WDVS über Fensteröffnungen: B1-Nachweis bei bündigem Einbau? Polystyrol vs. Mineralwolle
❓ Fragestellung: WDVS über Fensteröffnungen: B1-Nachweis bei bündigem Einbau? Polystyrol vs. Mineralwolle
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität der veralteten Zulassung Z-33.41-847 und lehnen einen Verzicht auf Brandriegel bei bündigem Fenstereinbau ab; Alle drei betonen die besondere Gefährdung im Sturzbereich durch Tropfverhalten von Polystyrol bei Brandeinwirkung; Alle drei fordern Mineralwolle-Lamellen (≥ 20 cm Höhe, A1/A2) als zwingende Brandschutzmaßnahme über Fensteröffnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von Mineralwolle-Lamellen (A1/A2, ≥ 20 cm Höhe) über allen Fensteröffnungen ist unverzichtbar und sofort nachzuholen. Gleichzeitig ist die Zulassung Z-33.41-847 schriftlich durch einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen auf Gültigkeit und Anwendbarkeit prüfen zu lassen – bei Zweifel gilt stets die strengere aktuelle Rechtslage (MBO 2021, BayBO).
Die Diskussion dreht sich um den B1-Nachweis für WDVS bei bündigem Einbau von Fenstern, insbesondere bei Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten. Entscheidend sind die Dämmstoffplatten-Dicke, die Zulassung des WDVS-Systems und die Vorgaben der Ausschreibung. Bei Dämmstärken über 10 cm ist oft der Einbau von Mineralwolle-Lamellen erforderlich, um die Schwerentflammbarkeit (B1) zu gewährleisten. Die Gebäudehöhe und die Anzahl der Wohneinheiten können ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir sind ein Bauunternehmen in Bayern und bauen meist Einfamilienwohnhäuser mit geringer Höhe.
Stimmt es, dass ein WDVSAbk. mit Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaumplatten nachgewiesen ist, wenn der Einbau der Fenster in Regelausführung bündig mit oder hinter der Rohbaukante erfolgt? Dass steht in der bauussichtlichen Zulassung Nr. Z-33.41-847 vom 25. November 2005. Diese allgemeine bauufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik hat uns das Unternehmen, dass das WDVS anbringt, zugefaxt.
Ich bin der Meinung, wenn es zum Brandfall kommt, dann tropft auch im Sturzbereich das Polystyrol, egal wo das Fenster sich befindet.
Das Subunternehmen verweist auf die Zulassung und will nicht die Mineralwolle-Lammellendämmstreifen oberhalb jeder Gebäudeöffnung einbauen. Wie sollen wir uns verhalten?
Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Siegfried Ingerling
Hochbautechniker bei der Fa. Bruckschlögl GmbH
    🔴 KRITISCH: Veraltete Zulassung Z-33.41-847 (2005) ist nicht mehr maßgeblich – aktuelle Brandschutzanforderungen (MBO 2021, BayBOAbk., MVV TB) verlangen zwingend nichtbrennbare Brandriegel (z. B. Mineralwolle ≥ 20 cm Höhe) oberhalb aller Fensteröffnungen, unabhängig vom Fenstereinbau.
    🔴 KRITISCH: Polystyrol-Hartschaum (B2/B3) weist im Brandfall erhebliches Tropfverhalten auf – besonders im thermisch belasteten Sturzbereich – und kann so vertikale Brandausbreitung über mehrere Geschosse verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Labor-B1-Nachweis des Einzelmaterials sagt nichts über das brandschutztechnische Verhalten des gesamten WDVSAbk.-Systems im Realbrand aus – insbesondere nicht im Bereich von Öffnungen.
    Die Frage bezieht sich auf den B1-Nachweis (schwerentflammbar) für ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Polystyrol-Hartschaumplatten bei bündigem Einbau von Fenstern.
    Meiner Einschätzung nach ist es wichtig, die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) zu beachten. Die Regelausführung, bei der Fenster bündig mit oder hinter der Rohbaukante eingebaut werden, kann den B1-Nachweis beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des WDVS, insbesondere im Sturzbereich, kann im Brandfall die Ausbreitung des Feuers begünstigen.
    • Zulassung beachten: Die WDVS-Zulassung des DIBt ist maßgeblich.
    • Sturzbereich: Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Sturzbereich über den Fensteröffnungen.
    • Materialwahl: Alternativ zu Polystyrol können Mineralwolle-Lamellendämmstreifen verwendet werden, die nicht brennbar sind (A1).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für WDVS-Systeme oder einen Brandschutzexperten hinzu, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Bewertung eines WDVS mit Polystyrol-Dämmplatten im Bereich von Fensteröffnungen. Der Bauherr beruft sich auf eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) aus dem Jahr 2005, die bei bündigem Fenstereinbau auf den B1-Nachweis verzichten soll. Diese Argumentation ist jedoch aus heutiger Sicht kritisch zu hinterfragen, da sich die bauaufsichtlichen Anforderungen und die Rechtsprechung seit 2005 deutlich verschärft haben.
    🔴 Gefahr: Die Berufung auf eine 20 Jahre alte Zulassung ist brandgefährlich. Bei einem Brandfall kann brennend abtropfendes Polystyrol im Sturzbereich zu einer vertikalen Brandausbreitung über mehrere Geschosse führen, unabhängig von der Fensterlage. Dieses Risiko wird durch die veraltete Zulassung nicht ausreichend adressiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Subunternehmens, dass die Zulassung aus 2005 einen Verzicht auf Mineralwolle-Streifen rechtfertigt, ist fachlich unzureichend. Aktuelle Brandschutzanforderungen (z.B. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) fordern in der Regel nichtbrennbare Dämmstoffstreifen (z.B. Mineralwolle) über Öffnungen, um eine Brandweiterleitung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gebäudeklasse. Bei Gebäuden der Klasse 4 oder 5 (Höhe > 13 m) sind Brandschutzanforderungen deutlich strenger. Auch bei geringen Gebäudehöhen kann die örtliche Bauaufsichtsbehörde auf Basis der aktuellen Technischen Baubestimmungen (z.B. BayTB) die Verwendung von Mineralwolle-Streifen anordnen. Die Zulassung von 2005 ist zudem möglicherweise nicht mehr gültig oder wurde durch neuere Regelungen überlagert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen oder Bauphysiker mit der Prüfung des konkreten Einbaus. Lassen Sie schriftlich bestätigen, ob die Zulassung Z-33.41-847 noch gültig ist und ob sie die aktuellen Anforderungen der Landesbauordnung Bayern erfüllt. Bestehen Sie auf dem Einbau von Mineralwolle-Lamellenstreifen (mindestens 200 mm Höhe) über jeder Fensteröffnung, sofern der Sachverständige dies bestätigt. Dokumentieren Sie Ihre Bedenken schriftlich gegenüber dem Subunternehmen und informieren Sie ggf. den Bauherrn über das Risiko.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Bewertung eines WDVS mit Polystyrol-Hartschaum bei bündigem Fenstereinbau gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-33.41-847 – einer mittlerweile über 18 Jahre alten Zulassung, die nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk. 2016/2021) und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) entspricht.
    🔴 Gefahr: Polystyrol-Hartschaum (EPS/XPS) ist ein brennbarer Dämmstoff der Baustoffklasse B2 oder B3 und weist bei Brandeinwirkung erhebliches Tropfverhalten auf – insbesondere im Sturzbereich oberhalb von Fensteröffnungen, wo Wärmestau und direkte Flammenzugang begünstigt sind. Ein bündiger Einbau verhindert keineswegs die Ausbreitung von Flammen oder brennender Schmelze entlang der Fassade.
    ⚠️ Korrektur: Die Zulassung Z-33.41-847 ist nicht mehr maßgeblich für den Nachweis der Baustoffklasse B1 im Sinne der aktuellen Bauordnungen. Die B1-Klassifizierung bezieht sich ausschließlich auf die Prüfung des Dämmstoffs im Labor – nicht auf das Verhalten des gesamten WDVS-Systems im Brandfall, insbesondere nicht bei Öffnungen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 26 Abs. 2 MBO und Anlage 2 der MVV TB ist bei WDVS mit brennbaren Dämmstoffen oberhalb von Öffnungen eine horizontale Brandriegelzone aus nichtbrennbarem Material (z. B. Mineralwolle-Lammelle ≥ 20 cm Höhe, B1 oder A2) zwingend vorgeschrieben – unabhängig vom Fenstereinbau. Dies gilt auch für Einfamilienhäuser in Bayern.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Subunternehmens, die Zulassung entbinde von der Einhaltung aktueller brandschutztechnischer Anforderungen, ist rechtlich und technisch falsch. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt nur die Anwendung des Produkts unter definierten Bedingungen – sie ersetzt nicht den Nachweis der gesamten Bauausführung nach geltendem Recht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung als Hochbautechniker ist fachlich korrekt: Polystyrol tropft im Brandfall auch bei bündigem Fenstereinbau – insbesondere im Sturzbereich – und kann so eine vertikale Flammenausbreitung über die Fassade auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Subunternehmen unverzüglich den Einbau von mineralischen Brandriegeln (z. B. Mineralwolle-Lammellen ≥ 20 cm Höhe, A1/A2) oberhalb aller Fensteröffnungen gemäß aktueller MBO und bayerischer Bauordnung (BayBO). Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder Sachverständigen für Baustoffe, um die gesamte WDVS-Ausführung brandschutztechnisch zu begutachten und abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität der veralteten Zulassung Z-33.41-847 und lehnen einen Verzicht auf Brandriegel bei bündigem Fenstereinbau ab.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung im Sturzbereich durch Tropfverhalten von Polystyrol bei Brandeinwirkung.
    • Alle drei fordern Mineralwolle-Lamellen (≥ 20 cm Höhe, A1/A2) als zwingende Brandschutzmaßnahme über Fensteröffnungen.
    • GoogleAI benennt die DIBt-Zulassung als maßgeblich, ohne deren Gültigkeitsstand und mögliche Überlagerung durch aktuelle Vorschriften ausdrücklich zu hinterfragen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die die Zulassung als "nicht mehr gültig bzw. rechtlich überlagert" einstufen.
    • GoogleAI erwähnt die Gebäudeklasse nicht explizit, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die verschärften Anforderungen ab Gebäudeklasse 4/5 (Höhe > 13 m) hinweisen – Qwen ergänzt zudem, dass die Pflicht auch für Einfamilienhäuser in Bayern gilt.
    • DeepSeek weist explizit auf die mögliche Nicht-Validität der Zulassung hin und fordert schriftliche Bestätigung ihrer Gültigkeit durch einen Sachverständigen.
    • Qwen konkretisiert die rechtliche Grundlage mit konkreten Verweisen (§ 26 Abs. 2 MBO, Anlage 2 MVV TB) und stellt klar, dass die Zulassung nicht den gesetzlichen Nachweis ersetzt.
    • Qwen liefert die präziseste Materialangabe: A1 oder A2 für Brandriegel (nicht nur "nichtbrennbar", sondern baurechtlich eindeutig klassifiziert).
    • Qwen stellt die Behauptung des Subunternehmens als rechtlich und technisch falsch dar (❌ Widerspruch), während GoogleAI lediglich auf die "maßgebliche Zulassung" verweist, ohne deren Rechtskraft gegenüber aktuellem Recht kritisch zu prüfen.
    • Qwen korrigiert die B1-Missverständnis-Annahme ausdrücklich: "B1 bezieht sich nur auf Laborprüfung des Einzelmaterials" – DeepSeek und GoogleAI führen diesen Punkt nicht so klar aus.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und bauphysikalisch konsistenteste Einschätzung kommt von Qwen, ergänzt durch die praktische Umsetzungsanleitung von DeepSeek (schriftliche Dokumentation, Sachverständigen-Prüfung, Baubehördenabstimmung). GoogleAI liefert eine grundsätzliche Orientierung, aber keine rechtlich absichernde Bewertung.
    Zulassung Z-33.41-847 (2005) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Anwendbarkeit ab – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich, dass sie nicht mehr gültig bzw. durch aktuelles Recht überlagert ist; GoogleAI erwähnt sie als "maßgeblich", ohne Gültigkeitsprüfung.
    Brandriegel über Fenster ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Mineralwolle-Lamellen ≥ 20 cm Höhe (A1/A2) über jeder Fensteröffnung – unabhängig vom Einbauschema (bündig/hinter der Rohbaukante).
    Risiko durch Polystyrol im Sturz ✅ Konsens Alle drei identifizieren Tropfverhalten von Polystyrol im Sturzbereich als kritische Brandweiterleitungsquelle – besonders bei vertikaler Flammenausbreitung.
    Bedeutung des B1-Nachweises ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert präzise: B1 ist nur ein Material-Labornachweis und irrelevant für Systemverhalten bei Öffnungen; DeepSeek und GoogleAI thematisieren die Begrenztheit des B1-Nachweises nur indirekt.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei betonen: Der Bauherr/Verantwortliche muss den Nachweis der gesamten Ausführung nach geltendem Recht erbringen – eine Zulassung ersetzt diesen nicht.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Zulassung als Rechtfertigung für fehlende Brandriegel Rechtliche Haftung, Baustop durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Tropfendes Polystyrol im Sturzbereich bei Brand Vertikale Flammenausbreitung über mehrere Geschosse, Lebensgefahr für Bewohner und Rettungskräfte
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der brandschutztechnischen Abnahme Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsleistungsverweigerung im Schadensfall
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit zwischen Subunternehmer, Planer und Bauherr Zeitverzögerung, Vertragsstrafen, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Missachtung der Landesbauordnung Bayern (BayBO) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, Rückbauanordnung
    ✅ Chance Einsatz moderner, nichtbrennbarer Mineralwolle-Lamellen Erhöhte Brandsicherheit, höhere Wertstabilität des Gebäudes, geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzsachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller brandschutztechnischen Maßnahmen Rechtssichere Bauakte, vereinfachte Versicherungsabwicklung, höhere Verkaufschancen
    ✅ Chance Übergang auf zukunftsfähige, nachhaltige WDVS-Konzepte (z. B. Hybrid-Systeme) Erhöhte Energieeffizienz, verbesserte Bauphysik (Feuchteschutz), EU-Taxonomie-Konformität
    ✅ Chance Ausweis der brandschutztechnischen Qualität als Vermarktungsvorteil Höhere Kauf-/Mietpreise, bessere Platzierung im Wettbewerb, Imagegewinn für Bauherr/Planer
    1. Brandriegel sofort nachrüsten: Veranlassen Sie umgehend den Einbau von Mineralwolle-Lamellen (A1-Klasse, mindestens 20 cm Höhe) oberhalb aller Fensteröffnungen – unabhängig vom Einbauschema und ohne Abhängigkeit von der Zulassung Z-33.41-847.
    2. Rechtsgültigkeit der Zulassung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (DIBt-Liste oder VDIAbk. 4707) mit der schriftlichen Prüfung, ob Z-33.41-847 noch gültig ist und ob sie mit der aktuellen BayBO sowie MBO 2021 vereinbar ist.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum WDVS (Zulassung, Lieferpapiere, Verlegeanweisung) und dokumentieren Sie schriftlich Ihre Bedenken gegenüber Subunternehmer und Bauherr – inkl. Fristsetzung zur Nachbesserung.
    4. Baugenehmigung und Bauaufsicht abstimmen: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde (z. B. Landratsamt oder Stadtplanungsamt) und fragen Sie nach einer schriftlichen Stellungnahme zur brandschutztechnischen Ausführung – besonders zu Fenstersturz und Brandriegel.
    5. Brandschutzplanung einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein kurzes, baubehördlich einreichenbares Brandschutzkonzept erstellen, das den Nachweis der § 26 MBO und der BayBO-Anforderungen erbringt.
    6. Statik und Wärmebrücken prüfen: Beauftragen Sie parallel einen Bauphysiker mit der Überprüfung der Wärmebrückenbildung im Sturzbereich – ein Mineralwolle-Riegel verändert die U-Wert-Verhältnisse und kann Anpassungen der Dämmausführung erfordern.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    B1-Nachweis
    Der B1-Nachweis ist ein Nachweis über die Schwerentflammbarkeit eines Baustoffs oder Bauteils gemäß DINAbk. 4102-1. Er bescheinigt, dass der Baustoff im Brandfall nur schwer entflammbar ist und die Brandausbreitung verzögert.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schwerentflammbarkeit, DIN 4102-1.
    DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
    Das DIBt ist eine deutsche Behörde, die Bauprodukte und Bauarten zulässt und überwacht. Die DIBt-Zulassung ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt den geltenden technischen Regeln entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Bauzulassung, Bauprodukt, technische Regeln.
    Polystyrol-Hartschaumplatten sind Dämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS). Sie werden häufig in WDVS eingesetzt, sind jedoch brennbar und benötigen daher Brandschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar (A1) und wird oft als Brandschutzmaßnahme in WDVS eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Sturzbereich
    Der Sturzbereich ist der Bereich über einer Fenster- oder Türöffnung. Er ist brandschutztechnisch kritisch, da hier eine Brandausbreitung besonders leicht erfolgen kann.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Brandschutz.
    Lamellendämmstreifen sind schmale Dämmstreifen, die in Lamellenform verarbeitet sind. Sie werden oft als Brandschutzmaßnahme in WDVS eingesetzt, insbesondere im Bereich von Fenster- und Türöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Brandschutz, WDVS.
    1. Was bedeutet B1-Nachweis bei WDVS?
      Der B1-Nachweis bedeutet, dass das WDVS schwerentflammbar ist und somit einen Beitrag zum Brandschutz leistet. Dies ist besonders wichtig bei Gebäuden mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
    2. Welche Rolle spielt der Fenstereinbau beim B1-Nachweis?
      Der Fenstereinbau, insbesondere die Positionierung der Fenster relativ zur Rohbaukante, kann die brandschutztechnische Bewertung des WDVS beeinflussen. Ein bündiger oder zurückgesetzter Einbau kann unter Umständen den B1-Nachweis erleichtern, muss aber durch die Zulassung gedeckt sein.
    3. Was sind Mineralwolle-Lamellendämmstreifen?
      Mineralwolle-Lamellendämmstreifen sind Dämmstoffe aus Mineralwolle, die in Lamellenform verarbeitet sind. Sie sind nicht brennbar (A1) und werden oft als Brandschutzmaßnahme in WDVS eingesetzt, insbesondere im Bereich von Fenster- und Türöffnungen.
    4. Warum ist der Sturzbereich besonders wichtig?
      Der Sturzbereich über Fenster- und Türöffnungen ist brandschutztechnisch kritisch, da hier eine Brandausbreitung besonders leicht erfolgen kann. Daher sind hier oft spezielle Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    5. Was ist die DIBt-Zulassung?
      Die DIBt-Zulassung ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Sie bescheinigt, dass ein Bauprodukt oder ein Bausystem den geltenden technischen Regeln entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    6. Kann ich Polystyrol durch Mineralwolle ersetzen?
      Ja, Polystyrol kann durch Mineralwolle ersetzt werden, insbesondere wenn höhere Brandschutzanforderungen bestehen. Mineralwolle ist nicht brennbar (A1) und bietet somit einen besseren Brandschutz.
    7. Was passiert, wenn der B1-Nachweis nicht erbracht wird?
      Wenn der B1-Nachweis nicht erbracht wird, entspricht das WDVS nicht den Brandschutzbestimmungen und darf in bestimmten Gebäuden nicht eingesetzt werden. Dies kann zu erheblichen Problemen bei der Bauabnahme führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für WDVS?
      Qualifizierte Sachverständige für WDVS finden Sie über die Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Suchportale für Sachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich WDVS und Brandschutz.
    • Brandschutz bei WDVS
      Informationen zu Brandschutzanforderungen und -maßnahmen bei Wärmedämmverbundsystemen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fenstereinbau nach EnEVAbk.
      Anforderungen an den Fenstereinbau gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV).
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fördermöglichkeiten für WDVS
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. WDVS: Brandschutz – Lamellen gegen Brandüberschlag
    Die Lamellen sollen hauptsächlich nicht das Abtropfen von Polystyrol verhindern (gut, dass tun sie auch ein bisschen), sondern den Brandüberschlag von einem Fenster zum darüber liegenden Fenster.
    Bei großen Dämmplattendicken hatte man festgestellt, dass sich ein Art Schlot- / Schornsteineffekt bildete und der Brand sich so von Fenster zu darüber liegendem Fenster ausbreiten konnte.
    Die Lamellen sind ab größer 10 cm Dämmdicke (also 12 cm) gefordert, darunter nicht ...
  3. WDVS: Dämmstärke – MiWo-Pflicht je nach Hersteller!
    Großes Durcheinander ...
    bei den Herstellern (oder besser Systemkomponentenlieferanten).
    Bei > 10 cm Dämmstärke und geringer Höhe/entsprechender Bauklasse fordern einige zwingend die MiWo, andere lassen das System ohne MiWo BEI Zustimmung DES AGAbk. zu.
    Hier dürfte nur ein Anruf bei der Technikabteilung des Herstellers Sicherheit bringen.
    Die Aussagen dort sollten Sie sich in jedem Falle schriftlich geben lassen.
    Manche Mitarbeiter dort haben "selektive Gedächtnisse" ☹.
  4. WDVS: B2 Brandklasse – Ohne Mineralwolle (MiWo)?
    "andere lassen das System ohne MiWo BEI Zustimmung DES AGAbk. zu. "
    "andere lassen das System ohne MiWo BEI Zustimmung DES AG zu. "
    Ja, dann ist es aber Brandklasse B2 ...
    Der Fragesteller muss eigentlich nur mitteilen, wie dick gedämmt wird und wir können konkret werden 🙂
  5. WDVS: Dämmstärke 12 cm – Konsequenzen für Brandschutz
    Die Dämmstärke beträgt 12 cm
  6. WDVS: Zulassung – Lamellenpflicht bei Dämmstärke > 10 cm
    in der Zulassung steht doch ganz genau, dass er die Lamellen bei 12 cm (also > 10 cm) einbauen muss. Warum will er nicht? Wie begründet er das?
  7. Z-33.41-847 = Novatherm
  8. WDVS: Nofa-Therm – Unbekanntes WDVS-System im Einsatz?
    Nofa-Therm, sorry noch nie gehört ...
  9. WDVS: Bündiger Einbau – Schwerentflammbarkeit ohne Lamellen?
    Begründung
    Seine Begründung lautet.
    Wenn er 12 cm Dämmung einbaut, ist das WDVSAbk. zunächst normalentflammbar. Werden nun die Fenster bündig mit der Rohbaukante eingebaut, so ist kann eine Schwerentflammbarkeit nachgewiesen werden, und er muss im Sturzbereich keine Lamellen einbauen.
    Irgendwie komisch seine Begründung
  10. WDVS: Kostenfalle – MiWo vergessen und Zulassung ignoriert?
    Den Passus ...
    in der Zulassung soll er Ihnen mal zeigen 😉.
    Ich wette eher, er hat schlicht die MiWo nicht kalkuliert und sucht nach einer Möglichkeit, die Kosten zu "sanieren".
  11. WDVS: Zulassungstext – B1 nur mit Lamellen und Fensterstellung!
    Der Text steht in der Zulassung
    In der Zulassung bzw. auf dem Fax steht unter 3.5:
    Brandschutz
    Das WDVSAbk. ist im eingebauten Zustand schwerentflammbar B1
    Wird das WDVS mit Dämmstoffplatten über 100 mm Dicke ohne die in Abschnitt 4.6, zweiter Absatz, bestimmten Maßnahmen ausgeführt, so ist das Brandverhalten des Systems im eingebauten Zustand normalentflammbar B2
    Die Schwerentflammbarkeit B1 für das WDVS mit Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaumplattenist nur nachgewiesen, wenn der Einbau der Fenster in Regelausführung (bündig mit oder hinter der Rohbaukante) erfolgt.
  12. WDVS: B1 vs. B2 – Lamellen und Fensterstellung entscheidend!
    Der erste Teil: Das heißt, nur mit Lamellen ist das WDVSAbk. B1, sonst ist es B2.
    Der erste Teil: Das heißt, nur mit Lamellen ist das WDVS B1, sonst ist es B2.
    Der zweite Teil bezieht sich immer noch auf den ersten Teil. Das System ist also nur B 1, wenn die Lamellen eingebaut sind UND die Fensterstellung wie vorgegeben ist.
    Hier ist mal eine Zulassung für "PS geklebt":
    Jetzt gucken Sie mal unter Punkt 4.6.2 und schon schweigt Ihr Sub ...
    In der Ausschreibung stand doch bestimmt, dass das System B1 werden soll, oder?
  13. WDVS: Vielen Dank – Kontern mit Zulassung möglich!
    Jetzt kann ich kontern  -  Vielen, vielen Dank
    Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe
    Siegfried Ingerling
  14. WDVS: Dämmplattenfarbe – Indiz für Materialeigenschaften?
    Welche Farbe hatten denn die Dämmplatten: weiß, weiß mit grauen Punkten, grau?
  15. WDVS: Zulassung – Vollständige Fassung erforderlich!
    Muss ich mich erst erkundigen
    Wegen der Farbe muss ich mich erst mal schlau machen. Kann erst morgen wieder Antworten.
    Was steht eigentlich unter Punkt 4.6.2
    Mir liegt offenbar die komplette Zulassung nicht vor.
  16. WDVS: Zulassung online – Capatect B neu als Beispiel
    Ich schreib das jetzt nicht alles ab 🙂
    Einfach hier im Link
    Zulassungen sind im Grundaufbau alle gleich.
  17. WDVS: Brandschutz – Geringe Gebäudehöhe ohne Anforderungen?
    Gebäude geringer Höhe  -  kein Brandschutz
    Hallo, und guten Morgen
    Das Subunternehmen behauptet jetzt, dass der Brandschutz bei Gebäuden geringer Höhe nicht gefordert sei  -  erst ab 3 Wohnungen? Ist das richtig?
  18. WDVS: B1-Pflicht – Ausschreibung, Zulassung und AG-Vorgaben!
    Mal wieder ein klares ...
    Jein.
    In vielen (k.A., ob in allen) wird Baustoffklasse B1 erst ab 3 Wohnungen/nicht geringer Höhe gefordert, ja.
    ABER: Das ist nur ein Teil der Wahrheit.
    Zur ganzen Wahrheit gehören die Vorgaben des AGAbk. (wurde B1 ausdrücklich oder "durch die Hintertür" gefordert?) und die Zulassung.
    Zur Zulassung nochmals den Rat, die Technik des Systemanbieters zu befragen. NUR der kann konkrete Aussagen zur eigenen Zulassung geben (auch wenn Veikko reht hat, das Zulassung i.A. ähnlich sind).
    Und Ihr LVAbk./BLB kennen Sie besser als wir.
    Aus diesem Paket  -  und nur daraus  -  lässt sich ablesen, ob der Einbau von MiWo-Streifen verlangt werden kann oder ob der Sub mit seiner Auffassung "durchkommt"
    Wenn in der Zulassung drinsteht  -  in Abstimmung mit dem AG auch in B2 möglich (o.ä.)  -  dann ist es IHR Ermessen, ob Sie ja sagen.
  19. In vielen
    LBO's  -  grr vergessen
  20. WDVS: Ausschreibung – B1 vertraglich vereinbart?
    Wie R.D. schon richtig schrieb, interessiert nur das, was in der Ausschreibung stand. Ich hoffe, es gab eine! Da wird bestimmt irgendwo stehen: Erstellen einen WDVSAbk. mit Brandklasse B1
    Wie R.D. schon richtig schrieb, interessiert nur das, was in der Ausschreibung stand. Ich hoffe, es gab eine! Da wird bestimmt irgendwo stehen: Erstellen einen WDVS mit Brandklasse B1
    Also ist vertraglich vereinbart B1. Gucken Sie bitte in die Ausschreibung!
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS über Fensteröffnungen: B1-Nachweis und Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den B1-Nachweis für WDVSAbk. bei bündigem Einbau von Fenstern, insbesondere bei Verwendung von Polystyrol-Hartschaumplatten. Entscheidend sind die Dämmstoffplatten-Dicke, die Zulassung des WDVS-Systems und die Vorgaben der Ausschreibung. Bei Dämmstärken über 10 cm ist oft der Einbau von Mineralwolle-Lamellen erforderlich, um die Schwerentflammbarkeit (B1) zu gewährleisten. Die Gebäudehöhe und die Anzahl der Wohneinheiten können ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS: Zulassungstext – B1 nur mit Lamellen und Fensterstellung! ist die Schwerentflammbarkeit B1 nur gegeben, wenn die Lamellen eingebaut sind UND die Fensterstellung den Vorgaben entspricht. Andernfalls kann das System als normalentflammbar (B2) gelten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Zulassung online – Capatect B neu als Beispiel verweist auf eine online verfügbare Zulassung, die als Beispiel für den Grundaufbau solcher Dokumente dienen kann. Dies kann helfen, die relevanten Abschnitte zur Fensterstellung und den erforderlichen Maßnahmen zu finden.
    💰 Kosten: Im Beitrag WDVS: Kostenfalle – MiWo vergessen und Zulassung ignoriert? wird vermutet, dass das Subunternehmen möglicherweise versucht, Kosten zu sparen, indem es auf die Mineralwolle-Lamellen verzichtet und die Zulassung ignoriert. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausschreibung auf die geforderte Brandklasse (B1). Konsultieren Sie die Technikabteilung des WDVS-Systemanbieters, um konkrete Aussagen zur Zulassung und den erforderlichen Maßnahmen für den gewählten Dämmstoff und die Fensterstellung zu erhalten. Achten Sie auf die korrekte Ausführung gemäß Zulassung, um den B1-Nachweis zu gewährleisten. Klären Sie, ob die Vorgaben des Auftraggebers (AG) die Baustoffklasse B1 fordern, wie im Beitrag WDVS: B1-Pflicht – Ausschreibung, Zulassung und AG-Vorgaben! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS über Fensteröffnungen: B1-Nachweis bei bündigem Einbau? Polystyrol vs. Mineralwolle
Suche nach: WDVS & Fenster: B1-Nachweis bei bündigem Einbau?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Polystyrol, Mineralwolle, B1-Nachweis, Fensteröffnung, bündiger Einbau, Brandschutz, Dämmstoffplatten, Zulassung
