Kalk-Zement-Putz auf Poroton: Richtiger Aufbau, Probleme & Alternativen für die Garage?
Hallo Experten,
ich baue gerade eine Garage aus Poroton. Ich habe bei diversen Fachkundigen gefragt, wie man diese am besten verputzen sollte. Schichtaufbau ist geplant (nur außen ...):
Poroton => Spritzbewurf Sand/Zement 1:1 => Kalk-Zement-Putz 1,5 cm => Armierungsgewebe => Organischer Oberputz nach DINAbk. 18558
Ist das so in Ordnung oder gibt es bei diesem Aufbau Probleme?
  • Axel Schick
    🔴 Gefahr: Falsch gewählter Oberputz kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile den geplanten Schichtaufbau für Ihre Garage aus Poroton wie folgt:
    • Spritzbewurf (Sand/Zement 1:1): Dies ist eine gängige Praxis, um eine gute Haftung des nachfolgenden Putzes zu gewährleisten.
    • Kalk-Zement-Putz (1,5 cm): Ein Kalk-Zement-Putz ist grundsätzlich geeignet für Poroton, da er diffusionsoffen ist.
    • Armierungsgewebe: Das Armierungsgewebe ist wichtig, um Rissbildung im Putz zu minimieren.
    • Organischer Oberputz: Hier ist Vorsicht geboten. Organische Oberputze sind weniger diffusionsoffen als mineralische Putze.
    🔴 Gefahr: Ein zu dichter Oberputz kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen mineralischen Oberputz, um die Diffusionsoffenheit des Systems zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Oberputz für Ihre Region und die spezifischen Bedingungen Ihrer Garage zu finden.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und natürlichen Zuschlagstoffen. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Kalk-Zement-Putz
    Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mineralischer Putz, Zementputz, Kalkputz.
    Spritzbewurf
    Ein Spritzbewurf ist eine dünne Schicht aus Mörtel, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um eine bessere Haftung für den nachfolgenden Putz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Mörtel, Untergrundvorbereitung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Rissbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissvermeidung.
    Mineralischer Oberputz
    Ein mineralischer Oberputz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Silikat. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Kratzputz, Reibeputz, Silikatputz, Kalkputz.
    Ein organischer Oberputz enthält organische Bindemittel wie Kunstharz. Er ist weniger diffusionsoffen als ein mineralischer Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Dispersionsputz, Silikonharzputz.
    1. Welche Vorteile bietet ein Kalk-Zement-Putz auf Poroton?
      Kalk-Zement-Putz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem guten Raumklima bei und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Zudem ist er relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    2. Warum ist ein Spritzbewurf wichtig?
      Der Spritzbewurf dient als Haftbrücke zwischen dem Porotonstein und dem nachfolgenden Putz. Er sorgt für eine bessere Verbindung und verhindert, dass der Putz abplatzt. Ein Spritzbewurf aus Sand und Zement im Verhältnis 1:1 ist eine bewährte Methode.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kalk-Zement-Putz?
      Alternativ zum Kalk-Zement-Putz können auch reine Kalkputze oder spezielle Sanierputze verwendet werden. Kalkputze sind besonders diffusionsoffen und eignen sich gut für feuchtebelastete Bereiche. Sanierputze sind speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt und können Salze binden.
    4. Muss ich bei der Verarbeitung des Putzes etwas beachten?
      Es ist wichtig, den Putz gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und die empfohlene Schichtdicke. Vermeiden Sie es, den Putz bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost zu verarbeiten.
    5. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. In der Regel sollte der Putz mindestens zwei Wochen trocknen, bevor er überstrichen wird. Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um sicherzustellen, dass der Putz ausreichend trocken ist.
    6. Kann ich den Putz auch selbst auftragen?
      Das Auftragen von Putz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler beim Auftragen des Putzes können zu Rissen, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden führen.
    7. Was ist bei der Auswahl des Armierungsgewebes zu beachten?
      Das Armierungsgewebe sollte alkalibeständig sein, um nicht durch den alkalischen Putz angegriffen zu werden. Achten Sie auf eine ausreichende Maschenweite und eine gute Qualität des Gewebes.
    8. Wie vermeide ich Risse im Putz?
      Risse im Putz können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Spannungen im Untergrund, zu schnelles Trocknen oder eine zu geringe Schichtdicke. Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung und vermeiden Sie es, den Putz bei extremen Temperaturen zu verarbeiten.
    • Putzarten für Garagen
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für Garagen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Putz
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Putz.
    • Rissbildung im Aussenputz
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Aussenputz.
    • Wärmedämmung mit Aussenputz
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung durch Aussenputz.
    • Sanierung von Altbauputz
      Spezielle Anforderungen und Techniken bei der Sanierung von Altbauputz.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Kalk-Zement-Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Kalk-Zement-Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz auf Poroton: Richtiger Aufbau, Probleme & Alternativen für die Garage?
Suche nach: Kalk-Zement-Putz, Poroton, Garagenputz, Schichtaufbau, Aussenputz, Putz Aufbau, Putz Probleme, Spritzbewurf
