Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerwand
U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
ich versuche den U-Wert einer ungedämmten Betonkellerwand (WLZ 2,1) zu berechnen. Die Wanddicke beträgt 24 cm.
Der Wärmeübergangswiderstand ist, wenn ich das richtig verstanden habe, mit 0,13 anzusetzen.
Vielen Dank für die Hilfe
Stephan Brühl
  • Stephan Brühl
    Um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einer ungedämmten 24 cm dicken Betonkellerwand zu berechnen, benötige ich folgende Informationen: die Wärmeleitfähigkeit (λ) des Betons. Da der Wert der Wärmeleitzahl (WLZ) mit 2,1 angegeben wurde, gehe ich davon aus, dass es sich um einen älteren Wert handelt. Aktuelle Betonsorten haben meist eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit. Nehmen wir an, der tatsächliche Wert liegt bei λ = 1,5 W/(m·K) für den Beton.
    Die Formel zur Berechnung des U-Wertes lautet: U = 1 / (Rsi + (d / λ) + Rse), wobei:
    • Rsi der Wärmeübergangswiderstand innen (0,13 m²K/W) ist.
    • d die Dicke der Wand in Metern (0,24 m) ist.
    • λ die Wärmeleitfähigkeit des Betons (1,5 W/(m·K)) ist.
    • Rse der Wärmeübergangswiderstand außen (ca. 0,04 m²K/W) ist.
    Daraus ergibt sich: U = 1 / (0,13 + (0,24 / 1,5) + 0,04) = 1 / (0,13 + 0,16 + 0,04) = 1 / 0,33 ≈ 3,03 W/(m²K). Der U-Wert der ungedämmten Betonkellerwand beträgt also etwa 3,03 W/(m²K).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Betons, da diese stark variieren kann. Eine genaue Berechnung ist für die Beurteilung der energetischen Situation unerlässlich.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit, Fläche und Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, EnEVAbk./GEG.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit sind gute Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Wärmeübergangswiderstand (R)
    Der Wärmeübergangswiderstand beschreibt den Widerstand, den ein Bauteil dem Wärmeübergang von einem Medium (z.B. Luft) zu seiner Oberfläche entgegensetzt. Er wird in m²K/W gemessen und hängt von der Oberflächenbeschaffenheit und den Strömungsverhältnissen ab.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Konvektion, Strahlung.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Seine Wärmeleitfähigkeit variiert je nach Zusammensetzung und Dichte. Beton wird häufig für Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Gesteinskörnung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen mit niedriger Wärmeleitfähigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEV/GEG.
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und grenzt an das Erdreich. Sie muss sowohl statischen als auch bauphysikalischen Anforderungen genügen, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Abdichtung, Perimeterdämmung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis.
    1. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Warum ist der U-Wert wichtig für Kellerwände?
      Ein hoher U-Wert bei Kellerwänden bedeutet hohe Wärmeverluste, was zu höheren Heizkosten und einem unbehaglichen Raumklima führen kann. Eine gute Wärmedämmung der Kellerwand hilft, Energie zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    3. Wie kann ich den U-Wert meiner Kellerwand verbessern?
      Der U-Wert kann durch Anbringen einer Wärmedämmung verbessert werden. Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Polystyrol, Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für Kellerwände. Die Dicke der Dämmung beeinflusst maßgeblich die Reduzierung des U-Wertes.
    4. Welchen U-Wert sollte eine Kellerwand haben?
      Die Anforderungen an den U-Wert von Kellerwänden sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Ein Wert von unter 0,3 W/(m²K) ist anzustreben, um den aktuellen Standards zu entsprechen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und U-Wert?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der U-Wert hingegen berücksichtigt die gesamte Konstruktion (z.B. Wandaufbau) und gibt den Wärmeverlust durch diese Konstruktion an.
    6. Wie beeinflusst Feuchtigkeit den U-Wert einer Kellerwand?
      Feuchtigkeit verschlechtert die Wärmedämmung erheblich, da Wasser Wärme besser leitet als Luft. Eine feuchte Kellerwand hat daher einen deutlich höheren U-Wert als eine trockene Wand. ? Feuchtigkeit kann zudem zu Schimmelbildung führen.
    7. Kann ich den U-Wert einer Kellerwand selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Wertes erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Energieberater oder Bausachverständigen zu beauftragen, um den U-Wert zu bestimmen und eine fundierte Aussage über den energetischen Zustand der Kellerwand zu erhalten.
    8. Welche Rolle spielt der Wärmeübergangswiderstand bei der U-Wert-Berechnung?
      Der Wärmeübergangswiderstand berücksichtigt den Widerstand, den die Wärme beim Übergang von der Luft an die Oberfläche des Bauteils (innen und außen) bzw. von der Oberfläche an die Luft erfährt. Er ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und den Luftverhältnissen.
    • Kellerwand dämmen: Innen vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung bei Kellerwänden.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellern und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Kellerwände.
    • Heizkosten senken: Keller als Energiefresser
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten durch Optimierung der Kellerdämmung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Methoden zur Schimmelbeseitigung.
  2. U-Wert Berechnung: Kellerwand gegen Erdreich – Formel & Ergebnis
    U-Wert
    der U-Wert errechnet sich folgendermaßen :
    (Außenwand gegen Erdreich)
    U = 1 / (0,13 + 0,114 + 0,00);
    U = 1 / 0,244;
    ergibt einen U-Wert von 4,09.
    .-- RT = Rsi + R + Rse
    .-- U = 1 / RT
    .-- RT = Wärmedurchgangswiderstand
    .-- R = Wärmedurchlasswiderstand (= Schichtdicke/WLG)
    .-- Rsi + Rse = Wärmübergangswiderstände
    .-- U = Wärmdurchgangskoeffizient  -  U-Wert
    Der Wärmdurchlasswiderstand (R)
    erfüllt nicht die Mindestanforderungen der DINAbk. 4108-2.
    Wolfgang Landsiedler
  3. U-Wert Stahlbetonwand: Unverputzt/ungedämmt – EnEV-Bilanzierung
    Diese Rechnung habe' ich nicht kapiert ...
    Diese Rechnung habe' ich nicht kapiert der U-Wert einer innen unverputzten und außen nicht gedämmten 24 cm starken Stahlbetonwand beträgt 3,518.
    In die EnEVAbk.-Bilanzierung geht er  -  wenn Keller beheizt  -  mit einem Abminderungsfaktor von 0,6 ein.
    Freundliche Grüße
  4. U-Wert Außenwand: Berechnung mit Wärmeübergangswiderstand (Rse)
    U-Wert Außenwand
    wenn Sie eine  -  Wand gegen Außenluft- annehmen, haben Sie recht.
    Dann würde sich der Wert des Wärmeübergangswiderstandes (Rse)
    auf 0,04 ändern. Der U-Wert würde sich folgendermaßen berechnen:
    (Außenwand gegen Außenluft)
    .-- U = 1 / (Rsi + R + Rse )
    U = 1 / (0,13 + 0,114 + 0,04);
    U = 1 / 0,284;
    ergibt einen U-Wert von 3,52.
    bei den Angaben von Herrn Brühl ging ich von einer erdberührten
    Kelleraußenwand aus. Bei erdberührten Bauteilen wird der Wärmeübergangswiderstand (Rse) in der Regel mit 0,00 angesetzt.
    Daher der ungünstigere U-Wert.
    .-- Wärmeübergangswiderstände
    .-- Rsi-Innenraum  -  (Wärmestrom horizontal) = 0,13
    .-- Rse-Außenluft = 0,04
    .-- Rse-Bauteile gegen Erdreich = 0,00
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    U-Wert Kellerwand berechnen: Beton, Wärmedämmung & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des U-Werts einer Kellerwand aus Beton erfordert die Berücksichtigung des Wärmeübergangswiderstands. Der U-Wert variiert je nachdem, ob die Wand gegen Erdreich oder Außenluft grenzt. Die korrekte Anwendung der Formel ist entscheidend für die Bestimmung der Wärmedämmung. Bei beheizten Kellern muss ein Abminderungsfaktor in der EnEVAbk.-Bilanzierung berücksichtigt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut U-Wert Stahlbetonwand: Unverputzt/ungedämmt – EnEV-Bilanzierung beträgt der U-Wert einer innen unverputzten und außen nicht gedämmten 24 cm starken Stahlbetonwand 3,518. Dieser Wert wird in der EnEV-Bilanzierung mit einem Abminderungsfaktor von 0,6 berücksichtigt, wenn der Keller beheizt ist.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Berechnung: Kellerwand gegen Erdreich – Formel & Ergebnis zeigt die Berechnung des U-Werts für eine Kellerwand gegen Erdreich. Hierbei werden die Wärmedurchgangswiderstände (Rsi und Rse) sowie der Wärmedurchlasswiderstand (R) berücksichtigt. Die Formel lautet U = 1 / (Rsi + R + Rse).
    🔧 Zusatzinfo: Der Wärmeübergangswiderstand (Rse) variiert je nachdem, ob die Wand gegen Erdreich oder Außenluft grenzt. Wie im Beitrag U-Wert Außenwand: Berechnung mit Wärmeübergangswiderstand (Rse) erläutert, ändert sich der Wert von Rse auf 0,04, wenn eine Wand gegen Außenluft angenommen wird, was den U-Wert beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue U-Wert Berechnung der Kellerwand ist es wichtig, die spezifischen Gegebenheiten (z.B. Wand gegen Erdreich oder Außenluft) zu berücksichtigen und die entsprechenden Wärmeübergangswiderstände korrekt anzusetzen. Es wird empfohlen, die Berechnungen gemäß den Anleitungen in den Beiträgen U-Wert Berechnung: Kellerwand gegen Erdreich – Formel & Ergebnis und U-Wert Außenwand: Berechnung mit Wärmeübergangswiderstand (Rse) durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "U-Wert, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
Suche nach: U-Wert Kellerwand: Berechnung für 24cm Betonwand
Suche nach: U-Wert, Kellerwand, Beton, Wärmedämmung, Berechnung, WLZ, Wärmeübergangswiderstand, ungedämmt
