Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachabdichtung
Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
ich habe eine Frage zum aufbringen der Schweißbahn auf der Beton-Sohle, muss diese nach VOB5/DINAbk. 18336 nicht vollflächig verklebt werden oder kann diese lose auf der Sohle liegen, so wie es bei uns der Fall ist?
Dank und Gruß
Jean
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Die Frage, ob eine Schweißbahn vollflächig verklebt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Vorgaben der DINAbk. 18336 (VOBAbk., Teil C) und den Herstellerrichtlinien. Eine lose Verlegung kann unter bestimmten Umständen zulässig sein, birgt aber auch Risiken.
    DIN 18336 (VOB/C): Diese Norm regelt die Ausführung von Abdichtungsarbeiten. Ob eine vollflächige Verklebung erforderlich ist, hängt von der Art der Abdichtung, der Nutzung des Gebäudes und den spezifischen Anforderungen ab. Die Norm gibt hierzu detaillierte Hinweise.
    Risiken bei loser Verlegung: 🔴 Bei loser Verlegung besteht die Gefahr, dass Wasser unter die Schweißbahn gelangen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten Lebensdauer der Abdichtung führen. 🔴 Zudem kann es bei Temperaturschwankungen zu Verschiebungen und Faltenbildung kommen, was die Dichtigkeit beeinträchtigt.
    Empfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens, die Herstellerangaben der Schweißbahn und die Vorgaben der DIN 18336 genau zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (z.B. ein Dachdecker oder ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Ausführung von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass die Abdichtung den geltenden Normen und Anforderungen entspricht.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander und mit dem Untergrund eine wasserdichte Schicht bildet. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn.
    DIN 18336
    Die DIN 18336 ist eine Norm des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und regelt die Ausführung von Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten im Rahmen der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen).
    Verwandte Begriffe: VOB, Dachdeckerarbeiten, Norm.
    VOB
    Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Standardwerk für Bauverträge in Deutschland. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Verfahrensordnung), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Vertragsbedingungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, DIN.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen verwendet, z.B. in Schweißbahnen.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Schweißbahnen, Flüssigkunststoffen oder Kunststoffdichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Abdichtung, Flachdach.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die die Abdichtung aufgebracht wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mauerwerk.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Flachdächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    1. Was ist der Unterschied zwischen VOB und DIN?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Standardwerk für Bauverträge. Die DIN-Normen legen technische Standards fest. Die DIN 18336 ist Teil der VOB und beschreibt die Ausführung von Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten.
    2. Welche Vorteile bietet eine vollflächige Verklebung?
      Eine vollflächige Verklebung verhindert das Unterlaufen von Wasser, reduziert das Risiko von Faltenbildung und Verschiebungen und sorgt für eine höhere Stabilität der Abdichtung.
    3. Wann kann eine lose Verlegung zulässig sein?
      Eine lose Verlegung kann in bestimmten Fällen zulässig sein, z.B. bei bestimmten Bauweisen oder wenn spezielle Schutzmaßnahmen getroffen werden, um das Unterlaufen von Wasser zu verhindern. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft werden.
    4. Was ist bei der Auswahl der Schweißbahn zu beachten?
      Bei der Auswahl der Schweißbahn sollte auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich, die Materialeigenschaften (z.B. Wasserdichtigkeit, UV-Beständigkeit) und die Herstellerangaben geachtet werden.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Dachabdichtungen?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann über die Handwerkskammer, Branchenverbände oder durch Empfehlungen finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Was sind typische Anwendungsbereiche für Schweißbahnen?
      Schweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Garagen, Balkonen und Terrassen eingesetzt. Sie dienen dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Schweißbahnen?
      Alternativen zu Schweißbahnen sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen (selbstklebend) oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    8. Wie lange hält eine Schweißbahn?
      Die Lebensdauer einer Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umwelteinflüssen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Verarbeitung und Anwendungsbereichen von Bitumenbahnen.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Flachdächer.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Dachbereich
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • VOB/C DIN 18336: Aktuelle Änderungen und Neuerungen
      Informationen zu den neuesten Änderungen in der Norm für Dachdeckungsarbeiten.
    • Kosten für eine professionelle Dachabdichtung
      Überblick über die Kostenfaktoren und Preisspannen für Dachabdichtungsarbeiten.
  2. Dachabdichtung: Lose Verlegung vs. vollflächige Verklebung nach DIN 18195
    wenn ...
    Abdichtung/Dampfbremse nach DINAbk. 18195 geht auch lose oder punktweise.
    Schweißbahn vollflächig verkleben: DINAbk. 18336, VOBAbk. – Vorschriften & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Schweißbahnen auf Betonböden vollflächig verklebt werden müssen oder lose verlegt werden dürfen. Die DIN 18336 und VOB werden als relevante Regelwerke genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die Anwendbarkeit der DIN 18195 für Abdichtungen und Dampfbremsen, die auch lose oder punktweise erfolgen kann.
    ✅ Empfehlung: Die DIN 18195 erlaubt die lose oder punktweise Verlegung von Abdichtungen und Dampfbremsen, wie im Beitrag Dachabdichtung: Lose Verlegung vs. vollflächige Verklebung nach DIN 18195 erläutert wird. Dies bietet eine Alternative zur vollflächigen Verklebung, die in der DIN 18336 und VOB gefordert sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts und die anwendbaren Normen (DIN 18336, VOB, DIN 18195). Berücksichtigen Sie die Möglichkeit der losen oder punktweisen Verlegung gemäß DIN 18195 als Alternative zur vollflächigen Verklebung, insbesondere bei Abdichtungen und Dampfbremsen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
Suche nach: Schweißbahn verkleben? Vorschriften & Risiken
Suche nach: Schweißbahn, vollflächig verkleben, DIN 18336, VOB, Dachabdichtung, Betonboden, Abdichtung, Vorschriften, lose Verlegung
