Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Sehr geehrte Fachleute
Es geht um ein Einfamilienhaus, das nur teilweise unterkellert ist; was auch auf die Außenwände zutrifft.
An den Stellen, an denen die Außenmauer nicht unterkellert ist, ist sie auch nicht richtig von unten gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert/abgedichtet. Dadurch blättert die Farbe (auf den Ziegelsteinen) an diesen Stellen von der Außenwand immer wieder ab; und zwar in einer Höhe von 10 - 30 cm vom Boden aus.
Während ein Anstreicher empfahl, dort eine spritzwasserabweisende 'Sockelfarbe' aufzubringen, erklärte ein Feuchtigkeits-Experte, dann würde die Feuchtigkeit in der Mauer höher steigen - und oberhalb des Sockels die Farbe abblättern.
Eine nachträgliche Mauer-Isolierung/Abdichtung von unten ist finanziell und technisch nicht machbar; ebenfalls kommt nicht das bei Kellersanierungen übliche Verfahren (Bohrlochketten, Wandabdichtung, Spritzbewurf) in Frage.
Hat jemand eine Idee, die ein lungenkranker 'Rentner' ohne Rente (ehemaliger freier Journalist) finanzieren kann?
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann entfernen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit im Sockelbereich Ihres Hauses haben. Da die Außenwand nicht vollständig unterkellert ist, kann aufsteigende Feuchtigkeit ein Problem darstellen. 🔴 Feuchtigkeit im Sockel kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Abplatzungen von Farbe und Schäden an den Ziegelsteinen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Fehlende oder mangelhafte horizontale Abdichtung unterhalb der Wand.
- Kapillarwirkung des Mauerwerks, die Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert.
- Beschädigung der äußeren Abdichtung des Sockels.
- Ursachenforschung: Lassen Sie einen Bausachverständigen die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
- Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage, z.B. Bohrlochkettenverfahren, Injektionsverfahren oder eine äußere Abdichtung mit Spritzbewurf.
- Sanierung: Beschädigte Ziegelsteine und abblätternde Farbe müssen fachgerecht saniert werden.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellersanierungen oder Abdichtungen, um die Ursache zu beheben und die Schäden zu sanieren. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit mangelhafter horizontaler Abdichtung auf.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung - Bohrlochkettenverfahren
- Das Bohrlochkettenverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Erstellung einer horizontalen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei werden in regelmäßigen Abständen Löcher in das Mauerwerk gebohrt und mit einem Dichtungsmittel gefüllt.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Wasser im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit - Sockel
- Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der direkt auf dem Fundament aufliegt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er dem Erdreich am nächsten ist.
Verwandte Begriffe: Fundament, Außenwand, Perimeterdämmung - Spritzbewurf
- Ein Spritzbewurf ist eine dünne Schicht Mörtel, die auf die Außenwand aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine ebene Oberfläche für weitere Beschichtungen zu schaffen. Er kann auch zur Abdichtung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Abdichtung - Wandabdichtung
- Eine Wandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungssysteme - Ziegelstein
- Ein Ziegelstein ist ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Ziegelsteine werden häufig für den Bau von Mauerwerk verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Baustoff
- Was sind die typischen Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich?
Typische Anzeichen sind abblätternde Farbe, feuchte Stellen an der Wand, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es gegen aufsteigende Feuchtigkeit?
Gängige Verfahren sind das Bohrlochkettenverfahren, bei dem eine chemische Barriere in die Wand eingebracht wird, und die Injektion von Dichtungsmitteln. Auch eine äußere Abdichtung mit Spritzbewurf ist möglich. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehlerhafte Abdichtungen können das Problem verschlimmern. - Wie hoch sind die Kosten für eine Sockelsanierung?
Die Kosten hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Schäden und der Größe des Sockelbereichs ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert eine Sockelsanierung?
Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Welche langfristigen Folgen hat unbehandelte Feuchtigkeit im Sockel?
Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schäden an der Statik, Schimmelbildung und gesundheitliche Probleme. - Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Sockelsanierung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Abdichtung eines Kellers von außen. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Wohnräumen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Eine Anleitung zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Tipps und Tricks zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk und zur Vermeidung von Folgeschäden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
🔴 Sockelabdichtung: Aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft stoppen!
Sehr geehrter Herr fritz Otto, leider muss ich ...
leider muss ich Ihnen folgendes mitteilen: ohne Mauerabdichtung der erdberührten Wände werden Sie im Sockel nie (!) zur Ruhe kommen, da die Ursache - aufsteigende Feuchtigkeit - nicht beseitigt wird.
Der "Anstreicher" war wohl ein "Landstreicher"? Erstens gibt meines Wissens nach keine
spritzwasserabweisende 'Sockelfarbe' (woraus soll die bestehen?) und diese Farbe beseitigt nicht die Ursache, da hat der Feuchtigkeits-Experte recht.
Schwabe -
Eurolan FK 28 Beschichtung ...
Eurolan FK 28 Beschichtung -
💰 Horizontalsperre: Kosten & Methoden im Vergleich
so teuer ist das gar nicht ...
wenn Sie jemanden haben der ums Haus rum aufbuddelt. Denn das Auf- und Zubuddeln ist von der Arbeitszeit her beinahe immer das Aufwendigste bei einem Einfamilienhaus. Allerdings muss man schon wissen von wo das Wasser kommt, kommt es kapillar, also von unten nach oben aufsteigend oder dringt es von der Seite ein. Einfacher definiert, handelt es sich hierbei um eine defekte Horizontalsperre oder ist "nur" die Vertikalsperre defekt bzw. nicht vorhanden? Die Horizontalsperre wird teuer da wesentlich Aufwendiger - wenn man das ordentlich machen will (ich halte persönlich nichts von Flascheninjektionen, zwar billig jedoch in meinen Augen Humbuck, Qualität bei einem solchen nachträglichen Einbau ist ein V2A oder V4 A Blech eingeschnitten). Die Vertikalsperre hingegen ist relativ günstig machbar - wenn Eigenleistung vorhanden ist, d.h. mit ein wenig Anweisung vom Fachmann können Sie das durchaus selber mit evtl. ein paar Freunden machen - auch wenn Lungenkrank (die Lösemittel in Bitumendickbeschichtungen sind nicht dermaßen aggressiv).
Was den nicht unterkellerten Bereich angeht, hier sollte man vorab ein Auge darauf schmeißen. Sicherlich lässt sich theoretisch jetzt eine Menge (mehr oder weniger) Müll tippen, der jedoch höchstwahrscheinlich eher unbrauchbar ist. Wenn die Feuchte nämlich von der Bodenplatte hochkommt, dann können Sie Millionen für eine Vertikalabdichtung ausgeben, die wird kaum die Feuchtigkeit der Platte stoppen - wie schon festgestellt wurde, wird die Feuchtigkeit einfach ein paar Meter höher wandern und dort ein wunderbares Schadensbild im Putz hinterlassen. Mit einer neuen Horizontalsperre in diesen Bereichen, wird es zumindest bis zur neuen Horizontalsperre bzw. deren Horizont, immer wieder ein Schadensbild geben.
Was die so toll angepriesene "Sockelfarbe" betrifft, das können und sollten Sie gleich in das Fach mit den nettesten Karikaturen verschwinden lassen. Wahrscheinlich meinte der "Kollege" eine Silikonharzfarbe oder ähnliches - hier wird die Feuchtigkeit die Farbe in relativ kurzer Zeit einfach wegschieben (Blasenbildung o.ä.) nachdem sie etwas über der "Sockelfarbe" auch angefgriffen hat. So einfach kann das nicht funktionieren - es sei denn Sie finden das aus Geldgründen erst mal billiger jedes Jahr zu streichen und die Probleme einfach nicht zu lösen. Wobei Sie mit diese Methode in ein paar wenigen Jahren zum einen, einen erheblich höheren Schaden haben werden und zum anderen die Gelder für die immerwiederkehrenden Anstriche nahe oder sogar über eine ordentliche Sanierung gehen können/werden.
Was Sie brauchen ist nicht ein Maler (Antreicher) sondern einen Stuckateur (Fachmann für Putze) mit entsprechender Erfahrung - der kostet zwar ein bisschen mehr aber dafür ist er der Richtige für diesen Job.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Feuchtigkeit im Sockelbereich eines Einfamilienhauses, die durch fehlende oder defekte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit verursacht wird. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Beseitigung der Ursache, sprich eine fachgerechte Mauerabdichtung. Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der gewählten Methode (z.B. Aufgraben, Injektion) und dem Umfang der Arbeiten ab. Eigenleistungen können Kosten sparen, sollten aber unter fachkundiger Anleitung erfolgen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Sockelabdichtung: Aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft stoppen! ist eine oberflächliche Behandlung mit Sockelfarbe ohne vorherige Abdichtung der erdberührten Wände keine nachhaltige Lösung, da die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit nicht behoben wird.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag 💰 Horizontalsperre: Kosten & Methoden im Vergleich beleuchtet, dass die Arbeitskosten für das Auf- und Zubuddeln rund ums Haus einen wesentlichen Teil der Gesamtkosten bei einer Sanierung ausmachen. Es wird betont, dass vorab geklärt werden muss, ob die Feuchtigkeit kapillar aufsteigt oder seitlich eindringt, um die passende Abdichtungsmethode (Horizontalsperre oder Vertikalsperre) zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich dauerhaft zu lösen, sollte ein Feuchtigkeitsexperte hinzugezogen werden, der die Ursache der Feuchtigkeit analysiert und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellt. Angebote für verschiedene Abdichtungsverfahren (z.B. Bohrlochketten, Injektionen, Aufgraben) sollten eingeholt und verglichen werden. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchter Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sockel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, aufsteigende Feuchtigkeit, Keller, Außenwand, Bausubstanz, Bohrlochketten, Wandabdichtung
