Fassadendämmung mit Riemchen: PUR, XPS oder Styropor – Rissbildung vermeiden?
❓ Fragestellung: Fassadendämmung mit Riemchen: PUR, XPS oder Styropor – Rissbildung vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Risikobedeutung einer fehlerhaften Armierung als Hauptursache für Rissbildung; Alle warnen vor einer alleinigen Fokussierung auf den Kleber – das gesamte System muss abgestimmt sein; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch qualifizierte Fachleute (z. B. zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen).
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie ein ETAG-004-zugelassenes Gesamtsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung (abP/ETA), das speziell für Riemchen und den gewählten Dämmstoff ausgelegt ist. Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem DIBt-anerkannten Fachplaner oder zertifizierten WDVS-Fachbetrieb begleiten – nicht nur beraten, sondern dokumentiert kontrollieren.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl (PUR, XPS, Styropor) für die Fassadendämmung unter Riemchen, wobei die Rissbildung ein zentrales Thema ist. Systemzulassungen und der Einfluss des Klebers auf die Langlebigkeit der Fassade werden intensiv diskutiert. Polystyrol (Styropor) scheint aufgrund bestehender Zulassungen eine bevorzugte Option zu sein, während die Bedeutung eines geeigneten Klebers für die Vermeidung von Rissen hervorgehoben wird.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Armierung ist die häufigste Ursache für Putzrisse – unabhängig vom gewählten Dämmstoff. Vollflächige Verklebung, korrekte Überlappung des Armierungsgewebes (mindestens 10 cm) und Putzschichtdicke ≥ 3 mm über dem Gewebe sind zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: PURAbk. und XPS erfordern ein bauphysikalisch geprüftes System mit bauaufsichtlicher Zulassung (abP oder ETA), da ihre geringe Dampfdiffusion zu Tauwasserausfällen im Verbund führen kann – insbesondere bei Sanierungen oder feuchtem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Kein Dämmstoff ist "rissefrei" per se – die gesamte Systemabstimmung (Kleber, Armierungsgewebe ≥ 160 g/m², Putzsystem, Bewegungsfugen) muss nach ETAG 004 und DINAbk. V 18516-1 erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Temperatur- und feuchtebedingte Längenänderungen aller Dämmstoffe (auch PUR/XPS) müssen bei der Fugenplanung berücksichtigt werden – insbesondere bei Flächen > 25 m² oder Dämmstoffwechseln.
Die Wahl des Dämmmaterials unter Riemchen beeinflusst das Risiko von Rissbildung. Hier eine Einschätzung der Materialien:
- PUR/XPS-Hartschaum: Diese Materialien sind formstabiler und nehmen weniger Feuchtigkeit auf. Ihre geringe Flexibilität kann bei Bewegungen des Untergrunds oder Temperaturunterschieden zu Spannungen und Rissen führen.
- Styropor (EPS): Styropor ist flexibler und kann Bewegungen besser ausgleichen. Es ist diffusionsoffen, was den Feuchtigkeitstransport begünstigt.
Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend. Verwenden Sie einen flexiblen Kleber, der für das jeweilige Dämmmaterial und die Riemchen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der maximalen Schichtdicke.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien können zu Schäden an der Fassade führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Dämmmaterial und den geeigneten Kleber für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die Beschaffenheit des Untergrunds, die klimatischen Bedingungen und die Art der Riemchen.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Dämmstoffen (PUR, XPS, EPS/Styropor) für eine Fassadendämmung mit Riemchen, wobei die Vermeidung von Rissbildung im Fokus steht. Die Annahme, dass PUR und XPS nicht arbeiten (also kaum thermisch bedingte Längenänderungen aufweisen) ist grundsätzlich richtig, während EPS/Styropor ein höheres Quell- und Schwindverhalten aufweist. Allerdings ist die Rissbildung bei einer Fassadendämmung ein komplexes Thema, das nicht allein durch den Dämmstoff oder den Kleber gelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Die alleinige Fokussierung auf den Kleber zur Vermeidung von Rissbildung ist gefährlich, da Risse oft durch unzureichende Armierung, falsche Putzschichtdicken oder fehlende Bewegungsfugen entstehen. Ein ungeeigneter Kleber kann die Spannungen nicht aufnehmen, was zu Durchrissen bis in die Riemchen führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist das gesamte System: Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz müssen aufeinander abgestimmt sein. Bei PUR und XPS ist aufgrund der geringeren Dampfdiffusionsfähigkeit zudem die bauphysikalische Planung (Tauwasserfreiheit) kritisch zu prüfen. EPS/Styropor ist diffusionsoffener, erfordert aber eine sorgfältige Verarbeitung, um Spannungsrisse zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass PUR und XPS nicht arbeiten, ist zu pauschal. Auch diese Dämmstoffe dehnen sich bei Temperaturänderungen aus, wenn auch weniger stark als EPS. Die thermische Längenänderung ist materialabhängig und muss bei der Fugenplanung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.). Lassen Sie ein System mit bauaufsichtlicher Zulassung (abP/ETA) wählen, das speziell für Riemchen geeignet ist. Der Kleber allein ist nicht das entscheidende Kriterium; die fachgerechte Armierung mit Gewebe und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sind für die Rissfreiheit maßgeblich. Planen Sie zudem ausreichend Bewegungsfugen ein, insbesondere bei großen Fassadenflächen und wechselnden Dämmstoffdicken.
Die Anfrage thematisiert die Wahl zwischen PUR-, XPS- und Styropor-Dämmplatten für Fassadendämmung unter dem Aspekt der Rissbildung im Putzsystem – ein klassisches Problem der Verträglichkeit zwischen Dämmstoffdehnung, Putzflexibilität und Verankerungstechnik.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass PUR oder XPS "nicht arbeiten" und Styropor "arbeiten soll", ist fachlich irreführend und gefährlich: Alle drei Materialien weisen unterschiedliche Wärmedehnungen, Elastizitäten und Haftverhalten auf – doch keines ist per se rissfrei; vielmehr entscheidet die gesamte Systemverträglichkeit (Dämmstoff, Kleber, Armierung, Putz, Untergrund, Verarbeitung) über das Rissrisiko.
⚠️ Korrektur: XPS ist nahezu wärmedehnungsneutral, aber extrem steif und schlecht haftend – bei unzureichender Armierung oder falschem Kleber entstehen besonders gefährliche Spannungsrisse. PUR weist hohe Wärmedehnung auf und erfordert spezielle, hochelastische Putzsysteme. Styropor (EPS) ist zwar dehnfähiger als XPS, aber seine Rissneigung steigt massiv bei ungenügender Armierung, zu dünner Armierungsschicht oder fehlender Randverankerung.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Klebers allein verhindert keine Rissbildung – entscheidend ist die komplette Systemzulassung (z. B. nach ETAG 004), die Abstimmung von Kleber, Armierungsgewebe (Glasfaser, Gewicht ≥ 160 g/m²), Putzart (mindestens 2-Komponenten-System mit hoher Zugfestigkeit) und fachgerechte Verarbeitung (z. B. vollflächige Verklebung, Überlappung der Armierung, Trocknungszeiten).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Armierung ist die häufigste Ursache für Putzrisse bei WDVS – unabhängig vom Dämmstoff. Auch kleinste Verarbeitungsfehler (z. B. Luftblasen unter der Armierung, zu dünne Putzschicht über dem Gewebe) führen langfristig zu Rissbildung und Feuchteeintrag.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, Rissbildung ließe sich durch "den richtigen Kleber" allein vermeiden, ist grundlegend falsch und widerspricht den geltenden Technischen Regeln (DIN V 18516-1, ETAG 004) – hier ist stets das gesamte System, nicht Einzelkomponenten, maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), der das gesamte System inkl. Untergrundprüfung, Verarbeitungskontrolle und Dokumentation begleitet – insbesondere bei Sanierungen oder bei Einsatz von PUR oder XPS, die besondere Anforderungen an Planung und Ausführung stellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Risikobedeutung einer fehlerhaften Armierung als Hauptursache für Rissbildung.
- Alle warnen vor einer alleinigen Fokussierung auf den Kleber – das gesamte System muss abgestimmt sein.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch qualifizierte Fachleute (z. B. zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen).
- GoogleAI betont die Flexibilität von Styropor (EPS) als Vorteil, während DeepSeek und Qwen stärker auf dessen Schwind- und Quellverhalten sowie die damit verbundenen Verarbeitungsrisiken hinweisen.
- GoogleAI beschreibt PUR/XPS als "formstabiler", während DeepSeek korrigiert, dass auch diese Dämmstoffe sich thermisch ausdehnen – Qwen präzisiert: XPS ist nahezu dehnungsneutral, PUR jedoch hochdehnend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit bauphysikalischer Tauwasserberechnung besonders für PUR/XPS.
- Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen: Armierungsgewebegewicht ≥ 160 g/m², Putzschichtdicke ≥ 3 mm über dem Gewebe, vollflächige Verklebung.
- GoogleAI suggeriert, dass der "richtige Kleber" ein entscheidender Faktor zur Rissvermeidung sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt diese Vorstellung "grundlegend falsch" und verweist auf ETAG 004; DeepSeek betont, dass Kleber allein "nicht das entscheidende Kriterium" ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung lautet: Der Kleber ist nur eine Komponente eines gesamten Systems – bei Widerspruch wird stets die strengere, systemorientierte Sichtweise (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffwahl allein als Rissverhütung ❌ Widerspruch Kein Dämmstoff (PUR, XPS, EPS) verhindert Risse per se – Rissfreiheit hängt vom gesamten WDVS-System ab (ETAG 004-konform). Armierung ✅ Konsens Fehlende oder fehlerhafte Armierung ist die häufigste Ursache für Putzrisse – unabhängig vom Dämmstoff; mindestens 160 g/m² Glasfasergewebe, vollflächig verlegt, min. 10 cm Überlappung. Kleber als entscheidender Faktor ❌ Widerspruch GoogleAI betont Kleberauswahl, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kleber ist nur eine von mehreren kritischen Komponenten – Systemabstimmung ist zentral. Bauphysik (Tauwasser) ⚠️ Abwägung PUR/XPS erfordern spezielle bauphysikalische Prüfung (Dampfdiffusionswiderstand); EPS ist diffusionsoffener, aber nicht automatisch sicherer – Untergrund- und Klimabedingungen entscheiden. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unbedingte Empfehlung aller drei Modelle: Beauftragung eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs oder Sachverständigen (z. B. DIBt- oder ZVSHK-anerkannt). 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie ein ETAG-004-zugelassenes Gesamtsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung (abP/ETA), das speziell für Riemchen und den gewählten Dämmstoff ausgelegt ist. Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem DIBt-anerkannten Fachplaner oder zertifizierten WDVS-Fachbetrieb begleiten – nicht nur beraten, sondern dokumentiert kontrollieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Armierung Hohe Wahrscheinlichkeit für frühe Putzrisse, Feuchteeintrag, Schäden am Dämmstoff und Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Tauwasseranalyse bei PUR/XPS Risiko von interstitiellem Kondensat, Pilzbefall, Putzablösung und langfristiger Schädigung der Konstruktion 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht abgestimmter Systemkomponenten Keine Gewährleistung, Haftungsprobleme, mögliche Rückbaupflicht bei fehlender abP/ETA 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Putzschichtdicke über Armierung (3 mm) Unzureichende Gewebeumhüllung → Gewebebruch, Randrisse, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Bewegungsfugen Spannungsrisse im Putz, insbesondere an Übergängen, Fenstern und bei Dämmstoffwechseln ✅ Chance Einsatz eines ETAG-004-zugelassenen Gesamtsystems mit abP/ETA Sicherstellung der Werterhaltung, langfristige Rissfreiheit, Gewährleistungs- und Versicherungsschutz ✅ Chance Fachliche Begleitung durch DIBt-anerkannten Sachverständigen Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Fördermittel und Haftungsnachweis ✅ Chance Korrekte Systemwahl nach Untergrundbeschaffenheit (z. B. EPS bei feuchtem Altbau) Erhöhte Baustoffverträglichkeit, geringeres Sanierungsrisiko, bessere diffusionsoffene Speicherfähigkeit ✅ Chance Einbindung von Bewegungsfugen nach Herstellerangaben und DIN 18516 Langfristige Spannungsentlastung, Erhalt der Fassadenintegrität bei Temperatureinwirkung ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem Armierungsgewebe ≥ 160 g/m² mit alkali-beständiger Beschichtung Wesentliche Steigerung der Zugfestigkeit und Rissbreitenbegrenzung im Putz Orientierungshilfen
- Armierung sofort prüfen und sicherstellen: Verlangen Sie vor Ort den Nachweis des verwendeten Armierungsgewebes (Gewicht ≥ 160 g/m², alkali-beständig) und dokumentieren Sie die vollflächige Verlegung mit mindestens 10 cm Überlappung – ggf. vor Ort durch Sachverständigen begleiten lassen.
- Systemzulassung einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die bauaufsichtliche Zulassung (abP oder ETA) des gesamten WDVS für Riemchen – inkl. Dämmstoff, Kleber, Armierung und Putz; prüfen Sie diese bei DIBt oder ZVSHK.
- Tauwasserschutznachweis anfordern: Bei PUR oder XPS verlangen Sie eine schriftliche, bauphysikalische Tauwasserberechnung (gemäß DIN EN ISO 13788) für Ihre konkrete Konstruktion – inkl. Untergrundzustand und Klimadaten.
- Bewegungsfugen vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn in Schriftform die Anzahl, Position und Ausführung aller Bewegungsfugen (nach Herstellerangaben und DIN 18516-1) – inkl. Nachweis durch Fotos vor Verputz.
- Fachliche Vor-Ort-Kontrolle beauftragen: Beauftragen Sie einen DIBt-anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Kontrolle der Untergrundvorbereitung, Verklebung und Armierung – nicht nur als Beratung, sondern mit dokumentierter Abnahme.
- Fördermittel- und Gewährleistungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen, Zulassungen, Verarbeitungsprotokolle und Abnahmevermerke – diese sind Voraussetzung für KfW-Förderung und Gewährleistungsansprüche.
- PUR-Hartschaum
- Polyurethan-Hartschaum ist ein Dämmstoff mit hoher Wärmedämmleistung und Druckfestigkeit. Er ist formstabil und nimmt wenig Feuchtigkeit auf. Verwandte Begriffe: XPS-Hartschaum, EPS, Wärmeleitfähigkeit.
- XPS-Hartschaum
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum ist ein Dämmstoff mit geschlossenzelliger Struktur und hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit. Er ist druckfest und formstabil. Verwandte Begriffe: PUR-Hartschaum, EPS, Wärmedämmung.
- Styropor (EPS)
- Expandiertes Polystyrol ist ein Dämmstoff mit guter Wärmedämmleistung und Flexibilität. Er ist diffusionsoffen und kann Bewegungen besser ausgleichen. Verwandte Begriffe: XPS, PUR, Wärmedurchgangskoeffizient.
- Riemchen
- Riemchen sind dünne, plattenartige Verblendungen, die auf Fassaden aufgeklebt werden, um eine Mauerwerkoptik zu erzeugen. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Klinker oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Klinkerriemchen, Verblendsteine.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
- Flexibler Kleber
- Ein flexibler Kleber ist ein Klebstoff, der Bewegungen und Spannungen zwischen Bauteilen ausgleichen kann, ohne zu reißen. Er wird häufig bei der Verklebung von Dämmstoffen und Fassadenverkleidungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Polymerkleber, Fliesenkleber, Baukleber.
- Wärmedämmleistung
- Die Wärmedämmleistung beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Energieeffizienz.
- Welches Dämmmaterial ist am besten geeignet, um Rissbildung unter Riemchen zu vermeiden?
Styropor (EPS) ist aufgrund seiner Flexibilität oft eine gute Wahl, da es Bewegungen besser ausgleichen kann. PUR/XPS sind formstabiler, können aber bei Spannungen eher zu Rissen führen. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen ab. - Spielt der Kleber eine Rolle bei der Rissbildung?
Ja, der Kleber spielt eine entscheidende Rolle. Verwenden Sie einen flexiblen Kleber, der für das gewählte Dämmmaterial und die Riemchen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist essenziell. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um Spannungen zu vermeiden. - Kann Feuchtigkeit die Rissbildung beeinflussen?
Ja, Feuchtigkeit kann die Rissbildung begünstigen. Achten Sie darauf, dass das Dämmmaterial diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit abtransportieren kann. Eine Hinterlüftung kann ebenfalls hilfreich sein. - Was ist bei der Verarbeitung von PUR/XPS-Hartschaum zu beachten?
Bei PUR/XPS-Hartschaum ist besonders auf eine planebene Verklebung zu achten, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Fassadendämmung?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Handwerker oder einem Fachbetrieb, der sich auf Fassadendämmung spezialisiert hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. - Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmung?
Die Dicke der Dämmung beeinflusst die Wärmedämmleistung, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Rissbildung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung den energetischen Anforderungen entspricht. - Gibt es spezielle Riemchen, die weniger anfällig für Rissbildung sind?
Einige Riemchen sind flexibler oder haben eine spezielle Beschichtung, die sie widerstandsfähiger gegen Risse macht. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Riemchen für Ihre Fassade am besten geeignet sind.
- Fassadendämmung mit Holzfaserdämmplatten
Eigenschaften und Vorteile von Holzfaserdämmplatten als ökologische Alternative. - Mineralwolle als Fassadendämmung
Einsatzgebiete und Besonderheiten von Mineralwolle bei der Fassadendämmung. - Dämmstoffdicken bei Fassadendämmung
Welche Dämmstoffdicken sind sinnvoll und welche gesetzlichen Vorgaben gibt es? - Fassadenverkleidung mit Klinkerriemchen
Gestaltungsmöglichkeiten und technische Aspekte bei der Verwendung von Klinkerriemchen. - Energetische Sanierung von Altbauten
Welche Maßnahmen sind bei der energetischen Sanierung von Altbauten sinnvoll und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Fassadendämmung: Sockel vs. Gesamte Fassade – Empfehlungen
Nur der Sockel oder gesamte Fassade (wenn Fassade, wie groß) ...
Nur der Sockel oder gesamte Fassade (wenn Fassade, wie groß) ... -
WDVS-Zulassung: Kleber, Dämmung & Riemchen – Systemlösungen!
Gegenfrage
Gibt es da nicht Systemzulassungen, in denen Kleber, Dämmung und Riemchen aufeinander abgestimmt sind? Mir war doch so, als ob es beim DIfBt extra eine Zulassungsstelle für Wärmedämm-Verbundsysteme gibt. -
Riemchen-Dämmung: Fassadenlösungen – Materialauswahl entscheidend
deshalb frage ich, die sind nämlich alle für die Fassade 🙂
... deshalb frage ich, die sind nämlich alle für die Fassade 🙂 -
Fassadendämmung mit Riemchen: Kleber als Schwachpunkt? – Risikoanalyse
Die ganze Fassade soll isoliert und anschließend mit Riemchen beklebt werden
Es handelt es dabei um eine Gesamtfläche von ca. 180 m².
Nun haben wir von anderer Seite gehört, dass das Dämmmaterial bei der Rissbildung wohl relativ egal ist, sondern der Kleber der Schwachpunkt sein soll. Man sagte uns, nach spätestens 30 Jahren würden mit Sicherheit Risse auftreten.
Würden Sie dann doch eher WDVSAbk. empfehlen? Zu welchem Putz würden Sie dann raten (Silikat? Silikonharz? Kunstharz?) -
Riemchen-Fassade: Polystyrol (Styropor) – Zulassungshinweise!
Wenn Sie die gesamte Fassade verklinkern möchten, müssten Sie, von den drei von Ihnen benannten Dämmstoffen, Polystyrol (Ihr Styropor) nehmen.
Wie UT schon richtig anmerkte, gibt es bei der Dämmung mit Riemchen Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen ... allerdings, nach meinem Wissen, nur für Polystyrol aber nicht für PURAbk. und XPS.
In den Zulassungen sind die einzusetzenden Produkte benannt.
Wer hat Ihnen gesagt, dass da nach 30 Jahre Risse auftreten? Wodurch sollen diese entstehen? Warum erst nach 30 Jahren? Zerfällt der mineralische Kleber dann, oder was? Es würde mich wirklich interessieren 🙂 -
Rissbildung bei Riemchen: Ursachen & Lösungen – Expertenrat
Risse bei Riemchen?!
Was ist denn DIfBt?
Die Aussage, das nach spätestens 30 Jahren Risse auftreten würden, kam von einem unabhängigen Unternehmen (ich meine, die würden nur WDVSAbk. anbieten?!). Er gab es Begründung dafür an, dass ja alle Witterungen auf den (Flex-) Kleber (ist das dann ein mineralischer Kleber?) einwirken und der irgendwann dem anderen Arbeiten als der Isolierung nicht standhält und dadurch dann Risse entstehen würden.
Bei den Isoklinker-Unternehmen behauptet, die eine Firma, Polystyrol wäre schlecht, weil es anders arbeitet als PURAbk. oder XPS. Das andere Unternehmen behauptet natürlich genau das Gegenteil.
Bitte Antworten Sie nochmal, welchen Putz würden Sie empfehlen (Silikat, Silicon, Kunstharz), wenn wir uns doch für das WDVS entscheiden sollten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadendämmung mit Riemchen: Materialwahl & Rissvermeidung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl (PURAbk., XPS, Styropor) für die Fassadendämmung unter Riemchen, wobei die Rissbildung ein zentrales Thema ist. Systemzulassungen und der Einfluss des Klebers auf die Langlebigkeit der Fassade werden intensiv diskutiert. Polystyrol (Styropor) scheint aufgrund bestehender Zulassungen eine bevorzugte Option zu sein, während die Bedeutung eines geeigneten Klebers für die Vermeidung von Rissen hervorgehoben wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fassadendämmung mit Riemchen: Kleber als Schwachpunkt? – Risikoanalyse könnte der Kleber der Schwachpunkt bei der Fassadendämmung mit Riemchen sein, was zu Rissen nach etwa 30 Jahren führen kann. Daher ist die Auswahl des richtigen Klebers entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Riemchen-Fassade: Polystyrol (Styropor) – Zulassungshinweise! wird darauf hingewiesen, dass es Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für die Dämmung mit Riemchen gibt, jedoch hauptsächlich für Polystyrol (Styropor) und weniger für PUR und XPS.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, Systemzulassungen zu berücksichtigen, in denen Kleber, Dämmung und Riemchen aufeinander abgestimmt sind (siehe WDVS-Zulassung: Kleber, Dämmung & Riemchen – Systemlösungen!). Dies kann dazu beitragen, die Rissbildung zu minimieren und die Lebensdauer der Fassade zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Fassadendämmung mit Riemchen sollte die Wahl des Dämmmaterials und des Klebers sorgfältig auf die spezifischen Anforderungen des Projekts abgestimmt werden. Es ist ratsam, sich über Systemzulassungen zu informieren und gegebenenfalls Expertenrat einzuholen, um die bestmögliche Lösung zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Rissbildung bei Riemchen: Ursachen & Lösungen – Expertenrat für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hartschaum, Fassadendämmung, Riemchen, PUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … WDVSAbk., Vollwärmeschutz, Kosten, Preise, Angebot, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Rotstein …
- … den Energieverbrauch zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Fassadendämmung Kostenvergleich Vergleich verschiedener Dämmmethoden und ihrer Kosten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
- … Styroporplatten, verkleben, Wärmeschutz, Kleber, Hartschaum, Dämmung, Garage, Brandschutz, Vollwärmeschutz …
- … Auf den 6 cm dicken Platten steht noch Hartschaum, schwer Entflammbar …
- … Der Nutzer plant, geschenkte Styroporplatten (Hartschaum, 6 cm dick, Aufdruck schwer entflammbar ) in zweiter Lage auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
- … und Verkleidung: Füllen Sie das Loch mit Dämmstoff (z.B. Steinwolle oder Hartschaum) und verkleiden Sie es anschließend mit einer passenden Platte (z.B. Holz, …
- … Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Hartschaumplatten oder Naturdämmstoffe. …
- … das Verschließen einer Katzenklappe geeignet? Antwort: Geeignet sind z.B. Steinwolle, Mineralwolle, Hartschaumplatten (EPS, XPS) oder spezielle Dämmkeile. Achten Sie auf eine gute …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
- … Wochenendhaus dämmen, Steinhhaus dämmen, Fassadendämmung, Altbau dämmen, Luftfeuchtigkeit, Innendämmung, Außendämmung, Dämmverfahren, Kosten Dämmung …
- … ist. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht zu hinterfragen, da eine Fassadendämmung primär dem Wärmeschutz dient und nicht als primäres Mittel zur Reduzierung …
- … GoogleAI stellt Fassadendämmung als effektive Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas dar; DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
- … Rissen, Austausch beschädigter Dämmplatten, Verbesserung der Hinterlüftung oder Erneuerung der gesamten Fassadendämmung. …
- … und Styrodur? Antwort: Styrodur (XPS) ist eine spezielle Art von Polystyrol-Hartschaum, die druckfester und wasserabweisender ist als herkömmliches Styropor (EPS). Es wird …
- … Frage: Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Fassadendämmung? Antwort: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Fassadenbekleidung ermöglicht den Abtransport von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
- … Fenstersturz, Außenanschlag, Sanierung, Dämmung, Spalt füllen, Wedi Platten, Fliesenkleber, Styropor, Fassadendämmung …
- … immer ohne Lufteinschluss geklebt werden. - oder gilt das nur für Fassadendämmung) …
- … Fassadendämmung: Berücksichtigen Sie die Gesamtplanung der Fassadendämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Dämmstoffe für Altbau-Fassade: Alternativen zur Innendämmung ohne Fensterbank-Tausch?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- … WDVSAbk., Dämmmaterialien, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Vergleich, Vor-Nachteile, Wirtschaftlichkeit, Kosten, Systeme …
- … von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Putz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung …
- … daher häufig im Sockelbereich eingesetzt. EPS ist kostengünstiger und für die Fassadendämmung geeignet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
- … Bauwesen, Fassadendämmung, Porenbeton, Styropor, Feuchtigkeit …
- … wird häufig für die Wärmedämmung von Fassaden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Dämmplatte …
- … Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen? Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartschaum, Fassadendämmung, Riemchen, PUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hartschaum, Fassadendämmung, Riemchen, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung mit Riemchen: PUR, XPS oder Styropor – Rissbildung vermeiden?
Suche nach: Fassadendämmung: PUR, XPS, Styropor
Suche nach: Fassadendämmung, Riemchen, PUR Hartschaum, XPS Hartschaum, Styropor, Rissbildung, Kleber, Wärmedämmung, Fassade sanieren
