Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dämmung
Schimmel durch Isoklinker-Dämmung? Ursachen, Kosten & Sanierung bei Altbau?
meine Eltern haben enorme Probleme (Schimmel) mit ihrem Endreihenhaus (Flachdach, Baujahr. 1967).
Eigentlich bestehen diese seit dem ersten Tag, aber das ist eine andere Geschichte ...
Vom Schimmel befallen sind insbesondere die Fensterlaibungen und die "längere von den drei Wänden"
an der Wetterseite. Maßnahmen im Innenbereich (vorgesetzte Wand mit Hinterlüftung) brachten nur
kurzfristige Besserung und diese kann man eigentlich nur als Kaschierung des Übels bezeichnen.
Da die Fugen der Außenwände (verklinkert) auch nicht mehr taufrisch sind, steht die Überlegung an,
alle drei Außenwände komplett zu dämmen, in der Hoffnung auch das Schimmelproblem bekämpfen zu können.
Wie gesagt: drei Außenwände, ca. 120 m² Fläche, Raum Hamburg, Verklinkerung soll beibehalten bleiben, kein Balkon o.ä.
Bisherige Dämmung: Fehlanzeige, keine Luftschicht o.ä., halt Bauweise der 60 er.
Bisher habe ich noch nicht allzu viele Informationen bei Fachbetrieben eingeholt und mich nur etwas über
das Internet über Möglichkeiten informiert.
Dabei bin ich u.a. auf Anbieter wie Isoklinker aufmerksam geworden, von denen ich mir auch eine Info-DVD
zuschicken ließ und die mich auch gleich durch ein Handwerksbetrieb telefonisch kontaktierten.
Preislich käme man dort auf ca. 150-200 € pro Quadratmeter bei ca. 6-8 cm Dicke, also inkl. allem
(Gerüst, Miet-WC, Verfugung). Ehrlich gesagt ein stolzer Preis.
Nun eigentlich zu meinen Fragen:
  • kann man durch so eine Dämmung auch das Schimmelproblem beseitigen?
  • welche Maßnahmen sind evtl. noch zu befolgen?
  • hat irgendwer Erfahrungen mit Systemen wie beispielsweise ISOKLINKER?
  • alternativ habe ich auch HAACKE-ISOLIERKLINKER gefunden. Gibt es auch dort Erfahrungswerte (auch preislich)?
  • andere Alternativen fernab von diesen "Lego-Baukästen"? Preis?
  • sicherlich würde auch bei den Fenstern Sanierungsbedarf bestehen. Besser vor bzw. während der Dämmungsarbeiten
diese ersetzen oder ist ein späterer Austausch auch problemlos möglich?
Ich möchte in erster Linie Informationen sammeln, um mich gezielter über die Thematik informieren zu können  -  zumal
ich absoluter Laie bin und es doch enorme preisliche Schwankungen gibt.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Gruß,
Rüdiger
  • Rüdiger
    🔴 Kritisch: Schimmel kann allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Schützen Sie sich bei der Reinigung mit geeigneter Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest in Baustoffen (z.B. Putz, Kleber) enthalten ist. Eine Analyse vor Beginn der Sanierungsarbeiten ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet. Eine oberflächliche Behandlung oder Kaschierung behebt das Problem nicht.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Ursachen durch einen Bausachverständigen oder Schimmelexperten ist unerlässlich. Dabei sollten die Bauphysik (Wärmebrücken, Kondensation), die Dämmung (Isoklinker, Hinterlüftung) und die Lüftungsgewohnheiten untersucht werden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Bauteile (Wände, Fensterlaibungen) ist notwendig, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das sowohl die Beseitigung der Ursachen als auch die fachgerechte Schimmelentfernung umfasst.
    • Lüftungsverhalten: Überprüfen Sie das Lüftungsverhalten. Ausreichendes und richtiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Isoklinker können bei unsachgemäßer Ausführung oder bei bestehenden Baumängeln (z.B. fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung) zu Schimmelbildung beitragen. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen in die Planung und Ausführung der Sanierungsmaßnahmen ein. Vermeiden Sie eine reine Symptombekämpfung (z.B. Schimmelentfernung ohne Ursachenbeseitigung).
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, EnEVAbk.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden und die Dämmung trocken gehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Kondensation
    Isoklinker
    Isoklinker sind Fassadenelemente, die aus Klinkern und einer Dämmschicht bestehen. Sie werden als vorgehängte Fassade angebracht und dienen der Wärmedämmung und optischen Aufwertung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Dämmung
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Putz
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachsen benötigen. Sie können auf verschiedenen Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Allergie
    1. Was sind typische Ursachen für Schimmelbildung trotz Dämmung?
      Typische Ursachen sind Wärmebrücken, unzureichende Lüftung, Baufehler bei der Dämmung (z.B. fehlende Hinterlüftung), oder eindringende Feuchtigkeit durch defekte Bauteile (z.B. undichtes Dach). Die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Oberflächen begünstigt Schimmelwachstum.
    2. Wie erkenne ich, ob die Dämmung korrekt ausgeführt wurde?
      Eine korrekte Ausführung der Dämmung zeichnet sich durch eine lückenlose Anbringung, die Vermeidung von Wärmebrücken und eine fachgerechte Abdichtung aus. Bei Isoklinker ist eine ausreichende Hinterlüftung entscheidend. Eine Blower-Door-Messung kann die Luftdichtheit des Gebäudes überprüfen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Isoklinker?
      Alternativen sind z.B. Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) mit verschiedenen Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser), vorgehängte hinterlüftete Fassaden oder Innendämmung. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und den energetischen Anforderungen ab.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung variieren stark und hängen vom Ausmaß des Befalls, den Ursachen und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Analyse möglich.
    5. Muss ich den Schimmelbefall dem Vermieter melden?
      Ja, als Mieter sind Sie verpflichtet, einen Schimmelbefall dem Vermieter unverzüglich zu melden. Der Vermieter ist für die Beseitigung des Schimmels verantwortlich, sofern der Befall nicht durch Ihr eigenes Verhalten (z.B. unzureichendes Lüften) verursacht wurde.
    6. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei oberflächlichem Schimmelbefall auf kleinen Flächen können Sie versuchen, den Schimmel selbst mit speziellen Schimmelentfernern zu beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, da Schimmelpilze Feuchtigkeit zum Wachsen benötigen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% sollte vermieden werden. Regelmäßiges Lüften und Heizen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen, Vermeidung von Wärmebrücken, korrekte Ausführung der Dämmung und Abdichtung, sowie die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Feuchtigkeitsprobleme in älteren Gebäuden.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüftungsverhalten.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Verschiedene Dämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile.
    • Bausachverständiger bei Schimmelbefall
      Die Rolle eines Bausachverständigen bei der Ursachenforschung und Sanierungsplanung.
  2. Schimmelursache: Fensterlaibung – Möblierung und Raumluftwerte prüfen!
    Das ist mir noch nicht genug Info
    Mir ist der Grund für die Schimmelbildung noch nicht ganz klar. Zwar habe ich, wenn ich "Schimmel an den Fensterlaibungen" höre, so meine Vermutung, aber das reicht nicht. Wie ist die längere Wand möbliert? Wurden einmal Raumluftwerte über einen längeren Zeitraum gemessen? Vielleicht mal ein paar Bilder, um sich einen Eindruck zu verschaffen ... Sie kümmern sich um eine Möglichkeit der Sanierung, ohne zu wissen, ob es daran liegt. Sie werden auch in einem hochgedämmten Haus Schimmel bekommen, wenn Möbel an den Außenwänden stehen und die Klimawerte "passen".
    Wie sind die Lüftungsgewohnheiten (ehrliche Antwort notwendig)?
    Nur dämmen wird Sie auf Dauer nicht glücklich machen
    Gruß aus Mainz
  3. Dämmung als alleinige Lösung: Keine dauerhafte Schimmelbekämpfung!
    sorry, aber bei: "Nur dämmen wird Sie auf Dauer nicht glücklich machen" war mein Abend gerettet ... 🙂
  4. Schimmel im Arbeitszimmer: Südwand, Westwand und Kältebrücken identifiziert
    Betroffene Räumlichkeiten: Hauptproblem Arbeitszimmer, 1. OGAbk., Außenwände: "Südwand" ...
    Hauptproblem Arbeitszimmer, 1. OG, Außenwände: "Südwand" und "lange Westwand"
    unterhalb des Zimmers befindet sich ein kleiner Überstand (Kältebrücke?)
    • Problemstellen: Mauerecke der Außenwände, insbesondere am Boden bzw. Decke,
    an der Westwand durchaus auch im Mittelteil der Wand (ohne davorstehendes Möbelstück)
    • Lüftungsgewohnheiten: ca. 5 min. Stoßlüftung morgens
    • permanentes Heizen ca. 20 °C im Arbeitszimmer
    • Raumluftmessung: wurde bisher nicht durchgeführt, die Nase urteilt: moderig ...
    • Außenwand nur teilweise möbliert, Möbel immer im Abstand von ca. 3 cm zur Wand
    • bisherige Maßnahmen Eingangstext
    Badezimmer, 1. OG, Außenwände: "Nordwand" und "lange Westwand"
    • Problemstellen: Übergang Zimmerdecke/Außenwand, Nordwand oberhalb des Fensters
    Wohnzimmer, EGAbk., unterhalb des Arbeitszimmers, Außenwände: "Südwand" und "lange Westwand"
    • Problemstellen: Mauerecke der Außenwände, insbesondere zur Zimmerdecke hin,
    Wand ist mit Holz vertäfelt, hielt sich damals wohl keine Tapete, das Unheil ist also
    kaschiert ...
    Schlafzimmer, 1. OG, Außenwände: "Nordwand" und "lange Westwand"
    • Problemstellen: Übergang Zimmerdecke/Boden/Außenwand
    Die Fotos sind nicht sehr aussagekräftig, Schimmel wurde kürzlich mit Alkohol "bekämpft" -
    natürlich nur äußerlich ...
    Mir ist klar, dass eine Dämmung sicherlich nicht den Schimmel sofort beseitigen kann und andere
    Maßnahmen notwendig sein müssen. Der Gedanke bei einer Dämmung wäre, die Verhinderung eines
    eventuellen Feuchtigkeitseintritts von außen zu verhindern bei gleichzeitiger Ermöglichung
    des Austritts von innen, sowie die Beseitigung von Kältebrücken.
    Die Problematik an den Fensterlaibungen wird sicherlich auch durch stark "schwitzende Fenster
    hervorgerufen, sind halt auch nicht mehr die Neuesten. Und natürlich durch eventuelle Kältebrücken?
    Insofern wäre ich dankbar, anregende Ideen für Maßnahmen zu erhalten, um diesen Missstand beseitigen
    zu können. Alternativ könnten meine Eltern auch auf den Klimawandel und permanent sommerliche Temperaturen
    hoffen, da sie im Sommer von der schwarzen Pracht verschont blieben
    Wie geschrieben: die Fotos sind nicht der Knaller, halt 'ne schimmelige Ecke des Arbeitszimmers
    zu finden unter:
    Gruß aus HH
    • Rüdiger
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schimmel durch Isoklinker: Ursachenforschung und Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einem Altbau trotz Isoklinker-Dämmung. Die Ursachensuche konzentriert sich auf Wärmebrücken, falsche Lüftungsgewohnheiten und die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung. Eine reine Dämmung behebt das Problem nicht dauerhaft. Die genaue Analyse der betroffenen Räume und Klimawerte ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmung als alleinige Lösung: Keine dauerhafte Schimmelbekämpfung! ist es wichtig zu verstehen, dass Dämmung allein das Schimmelproblem nicht lösen wird. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist notwendig, um die Feuchtigkeitsprobleme im Altbau zu beheben.
    📊 Zusatzinfo: Der Fokus liegt auf dem Arbeitszimmer im 1. OG mit Problemen an der Südwand und Westwand, wie im Beitrag Schimmel im Arbeitszimmer: Südwand, Westwand und Kältebrücken identifiziert beschrieben. Eine mögliche Kältebrücke unterhalb des Zimmers wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Möblierung und Raumluftwerte wird empfohlen, um die Ursache der Schimmelbildung genauer zu bestimmen. Details dazu im Beitrag Schimmelursache: Fensterlaibung – Möblierung und Raumluftwerte prüfen!. Es ist wichtig, die Lüftungsgewohnheiten zu analysieren und gegebenenfalls anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitssituation ist unerlässlich. Die Sanierung sollte auf einer umfassenden Ursachenforschung basieren und nicht nur auf Symptombekämpfung durch Dämmung. Es wird empfohlen, einen Experten für Schimmelbeseitigung und Altbausanierung hinzuzuziehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isoklinker, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isoklinker, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel durch Isoklinker-Dämmung? Ursachen, Kosten & Sanierung bei Altbau?
Suche nach: Isoklinker & Schimmel: Ursachen, Sanierung
Suche nach: Isoklinker, Schimmel, Dämmung, Altbau, Sanierung, Fassade, Feuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke, Lüftung
