Zweischalige Mauer dämmen mit Bauschaum: Risiken, Brennbarkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Dämmung einer zweischaligen Mauer mit Bauschaum, wobei Risiken wie unzureichende Dämmwirkung, unkontrolliertes Ausfüllen des Hohlraums und potenzielle Brandschutzprobleme thematisiert werden. Alternativen wie Einblasdämmung werden ebenfalls erörtert, wobei die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte betont werden. Die Einholung von Expertenrat wird empfohlen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
wir wohnen in einem Reihenhaus von 1962 und wollen eine Wärmedämmung durchführen.
In Frage kommen dafür ja prinzipiell eine Dämmung der Außenmauern entweder zum aufkleben, oder eine Einblasdämmung bei zweischaligem Mauerwerk.
Da letzte Variante deutlich günstiger ist, habe ich bei einer Fachfirma mal angefragt. Die haben dann mit einem Endoskop zwischen die Mauern geschaut und festgestellt, dass nur ca. 1 cm Spalt da ist und sie so nicht dämmen können.
Nun habe ich mir überlegt, ob ich nicht kostengünstig selber dämmen könnte, wenn ich mir alle 80 cm (nach oben und nach unten) in die äußere Mauer ein Loch bohre und mit einfachem Standard-Bauschaum den Zwischenraum zwischen den Mauern fülle. Das Material wird ja auch verwendet, um Fenster und Türen einzuschäumen, und sollte ja eigentlich unkritisch sein. Das Zeug fließt ja auch in kleine Ritzen, was zu viel ist läuft ja ohne Probleme raus.
Ist das prinzipiell möglich? Sind solche Arbeiten genehmigungspflichtig? Ist Bauschaum das richtige Material (Brennbarkeit, feuchtigkeitsabweisend, ..)? Gibt es bessere Materialien, die ebenfalls günstig sind? Besteht das Risiko, das Hohlräume entstehen, also Wärmebrücken?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Ralf
🔴 KRITISCH: Kein Bauschaum in zweischaligem Mauerwerk – Brandgefahr (B3/E/F), Feuchtesperre und unkontrollierter Aufdruck gefährden Statik und Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Bohren in Außenwand von 1962 zwingend Asbestuntersuchung durch akkreditiertes Labor – Gesundheitsrisiko durch Asbestfasern bei Beschädigung.
🔴 KRITISCH: Einbau von Bauschaum in 1-cm-Spalt ist technisch unmöglich – garantierte Hohlräume, Wärmebrücken und strukturelle Verformung der Mauerschalen.
⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene, diffusionsoffene, nichtbrennbare Einblasdämmstoffe (z. B. Mineralwolle A1/A2 nach DINAbk. 18550-3) dürfen in Hohlschichten eingebracht werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme erfordert vorab eine fachgerechte Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – inkl. Feuchte-, Schadstoff- und Statikprüfung.
Ich rate dringend davon ab, eine zweischalige Mauer selbst mit Bauschaum zu dämmen. 🔴 Gefahr: Bauschaum ist für eine flächige Dämmung ungeeignet, da er nicht die notwendigen Dämmeigenschaften besitzt und unkontrolliert aufquellen kann.
🔴 Gefahr: Bauschaum kann die Hinterlüftung der Fassade behindern, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Zudem besteht bei manchen Bauschäumen Brandgefahr.
Ich empfehle stattdessen eine professionelle Einblasdämmung mit dafür geeigneten Materialien wie:
- Mineralwolle
- Zellulose
- EPS-Granulat
Diese Materialien sind diffusionsoffen, schimmelresistent und bieten einen guten Dämmwert. Eine Fachfirma kann die Dämmung gleichmäßig und lückenlos einbringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einer Fachfirma über die geeigneten Dämmmaterialien und die fachgerechte Ausführung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine zweischalige Mauer eines Reihenhauses von 1962 mit handelsüblichem Bauschaum zu dämmen. Der Spalt zwischen den Mauerschalen beträgt laut Endoskopie nur ca. 1 cm. Der Eigentümer erwägt, selbstständig Löcher zu bohren und den Hohlraum mit PU-Schaum zu füllen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Bauschaum (PU-Schaum) ist für diese Anwendung absolut ungeeignet und birgt erhebliche Risiken. PU-Schaum ist brennbar (Brandklasse E oder F) und kann im Brandfall zur schnellen Brandausbreitung und Rauchentwicklung beitragen. Zudem ist er nicht diffusionsoffen, was zu Feuchtigkeitsstau in der Wand und damit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bauschaum "unkritisch" sei, ist fachlich falsch. Während er für das Einschäumen von Fensterrahmen geeignet ist, darf er nicht als flächige Kerndämmung verwendet werden. Die kontrollierte, gleichmäßige Verfüllung eines nur 1 cm schmalen Spalts ist mit handelsüblichem Schaum aus der Dose technisch nicht möglich. Es entstehen mit Sicherheit Hohlräume und Wärmebrücken, die die Dämmwirkung zunichtemachen.
➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1962 muss vor jeglichen Bohrungen in die Außenwand zwingend eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden, da in diesem Baujahr häufig asbesthaltige Putze, Fliesenkleber oder Dichtmassen verwendet wurden. Das Bohren ohne vorherige Analyse kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass überschüssiger Schaum "einfach rausläuft", ist irreführend. PU-Schaum dehnt sich aus und übt dabei einen erheblichen Druck auf die umgebenden Bauteile aus. Dies kann zu Rissen in der Außenschale oder sogar zu deren Abdrücken führen. Eine gleichmäßige Füllung ohne Hohlräume ist mit dieser Methode nicht erreichbar.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Eigenleistung mit Bauschaum durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen, der eine fachgerechte Bestandsaufnahme durchführt. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung des Putzes durchführen. Prüfen Sie alternative Dämmkonzepte wie eine Innendämmung mit geeigneten, diffusionsoffenen Materialien (z.B. Kalziumsilikatplatten) oder eine Außendämmung, auch wenn diese teurer ist. Eine unsachgemäße Dämmung führt zu hohen Folgekosten durch Bauschäden und mindert den Wert der Immobilie.
Die Idee, zweischaliges Mauerwerk aus den 1960er Jahren mit handelsüblichem Bauschaum zu dämmen, ist technisch und sicherheitstechnisch nicht tragfähig und muss ausdrücklich abgelehnt werden.
🔴 Gefahr: Standard-Bauschaum ist in der Regel stark brennbar (Klasse B3), nicht diffusionsoffen und behindert den Feuchteausgleich zwischen den Mauerschalen – dies führt langfristig zu Tauwasserbildung, Salzausblühungen, Frostschäden und massiver Schimmelbildung im Hohlraum.
🔴 Gefahr: Beim Aushärten dehnt sich Bauschaum stark aus; bei unkontrollierter Applikation in engen Spalten (hier nur 1 cm) entstehen ungleichmäßige Druckkräfte, die die innere Mauerschale verformen oder Risse in Putz und Mauerwerk verursachen können.
⚠️ Korrektur: Bauschaum ist kein Dämmstoff – er dient ausschließlich zur Dichtung und Abdichtung von Fugen, nicht zur Wärmedämmung. Seine Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,04–0,05 W/mK) ist deutlich schlechter als die von zugelassenen Hohlschichtdämmstoffen (z. B. Mineralwolle: 0,032–0,038 W/mK) und reicht nicht für energetische Sanierungsziele aus.
➕ Ergänzung: Eine Einblasdämmung in zweischaligem Mauerwerk erfordert eine fachgerechte Voruntersuchung (Feuchte-, Schadstoff-, Statikprüfung), zugelassene, diffusionsoffene, nichtbrennbare Dämmstoffe (z. B. mineralische Einblasdämmung Klasse A1 oder A2) sowie eine zertifizierte Verarbeitung nach DIN 18550-3.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "zu viel Schaum einfach herausläuft" ist irreführend – in einem engen, horizontalen Hohlraum mit geringer Höhe (1 cm) entsteht kein Austritt, sondern ein unkontrollierter Druckaufbau mit unvorhersehbaren Folgen für die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) und einen Sachverständigen für Bauschäden, um eine statisch und feuchtetechnisch sichere Sanierungsoption zu ermitteln – eine fachgerechte Innendämmung oder Außendämmung ist hier langfristig sicherer und wirtschaftlicher als ein riskanter Eigenversuch mit Bauschaum.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum als Dämmstoff für zweischaliges Mauerwerk einhellig ab – begründet mit Brandgefahr, Feuchteschäden, statischer Belastung und mangelnder Dämmwirkung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine Asbestproblematik; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingende Vorbedingung hervor – DeepSeek betont zusätzlich die gesundheitsrechtliche Relevanz.
➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise physikalische Vergleichswerte (Wärmeleitfähigkeit: Bauschaum 0,04–0,05 vs. Mineralwolle 0,032–0,038 W/mK) und verweist konkret auf DIN 18550-3; DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage (Energieeinsparverordnung); GoogleAI listet Alternativen (Mineralwolle, Zellulose, EPS-Granulat) am ausführlichsten.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Hinterlüftung behindern", DeepSeek und Qwen weisen korrekt darauf hin, dass zweischaliges Mauerwerk keine Hinterlüftung besitzt – sondern einen Hohlraum mit eigener Feuchtedynamik; die sicherere, fachlich korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf fachliche Durchführung durch zertifizierte Fachleute – DeepSeek und Qwen konkretisieren die erforderliche Zertifizierung (Energieberater nach EnEVAbk./GEG, Sachverständiger für Bauschäden), GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Brennbarkeit von Bauschaum ✅ Alle Modelle bestätigen: Bauschaum ist brennbar (B3/E/F), nicht für Kerndämmung zugelassen und brandbeschleunigend – kein Einsatz in Außenwandhohlräumen. Feuchteverhalten & Schimmelrisiko ✅ Konsens: Bauschaum ist nicht diffusionsoffen, verhindert Feuchteausgleich, begünstigt Tauwasser, Salzausblühung und Schimmel im Hohlraum. Statik & Aufquellverhalten ✅ Konsens: Unkontrolliertes Aufquellen in 1-cm-Spalt erzeugt unzulässigen Druck – Risiko von Rissen, Verformung und Abdrücken der Mauerschalen. Asbestrisiko bei Bohrung (Baujahr 1962) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies als zwingende Voruntersuchung; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung zugunsten der sichereren, umfassenderen Einschätzung. Zulässige Alternativen ⚠️ GoogleAI nennt konkret Mineralwolle, Zellulose, EPS-Granulat; DeepSeek und Qwen verweisen zusätzlich auf normative Anforderungen (DIN 18550-3, A1/A2) – Konsens: Nur mineralische, nichtbrennbare, diffusionsoffene Einblasdämmstoffe. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung mit Bauschaum – stattdessen fachgerechte Untersuchung durch zertifizierten Energieberater und Sachverständigen, Asbestanalyse vor Bohrung, und Planung einer nach DIN 18550-3 zertifizierten Einblasdämmung mit mineralischen A1/A2-Materialien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Aufquellung des Bauschaums in 1-cm-Hohlraum Statikschäden, Risse im Mauerwerk, Verformung der Außenschale, Folgekosten für Sanierung 🔴 Risiko Brandentwicklung durch brennbaren Bauschaum (B3/E/F) Schnelle Brandausbreitung, toxischer Rauch, Lebensgefahr, Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohrung ohne Voruntersuchung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Feuchtestau und Schimmelbildung im Hohlraum Gesundheitsbeeinträchtigung, bauphysikalischer Schaden, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Wärmebrücken durch ungleichmäßige Schaumverteilung Keine Energieeinsparung, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, erhöhte Schimmelgefahr ✅ Chance Fachgerechte Einblasdämmung mit Mineralwolle A1 Dauerhafte Energieeinsparung (bis 30 %), erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung, Förderfähigkeit (BEGAbk.) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Fördermittelbeantragung (BEG), Rechtssicherheit, umfassende Sanierungsplanung ✅ Chance Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten Keine Baustelle im Freien, keine Asbestgefahr durch Bohrung, diffusionsoffen, schimmelpassiv ✅ Chance Außendämmung mit WDVSAbk. (Wärmedämm-Verbundsystem) Optimale Dämmwirkung, Schutz vor Witterung, Modernisierung der Fassade, hohe Förderquote ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Schadstoffdiagnostik Früherkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, um Putz, Fugen- und Klebemassen im Außenbereich auf Asbest zu analysieren – vor jeglichem Bohren!
- Fachberatung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach GEG) für eine fachliche Bestandsaufnahme – inkl. Feuchte-, Schadstoff- und Statikprüfung.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie sich von einer Fachfirma für Wärmedämmung konkrete Alternativen aufzeigen: Einblasdämmung mit Mineralwolle A1 (DIN 18550-3), Innendämmung mit Kalziumsilikat oder WDVS von außen.
- Fördermittel sichern: Reichen Sie beim BAFA oder KfW noch vor Auftragsvergabe den Antrag auf BEG-Förderung ein – Voraussetzung ist eine Beratung durch zertifizierten Energieberater.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen zum Reihenhaus (Baujahr 1962), ggf. frühere Sanierungsberichte und aktuelle Feuchtemessungen – für die Beratung unverzichtbar.
- Keine Eigenleistung mit Bauschaum: Verzichten Sie vollständig auf das Auffüllen des Hohlraums mit handelsüblichem PU-Schaum – auch als "Versuch" oder "Teillösung" ist dies rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
- Zweischalige Mauer
- Eine zweischalige Mauer besteht aus zwei separaten Mauerschalen, die durch einen Hohlraum voneinander getrennt sind. Diese Bauweise diente ursprünglich dem Feuchtigkeitsschutz und wird heute oft zur nachträglichen Dämmung genutzt.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Hinterlüftung. - Einblasdämmung
- Die Einblasdämmung ist ein Verfahren zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen, bei dem Dämmmaterial unter Druck in den Hohlraum eingeblasen wird. Dies ermöglicht eine lückenlose Dämmung auch an schwer zugänglichen Stellen.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Schüttdämmung, Dämmstoff. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein System, bei dem ein Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Fassade, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz. - Zellulose
- Zellulose ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Zellulose ist diffusionsoffen, schimmelresistent und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Ökologischer Dämmstoff, Papierdämmstoff, Einblasdämmung.
- Was ist eine zweischalige Mauer?
Eine zweischalige Mauer besteht aus zwei Mauerschalen mit einem Hohlraum dazwischen. Dieser Hohlraum kann zur Wärmedämmung genutzt werden. - Warum ist Bauschaum als Dämmmaterial ungeeignet?
Bauschaum hat schlechte Dämmeigenschaften, quillt unkontrolliert auf und kann die Hinterlüftung behindern, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. - Welche Dämmmaterialien sind für zweischalige Mauern geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Zellulose oder EPS-Granulat, die diffusionsoffen und schimmelresistent sind. - Was ist eine Einblasdämmung?
Bei der Einblasdämmung wird das Dämmmaterial unter Druck in den Hohlraum der zweischaligen Mauer eingeblasen. - Kann ich eine Einblasdämmung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, eine Einblasdämmung selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet eine professionelle Einblasdämmung?
Eine professionelle Einblasdämmung sorgt für eine gleichmäßige und lückenlose Dämmung, vermeidet Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden und gewährleistet die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für Einblasdämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen der Fachfirma. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Einblasdämmung?
Es gibt staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Einblasdämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Einblasdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Einblasdämmung und wie sie sich zusammensetzen. - Dämmmaterialien Vergleich
Welche Dämmstoffe sind für welche Anwendungen geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Fördermöglichkeiten Dämmung
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung vermeiden
Wie kann man Schimmelbildung in der Wohnung verhindern und welche Maßnahmen sind bei Schimmelbefall erforderlich? - Energieberater finden
Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater, der mich bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen unterstützt?
Dämmung zweischalige Mauer: 1cm bringt fast nichts!
Bitte nicht ...
1 cm bringt fast nichts (heute sind deutlich mehr als 10 cm Standard). Schade um die Arbeit.
Auf die von Ihnen beschriebene Weise müssen sie zwar sehr viele Löcher bohren und wieder ausflicken, bringen aber den Spalt sicher nicht lückenlos dicht. Dafür wird Ihnen beim Durchbohren ziemlich viel Mauerwerksbruch in den Spalt fallen und diesen verstopfen.
Der Spalt ist nicht Zufall, sondern hat die Funktion, die beiden Wände bezüglich Schall und Feuchtigkeit zu entkoppeln.
Lassen Sie sich von einem Energiefachmann beraten (in vielen Gemeinden gibt es Behörden, die solche Beratungen kostenlos machen oder vermitteln, einfach mal nachfragen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweischalige Mauer dämmen: Bauschaum-Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dämmung einer zweischaligen Mauer mit Bauschaum, wobei Risiken wie unzureichende Dämmwirkung, unkontrolliertes Ausfüllen des Hohlraums und potenzielle Brandschutzprobleme thematisiert werden. Alternativen wie Einblasdämmung werden ebenfalls erörtert, wobei die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte betont werden. Die Einholung von Expertenrat wird empfohlen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß Dämmung zweischalige Mauer: 1cm bringt fast nichts!, ist eine Dämmstärke von nur 1 cm unzureichend und verschwendet die Arbeitsmühe. Heutige Standards erfordern deutlich mehr als 10 cm Dämmstärke.
✅ Zusatzinfo: Eine Einblasdämmung kann eine sinnvolle Alternative zur Dämmung mit Bauschaum sein, da sie den Hohlraum der zweischaligen Mauer gleichmäßiger ausfüllt und Wärmebrücken reduziert. Es ist ratsam, sich von einer Fachfirma beraten zu lassen, um das geeignete Dämmmaterial und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Dämmmaßnahme an einer zweischaligen Mauer sollte eine gründliche Analyse des Mauerwerkszustands erfolgen. Ziehen Sie einen Energieberater oder eine Fachfirma für Einblasdämmung hinzu, um die optimale Dämmstrategie zu ermitteln und Risiken zu minimieren. Berücksichtigen Sie die Brennbarkeit von Dämmstoffen und wählen Sie Materialien, die den Brandschutzanforderungen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Dämmung, Bauschaum, Einblasdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Eignung der Erdwärme für das beschriebene Poroton-Neubau-Konzept mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. …
- … Bei Poroton-Neubau mit Fußbodenheizung und guter Dämmung hoch effizient (JAZ > 4,0–4,5); Genehmigungspflicht (Wasserrecht) und fachgerechte Installation durch zertifizierten …
- … Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … - aber das ist teurer als der ganze Bonus und meine Mauern sind eh zu dick für die Außenluftdurchlässe. Und durch die Dachhaut …
- … m² Wohnfläche und einem berechneten Energiebedarf von 58 kWh/m²a nach Dämmung. Die Installation einer Wärmepumpe mit 16 kW Leistung und einer Fußboden- …
- … bezweifelt Realisierbarkeit im Altbau – Konsens: Nur mit idealen Voraussetzungen (vollständige Dämmung, Luftdichtheit, optimierte Hydraulik) realistisch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Grundsätzlich leiser – jedoch nur bei fachgerechter Einbindung: Schalldämmung des Heizraums, Schwingungsentkopplung und Einhaltung der DINAbk. 4109 sind zwingend. …
- … Material und kann nachträglich installiert werden. Verwandte Begriffe: Schallschutzwand, Lärmschutz, Schalldämmung. …
- … wie sie aufgestellt wurden (Hauptwindrichtung, Untergrund vor dem Luftauslass, Abstände zu Mauern, etc.). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
- … [br]Da dieser offen ist müsste ich eine Mauer mauern damit dieser zu ist. …
- … einen bestehenden, offenen Holzlager-Raum umfunktionieren möchte – unter anderem durch das Mauern einer Wand. Dies birgt mehrere bauphysikalische, brandschutztechnische und betriebssicherheitsrelevante Risiken, die …
- … M 7100 und VDIAbk. 2055, DeepSeek ergänzt Brandschutztüren und Schubfestigkeit der Mauer. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – …
- … von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.[br]Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Wandbeschichtung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager: Mauerdruck prüfen …
- … Pelletlager Einblasdruck: Wie hoch ist die Belastung der Mauern? Statik prüfen, Wände verstärken? Jetzt informieren! …
- … cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, diese Mauer ist tragend, will sagen, sie ist oben mit der Decke fest …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … der Vollständigkeit der Gebäudehülle ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Dämmung, Bauschaum, Einblasdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Dämmung, Bauschaum, Einblasdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischalige Mauer dämmen mit Bauschaum: Risiken, Brennbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Zweischalige Mauer: Dämmung mit Bauschaum?
Suche nach: zweischalige Mauer, Dämmung, Bauschaum, Einblasdämmung, Wärmedämmung, Hohlraumdämmung, Brandschutz, Wärmebrücken, Reihenhaus, Sanierung
