WDVS mit Nut und Feder vs. glatte Kante: Unterschiede, Vor- & Nachteile? Preisnachlass?
Hallo Fachleute,
ich lasse gerade mein Haus mit einem WDVSAbk. (14 cm) dämmen.
Laut Ausschreibung und Angebot sollte ein System mit Nut- und Feder verbaut werden. Nun hat die Baufirma begonnen und der ausführende Archiket hat heute bemerkt, das nun ca. 50 % des Hauses mit einem System mit glatten Kanten verbaut wurde. Nun sollen die Zwischenräume zwischen den Platten ausgeschäumt werden.
Mein Frage ist nun:
Ist ein System mit glatten Katen schlechter?
Soll ich einen Preisnachlass verlangen oder auf die Neuanbringung von Nut/Feder-System bestehen?
Danke und Gruß
Markus Plante
  • Markus Plante
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung durch Austausch gegen vertragsgemäßes Nut-und-Feder-System – Ausschäumung der Fugen ist keine fachgerechte Ersatzlösung und verstößt gegen DINAbk. 18516-1 sowie allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater – dokumentierte Beurteilung ist Voraussetzung für rechtliche Durchsetzung und Schadensverhütung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Datum, Positionen) sowie aller vertraglichen Unterlagen (Ausschreibung, Angebot, Lieferbestätigung) vor weiteren Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder Freigabe der Arbeiten, solange kein Nachweis über fachgerechte Wärmebrückenminimierung (z. B. berechnete Ψ-Werte) für das verbauten System mit glatten Kanten vorliegt.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Unterschied zwischen WDVSAbk.-Systemen mit Nut und Feder und solchen mit glatten Kanten liegt hauptsächlich in der Montage und der potenziellen Bildung von Wärmebrücken. Systeme mit Nut und Feder können eine einfachere und präzisere Montage ermöglichen, da die Platten ineinandergreifen und somit Wärmebrücken reduziert werden können. Bei Systemen mit glatten Kanten ist eine sorgfältigere Ausführung erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung bei Systemen mit glatten Kanten kann zu Wärmebrücken und damit zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Prüfung der Ausführung: Lassen Sie die bereits angebrachten Platten von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen prüfen.
    • Wärmebrückenberechnung: Fordern Sie von der Baufirma eine Wärmebrückenberechnung für das verwendete System mit glatten Kanten an.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Abweichungen von der ursprünglichen Ausschreibung und dem Angebot.
    Ein Preisnachlass ist in jedem Fall gerechtfertigt, da ein anderes System als vereinbart verbaut wurde. Die Höhe des Preisnachlasses sollte sich nach dem Mehraufwand für die Baufirma (falls vorhanden) und dem potenziellen Risiko von Wärmebrücken richten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung und lassen Sie die Arbeiten von einem unabhängigen Experten überprüfen. Klären Sie die Preisreduktion schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel bei der Ausführung eines WDVS: Statt des vertraglich vereinbarten Nut-und-Feder-Systems (NuF) wurden Platten mit glatten Kanten verbaut. Der ausführende Betrieb plant, die Stoßfugen auszuschäumen. Dies ist ein klassischer Fall einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, die fachlich und rechtlich zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf das NuF-System birgt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten. Die geplante Ausschäumung der Fugen ist keine gleichwertige Alternative, da sie nicht die gleiche dauerhafte Dichtigkeit und Stabilität gewährleistet. Dies kann zu erhöhtem Energieverlust, Tauwasserbildung im Bauteil und langfristig zu Schimmelschäden führen.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, die Fugen einfach auszuschäumen, ist fachlich nicht akzeptabel. Ein WDVS mit glatten Kanten erfordert eine präzise, versatzfreie Verlegung und eine fachgerechte Verspachtelung der Stöße. Das bloße Ausschäumen ist eine Pfuschmaßnahme, die die Systemintegrität gefährdet und nicht den Regeln der Technik entspricht.
    ➕ Ergänzung: Ein NuF-System bietet den Vorteil einer formschlüssigen Verbindung, die eine selbstzentrierende Wirkung hat und Wärmebrücken minimiert. Bei glatten Kanten ist die Gefahr von Fugenversatz und offenen Stößen deutlich höher. Die Verarbeitungsrichtlinien der meisten WDVS-Hersteller schreiben für Systeme mit glatten Kanten zwingend eine vollflächige Kleberverfüllung der Stöße vor, nicht nur eine Ausschäumung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der vertragsgemäßen Leistung. Verlangen Sie die Demontage der bereits verbauten Platten mit glatten Kanten und den Einbau des vereinbarten Nut-und-Feder-Systems. Ein Preisnachlass ist nicht ausreichend, da der Mangel die Funktion und Lebensdauer des gesamten WDVS beeinträchtigt. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder lassen Sie die Ausführung durch die Bauaufsicht prüfen. Dokumentieren Sie den Zustand umfassend fotographisch und setzen Sie der Baufirma eine schriftliche Frist zur Nachbesserung.
    Die Verwendung von WDVS-Platten mit glatten Kanten statt vorgesehener Nut-und-Feder-Verbindung stellt eine erhebliche Abweichung von der vertraglichen und fachlichen Ausführung dar, da die Nut-Feder-Verbindung wesentlich zur Wärmebrückenminimierung, Luftdichtheit und mechanischen Stabilität der Dämmschicht beiträgt.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen von Fugen zwischen glatten Platten ist keine fachgerechte Ersatzlösung – Polyurethan-Schaum altert, schrumpft, weist oft unzureichende Haftung auf und kann weder die thermische noch die luftdichte Funktion einer echten Nut-Feder-Verbindung ersetzen.
    🔴 Gefahr: Langfristig entstehen an den Fugen Wärmebrücken, erhöhte Tauwassergefahr, mögliche Feuchteschäden im Untergrund und eine signifikante Reduktion der energetischen Wirksamkeit der 14 cm Dämmung – dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Ausschäumen ausreichend sei", ist fachlich unzulässig und widerspricht den Hersteller-Richtlinien sowie der DIN 18516-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Ein WDVS mit glatten Kanten erfordert eine präzise, fugenlose Verlegung mit vollflächiger Klebung – bei 50 % der Fläche ist eine solche Qualität praktisch ausgeschlossen; zudem fehlt die mechanische Verzahnung gegen Scherkräfte und Setzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Preisnachlass ist berechtigt, doch reicht dies nicht aus – die fachgerechte Nachbesserung durch Austausch gegen Nut-Feder-Platten ist vertrags- und normkonform geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung und fachgerechte Neuanbringung aller glattkantigen Platten gemäß Ausschreibung und Herstelleranweisung; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Dokumentation und Begutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung glatter Kanten statt Nut-und-Feder als gravierende Abweichung mit erheblichem Risiko für Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Begutachtung (Bausachverständiger/Energieberater) und dokumentierte Feststellung des Mangels.
    • Alle sehen einen Preisnachlass als grundsätzlich gerechtfertigt an – doch übereinstimmend als unzureichend ohne Nachbesserung.
    • GoogleAI vertritt die Auffassung, dass bei sorgfältiger Ausführung glatte Kanten *grundsätzlich* möglich seien – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die System- und normative Unzulässigkeit als Ersatz.
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrückenberechnung als mögliche Nachweisoption – DeepSeek und Qwen unterstreichen, dass diese allein nicht ausreicht, da die Systemintegrität und Luftdichtheit nicht berechenbar kompensiert werden können.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf vollflächige Kleberverfüllung der Stöße als Herstellervorgabe (kein Ausschäumen) und die Notwendigkeit einer versatzfreien Verlegung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Bezugnahme auf die GEG und die DIN 18516-1 sowie die Alterungseigenschaften von PU-Schaum (Schrumpfung, Haftungsverlust).
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche "fachgerechte Ausführung" bei glatten Kanten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen Ausschäumung eine "Pfuschmaßnahme" bzw. "fachlich unzulässig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Forderung nach vollständigem Austausch des WDVS gegen das vertragsgemäße Nut-und-Feder-System ist konsensfähig und verpflichtend, da sie alle Risiken abdeckt und den Regeln der Technik entspricht. Ein Kompromiss mit Ausschäumung oder Berechnung ist nicht tragbar.
    Fachliche Zulässigkeit glatter Kanten als Ersatz Alle KI-Modelle lehnen dies ab – Nut-und-Feder ist Systemvoraussetzung für Dichtigkeit, Stabilität und Wärmebrückenminimierung; Ausschäumung ist keine gleichwertige Alternative.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung Eindeutiger Mangel nach § 633 BGBAbk. – Abweichung von vertraglich vereinbarter Beschaffenheit mit erheblicher Funktionsbeeinträchtigung.
    Notwendigkeit unabhängiger Begutachtung Vollständiger Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberaters zur Dokumentation und Bewertung.
    Einsatz von PU-Schaum zur Fugensicherung DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig und risikobehaftet; GoogleAI bleibt hier unkonkret – der Konsens geht klar gegen Ausschäumung als fachgerechte Lösung.
    Handlungsoptionen für Auftraggeber ⚠️ Alle KI-Modelle fordern Nachbesserung; GoogleAI sieht Preisnachlass als "zusätzlich gerechtfertigt", DeepSeek und Qwen betonen: Nachbesserung ist primär, Preisnachlass sekundär – Konsens: Nachbesserung ist zwingend, Preisnachlass optional/ergänzend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Entfernung aller glattkantigen WDVS-Platten und deren fachgerechten Ersatz durch das vertragsgemäße Nut-und-Feder-System. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen. Keine Abnahme ohne Nachweis der vollständigen und normkonformen Nachbesserung.
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Fugenstellen Erhöhter Energieverbrauch, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, Mietminderung, Haftung bei Verkauf
    🔴 Risiko Alterung und Schrumpfung des PU-Schaums Langfristig offene Fugen, Luftundichtigkeit, Tauwasseranfall im Bauteil, Erosion des Unterputzes
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verzahnung (keine Nut/Feder) Verminderte Widerstandsfähigkeit gegen Scherkräfte, Setzungen und Windlast – Risiko von Rissen, Ablösungen, Fassadenversagen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18516-1 und GEG Keine Übergangslösung bei Verkauf, Ausschluss von Fördermitteln, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, rechtliche Durchsetzungsprobleme
    🔴 Risiko Keine dokumentierte, normkonforme Wärmebrückenberechnung Unsicherheit über energetische Anforderungserfüllung, Risiko von Gegenforderungen bei späterem Schadensfall
    ✅ Chance Ausnutzung des Mangels zur vertragsgerechten Nachbesserung Vollständige Wert- und Funktionswahrung der Dämmung, langfristige Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für ggf. weitere Mängel Frühzeitige Identifikation weiterer Fehler (z. B. Klebepunktung, Untergrundvorbereitung), um Gesamtrisiko zu senken
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation zur Absicherung im Streitfall Stärkung der Verhandlungsposition, klare Beweislage für Schadensersatz oder Nachbesserung
    ✅ Chance Herausstellung der Bauherrenkompetenz gegenüber der Baufirma Erhöhte Wahrscheinlichkeit kooperativer und fachlich korrekter Nachbesserung ohne weiteren Rechtsstreit
    ✅ Chance Gezielte Anfrage zum Herstellerzulassungsstatus des glatten Systems Mögliche Klärung, ob überhaupt eine Zulassung für diese Anwendung vorliegt – entscheidend für Haftungsfragen
    1. Sofortige Sicherung des Beweises: Machen Sie umgehend detaillierte, datierte Fotos aller betroffenen Fassadenbereiche (einschließlich Fugen, Eckanschlüsse, Fensteranschlüsse) – speichern Sie diese auf mehreren Medien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder den Sachverständigenverband VDB) – bitten Sie um Termin innerhalb von 3 Werktagen.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Formulieren Sie mit Unterstützung Ihres Sachverständigen ein förmliches Schreiben an die Baufirma mit gesetzter Frist (z. B. 14 Tage) zur vollständigen Demontage und Neuanbringung des vertragsgemäßen Nut-und-Feder-Systems.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Ausschreibung, Angebot, Auftrag, Lieferbelege, Herstellerunterlagen zum NuF-System) und legen Sie sie dem Sachverständigen vor.
    5. Keine Abnahme unterzeichnen: Verweigern Sie die Abnahme der WDVS-Arbeiten bis zum Vorliegen eines schriftlichen, positiven Gutachtens des Sachverständigen zur vollständigen und normkonformen Nachbesserung.
    6. Herstelleranfrage stellen: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich den Nachweis der Zulassung (Zulassungsnummer, Gütezeichen) für das verbauten WDVS-System mit glatten Kanten – inkl. Angabe, ob es für diese Anwendung zugelassen ist.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem; ein System zur Dämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke
    Nut und Feder
    Eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile durch ineinandergreifende Profile (Nut und Feder) verbunden werden. Dies ermöglicht eine passgenaue und dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Falz, Steckverbindung, Profil
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Kondensation
    Energieberater
    Ein Fachmann, der sich mit der energetischen Optimierung von Gebäuden auskennt und Beratungsleistungen anbietet.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    Ein Experte für Bauwesen, der Schäden begutachtet, Baumängel feststellt und Sanierungskonzepte erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumängel, Beweissicherung
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    1. Was ist der Unterschied zwischen WDVS mit Nut und Feder und glatten Kanten?
      WDVS mit Nut und Feder haben ineinandergreifende Kanten, die die Montage erleichtern und Wärmebrücken reduzieren können. Systeme mit glatten Kanten erfordern eine präzisere Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Welche Vorteile bietet ein WDVS mit Nut und Feder?
      Ein WDVS mit Nut und Feder kann die Montage vereinfachen, Wärmebrücken reduzieren und eine höhere Dichtigkeit der Dämmschicht gewährleisten.
    3. Welche Nachteile hat ein WDVS mit glatten Kanten?
      Ein WDVS mit glatten Kanten erfordert eine sorgfältigere Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Fehler bei der Montage können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    4. Wie erkenne ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Stellen an der Innenwand, Kondenswasserbildung oder Schimmelwachstum bemerkbar machen. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    5. Was ist eine Wärmebrückenberechnung?
      Eine Wärmebrückenberechnung ist eine rechnerische Ermittlung der Wärmeverluste an bestimmten Stellen der Gebäudehülle, an denen die Dämmung unterbrochen ist. Sie dient dazu, die Auswirkungen von Wärmebrücken zu minimieren.
    6. Wie hoch sollte ein Preisnachlass bei Verwendung eines anderen WDVS sein?
      Die Höhe des Preisnachlasses sollte sich nach dem Mehraufwand für die Baufirma (falls vorhanden) und dem potenziellen Risiko von Wärmebrücken richten. Ein unabhängiger Experte kann bei der Bewertung helfen.
    7. Was ist ein Energieberater?
      Ein Energieberater ist ein Fachmann, der sich mit der energetischen Optimierung von Gebäuden auskennt. Er kann Schwachstellen aufdecken, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden begutachten, Baumängel feststellen und Sanierungskonzepte erstellen kann.
    • Dämmstoffdicken im WDVS
      Welche Dämmstoffdicke ist optimal für mein Haus?
    • Fassadenfarben und WDVS
      Welche Fassadenfarben sind für WDVS geeignet?
    • Schimmelbildung nach WDVS-Anbringung
      Wie vermeide ich Schimmelbildung nach der Anbringung eines WDVS?
    • Förderprogramme für WDVS
      Welche Förderprogramme gibt es für die Anbringung eines WDVS?
    • WDVS und Brandschutz
      Welche Brandschutzbestimmungen sind bei WDVS zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Nut, Feder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Nut, Feder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Nut, Feder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit Nut und Feder vs. glatte Kante: Unterschiede, Vor- & Nachteile? Preisnachlass?
Suche nach: WDVS: Nut/Feder vs. glatte Kante
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Nut und Feder, glatte Kante, Fassadendämmung, Dämmplatten, Zwischenräume, Preisnachlass, Architekt
