Scheibenputz in Kratzputzoptik auftragen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Anfänger?
Vielen Dank für Tipps
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe ist auf eine sichere Arbeitsumgebung zu achten (Gerüst, Leiter).
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Scheibenputz in Kratzputzoptik erfolgreich aufzutragen:
- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile und grundieren Sie die Wand gegebenenfalls.
- Werkzeug: Benötigt werden eine rostfreie Glättkelle, ein Reibebrett (Kunststoff oder Filz), ein Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührquirl und eventuell eine Kartuschenpistole für Eckprofile.
- Auftragen: Tragen Sie den Scheibenputz mit der Glättkelle gleichmäßig auf die Wand auf. Die Schichtdicke sollte der Körnung des Putzes entsprechen.
- Strukturieren: Nach kurzer Antrocknungszeit (Herstellerangaben beachten) strukturieren Sie die Oberfläche mit dem Reibebrett. Durch kreisende oder vertikale Bewegungen entsteht die typische Kratzputzoptik.
- Trocknung: Lassen Sie den Putz gemäß Herstellerangaben trocknen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Rissen und Ablösungen des Putzes führen. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vorab eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle aus, um das Ergebnis zu testen.
- Scheibenputz
- Scheibenputz ist ein mineralischer oder kunstharzgebundener Oberputz für Fassaden. Er zeichnet sich durch eine feine, gleichmäßige Körnung aus, die eine geschlossene Oberfläche bildet. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Modellierputz.
- Kratzputz
- Kratzputz ist ein Oberputz mit einer gröberen Körnung als Scheibenputz. Durch das Abreiben mit einem Reibebrett entsteht eine raue, kratzartige Struktur. Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Besenstrichputz.
- Reibebrett
- Ein Reibebrett ist ein Werkzeug zum Strukturieren von Putzoberflächen. Es besteht aus Kunststoff, Filz oder Holz und wird in kreisenden oder vertikalen Bewegungen über den Putz geführt, um die gewünschte Struktur zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Spachtel.
- Glättkelle
- Eine Glättkelle ist ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Putz, Spachtelmasse oder anderen Materialien. Sie besteht aus einem flachen, rechteckigen Blatt aus Stahl oder Kunststoff und einem Griff. Verwandte Begriffe: Traufel, Spachtel, Reibebrett.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren oder das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
- Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Putzes oder einer Spachtelmasse. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Struktur und das Aussehen der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Struktur, Oberfläche, Beschaffenheit.
- Fassadenfarbe
- Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung ist. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit und Schmutz und trägt zur optischen Gestaltung bei. Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrich.
- Was ist der Unterschied zwischen Scheibenputz und Kratzputz?
Scheibenputz ist ein Oberputz mit einer gleichmäßigen, meist feinen Körnung. Kratzputz hingegen hat eine gröbere Körnung, die durch das Abreiben mit einem Reibebrett eine raue, kratzartige Struktur erhält. Der Begriff Scheibenputz in Kratzputzoptik beschreibt also einen Scheibenputz, der so verarbeitet wird, dass er wie ein Kratzputz aussieht. - Welche Körnung sollte ich für Scheibenputz in Kratzputzoptik wählen?
Die Wahl der Körnung hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Gröbere Körnungen (z.B. 3 mm) erzeugen eine markantere Struktur als feinere Körnungen (z.B. 1 mm). Achten Sie darauf, dass die Schichtdicke des Putzes der Körnung entspricht. - Kann ich Scheibenputz in Kratzputzoptik auch auf eine alte Fassade auftragen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die alte Fassade muss tragfähig, sauber und trocken sein. Entfernen Sie lose Teile und behandeln Sie die Oberfläche gegebenenfalls mit einer Grundierung, um die Haftung des Putzes zu verbessern. - Welches Werkzeug benötige ich zum Strukturieren von Scheibenputz?
Zum Strukturieren von Scheibenputz eignet sich ein Reibebrett aus Kunststoff oder Filz. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Struktur ab. Mit einem Filzbrett erzielen Sie eine feinere Struktur als mit einem Kunststoffbrett. - Wie lange muss Scheibenputz trocknen, bevor er belastbar ist?
Die Trocknungszeit von Scheibenputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. - Kann ich Scheibenputz in Kratzputzoptik auch farbig gestalten?
Ja, Scheibenputz ist in verschiedenen Farben erhältlich. Sie können entweder bereits eingefärbten Putz kaufen oder den Putz nach dem Auftragen mit einer Fassadenfarbe überstreichen. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Außenbereich geeignet ist. - Was mache ich, wenn der Scheibenputz Risse bekommt?
Kleine Risse im Scheibenputz können mit einer elastischen Fassadenfarbe überstrichen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls ausgebessert werden. - Wie reinige ich eine Fassade mit Scheibenputz?
Eine Fassade mit Scheibenputz kann mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um den Putz nicht zu beschädigen. Verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
- Fassadenputzarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Putzarten für die Fassade. - Fassade selber verputzen – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zum Verputzen einer Fassade in Eigenregie. - Werkzeug für Putzarbeiten
Eine Übersicht der wichtigsten Werkzeuge für Putzarbeiten und deren Anwendung. - Fassadenreinigung – So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fassaden mit verschiedenen Verschmutzungen. - Schäden an der Fassade erkennen und beheben
Wie man Schäden an der Fassade frühzeitig erkennt und richtig behebt.
Scheibenputz vs. Kratzputz: Mineralisch oder organisch?
Hi!
Hi!
Die Bezeichnung Scheibenputz weißt auf einen mineralischen Putz hin, während die Bezeichnung Kratzputzstruktur häufig bei org. Putzen benutzt wird. Ich geh mal weiter von einem mineralischen Putz aus:
Den Putz genau nach Herstellervorschrift verarbeitet (?) (ggf. Reifezeit beachtet [vergessen die meisten], Untergrund nicht zu heiß, grundiert ...?), die richtigen Werkzeuge benutzt (Edelstahlkelle zum Auftragen, Kunststofftraufel zum Verreiben?), knirsch abgezogen und überschüssige Schlämme jeweils in einen separaten Eimer entfernt?
Am Einfachsten mal einen Anwendungstechniker des Herstellers kommen lassen, wenn Du eine Fachfirma bist.
Das Gummihafte weißt schon mal drauf hin, dass der Putz hochkunststoffvergütet ist (z.B. Putze, die auf WDVSAbk. eingesetzt werden). Ich tippe mal auf Werkzeug und fehlende Grundierung (wenn man dann irgendwann mal den Putz "lebt", kann man ja, wenn erlaubt, auf Grundierung wieder verzichten).
Es mal mit einem anderen Hersteller auf einer Probefläche versucht? Es gibt nämlich Putze, die schmieren grundsätzlich 🙂 -
Kratzputz-Irrtum: Scheibenputz-Bezeichnung bei Herstellern
Na das halt ich aber für ein Gerücht!
Scheibenputz ist Scheibenputz ob min. oder org. ist egal. Mache Hersteller (vor allem die, die vorwiegend Maler beliefern) bezeichnen ihre Scheibenputze als Kratzputz, was Regelmäßig zu kleinkriegsähnlichen Aufständen bei Putzern und Stuckateuren führt. Manche dieser Hersteller formulieren das anders, eben "Kratzputz (ähnliche) Struktur". Das ist irreführende Werbung sonst nix.
"Gummiartig" heißt zu spät. Schlieren heißt entweder zu früh oder die Schlämme nicht genug vom Reibebrett genommen. Der Zeitpunkt beim reiben ist aber fast der selbe wie beim Reibeputz. Habe aber schon Reibeputze gesehen die waren "totgerieben" (zu spät und zu lange gerieben) Der hat dann außer den Rillen gar keine Struktur mehr (wer es mag..).
Die ganz leichten Schlieren ziehen beim trocknen weg.
Ach ja: nach dem Aufziehen durchreiben (das Korn drehen) und dann zum richtigen Zeitpunkt leicht ab! Scheiben ! den Scheiben putz.
Thomas Iking -
Organischer Scheibenputz: Link zur Produktbezeichnung gesucht
Ich bitte um einen Link zu einem organischen Putz, der als "Scheibenputz" (also nicht Scheibenputzstruktur oder sowas) bezeichnet wird.
Ich bitte um einen Link zu einem organischen Putz, der als "Scheibenputz" (also nicht Scheibenputzstruktur oder sowas) bezeichnet wird. -
Kratzputz vs. Scheibenputz: Architektenausschreibung-Problematik
kannst du haben ...
und je mehr Hersteller den pastösen Scheibenputz Kratzputz nennen desto Grausamer finde ich das. Habe letztens von einem Maler gehört der sein BVAbk. für Kratzputz 2 mm vorbereitet hat (Dämmung Anschlüsse Ecken Apus Armiermörtel (Glatt und Grundiert) ) nur leider wollte der Architekt keinen Scheibenputz, sondern Kratzputz, wie in der Ausschreibung gefordert ... die Nachkalkulation würd ich gerne sehen..
Früher hießen die pastösen! Scheibenputze! überall Scheibenputz.
Da wird nämlich nichts gekratzt, auch nicht wenn es aus dem Eimer kommt.
Warum sollten die mineralischen Scheibenputz und die organischen Kratzputzstruktur heißen? Auf dem Gerüst sehen die gleich aus. Ob im Eimer oder an der Wand. Und beide werden gleich Verarbeitet.
Mit freundlichen Grüßen -
FEMA-LIT-Scheibenputz: Organischer Putz mit Korn-Struktur
Eigentlich hatte ich hierzu schon was geschrieben. Muss aber irgendwo im Nirvana des Forums "verschütt gegangen" sein.
Also nochmal:
Die benannten Produkte reden alle von "Scheibenputzstruktur", aber ich wollte ja einen organischen "Scheibenputz" (also einem Produkt, dass auch so heißt).
Inzwischen habe ich aber selbst einen organischen Putz gefunden und das Produkt zeigt, dass man, so wie wir beide, bei den Strukturbezeichnungen völlig aneinander vorbeireden kann.
Hier mal aus einem Prospekt des Herstellers: "FEMA-LIT-Scheibenputz innen ist bereits seit vielen Jahren als hochwertiger Kunstharzputz mit Kratzputzstruktur, Korn an Korn, für die Gestaltung von Wandflächen bekannt. "
Die verschiedenen Ausdrücke für Putzstrukturen scheinen etwas regional zu sein. Ein Korn-am-Korn-Putz kenne ich wieder als Traufelputz, während ein Traufelputz in einigen Teilen Süddeutschlands eine Art Modellierputz ist ... Scheibenputz kenne ich mehr so als offene Kratzputzstruktur.
Naja, am besten ist, man benutzt ein Putzmuster oder einen konkreten Produktnamen, dann wissen alle was man will oder bekommt (oder auch nicht).
Der Streit um den Kratzputz ist allerdings verständlich. Während ein Maler damit in der Regel einen Dünnschichtputz mit Kratzputzstruktur meint, kennt ein Stuckateur/putze darunter auch den dickschichtigen Kratzputz.
Die erwähnte Nachkalkulation hätte ich auch gern gesehen (geschweige denn von der Suche nach einem Verarbeiter, der anständig kratzen kann ...).
Naja gut, war jetzt etwas außerhalb des eigentlichen Problems des Fragestellers. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Scheibenputz in Kratzputzoptik: Unterschiede und Anwendungs-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Scheibenputz und Kratzputz, insbesondere ob die Bezeichnung von der mineralischen oder organischen Basis abhängt. Einige Hersteller bezeichnen Scheibenputze fälschlicherweise als Kratzputz, was zu Verwirrung führt. Die korrekte Verarbeitung nach Herstellervorschrift ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Es wurde ein organischer Scheibenputz (FEMA-LIT) gefunden, der die gewünschte Kornstruktur aufweist. Bei Ausschreibungen ist auf die genaue Bezeichnung zu achten, um Missverständnisse zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Produktbezeichnung, um Verwechslungen zwischen Scheibenputz und Kratzputz zu vermeiden, wie im Beitrag Kratzputz vs. Scheibenputz: Architektenausschreibung-Problematik beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Die Bezeichnung "Scheibenputz" deutet eher auf einen mineralischen Putz hin, während "Kratzputzstruktur" häufiger bei organischen Putzen verwendet wird, wie in Scheibenputz vs. Kratzputz: Mineralisch oder organisch? erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Beachten Sie die Herstellervorschriften bezüglich Reifezeit, Untergrundvorbereitung und Werkzeugauswahl, um Probleme wie Schlierenbildung oder gummiartigen Putz zu vermeiden. Eine Probefläche kann helfen, das Ergebnis vorab zu testen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Unsicherheiten die genaue Bezeichnung und gewünschte Struktur (Scheibenputz, Kratzputz) mit dem Architekten oder Bauherrn ab. Der Beitrag FEMA-LIT-Scheibenputz: Organischer Putz mit Korn-Struktur bietet einen konkreten Produktvorschlag für einen organischen Scheibenputz.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheibenputz, Kratzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheibenputz, Kratzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheibenputz in Kratzputzoptik auftragen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Anfänger?
Suche nach: Scheibenputz: Anleitung & Werkzeug
Suche nach: Scheibenputz, Kratzputz, Fassadenputz, Putz auftragen, Anleitung, Werkzeug, Fassade selber verputzen, Aussenputz
