Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schlagmann
Poroton T-9: Zu dünne Lagerfuge? Toleranzen, Mängel & Folgen prüfen!
ich baue derzeit mit einem Bauträger ein Einfamilienhaus und habe mich für den Poroton T-9 Ziegel entschieden. Der Ziegel wurde mit dem V-Plus System verklebt.
Jetzt im trockenen Zustand hat der Ziegel eine Lagerfuge von ca. 0,5 mm manchmal weniger.
Der Gutachter, der mir hilft den Bau zu beurteilen und frühzeitig bei eventuellen Mängeln einzugreifen, teilte mir mit, dass dies ein Mangel darstellt, da in der bauaufsichtlichen Zulassung eine Mindestdicke von 1 mm festgelegt ist.
Die Fa. Schlagmann sieht das gemeinsam mit meinem Bauträger wesentlich entspannter. Sie sagen 0,5 mm wären aufgerundet auch innerhalb der Toleranz und die Leistung wäre mängelfrei.
Ich hänge zwischen den Welten und würde sehr gerne ein oder zwei weitere Meinungen zu diesem Thema hören. Ich hoffe ich bin damit hier richtig.
Kai
  • Kai
    🔴 Gefahr: Bei statischen Bedenken durch zu dünne Lagerfugen muss ein Statiker hinzugezogen werden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Lagerfugenstärke bei Ihrem Poroton T-9 Mauerwerk haben. Eine zu geringe Lagerfugenstärke kann tatsächlich Probleme verursachen.
    Wichtige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Zulässige Toleranzen: Die Firma Schlagmann (Hersteller des T-9) gibt in der Regel Toleranzen für die Lagerfugenstärke an. Diese sollten Sie in den technischen Unterlagen prüfen.
    • Mindestdicke: Es gibt eine Mindestdicke für Lagerfugen, die eingehalten werden muss, um die statischen und bauphysikalischen Eigenschaften des Mauerwerks zu gewährleisten.
    • V-Plus System: Da der Ziegel mit dem V-Plus System verklebt wurde, ist die korrekte Ausführung der Verklebung entscheidend.
    • Gutachterliche Bewertung: Die Meinung des Gutachters ist hier sehr wichtig. Er kann beurteilen, ob die Abweichungen von den Normen und Richtlinien die Qualität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    • Mangelanzeige: Bei Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Leistungen sollten Sie den Bauträger frühzeitig schriftlich auf die Mängel hinweisen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Lagerfuge kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen und zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lagerfugenstärke von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen und fordern Sie vom Bauträger eine Stellungnahme zu den Abweichungen an. Klären Sie, ob die Tragfähigkeit des Mauerwerks durch die dünnen Lagerfugen beeinträchtigt ist.
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Mörtelschicht zwischen zwei Ziegeln im Mauerwerk. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtel, Mauerwerk.
    Poroton T-9
    Poroton T-9 ist ein hochwärmedämmender Ziegel, der im Mauerwerksbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften und seine hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    V-Plus System
    Das V-Plus System ist ein System zur Verklebung von Poroton Ziegeln. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Bauweise mit geringen Lagerfugenstärken.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Dünnbettmörtel, Ziegelmauerwerk.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Gewichte und andere Eigenschaften von Baustoffen und Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung. Im Bauwesen kann ein Mangel ein Fehler in der Ausführung, ein beschädigtes Bauteil oder eine fehlende Eigenschaft sein.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Nachbesserung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Übergabe an den Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse ein Gutachten zu einem bestimmten Thema erstellt. Im Bauwesen werden Gutachter häufig zur Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    1. Was ist die zulässige Toleranz bei der Lagerfugenstärke von Poroton T-9 Ziegeln?
      Die zulässige Toleranz wird vom Hersteller (z.B. Schlagmann) in den technischen Datenblättern angegeben. Diese Toleranzen sollten Sie unbedingt prüfen und mit den tatsächlichen Werten auf der Baustelle vergleichen. Abweichungen außerhalb der Toleranz können einen Mangel darstellen.
    2. Welche Folgen kann eine zu dünne Lagerfuge haben?
      Eine zu dünne Lagerfuge kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen, zu Rissen führen und die Wärmedämmung negativ beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährdet sein.
    3. Was ist das V-Plus System?
      Das V-Plus System ist ein System zur Verklebung von Poroton Ziegeln. Dabei werden die Ziegel nicht mit herkömmlichem Mörtel vermauert, sondern mit einem speziellen Kleber verbunden. Dies ermöglicht eine schnellere Bauweise und geringere Lagerfugenstärken.
    4. Wie kann ich einen Mangel beim Bauträger anzeigen?
      Ein Mangel sollte immer schriftlich beim Bauträger angezeigt werden. Beschreiben Sie den Mangel genau und setzen Sie eine angemessene Frist zur Beseitigung. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos oder Videos.
    5. Was macht ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger begutachtet Bauschäden und Baumängel, bewertet die Ursachen und gibt Empfehlungen zur Beseitigung. Er kann auch die Einhaltung von Normen und Richtlinien überprüfen.
    6. Was bedeutet 'Mängelfreiheit' im Bauwesen?
      Mängelfreiheit bedeutet, dass die erbrachte Bauleistung den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht und keine Mängel aufweist, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
    7. Welche Rolle spielt die Zulassung von Baustoffen?
      Die Zulassung von Baustoffen, wie z.B. Poroton-Ziegeln, stellt sicher, dass diese den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind.
    • Mauerwerksausführung nach DINAbk. EN 1996
      Die korrekte Ausführung von Mauerwerk gemäß der europäischen Norm ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Abweichungen sind zulässig und wie wirken sie sich auf die Bauqualität aus?
    • Schäden durch fehlerhafte Lagerfugen
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierungsmöglichkeiten bei Schäden durch mangelhafte Lagerfugen.
    • Die Rolle des Bausachverständigen bei Baumängeln
      Wie ein Bausachverständiger hilft, Mängel zu erkennen, zu bewerten und zu beseitigen.
    • Gewährleistung und Mängelansprüche im Baurecht
      Welche Rechte und Pflichten haben Bauherren und Bauträger bei Baumängeln?
  2. Poroton T-9: Klärung der Lagerfugen-Toleranz beim Hersteller
    Firma fragen
    Warum rufen Sie oder Ihr Baubetreuer nicht mal beim Ziegelhersteller an und fragen nach, ob diese Abweichung von den Herstellervorschriften einen Mangel darstellt? Wer soll es denn wissen, wenn nicht der Verfasser der Verarbeitungs-RiLi?
  3. Wer missst denn bitte Dünnbettlagerfugen nach?
    Sonst geht's gut?
  4. Poroton T-9: Schlagmanns Einschätzung zur Lagerfugen-Toleranz
    Schlagmann ist der Ziegelhersteller
    Hallo Herr Tilgner,
    der Fragesteller braucht ja nicht beim Ziegelhersteller anrufen, da der sich schon geäußert hat.
    "Die Fa. Schlagmann sieht das gemeinsam mit meinem Bauträger wesentlich entspannter. Sie sagen 0,5 mm wären aufgerundet auch innerhalb der Toleranz und die Leistung wäre mängelfrei. "
  5. Poroton T-9: Sachverständiger misst Lagerfugen – Mangel berechtigt?
    Herr JDB
    Der vom Bauherrn beauftragte, baubegleitende Sachverständige misst die Fugen nach. Das darf er doch? Und wenn bei der Ausführung gegenüber den in den Verarbeitungsrichtlinie genannten 1-3 mm nur 0,5 mm oder weniger Fugenstärke da ist, warum soll man da keinen Mangel behaupten?
  6. Poroton T-9: Lagerfuge zu dünn? V-Plus System als Lösung?
    Lagerfuge
    @Kai, sie oder Ihre bauberater suchen nach Mängel?
    Wen wirklich v-plus System angewandt wurde und die Gewebeeinlage ist vorhanden würde ich mir kein Kopf darüber machen.
    Ist der Typ mit Lupe und messschieber durch den Rohbau gelaufen?
    @Herr Lott wen sie als Fachmann diese 0,5 mm weniger stoßfuge als Mangel sehen müssen sie auch erklären können zu was für Schäden das führen kann!
    Die 1053 sieht zwar fugenstärke von 1-3 mm vor aber so eine Vorschrift in der DINAbk. wie (0,001 bis 0,299 mm) hätte bestimmt für Kopfschütteln gesorgt.
    Nimmt eure spitzen Bleistift für was sinnvolles!
  7. Dünnbettmörtel: Praxisfremde Verarbeitungshinweise für Poroton T-9?
    möglicherweise praxisfremde Verarbeitungshinweise? b
    Zum Anmachen des Dünnbettmörtels empfehlen wir ca.
    7  -  9 Liter Anmachwasser pro 25 kg-Sack zu verwenden. Der frische Mörtel muss so steif sein, dass
    er auf einer eingetauchten (sauberen) Maurerkelle, nach dem Herausziehen links und rechts ca. 1,0
    cm dick haften bleibt, und langsam abgleitet. Um die Plastizität des Mörtels zu verbessern, wird der
    Mörtel ca. 5 Minuten nach dem Anrührvorgang nachgerührt.
  8. zu schnell abgegangen.
    ;-) vergessen.
  9. Poroton T-9: Herstellergarantie trotz Unterschreitung der Lagerfuge?
    dann ist doch alles gut,
    wenn der Hersteller selbst bescheinigt, dass die Untermäßigkeit noch innerhalb der von ihm zugelassenen Toleranzen liegt. Fordern Sie von der Baufirma eine schriftliche Stellungnahme des Ziegelherstellers und heften sie die ab. Dann haben sie einen Nachweis, dass der Hersteller auch für diese Abweichung weiterhin eine Produktgarantie aufrecht erhält und sich nicht später auf Verarbeitugnsfehler rausredet.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Poroton T-9 Lagerfuge: Toleranzen, Mängel und Risikobewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Toleranz der Lagerfugen bei Poroton T-9 Ziegeln, insbesondere bei Verwendung des V-Plus Systems. Ein Sachverständiger sieht eine Unterschreitung der Mindestdicke als Mangel, während der Hersteller Schlagmann dies entspannter sieht. Es wird diskutiert, ob die Unterschreitung der Fugenstärke tatsächlich zu Schäden führt und ob die Herstellergarantie weiterhin gilt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Poroton T-9: Sachverständiger misst Lagerfugen – Mangel berechtigt? bezüglich der korrekten Messung und Bewertung der Fugenstärke durch einen Sachverständigen. Eine unabhängige Prüfung kann Klarheit schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Poroton T-9: Schlagmanns Einschätzung zur Lagerfugen-Toleranz verdeutlicht, dass die Einschätzung des Herstellers Schlagmann eine wichtige Rolle spielt. Eine schriftliche Stellungnahme des Herstellers zur Toleranz der Lagerfuge kann hilfreich sein, wie im Beitrag Poroton T-9: Herstellergarantie trotz Unterschreitung der Lagerfuge? empfohlen wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um Lagerfugen von ca. 0,5 mm, wobei die Verarbeitungsrichtlinien 1-3 mm vorsehen. Die Einhaltung der DIN 1053 wird ebenfalls thematisiert, wie im Beitrag Poroton T-9: Lagerfuge zu dünn? V-Plus System als Lösung? erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Ziegelherstellers (Schlagmann) bezüglich der Toleranzen und der Produktgarantie an. Klären Sie mit Ihrem Bauträger und dem Sachverständigen die Bewertung der Situation und mögliche Folgeschäden. Prüfen Sie, ob das V-Plus System korrekt angewendet wurde, wie im Beitrag Poroton T-9: Lagerfuge zu dünn? V-Plus System als Lösung? angeraten wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Lagerfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Lagerfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T-9: Zu dünne Lagerfuge? Toleranzen, Mängel & Folgen prüfen!
Suche nach: Poroton T-9: Dünne Lagerfuge – Was tun?
Suche nach: Poroton T-9, Lagerfuge, Ziegel, V-Plus, Toleranz, Mangel, Gutachter, Schlagmann, Mindestdicke, Zulassung
