30 cm Poroton-Außenwand U-Wert (1978): Dämmwert, Vergleich & Sanierung?
Der Thread diskutiert den U-Wert einer 30 cm Poroton-Außenwand aus dem Baujahr 1978. Es werden verschiedene Schätzungen für den U-Wert basierend auf Steinart und Putz gegeben. Die Werte bewegen sich zwischen 0,6 und 1,2 W/m²K. Eine genaue Bestimmung erfordert detailliertere Informationen über die verwendeten Materialien.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich beabsichtige ein Einfamilienhaus Baujahr 1978 zu kaufen. Die Außenwand ist 30 cm stark und mit Porotonsteinen gebaut. Mich würde der Wärmewert (U-Wert) dieser Wand interessieren. Für Infos bin ich sehr dankbar.
Grüße HJG
  • Tanner
    GoogleAI-Analyse: 30cm Porotonwand U-Wert (Bj. 78)
    Der U-Wert einer 30 cm Poroton-Außenwand aus dem Baujahr 1978 liegt schätzungsweise zwischen 1,4 und 2,1 W/(m²K). Dieser Wert ist deutlich höher als die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz.
    Ich empfehle Ihnen, den genauen U-Wert durch einen Energieberater oder eine detaillierte Bauteilberechnung ermitteln zu lassen. Die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Porotonsteine kann je nach Hersteller und Ausführung variieren.
    Eine Sanierung der Außenwand, z.B. durch eine zusätzliche Außendämmung, kann den U-Wert deutlich verbessern und Heizkosten sparen. Gängige Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um den energetischen Zustand des Hauses zu analysieren und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und haben eine poröse Struktur, die die Wärmeleitfähigkeit reduziert. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoffe.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz.
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine professionelle Beratung zur energetischen Sanierung von Gebäuden. Ein Energieberater analysiert den energetischen Zustand des Gebäudes und erstellt einen Sanierungsplan. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, KfW.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entsteht beispielsweise an Fensteranschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bauteilen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Kondensation, Schimmel.
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die zulässigen U-Werte für Bauteile und die Anforderungen an Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Neubau.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden vergibt. Verwandte Begriffe: BAFA, Förderung, Sanierung.
    1. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand heute haben?
      Neubauten müssen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen. Für Außenwände liegt der maximal zulässige U-Wert bei etwa 0,24 W/(m²K). Bei Sanierungen gelten oft weniger strenge Anforderungen, aber eine deutliche Verbesserung des U-Wertes ist in der Regel sinnvoll.
    2. Wie kann ich den U-Wert meiner Außenwand verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den U-Wert einer Außenwand zu verbessern. Dazu gehören die Anbringung einer Außendämmung (WDVSAbk.), eine Innendämmung oder eine Kerndämmung (bei zweischaligem Mauerwerk). Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung?
      Für die energetische Sanierung von Altbauten gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    4. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und Wärmeleitfähigkeit?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    5. Kann ich den U-Wert einer Wand selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Wertes einer Wand ist mit einfachen Mitteln kaum möglich. Es gibt zwar Messgeräte, die den Wärmefluss durch eine Wand messen können, aber die Ergebnisse sind oft ungenau und von verschiedenen Faktoren abhängig. Für eine zuverlässige Bestimmung des U-Wertes ist eine detaillierte Bauteilberechnung oder eine Thermografie-Aufnahme durch einen Fachmann empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmung für den U-Wert?
      Je dicker die Dämmschicht, desto geringer ist der U-Wert. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. Allerdings steigen mit zunehmender Dämmstärke auch die Kosten und der Platzbedarf.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie den U-Wert?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen beispielsweise an Fensteranschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bauteilen. Wärmebrücken können den U-Wert einer Wand negativ beeinflussen und zu höheren Heizkosten führen.
    • U-Wert Berechnung für Altbauten
      Methoden zur Bestimmung des U-Wertes bestehender Wände.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Altbauten
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Energieausweis für Bestandsgebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung.
  2. U-Wert Porotonwand: Schätzung – 0,6 bis 0,8 W/m²K
    U-Wert
    Hallo
    Je nach Stein und Putz (Dichte) würde ich sagen zwischen 0,6-0,8 W/m²K
  3. U-Wert Porotonwand: Höhere Schätzung – 0,9 bis 1,2 W/m²K
    Höher
    Ich würde sagen 0,9  -  1,2 W/ (m²*k)
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den U-Wert einer 30 cm Poroton-Außenwand aus dem Baujahr 1978. Es werden verschiedene Schätzungen für den U-Wert basierend auf Steinart und Putz gegeben. Die Werte bewegen sich zwischen 0,6 und 1,2 W/m²K. Eine genaue Bestimmung erfordert detailliertere Informationen über die verwendeten Materialien.
    📊 Fakten/Zahlen: Der geschätzte U-Wert einer 30 cm Poroton-Außenwand aus dem Baujahr 1978 liegt zwischen 0,6 und 1,2 W/m²K. Diese Werte dienen als Anhaltspunkt für die Wärmedämmung und den potenziellen Wärmeverlust des Gebäudes. Der Beitrag U-Wert Porotonwand: Schätzung – 0,6 bis 0,8 W/m²K nennt eine erste Schätzung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die genaue Bestimmung des U-Werts hängt stark von der Dichte und Art der verwendeten Porotonsteine sowie des Putzes ab. Unterschiedliche Materialien weisen unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten auf, was den U-Wert beeinflusst. Der Beitrag U-Wert Porotonwand: Höhere Schätzung – 0,9 bis 1,2 W/m²K gibt einen höheren Wert an.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine präzisere U-Wert-Berechnung ist es ratsam, die genauen Materialeigenschaften der Außenwand zu ermitteln oder einen Energieberater zu konsultieren. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über mögliche Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Altbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern, sollte der tatsächliche U-Wert der Außenwand ermittelt und mit aktuellen Standards verglichen werden. Basierend darauf können geeignete Dämmmaßnahmen in Betracht gezogen werden, um den Energieverbrauch zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Poroton, Außenwand, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Poroton, Außenwand, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Poroton, Außenwand, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30 cm Poroton-Außenwand U-Wert (1978): Dämmwert, Vergleich & Sanierung?
Suche nach: 30cm Porotonwand U-Wert (Bj. 78)
Suche nach: U-Wert, Poroton, Außenwand, Baujahr 1978, Wärmedämmung, Altbau, Sanierung, Dämmwert, Wärmeverlust
