Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: ziegel
Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Hallo
Wir planen zu bauen (KW40) und haben die Wahl zwischen Holzmassivwand mit Vakuumdämmung und Hohllochziegelwänden mit gedämmten Hohlräumen.
Die Vakuumwand ist deutlich schmaler 23 cm gegen die 36,5 Standartziegelstärke was am Ende ca. 10 m² bringt ... Allerdings ist die Vakuumwand etwa 10000 € teurer. Hat jemand Erfahrung mit dem Vakuumsystem? Wie sieht es mit den Fugen zwischen Fenstern und Isolierung aus. Kann da was kaputt gehen; und was dann? Kurz lohnt sich die Investition energetisch und nervlich?
MfG Martin
  • Martin Anders
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Vakuumdämmplatten kann zum Verlust der Dämmwirkung führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und vermeiden Sie Beschädigungen.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen einer Holzmassivwand mit Vakuumdämmung und einer Hohllochziegelwand. Beide Bauweisen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere.
    Holzmassivwand mit Vakuumdämmung: Diese Bauweise zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmleistung bei geringer Wandstärke aus. Die Vakuumdämmung ermöglicht schlankere Wände, was zu einem Raumgewinn führen kann. Allerdings ist die Vakuumdämmung in der Regel teurer als herkömmliche Dämmstoffe. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Fensterfugen, da hier Wärmebrücken entstehen können.
    Hohllochziegelwand: Hohllochziegel sind eine bewährte und kostengünstigere Alternative. Die Dämmleistung ist zwar geringer als bei Vakuumdämmung, kann aber durch zusätzliche Dämmmaßnahmen verbessert werden. Die größere Wandstärke kann jedoch zu einem Verlust an Wohnfläche führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung, insbesondere bei Vakuumdämmung, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Kosten und Dämmwerte. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Vakuumdämmung
    Vakuumdämmung ist eine Dämmtechnik, bei der ein Vakuum zwischen zwei Platten erzeugt wird, um den Wärmetransport durch Konvektion und Wärmeleitung zu minimieren. Sie bietet eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Materialstärke.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    Hohllochziegel
    Hohllochziegel sind Ziegel mit Hohlräumen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie sind eine kostengünstige und bewährte Alternative zu anderen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegelmauerwerk, Wärmespeicherung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Wärmeisolierung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmetransport zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und Vakuumdämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, U-Wert.
    Fensterfuge
    Die Fensterfuge ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine fachgerechte Abdichtung der Fensterfuge ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Wärmebrücke.
    Holzmassivwand
    Eine Holzmassivwand besteht aus massiven Holzelementen, die zu einer Wand verbunden werden. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Massivbau, Wandkonstruktion.
    1. Was ist der Vorteil von Vakuumdämmung?
      Vakuumdämmung bietet eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Materialstärke. Dies ermöglicht schlankere Wände und somit einen Raumgewinn im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen. Allerdings ist Vakuumdämmung in der Regel teurer.
    2. Sind Hohllochziegel eine gute Alternative?
      Hohllochziegel sind eine bewährte und kostengünstigere Alternative. Sie bieten eine solide Dämmleistung und sind einfach zu verarbeiten. Durch zusätzliche Dämmmaßnahmen kann die Dämmleistung verbessert werden.
    3. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Fensterfugen?
      Die korrekte Ausführung der Fensterfugen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen.
    4. Was kostet eine Holzmassivwand mit Vakuumdämmung?
      Die Kosten für eine Holzmassivwand mit Vakuumdämmung sind in der Regel höher als für eine Hohllochziegelwand. Die genauen Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Vakuumdämmung und den regionalen Preisen.
    5. Wie lange hält eine Vakuumdämmung?
      Die Lebensdauer einer Vakuumdämmung kann bei fachgerechter Ausführung sehr lang sein, oft mehrere Jahrzehnte. Es ist jedoch wichtig, Beschädigungen der Vakuumdämmplatten zu vermeiden, da dies zum Verlust der Dämmwirkung führen kann.
    6. Welche Dämmwerte sind bei beiden Bauweisen erreichbar?
      Mit Vakuumdämmung lassen sich sehr gute U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) erreichen, oft unter 0,15 W/(m²K). Hohllochziegel erreichen je nach Ausführung U-Werte zwischen 0,2 und 0,4 W/(m²K). Durch zusätzliche Dämmmaßnahmen können auch hier bessere Werte erzielt werden.
    7. Worauf sollte man bei der Auswahl der Fenster achten?
      Bei der Auswahl der Fenster sollten Sie auf gute Dämmwerte (Ug-Wert) und eine fachgerechte Montage achten. Fenster mit Dreifachverglasung und gedämmten Rahmen sind empfehlenswert.
    8. Benötigt man für beide Wandtypen eine Baugenehmigung?
      Ja, für beide Wandtypen benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Anforderungen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Unterschiedliche Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Überblick.
    • Kosten von Wandkonstruktionen
      Vergleich der Kosten verschiedener Wandkonstruktionen.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
    • Fenstereinbau: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte beim Einbau von Fenstern.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen.
  2. Vakuumdämmung: Aufbau und Schichten im Detail
    Vakuumdämmung
    Hallo Martin Anders,
    wie sieht denn diese Vakuumdämmung aus? Wie und aus welchen Schichten ist sie aufgebaut?
    Schwabe
  3. Wandaufbau: Vakuumdämmung (VIP) – Details & U-Wert
    Wandaufbau
    Von Außen nach Innen: 2,5 cm Putz, 3,5 cm Außenschale aus Beton, 6 cm Vakuumdämmung VIP (U=0,? W/m²K) aber Wert erheblich unter HLZ und WDVSAbk., dann 6 cm Holz, 2,5 cm Spalt für Kabel etc. und zum Schluss 2,5 Gipskarton. Insgesamt 23 cm.
    m.
    • m a
  4. Wandaufbau: Betonkern & Innendämmung – Alternativvorschlag
    "Interessanter" Wandaufbau ...
    "Interessanter" Wandaufbau aber nicht ganz nachvollziehbar (nur 3,5 cm Betonkern?) und Innendämmung?
    Oder eher so: Putz auf Putzträgerplatte auf angepasster Unterkonstruktion, "dazwischen die VIPs, Betonkern 12 cm, Unterkonstruktion mit Installationsebene, Gipskartonplatte.
    Wanddicke knapp 30 cm
  5. Vakuumdämmung: Syspro Part Thermowand – Kostenvergleich
    Wer stellt sowas her?
    Sie reden von einem anderen Produkt. Am ehesten erinnert mich ihre Beschreibung des Wandaufbaus an Syspro Part Thermowand mit QASA wall  -  b Kerndämmung. Die besteht im wesentlichen aus zwei Betonschichten und Deckschichten mit einer Vakuumdämmung zwischen 30 und 60 mm je nach Variante. Gesamtwandstärke 158 mm bis 188 mm. Aber die Betonvariante ist viel zu teuer ab 290 €/m².
    Aber hat jemandirgendwelche Erfahrung mit diese Wänden?
    Tschüss m
    • Martin Anders
  6. Wandaufbau: Tragender Betonkern mit Vakuumdämmung (VIP)
    Sinnvoller Wandaufbau
    es war nur ein angedachter sinnvoller Wandaufbau mit einem tragenden Teil aus Beton, der bauseitig wie (fast?) jedes Bürohaus vor Ort geschalt und betoniert wird und statt einer Mineralwollaußendämmung (o.ä.) die VIPs hat.
    Statt des Betons wäre im Einfamilienhaus bau auch jede andere tragfähige Wand denkbar ...
    ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, welche Schicht bei Ihrer vorgegebenen Wand die tragende Rolle spielt und wie die Details gelöst sind.
    Gibt es dazu einen Herstellerlink?
  7. Holzmassivwand: Vakuumdämmung – Nicht tragende Elemente
    Tragende Rolle
    Die Elemente spielen auch keine tragende Rolle.
    An einigen Stellen wird nach Vorgabe des Architekten und Statikers der Rohbau so tragend gestaltet, dass am Ende der Rohbauphase die Außenwände quasi als nichttragEnder "Mantel" um das Haus gestellt werden.
    Link fogt später: Muss mich erst erkundigen.
    • m a
  8. Vakuumdämmung: Herstellerlink – Vaku-Isotherm
    Jenem hier ...
    Jenem hier
  9. QASA: PDF-Datei – Spezifikationen für Holzständerwände
    Gabe es gefunden!
    Also über diesen Link kommt Ihr aus die PDF. Datei des QASA Herstellers mit den Spezifikationen für Holzständerwände und alle anderen Wandtypen:-). Was haltet ihr davon?
    M. A.
    • martin
  10. QASA: Handbuch – Details zur Vakuumdämmung
    Link
    • Martin
  11. Wandaufbau: VIP-Dämmung – Tragfähiger Gebäudekern
    Wie beschrieben
    Der Wandaufbau in dem Link deckt sich mit meiner Beschreibung. Man könnte sagen es wird ein tragfähiger Gebäudekern erstellt, der dann von außen mit VIPs eingehüllt wird (man könnte aber auch einfacher sagen: Das Gebäude wird von außen mit VIPs gedämmt) ...
    Keine der Schnittzeichnungen hat aber eine Ähnlichkeit zu der ursprünglichen Beschreibung (und ich denke dass das so gut ist)
    Bei der Wanddämmung eines Neubaus halte ich die VIPs nach wie vor noch für zu teuer, sofern nicht platzbedingt dünne Wände und eine hohe Dämmwirkung notwendig sind ...
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Holzmassivwände mit Vakuumdämmung (VIP) und Hohllochziegel hinsichtlich Wandstärke, Dämmwerte und Kosten. Es werden verschiedene Wandaufbauten mit VIP-Elementen diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme beleuchtet werden. Ein wichtiger Aspekt ist der Kostenvergleich zwischen den Systemen, insbesondere im Hinblick auf die Investition in Vakuumdämmung. Es werden auch alternative Wandaufbauten mit tragendem Betonkern und VIP-Außendämmung in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Details zum Wandaufbau mit Vakuumdämmung (VIP) im Beitrag Wandaufbau: Vakuumdämmung (VIP) – Details & U-Wert, um die spezifischen Schichten und deren Eigenschaften zu verstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vakuumdämmung: Herstellerlink – Vaku-Isotherm verweist auf einen Hersteller von Vakuumdämmelementen, der weitere Informationen zu den Produkten liefert.
    💰 Kosten: Die Syspro Part Thermowand mit QASA wall Kerndämmung wird im Beitrag Vakuumdämmung: Syspro Part Thermowand – Kostenvergleich mit einem Preis ab 290 €/m² genannt, was als teuer eingeschätzt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wandstärke einer Holzmassivwand mit Vakuumdämmung beträgt ca. 23 cm, während Hohllochziegelwände eine Standardstärke von 36,5 cm aufweisen. Dies führt zu einem Raumgewinn von ca. 10 m² durch die schlankere Vakuumwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Spezifikationen für Holzständerwände und andere Wandtypen im PDF des QASA Herstellers, wie im Beitrag QASA: PDF-Datei – Spezifikationen für Holzständerwände verlinkt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzmassivwand, Vakuumdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzmassivwand, Vakuumdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Suche nach: Holzmassivwand vs. Ziegel: Dämmung & Kosten
Suche nach: Holzmassivwand, Vakuumdämmung, Hohllochziegel, Wandstärke, Dämmwerte, Kostenvergleich, Bauerfahrung, Investition, Fensterfugen, Isolierung
