Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
wir sind gerade dabei unseren Neubau mit WDSV 14 cm Styropor zu dämmen die Hälfte ist schon geschafft. Bei der jetzigen Nachlieferung der Dämmplatten wurden lauter schwarze Platten eines anderen Herstellers (neoWall-E) geliefert (erste Lieferung waren weiße Hersteller STO). Die Wärmedämmeigenschaft ist die gleiche beides EPS 035 WDV. Das Datenblatt (Pakzettel) weist eine Unterschiedliche Zulassungsnummer aus ebenso Unterschiede gibt es bei einer langen Buschstaben / Nummernkombination auf den Zetteln die Beginnt mit EPS EN ... TR80-SD8 u. EPS EN ... TR80-SD12 was bedeutet der Unterschied zwischen SD8 u. SD12? Die Schwarzen Platten sind auch deutlich leichter im Gewicht als die weißen. Weniger Gewicht bedeutet aber eine geringere Rohdichte dadurch wird das Dämmverhalten anders (andere Phasenverschiebung) Was meint Ihr dazu? Ich glaube dass ich eine schlechtere Qualität bekommen habe. Sind meine Zweifel unbegründet? Wer kann mir einen Tipp geben?
🔴 Gefahr: Inkompatible Materialien im WDVSAbk. können zu Rissen und Schäden führen.
Ich sehe, Sie haben unterschiedliche Styropor-Dämmplatten (WDVS) für Ihren Neubau erhalten. Der Hauptunterschied zwischen weißen und schwarzen Styroporplatten liegt im verwendeten Material und der resultierenden Dämmleistung.
Schwarze Styroporplatten, oft mit dem Zusatz "Neo" (z.B. neoWall-E), enthalten Graphit. Graphit verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu weißen Standard-Styroporplatten. Das bedeutet, dass schwarze Platten bei gleicher Dicke einen besseren Dämmwert (λ-Wert) aufweisen.
Wichtige Aspekte, die Sie beachten sollten:
- Dämmwert (λ-Wert): Vergleichen Sie die λ-Werte der weißen und schwarzen Platten. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung.
- Rohdichte: Die Rohdichte beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit der Platten. Achten Sie darauf, dass beide Platten für Ihr WDVS-System geeignet sind.
- Zulassung: Stellen Sie sicher, dass beide Platten die erforderlichen Zulassungen für Ihr Bauvorhaben haben (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
- Systemkompatibilität: Prüfen Sie, ob die schwarzen Platten mit dem vorhandenen WDVS-System (Kleber, Armierung, Putz) kompatibel sind.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Dämmstoffe können zu Spannungen im WDVS führen, wenn sie nicht kompatibel sind.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Kompatibilität der Dämmplatten mit Ihrem WDVS-System unbedingt mit einem Fachmann (z.B. Energieberater oder WDVS-Verarbeiter) ab. Lassen Sie sich die Unterschiede in den technischen Daten (Dämmwert, Rohdichte, Zulassung) genau erklären.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - λ-Wert (Lambda-Wert)
- Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit von Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- Ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol, Dämmstoff. - XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- Ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Es ist wasserabweisender als EPS und wird oft im Sockelbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung. - Graphit
- Eine Modifikation des Kohlenstoffs, die in manchen Dämmplatten (z.B. schwarzen Styroporplatten) enthalten ist, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Kohlenstoff, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.)
- Eine Zulassung, die für Bauprodukte erforderlich ist, die nicht von einer harmonisierten Norm erfasst werden. Sie bestätigt, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Norm, Zulassung.
- Was bedeutet der λ-Wert bei Dämmplatten?
Der λ-Wert (Lambda-Wert) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Er wird in W/(m·K) angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
EPS (Expandiertes Polystyrol) und XPS (Extrudiertes Polystyrol) sind beides Arten von Polystyrol-Dämmstoffen. EPS ist diffusionsoffen und wird häufig für WDVS verwendet, während XPS wasserabweisender ist und oft im Sockelbereich eingesetzt wird. - Warum sind manche Dämmplatten schwarz?
Schwarze Dämmplatten enthalten Graphit, das die Wärmedämmung verbessert. Graphit reflektiert Wärmestrahlung und reduziert so den Wärmeverlust. - Muss ich bei der Verarbeitung von Dämmplatten etwas beachten?
Ja, achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Verwenden Sie geeignete Kleber und Werkzeuge. Vermeiden Sie offenes Feuer in der Nähe von Polystyrol-Dämmstoffen. - Wie entsorge ich Styropor-Dämmplatten richtig?
Styropor-Dämmplatten müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie nicht biologisch abbaubar sind. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung oder Rückgabe. - Welche Dicke sollten meine Dämmplatten haben?
Die erforderliche Dicke der Dämmplatten hängt von den energetischen Anforderungen Ihres Gebäudes und den geltenden Vorschriften ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Was bedeutet WDVS?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. - Kann ich verschiedene Dämmstoffdicken kombinieren?
Davon rate ich ab. Unterschiedliche Dämmstoffdicken können zu Wärmebrücken führen.
- Dämmstoffdicken berechnen
Wie ermittelt man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude? - Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich von EPS, XPS, Mineralwolle und anderen Dämmmaterialien. - Fassadendämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Altbaufassaden. - Kosten einer Fassadendämmung
Welche Kosten entstehen bei der Dämmung einer Fassade? - Förderprogramme für energetische Sanierung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung von Gebäuden?
WDVS: Europäische Dämmstoffnorm EPS – Link
WDVS Dämmplatten: Fragen unbeantwortet – Hilfestellung gesucht
Keine Antwort auf meine Fragen
Hallo Herr Ulrich,
danke für Ihre Antwort leider finde ich keine Antwort auf meine Fragen. -
WDVS: Schwarze Dämmplatten – Vorteile im Brandschutz!
gleiches Material
wie bei unserer, vor kurzem abgeschlossener Sanierungsmaßnahme. Jedoch hatten wir die 032 neo_Wall verbaut. Laut Hersteller liegen keine anderen physikalischen Eigenschaften im Vergleich vor. (Schallschutz ist zu prüfen) Jedoch in Bezug auf den baulichen Brandschutz an Außenfassden sollten hier erhebliche Vorteile für die Verarbeitung das ausschlaggebende Argument liefern, da die geschossübergreifenden Mineralwollbrandschutzsterifen entfallen dürfen. Schwarze Dämmplatten haben hier ein anderes Brandverhalten und tropfen angeblich nicht so stark im Vergleich zu weißen aus ...
Hier muss auf jeden Fall die Zulässigkeit des Herstellers auf dem Tisch liegen, bevor angefangen werden darf, um auf der sicheren Seite zu liegen.
Gruß -
WDVS: Systemkomponenten – Keine gemischten Dämmplatten!
nur gleich Platten verwenden
Bei einem Vollwärmeschutz müssen Sie für alle Komponenten des Aufbaues in einem zugelassenen System bleiben. Ein absolutes Unding ist es, dass in der Fläche plötzlich andere Platten verlegt werden.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor Dämmplatten: Unterschiede bei WDVSAbk. (weiß vs. schwarz)?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von weißen und schwarzen Styropor Dämmplatten (EPS) im WDVS. Wichtig sind die Zulassung, der Dämmwert und die Einhaltung des Systems. WDVS: Systemkomponenten – Keine gemischten Dämmplatten! betont die Notwendigkeit, innerhalb eines zugelassenen Systems zu bleiben. Schwarze Platten können Vorteile im Brandschutz bieten, wie in WDVS: Schwarze Dämmplatten – Vorteile im Brandschutz! angedeutet wird. Die Klärung offener Fragen ist essenziell, siehe WDVS Dämmplatten: Fragen unbeantwortet – Hilfestellung gesucht.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Einhaltung der Systemzulassung beim WDVS. Unterschiedliche Platten können die Eigenschaften des Gesamtsystems beeinträchtigen. Die europäische Dämmstoffnorm EPS ist relevant, siehe WDVS: Europäische Dämmstoffnorm EPS – Link.
✅ Zusatzinfo: Schwarze Styroporplatten (z.B. NeoWall) können verbesserte Brandschutzeigenschaften aufweisen. Prüfen Sie die spezifischen Datenblätter und Zulassungen der Hersteller, um die Unterschiede im Dämmverhalten und der Rohdichte zu verstehen. Die Farbe allein ist kein hinreichendes Qualitätsmerkmal.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie offene Fragen mit dem Hersteller der Dämmplatten und dem WDVS-Systemanbieter. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des WDVS-Aufbaus zugelassen und kompatibel sind. Beachten Sie die Hinweise zum Brandschutz und zur Systemkonformität, um Risiken zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
Suche nach: Styropor: Weiß vs. Schwarz – Unterschiede?
Suche nach: Styropor, Dämmplatten, WDVS, Wärmedämmung, Rohdichte, Dämmwert, Zulassung, Farbe, schwarz, weiß
