OSB-Platten als Dampfbremse: Abdichtung mit Kleber? Anleitung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenOSB-Platten als Dampfbremse: Abdichtung mit Kleber? Anleitung & Alternativen
habe eine Frage bezüglich OSBAbk. Platten und Dampfbremse.
Ich habe oft gehört dass die OSB Platten als Dampfbremse ausreichend sind. Da muss man natürlich die Stöße abdichten. Meist wird da von den Klebeband gesprochen aber ich würde gerne wissen ob man nicht mit eine Art Dichtkleber (PU-Kleber oder Weiß-Leim) (oder so was ähnliches) in der Nut und Feder das auch hin bekommt (an paar stellen muss ich natürlich mit den Klebeband Arbeiten). Und wenn ja was benützt man den da am besten?
Folgender Aufbau ist geplant,
Dach von außen nach innen (Zwischen Sparen Dämmung);
Ziegeln
Dachlatten
Konterlatten
Holzweichfaserplatten 35 mm (Hofatex, Hofafest UD (Diffusionswiderstand µ=5 SDAbk.=0,175 m)
24 cm Zellulose
direkt auf den Sparen 12 mm OSB Platten (OSB3 Kronoply CEAbk.-Contifinish (Diffusionswiderstand µ=200, SD=2,4 m) )
und auf die OSB 10 mm Gipsfaser-Platten
Außenwand (Zementfaser- und OSB Platten dienen nicht als Tragende oder Versteifende Elemente (Holzskelett Bauweise (modernes Fachwerk) );
Putz
Zementfaser Platen (10 mm Eternit Duripanel (Diffusionswiderstand µ=23, SD=0,23 m) )
18 cm Zellulose
12 mm OSB Platten (OSB3 Kronoply CE-Conti Finish (Diffusionswiderstand µ=200, SD=2,4 m) )
10 mm Gipsfaser-Platten.
Freue mich schon auf eure Kommentare. Schon mal Danke in Voraus für eure Meinungen.
Alex
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind keine zertifizierte Dampfbremse – ihre Funktion hängt vollständig von einer lückenlosen, dauerelastischen und geprüften Abdichtung aller Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen ab.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung von Nut-und-Feder-Stößen mit PU-Kleber, Weißleim oder Acryl-Dichtstoffen ist unzulässig und führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden durch konvektiven Feuchtetransport und interstitielle Kondensation.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau der Innenverkleidung muss die Luftdichtheit der OSB-Ebene durch einen Blower-Door-Test nach DINAbk. EN 13829 oder DIN 4108-7 überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion erzeugt ein "Dampfsperren-Sandwich": Die hohe Dampfbremswirkung der OSB (SDAbk. ≈ 2,4 m) kombiniert mit der diffusionsoffenen Holzweichfaserplatte (SD ≈ 0,175 m) birgt ein hohes Risiko für Feuchteeinschluss in der Zellulosedämmung.
OSB-Platten können unter bestimmten Voraussetzungen als Dampfbremse eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die Platten diffusionsoffen sind und die Stöße fachgerecht abgedichtet werden.
Für die Abdichtung der Stöße gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Spezielle Klebebänder: Diese sind auf die Verwendung mit OSB-Platten abgestimmt und bieten eine sichere Abdichtung.
- Dichtkleber (PU-Kleber): Einige Dichtkleber sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verträglichkeit mit den OSB-Platten.
- Acryl-Dichtstoffe: Acryl kann verwendet werden, ist aber weniger flexibel als spezielle Klebebänder und kann bei Bewegungen des Holzes reißen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung von OSB-Platten als Dampfbremse idealerweise spezielle Klebebänder, die für diesen Zweck geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
Der vorliegende Dach- und Wandaufbau zeigt eine durchdachte Planung mit ökologischen Dämmstoffen wie Zellulose und Holzweichfaserplatten. Die Verwendung von OSB-Platten als Dampfbremse ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine extrem sorgfältige Ausführung der Luftdichtheitsebene. Die Idee, Nut-und-Feder-Verbindungen mit PU-Kleber oder Weißleim abzudichten, ist fachlich problematisch, da diese Kleber keine dauerhafte und geprüfte Luftdichtheit gewährleisten. Zudem können sie bei Bewegungen des Holzes Risse bilden und die Dampfbremse unwirksam machen.
🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung der Nut-und-Feder-Stöße mit Kleber stellt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten dar. Dies kann zu konvektivem Feuchtetransport in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und eine deutliche Reduzierung der Dämmwirkung zur Folge hat. Besonders kritisch ist dies bei der Dachkonstruktion, da hier der Diffusionswiderstand der OSB-Platte (SD=2,4 m) im Verhältnis zur äußeren Holzweichfaserplatte (SD=0,175 m) ein deutliches Gefälle aufweist.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung der OSB-Ebene sind spezielle Dampfbremsen-Klebebänder und -Dichtmassen (z.B. auf Acrylat- oder Butylbasis) zwingend erforderlich. Diese sind für die dauerhafte Verklebung von OSB-Platten geprüft und zugelassen. Zudem müssen alle Durchdringungen (z.B. für Elektroleitungen) ebenfalls fachgerecht abgedichtet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten allein durch ihre Materialeigenschaften als Dampfbremse ausreichen, ist nur bedingt richtig. Die Dampfbremse ist ein System aus Platten, Klebeband und Dichtmasse. Fehler in der Ausführung führen zu einem Totalausfall der Funktion. Auch die Verwendung von Weißleim ist ungeeignet, da dieser nicht dauerhaft elastisch ist und keine ausreichende Haftung auf den Plattenoberflächen bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dampfbremsen-Klebebänder und -Dichtstoffe für die Verklebung der OSB-Plattenstöße. Planen Sie eine vollflächige Verklebung aller Stöße und Durchdringungen ein. Beauftragen Sie für die Ausführung der Luftdichtheitsebene einen erfahrenen Fachbetrieb und lassen Sie die Dichtheit vor dem Einbau der Gipsfaserplatten durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Bauen gewährleistet.
OSB-Platten (insbesondere OSB3 mit μ ≈ 200) weisen zwar einen hohen Diffusionswiderstand auf und können unter bestimmten Bedingungen als Dampfbremse fungieren, jedoch nur bei vollständiger, lückenloser und dauerhafter Abdichtung aller Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen — was im Praxisbetrieb extrem anspruchsvoll ist.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtung mit PU-Kleber oder Weiß-Leim in Nut und Feder ist technisch ungeeignet: Solche Klebstoffe sind nicht dauerelastisch, altern, spröde werden und verlieren bei Temperatur- und Feuchteschwankungen ihre Dichtigkeit — sie erfüllen keine Anforderung an eine normgerechte Dampfbremse nach DIN 4108-3 oder DIN EN 13984.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind per se keine zertifizierten Dampfbremsen — ihre Funktion als solche ist abhängig von der gesamten Anschlussdetailausführung, nicht vom Material allein; die Angabe μ = 200 bezieht sich auf die Platte selbst, nicht auf die montierte Konstruktion mit Fugen.
➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion weist ein erhebliches Risiko für interstitielle Kondensation auf: Die Holzweichfaserplatte (SD ≈ 0,175 m) ist diffusionsoffen, die OSB (SD ≈ 2,4 m) stark dampfbremsend — dies erzeugt eine unzulässige 'Dampfsperren-Sandwich'-Situation, bei der Feuchte in der Zellulose-Dämmung eingeschlossen wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass OSB-Platten 'ausreichend' als Dampfbremse gelten, ist fachlich falsch — sie dürfen nur dann als funktionale Dampfbremse anerkannt werden, wenn sie mit zugelassenen, dauerelastischen Dichtbändern (z. B. tesa Profilband, Siga Wigluv) und speziellen Anschlussprofilen vollständig abgedichtet sind.
✅ Zustimmung: Die Wahl der diffusionsoffenen Holzweichfaserplatte als Unterspannung ist grundsätzlich sinnvoll und trägt zur hygrischen Regelung bei — vorausgesetzt, die dahinterliegende Ebene ist nicht unkontrolliert dampfbremsend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Berechnung nach DIN EN ISO 13788) und der Erstellung einer detaillierten Anschlussdokumentation für die Dampfbremse — verzichten Sie auf Kleber-Lösungen und nutzen Sie ausschließlich geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Dampfbremsbahnen oder -systeme mit vollständiger Anschlussdokumentation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: OSB-Platten können im Verbund mit korrekter Abdichtung als Dampfbremse dienen – aber nicht automatisch oder per Material allein.
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden bei mangelhafter Abdichtung – insbesondere Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
- GoogleAI nennt Acryl-Dichtstoffe als verwendbar, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen ("weniger flexibel", "nicht dauerelastisch", "nicht normgerecht").
- GoogleAI erwähnt Weißleim nicht – DeepSeek und Qwen verurteilen ihn einstimmig als ungeeignet.
- DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer vollflächigen Abdichtung aller Durchdringungen und Anschlüsse – GoogleAI thematisiert lediglich Stöße.
- Qwen fordert explizit eine Glaser-Berechnung nach DIN EN ISO 13788; DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit eines Fachbetriebs und Blower-Door-Tests; GoogleAI enthält keine bauphysikalische Nachweisforderung.
- GoogleAI stuft OSB-Platten als "diffusionsoffen" ein – Qwen korrigiert das klar: OSB3 hat µ ≈ 200, also hohe Dampfbremswirkung (nicht diffusionsoffen). DeepSeek bestätigt den hohen SD-Wert (2,4 m) und betont das daraus resultierende Gefälle.
- Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI ausdrücklich darin, dass PU-Kleber oder Weißleim "geeignet" seien – sie nennen diese Lösungen technisch falsch und schadensrelevant.
- Die sicherere, konsequente Position von DeepSeek und Qwen wird bevorzugt: Keine Kleber-Lösungen, ausschließlich geprüfte Dampfbremsen-Klebebänder (z. B. Siga Wigluv, tesa Profilband), Blower-Door-Test und bauphysikalische Nachweisführung.
Thema Status KI-Konsens OSB als Material für Dampfbremse ⚠️ Abwägung OSB3-Platten besitzen einen hohen Diffusionswiderstand (SD ≈ 2,4 m) und können im System als Dampfbremse fungieren – jedoch nicht per se, sondern nur bei vollständiger, fachgerechter und geprüfter Abdichtung. Abdichtungsmethoden für Stöße ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Acryl und PU-Kleber bedingt; DeepSeek und Qwen lehnen beides kategorisch ab. Konsens: nur geprüfte, dauerelastische Dampfbremsen-Klebebänder (Butyl- oder Acrylatbasis) sind zulässig. Funktion von Weißleim ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Weißleim nicht; DeepSeek und Qwen verurteilen ihn einstimmig als ungeeignet (keine Elastizität, Alterung, fehlende Haftung). Konsens: Weißleim ist unzulässig. Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise ⚠️ Abwägung GoogleAI verzichtet darauf; DeepSeek fordert Blower-Door-Test; Qwen fordert zusätzliche Glaser-Berechnung. Konsens: Mindestens Blower-Door-Test vor Verkleidung ist verbindlich. Risiko "Dampfsperren-Sandwich" ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen das Risiko explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – jedoch ergibt sich aus den SD-Werten (OSB 2,4 m / Holzweichfaser 0,175 m) ein klares Gefälle, das nach beiden abweichenden Modellen zu Feuchteeinschluss führt. Konsens: Konstruktion birgt hohes Risiko für interstitielle Kondensation. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Kleber-basierten Abdichtungslösungen. Nutzen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Dampfbrems-Klebebänder mit vollständiger Anschlussdokumentation. Fordern Sie vor Einbau der Innenverkleidung einen Blower-Door-Test und eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung an. OSB ist kein "Selbstläufer" – die Dampfbremse ist ein System, kein Material.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung mit PU-Kleber oder Weißleim führt zu Rissbildung und Luftundichtigkeit Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel, Fäulnis, Dämmwirkungsverlust, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung vor Verkleidung Unentdeckte Undichtigkeiten bleiben über Jahre verborgen → späte, teure Sanierung 🔴 Risiko Dampfsperren-Sandwich aus OSB und Holzweichfaserplatte Kondensationswasser in Zellulose-Dämmung → irreversible Feuchteschäden und Verlust der Dämmfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Anschlussdokumentation für alle Durchdringungen (Elektro, Leitungen) Lokale Kondensationsstellen → Oberflächenschimmel, Korrosion, elektrische Gefahren 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Acryl-Dichtstoffe oder "Hausmittel" wie Klebeband ohne Prüfzeugnis Auf Dauer verlieren diese Materialien ihre Haftung → schleichender Feuchteeintrag ohne erkennbare Ursache ✅ Chance Einsatz geprüfter Dampfbrems-Klebebänder mit Herstellerdokumentation Dauerhafte, nachweisbare Luftdichtheit – Grundvoraussetzung für schadensfreies energieeffizientes Bauen ✅ Chance Nutzung der diffusionsoffenen Holzweichfaserplatte als Unterspannung Bei korrekter Systemausführung: aktive Feuchteregulierung, hygrische Pufferwirkung, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Berechnung (Glaser) Präventiver Nachweis der Feuchtesicherheit – Vermeidung von Haftungsrisiken und Planungsfehlern ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Blower-Door-Zertifikat Qualitätssicherung nach DIN 4108-7 – langfristige Werterhaltung und Nutzungsersparnis ✅ Chance Systemlösungen mit CE-gekennzeichneter Dampfbremse inkl. Zubehör (Anschlussprofile, Klebebänder, Dichtmassen) Herstellerseitige Haftung, Vollständigkeit der Anschlussdokumentation, einfache Planung und Ausführung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung nach DIN EN ISO 13788 und der Erstellung einer vollständigen Anschlussdokumentation für die Dampfbremse.
- Abdichtungsmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, auf OSB-Platten geprüfte Dampfbremsen-Klebebänder (z. B. Siga Wigluv, tesa Profilband, Pro Clima Tescon Naideck) – keine Acryl-, PU- oder Weißleim-Lösungen.
- Stoßabdichtung systematisch umsetzen: Kleben Sie alle Nut-und-Feder-Stöße vollflächig ab, ergänzen Sie dies mit Anschlussprofilen an Rand- und Eckanschlüssen und sichern Sie jede Durchdringung (Steckdosen, Leitungen) mit passenden Dichtmanschetten – nicht mit "selbstgebastelten" Lösungen.
- Luftdichtheit messen lassen: Vereinbaren Sie vertraglich einen Blower-Door-Test durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor dem Einbau der Gipsfaserplatten – nur mit einem bestandenen Test darf die Verkleidung erfolgen.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb alle Prüfzeugnisse, Verarbeitungshinweise und Anschlussdokumentationen schriftlich ein – diese gehören zur Bauakte und sind für spätere Nachweise unverzichtbar.
- Materialdaten abgleichen: Prüfen Sie selbst die Herstellerdaten der verwendeten OSB-Platten (SD-Wert mindestens 2,0 m), der Holzweichfaserplatte (SD-Wert max. 0,2 m) und der Klebebänder (Prüfzertifikat für OSB-Verklebung).
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfdicht, Luftdichtheit. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke. - PU-Kleber
- PU-Kleber sind Klebstoffe auf Polyurethanbasis, die für ihre hohe Klebkraft und Flexibilität bekannt sind. Sie werden häufig im Bauwesen für die Verklebung verschiedener Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtstoff, Montagekleber.
- Sind OSB-Platten als Dampfbremse geeignet?
OSB-Platten können als Dampfbremse dienen, wenn sie eine ausreichende Dichtigkeit aufweisen und die Stöße fachgerecht abgedichtet werden. Es ist wichtig, die diffusionsoffenen Eigenschaften der Platten zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Klebeband für die Abdichtung von OSB-Platten?
Alternativ zu Klebeband können spezielle Dichtkleber oder Acryl-Dichtstoffe verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die gewählten Produkte für den Innenbereich geeignet sind und eine dauerhafte, flexible Abdichtung gewährleisten. - Wie wichtig ist die fachgerechte Abdichtung der Stöße bei OSB-Platten als Dampfbremse?
Die fachgerechte Abdichtung der Stöße ist entscheidend, um eine luftdichte Ebene zu schaffen und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine sorgfältige Verarbeitung ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl des richtigen Klebebands für OSB-Platten zu beachten?
Bei der Auswahl des Klebebands sollten Sie auf spezielle Produkte achten, die für die Verwendung mit OSB-Platten geeignet sind. Diese Klebebänder bieten eine hohe Klebkraft und sind diffusionsoffen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Kann man auch Acryl zum Abdichten von OSB-Platten verwenden?
- Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen. - Holzrahmenbau: Grundlagen und Details
Informationen zum Aufbau und zur Konstruktion von Holzrahmenbauten. - Innendämmung: Vor- und Nachteile
Aspekte der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dampfbremse, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten als Dampfbremse: Abdichtung mit Kleber? Anleitung & Alternativen
Suche nach: OSB als Dampfbremse: Abdichten
Suche nach: OSB Platten, Dampfbremse, Abdichtung, Kleber, Klebeband, Nut und Feder, Holzbau, Bauphysik
