Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
ich stehe vor der Frage welche Alternativen es gibt zu dem Stein Poroton T9.
Ich habe die Befürchtung, dass die Maurer bei uns Probleme mit der Verarbeitung des T9 haben könnten, weil dies für sie Neuland ist.
Bevor ich mir daher blöde Kommentare bzgl. herausrieselnden Perlit usw. anhöre und Gehfar laufe, dass gepfuscht wird suche ich eine Alternative.
Laut der Internet-Seite von Schlagmann ergeben sich als U-Werte für den T9 bei 30 cm 0,28 und für 36,5 cm von U=0,23.
Der T10 V. Plus hat bei 30 cm U= 0,3 und bei 36,5 cm U=0,25.
Der T10 ist doch eine gute Alternative, da er das Perlit nicht drin hat und ähnlich gute Werte wie der T9 hat.
So gravierend wird der U-Wert Unterschied doch nicht sein oder?
Der T10 müsste doch für die meisten Maurer "normal" zu verarbeiten sein, oder?
Ist das Vlies (v Plus) easy und für "jeden" ohne Pfusch zu verarbeiten?
Vielen Dank für eine Antwort.
Liegen die beiden Steine preislich ähnlich?
Matthias
🔴 Gefahr: Falsche Verarbeitung kann zu Rissen im Mauerwerk führen. ?
Ich verstehe, dass Sie eine Alternative zum Poroton T9 suchen, da Sie Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung durch Ihre Maurer haben. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Wahl einer Alternative berücksichtigen sollten:
- Poroton T10: Eine gängige Alternative. Prüfen Sie die Dämmwerte (Lambda-Wert) und die Wandstärke, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen.
- Poroton T8: Bietet möglicherweise andere Dämmeigenschaften und ist eventuell einfacher zu verarbeiten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter.
- Andere Mauerziegel: Es gibt auch andere Hersteller von Mauerziegeln mit ähnlichen Eigenschaften. Achten Sie auf die Eignung für Ihr Bauvorhaben.
Wichtig ist, dass Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen Ziegel vergleichen, insbesondere den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) und die Druckfestigkeit. Auch die Erfahrung der Maurer mit dem jeweiligen Material spielt eine Rolle.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Poroton-Ziegeln kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen mit Ihrem Architekten oder einem Energieberater und holen Sie Angebote von Maurern mit Erfahrung in der Verarbeitung der jeweiligen Ziegel ein.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und über eine hohe Wärmedämmung verfügen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist der Wärmeleitwert und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung - Perlit
- Perlit ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und dadurch eine hohe Porosität und gute Wärmedämmeigenschaften erhält. Es wird häufig als Füllstoff in Mauerziegeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllstoff, Wärmedämmung - Mauerwerksarbeiten
- Mauerwerksarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit dem Errichten von Mauern aus Steinen oder Ziegeln verbunden sind. Dazu gehören das Vermauern der Steine, das Verfugen der Fugen und das Herstellen von Stürzen und Aussparungen.
Verwandte Begriffe: Mauern, Verfugen, Mauerwerk - Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmwerte ein Gebäude mindestens erreichen muss.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Neubau - Dämmwert
- Der Dämmwert beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Ein hoher Dämmwert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
- Was ist der Unterschied zwischen Poroton T9 und T10?
Der Hauptunterschied liegt in der Wandstärke und den Dämmeigenschaften. Der T10 ist in der Regel etwas dicker und bietet eine bessere Wärmedämmung als der T9. Die genauen Werte sind den Datenblättern der Hersteller zu entnehmen. - Welche Dämmwerte sollte ein Mauerziegel mindestens haben?
Das hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um sicherzustellen, dass Ihr Mauerwerk die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. - Können Maurer, die noch nie mit Poroton gearbeitet haben, diesen problemlos verarbeiten?
Es ist ratsam, Maurer mit Erfahrung in der Verarbeitung von Poroton-Ziegeln zu beauftragen, da diese spezielle Kenntnisse und Techniken erfordert. Eine unsachgemäße Verarbeitung kann zu Problemen führen. - Was bedeutet der Lambda-Wert bei Mauerziegeln?
Der Lambda-Wert (λ) ist der Wärmeleitwert und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Worauf muss ich bei der Verarbeitung von Poroton-Ziegeln achten?
Achten Sie auf eine korrekte Lagerung der Ziegel, die Verwendung des richtigen Mauermörtels und eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten. Vermeiden Sie Beschädigungen der Ziegel während der Verarbeitung. - Was kostet ein Porotonstein?
Die Kosten variieren je nach Typ, Größe und Hersteller. Am besten holen Sie Angebote von verschiedenen Baustoffhändlern ein. - Ist ein Vlies bei Poroton notwendig?
Ein Vlies kann verwendet werden, um das Herausrieseln von Perlit zu verhindern. Dies ist aber nicht immer notwendig und hängt vom jeweiligen Ziegeltyp ab. - Was ist Perlit?
Perlit ist ein vulkanisches Glas, das zur Verbesserung der Wärmedämmung in Poroton-Ziegeln eingesetzt wird.
- Mauerziegel-Vergleich: Poroton vs. Kalksandstein
Gegenüberstellung der Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Dämmstoffe für Außenwände: Vor- und Nachteile
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eignung. - Kosten für Mauerwerksarbeiten: Preise und Kalkulation
Informationen zur Preisgestaltung und Kostenfaktoren. - Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen. - Energieeffizientes Bauen: Grundlagen und Tipps
Ratgeber für energiebewusstes Bauen und Sanieren.
Poroton T9 Verarbeitung: Maurer-Alternativen & Schulungen
Warum eigentlich
denn dann nicht andere Maurer nehmen?
Wenn er denn dann die Maurer sein sollen, dann die Verarbeitungsmaßnahmen vom Steinlieferant mitliefern lassen inkl. DVD und eine kleine Weiterbildungsmaßnahme auf dem Bau veranstalten. Auch das Vlies muss ordentlich verarbeitet werden, hierfür gibt es wieder technische Hilfsmittel die auch bei den Maurern vorhanden sein müssen - in der Regel meist nicht der Fall. -
Poroton T9 vs. T10: Schallschutz, Druckspannung & Kosten
"hmmm"
mal Tacheles:
T9 contra T10? ... die beiden Steine kannst du gar ned miteinander
vergleichen ... Schallschutz & Mauerwerksdruckspannungen beim
T10 liegen weit hinter dem T9 (!) ... beim T10 brauchst du
Faserleichtputz besser noch eine Gewebespachtelung i.d.R.
ca. 5-10,- €/m² je nachdem ob der putze den Auftrag schon
hat bzw. ob's bei der Ausschreibung vergessen wurde.
wenn die Maurer den T9 ned kennen dann werden sie sicher
auch des V-Plus-System ned kennen (!) ... entgegen diverser
Verkäuferaussagen bin ich der Meinung dass der T9 rundum
zusammen geschnürt gehört sprich V-Plus-System inkl. (!)
und zu guter letzt sollte der von "IHNEN" beauftragte
Tragwerksplaner auch noch ein Wörtchen mitreden (!) -
Alternative zu Poroton T9: Empfehlungen für Mauerziegel
An Herr Thalhammer
Hallo Herr Thalhammer,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Was würden Sie denn als Alternative zum T9 vorschlagen.
Ich weiß, dass es keinen gleichwertigen Ziegelstein gibt, aber was wäre der Stein, der von jedem gut zu verarbeiten ist und trotzdem noch einigermaßen OK ist.
Könnten sie mir hierzu noch einen Tipp geben?
Vielen Dank
Matthias -
Poroton Alternative: T14 Ziegel – Quadratisch und gut!
"hmmm"
Zitat:=>"Was würden Sie denn als Alternative zum T9 vorschlagen. "<=
iss doch ganz einfach ... denn T14 weil praktisch quadratisch
und gut (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton T9 Alternative: T10, T8 oder T14 im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum Poroton T9 Mauerziegel, wobei der Fokus auf Verarbeitung, Schallschutz, Druckspannung und Kosten liegt. Der T10 wird aufgrund geringerer Schallschutzwerte kritisiert, während der T14 als einfachere Alternative vorgeschlagen wird. Die korrekte Verarbeitung des T9, inklusive Schulungen für Maurer, wird als entscheidend hervorgehoben. Faserleichtputz oder Gewebespachtelung können bei bestimmten Ziegeln notwendig sein, was zusätzliche Kosten verursacht.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Poroton T9 vs. T10: Schallschutz, Druckspannung & Kosten sind die Schallschutz- und Mauerwerksdruckspannungswerte beim T10 deutlich schlechter als beim T9. Dies sollte bei der Wahl der Alternative berücksichtigt werden.
💰 Kosten: Der Einsatz von Faserleichtputz oder Gewebespachtelung beim T10 kann zusätzliche Kosten von ca. 5-10 €/m² verursachen, wie im Beitrag Poroton T9 vs. T10: Schallschutz, Druckspannung & Kosten erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Poroton T9 Verarbeitung: Maurer-Alternativen & Schulungen wird empfohlen, bei Verarbeitungsproblemen mit dem T9 auf erfahrenere Maurer zurückzugreifen oder Schulungen durch den Steinlieferanten in Anspruch zu nehmen. Die korrekte Verarbeitung des Vlies ist ebenfalls entscheidend.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum Poroton T9 wird der T14 Ziegel vorgeschlagen, da er quadratisch und gut zu verarbeiten ist (siehe Poroton Alternative: T14 Ziegel – Quadratisch und gut!). Jedoch sollte geprüft werden, ob dieser Ziegel die gewünschten Dämmwerte und bauphysikalischen Eigenschaften für das jeweilige Bauvorhaben erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für eine Poroton T9 Alternative sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts (z.B. Schallschutz, Dämmwerte) genau analysiert und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Mauerziegel (T10, T8, T14) sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Tragwerksplaner oder Energieberater beraten zu lassen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
Suche nach: Poroton T9 Alternative: Vergleich & Infos
Suche nach: Poroton, T9, T10, T8, Alternative, Mauerziegel, Verarbeitung, Dämmwerte, Kosten, Vergleich, Schlagmann
