Taupunkt im Neubau berechnen: Außenisolierung mit Styropor – Risiken & Alternativen?
Mit freundlichen Grüßen MK.
🔴 Kritisch: Unzureichende Taupunktberechnung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Die geplante Außenisolierung mit 6 cm EPS 035 auf einem Porotonziegel SX12 (36er Stärke) mit Kalk-Zement-Innenputz sollte bauphysikalisch genau geprüft werden. Entscheidend ist, ob der Taupunkt innerhalb der Konstruktion liegt, da dies zu Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann. ?
Ich empfehle, die Taupunktberechnung von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen zu lassen. Dabei sollten alle Schichten (Ziegel, Dämmung, Putz innen und außen) sowie die klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Eine falsche Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
Alternativ zur EPS-Dämmung könnten diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten in Betracht gezogen werden, da diese Feuchtigkeit besser abtransportieren können. Achten Sie auf die Einhaltung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Taupunktberechnung durchführen und wählen Sie gegebenenfalls alternative Dämmstoffe, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist die Vermeidung des Erreichens des Taupunkts innerhalb von Bauteilen wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften, ist aber weniger diffusionsoffen als andere Dämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwirkung. - Kalk-Zement-Putz
- Kalk-Zement-Putz ist ein Gemisch aus Kalk, Zement und Sand, das als Innen- oder Außenputz verwendet wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz.
Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz. - Porotonziegel
- Porotonziegel sind Ziegel mit einer hohen Wärmedämmung, die durch Poren im Ziegelkörper erreicht wird. Sie werden häufig im Neubau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es löste die EnEV (Energieeinsparverordnung) ab.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist es wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Bauteile nicht erreicht wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Warum ist die Taupunktberechnung wichtig bei der Außendämmung?
Die Taupunktberechnung stellt sicher, dass die Feuchtigkeit, die durch Diffusion in die Bauteile gelangt, nicht kondensiert und zu Schimmelbildung führt. Eine korrekte Berechnung hilft, die richtige Dämmstoffstärke und -art zu wählen. - Welche Dämmstoffe sind diffusionsoffen?
Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Zellulose können Feuchtigkeit besser abtransportieren als beispielsweise EPS (Styropor). Sie sind besonders geeignet, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist. - Was bedeutet EPS 035?
EPS steht für expandiertes Polystyrol (Styropor). Die Zahl 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials an. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. - Was ist der Unterschied zwischen Kalk-Zement-Putz und Kalkputz?
Kalk-Zement-Putz ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen, während Kalkputz diffusionsoffener ist und somit besser Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. - Wie oft sollte eine Taupunktberechnung durchgeführt werden?
Eine Taupunktberechnung sollte immer dann durchgeführt werden, wenn Änderungen an der Gebäudehülle vorgenommen werden, z.B. bei einer Außendämmung oder dem Austausch von Fenstern. - Was passiert, wenn der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegt?
Wenn der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegt, kondensiert die Feuchtigkeit dort und kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Wer kann eine Taupunktberechnung durchführen?
Eine Taupunktberechnung kann von Energieberatern, Bauphysikern oder erfahrenen Architekten durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Person über das nötige Fachwissen und die entsprechenden Programme verfügt.
- Dämmstoffwahl für den Neubau
Welche Dämmstoffe sind für einen Neubau am besten geeignet und welche Kriterien sind bei der Auswahl zu beachten? - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Wie können Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden vermieden werden und welche Maßnahmen sind präventiv wirksam? - Taupunktberechnung selbst durchführen
Welche Tools und Methoden gibt es, um eine Taupunktberechnung selbst durchzuführen und welche Fehlerquellen sind zu beachten? - Diffusionsoffene Bauweise
Was bedeutet diffusionsoffene Bauweise und welche Vorteile bietet sie im Vergleich zu konventionellen Bauweisen? - Schimmelbildung im Innenraum
Wie entsteht Schimmel im Innenraum und welche gesundheitlichen Risiken sind damit verbunden?
Außendämmung: Tauwasser-Risiko bei korrekter Verarbeitung gering
da bei dem Material, ..
... korrekte Verarbeitung vorausgesetz, sowieso nicht mit Tauwasseranfall zu rechnen ist.. dann mit zusätzlicher Außendämmung noch weniger "Risiko".
Die Begründung ihres Bekannten würde mich mal interessieren: Wieso überhaupt, warum erst nach 5 Jahren?
Grüße -
Außendämmung: Kein kritischer Tauwasseranfall – Filzputz-Alternativen!
bestimmt die "atmenden Wände" 🙂
... bestimmt die "atmenden Wände" 🙂Wie mein Vorschreiber schon richtig bemerkt, ist bei einer Außendämmung nicht mit kritischem Tauwasseranfall zu rechnen.
Filzputze auf Dispersionsbasis sind von der Verarbeitung nicht unbedingt "das Gelbe vom Ei". Hier würde ich noch mal überlegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Taupunkt im Neubau: Risiken der Außenisolierung mit Styropor?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Neubau mit Porotonziegeln und einer Außendämmung aus Styropor ein Tauwasserrisiko besteht. Expertenmeinungen zufolge ist bei korrekter Verarbeitung und einer diffusionsoffenen Bauweise kein kritischer Tauwasseranfall zu erwarten. Es werden Alternativen zum Filzputz auf Dispersionsbasis diskutiert.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Außendämmung: Tauwasser-Risiko bei korrekter Verarbeitung gering ist das Risiko eines Tauwasseranfalls gering, wenn die Materialien korrekt verarbeitet werden. Eine zusätzliche Außendämmung minimiert dieses Risiko weiter.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Außendämmung: Kein kritischer Tauwasseranfall – Filzputz-Alternativen! wird darauf hingewiesen, dass Filzputze auf Dispersionsbasis in der Verarbeitung problematisch sein können. Es wird empfohlen, über alternative Putzarten nachzudenken, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungshinweise der verwendeten Materialien sorgfältig. Ziehen Sie alternative Putzsysteme in Betracht, um die Diffusionsoffenheit der Fassade zu gewährleisten und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Eine professionelle Taupunktberechnung kann zusätzliche Sicherheit bieten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunkt im Neubau berechnen: Außenisolierung mit Styropor – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Taupunkt Neubau: Styropor-Dämmung kritisch?
Suche nach: Taupunkt, Neubau, Außenisolierung, Styropor, Dämmung, Porotonziegel, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunktberechnung, Kalk-Zement-Putz
