Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Poroton
Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
Mit großem Interesse verfolge ich die sehr informativen Seiten. Nachdem wir nun viele zweifelhafte und widersprüchliche Empfehlungen bekamen, wende ich mich in letzter Hoffnung an Sie. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir meine Fragen beantworten würden:
An unserem Häuschen ist 1966 ein Flachdachanbau ergänzt worden:
  • Außenmaße 450 x 660 cm
  • Wände: 34 cm Hohlschichtmauerwerk Kalksandstein
  • Boden: Estrichplatte (ohne Keller) auf Niveau des unterkellerten Haupthauses angeglichen
  • Dach: Bitumen-Flachdach mit geringer Neigung (2-3 %) und vermutlich 12 cm Sparren auf einer Spannweite von 6 m
Das Flachdach ist zwar noch dicht, aber es scheint nicht so optimal zu sein: Die geringe Neigung, Bitumenbahnen und die recht schwachen Sparren sind nicht sehr vertrauenerweckend. Ist es ratsam vor der Renovierung des Hauses das Dach zu erneuern? Welche Maßnahmen empfehlen Sie? Etwas anderes als ein Flachdach genehmigt die Stadt nicht, sodass ich nur das Dach sanieren oder durch ein neues Flachdach ersetzen kann.
Wenn ich das Dach durch ein neues ersetzen sollte habe ich auch die Chance, die beiden Außenwände (Fenster nach Westen, Wand nach Norden) auch abzubrechen und neu aufzumauern. Der Aufwand ist sicher nicht sehr hoch und bei der Gelegenheit kann ich auch die Fassade umgestalten. Bei dieser Option suchen wir nun nach dem idealen Wandaufbau und Baumaterialien.
Wie sollte die ideale Wand aussehen, damit sie beste ausgewogene Eigenschaften hat, d.h. diffusionsoffen, Kapillarität  -  feuchteregulierend, wärmespeichernd und wärmedämmend? Wir möchten möglichst keine WDVSAbk. anbringen. Meine Idee: Kombination aus Innenschicht Vollziegel und Außenschicht Poroton T9-Ziegel  -  geht das? Müsste doch gute Speicherfähigkeit und solide Wände innen und gute Dämmung außen bedeuten, oder? Was halten Sie vom T9 mit Perlite-Füllung von Schlagmann/Wienerberger?
Wenn wir die Wand stehen lassen, was können wir dann unternehmen? Hohlschicht ausblasen  -  womit? Habe da Zweifel.
Könnte man eine Kalksandsteinschicht des Hohlschichtmauerwerkes durch einen anderen Stoff ersetzen um deren Vorteile zu kombinieren?
Mittlerweile habe ich aus verschiedensten Quellen die widersprüchlichsten Informationen und Empfehlungen, sodass ich einigen "Geschäftsleuten" nicht mehr glauben will. Und dazu kommen ewig Gestrige und Weltverbesserer. Und so fällt es schwer, zwischen den Glaubenskriegen die relevanten Informationen rauszufiltern und zu bewerten. Mir ist es grundsätzlich egal, wie der Stein aussieht  -  da kommt Putz drüber. Mich interessieren die Fakten und ich will am Ende die besten Eigenschaften Vereinen. Egal ob Kalksandstein, Porenbeton, Ziegel, Poroton, Bimsstein  -  alles ist beschaffbar und recht, wenn es gut ist.
Deshalb bin ich sehr gespannt auf Ihre Expertise. Vielen vielen Dank!
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an älteren Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe vorhanden sind. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse durchführen.
    Die Sanierung eines Flachdachanbaus aus dem Jahr 1966 erfordert eine sorgfältige Analyse des bestehenden Zustands und eine darauf abgestimmte Planung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dachabdichtung: Bitumenbahnen sind ein gängiges Material für Flachdächer. Prüfen Sie die vorhandenen Bahnen auf Risse, Blasen oder Undichtigkeiten. Eine Erneuerung kann notwendig sein.
    • Dämmung: Eine verbesserte Dämmung reduziert Wärmeverluste. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder ökologische Alternativen wie Holzfaser. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß den aktuellen енергієeffizienz-Anforderungen.
    • Wandaufbau: Bei der Sanierung der Außenwände sollten Sie die Eigenschaften der vorhandenen Materialien (Kalksandstein) berücksichtigen. Eine Kombination aus Innenschicht (Vollziegel) und Außenschicht (Poroton) kann sinnvoll sein, um Wärmespeicherfähigkeit und Dämmung zu vereinen.
    • Hohlschichtdämmung: Die Hohlschicht des Mauerwerks kann mit Perlite oder anderen geeigneten Dämmstoffen verfüllt werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Flachdach eine ausreichende Neigung für die Entwässerung hat, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Sanierungsarbeiten kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Architekten oder Energieberater hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Statik des Anbaus prüfen, bevor Sie schwere Baustoffe einsetzen.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Flachdächern eingesetzt werden, um diese wasserdicht zu machen. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen (z.B. Platten, Matten, Granulat) und aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser) hergestellt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke.
    Hohlschichtdämmung
    Hohlschichtdämmung bezeichnet das nachträgliche Einbringen von Dämmstoffen in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen. Dies verbessert die Wärmedämmung der Wand. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Schalldämmung aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Er wird aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen, die die Wärmeleitfähigkeit reduzieren. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Wärmedämmziegel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Primärenergiebedarf, енергієeffizienz-Klasse.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für Flachdächer sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Polyurethan (PURAbk.) oder ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmedämmung, Brandschutz und Kosten ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung eines Flachdachs sein?
      Die Dämmstärke eines Flachdachs sollte den aktuellen енергієeffizienz-Anforderungen entsprechen. Die genaue Dicke hängt vom gewählten Dämmstoff und den regionalen енергієeffizienz-Vorschriften ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    3. Was ist bei der Abdichtung eines Flachdachs zu beachten?
      Die Abdichtung eines Flachdachs muss wasserdicht und dauerhaft sein. Bitumenbahnen sind ein gängiges Material, aber auch Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) können verwendet werden. Die Abdichtung muss fachgerecht verlegt und an Anschlüsse (z.B. an aufgehende Wände) sorgfältig angeschlossen werden.
    4. Wie kann die Hohlschicht eines Mauerwerks gedämmt werden?
      Die Hohlschicht eines Mauerwerks kann durch Einblasen von Dämmstoffen wie Perlite, Mineralwolle oder Polystyrolgranulat gedämmt werden. Dies verbessert die Wärmedämmung der Wand. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Welche Vorteile bietet eine Kombination aus Vollziegel und Poroton für die Außenwand?
      Eine Kombination aus Vollziegel (Innenschicht) und Poroton (Außenschicht) kann die Vorteile beider Materialien vereinen: Vollziegel bieten eine gute Wärmespeicherfähigkeit, während Poroton eine hohe Wärmedämmung aufweist. Dies kann zu einem angenehmen Raumklima und niedrigen Heizkosten führen.
    6. Wie wichtig ist die Entwässerung eines Flachdachs?
      Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Flachdachs. Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Abdichtung und zur Durchfeuchtung der Dämmung führen. Das Dach sollte daher ein ausreichendes Gefälle aufweisen und über funktionierende Abläufe verfügen.
    7. Was sind die häufigsten Fehler bei der Sanierung eines Flachdachs?
      Häufige Fehler bei der Sanierung eines Flachdachs sind eine unzureichende Planung, die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten und eine mangelhafte Abdichtung von Anschlüssen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Sanierung meines Flachdachs?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen, Referenzen einholen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe. Ein persönliches Gespräch und ein Angebot sind wichtig, um den passenden Fachbetrieb zu finden.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dach dämmen
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Dächer.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachanbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachanbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
Suche nach: Flachdachanbau Sanierung: Aufbau, Dämmung
Suche nach: Flachdachanbau, Sanierung, Dachsanierung, Dämmung, Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton, Bitumen, Kosten, Aufbau
