WDVS löst sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei abfallenden Dämmplatten?
Bei abfallenden WDVS-Platten ist die korrekte Kleberauswahl entscheidend. Polystyrol-Platten auf OSB-Platten erfordern Dispersionskleber, mineralische Kleber sind ungeeignet. Die Einhaltung der Herstellervorschriften und die Prüfung der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind unerlässlich. Eine zusätzliche Verschraubung der Dämmplatten kann die Stabilität erhöhen, ist aber nicht immer erforderlich.
ich habe mehrere Fragen zum Wärmedämmverbundsystem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Wir haben einen kleine Umbau gemacht und haben eine neue Außenwand geschaffen (ca. 70 m², Holzständerwerk). Die Wand schließt außen ab mit einer OSBAbk.-Platte auf die das WDV-System aufgebracht werden soll, dies wurde auch gemacht. Die Platten wurden mit Spezialkleber an die OSB-Platte gesetzt. Es wurden keine zus. Anker gesetzt und auch keine Vorbehandlung der OSB-Platte durchgeführt. Jetzt haben sich einige Platten des WDV-Sys. gelöst und der Maler erzählt mir, dass er dies einfach wieder anklebt. Ich habe die Befürchtung, dass er dies aber nicht fachgerecht ausgeführt hat. Kann mir jemand sagen, wie die fachgerecht Ausführung von WDV-Systemen auf OSB-Platten ausschaut?
Weiterhin habe ich das große Problem, dass der Maler seit ca. 3-4 Wochen nicht mehr weiterarbeitet (schlechtes Wetter etc.). Das WDV-System (die Styropor-Platten) sind offen an der Wand. Es ist noch keine Versiegelung angebracht worden. Wie verhalten sich die Platten denn bei Feuchtigkeit oder Hinterfeuchtung, dies kann doch nicht gut sein, oder? Sollte er, wenn er nicht weitermacht dann die gesamt Wand mit Folie bedecken, um Schlagregen etc. zu verhindern?
Danke für alle Ratschläge.
Martin
🔴 KRITISCH: Abfallende Dämmplatten stellen eine unmittelbare Lebensgefahr dar – sichern Sie den Bereich unterhalb der Fassade umgehend ab und vermeiden Sie Aufenthaltszonen im Gefahrenbereich.
🔴 KRITISCH: Die OSBAbk.-Platte ist seit Wochen ungeschützt der Witterung ausgesetzt – eine Hinterfeuchtung ist bereits eingetreten; es drohen irreversible Schäden an Bausubstanz, Schimmelbildung und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Ein bloßes Wiederankleben der Platten durch den Maler ist technisch unzulässig und gefährlich – es beseitigt nicht die systemische Ursache (fehlende Vorbehandlung der OSB, fehlende mechanische Befestigung).
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Begutachtung ist nur eine provisorische, diffusionsoffene Absicherung (z. B. WDVSAbk.-Unterdeckbahn) zulässig – Baufolie oder Plane ohne Feuchteentwicklung sind kontraproduktiv.
Guten Morgen,
Das Ablösen von Dämmplatten eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) ist ein ernstes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Untergrundvorbereitung: War die OSB-Platte sauber, trocken und tragfähig? Eine fehlende oder mangelhafte Vorbehandlung kann die Haftung des Klebers beeinträchtigen.
- Kleber: Wurde ein für Styropor (EPS) geeigneter Spezialkleber verwendet? War der Kleber noch haltbar und wurde er gemäß den Herstellerangaben verarbeitet?
- Befestigung: Wurden neben dem Kleber auch Dübel (Anker) verwendet, um die Platten mechanisch zu befestigen? Die Anzahl und Anordnung der Dübel muss den statischen Anforderungen entsprechen.
- Ausführung: Wurde das WDVS fachgerecht verarbeitet? Fehler bei der Verarbeitung, wie z.B. ungleichmäßiger Kleberauftrag oder unzureichender Anpressdruck, können zu Haftungsproblemen führen.
- Wetterbedingungen: Wurde das WDVS bei geeigneten Wetterbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) verarbeitet? Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen sowie Regen können die Aushärtung des Klebers beeinträchtigen.
- Feuchtigkeit: Ist Feuchtigkeit in das System eingedrungen, z.B. durch Schlagregen oder Hinterfeuchtung? Feuchtigkeit kann den Kleber aufweichen und die Platten ablösen. Eine fehlende oder beschädigte Versiegelung kann das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
🔴 Gefahr: Abfallende Dämmplatten können eine erhebliche Gefahr darstellen, insbesondere wenn sie von großer Höhe fallen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das WDVS umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem WDVS-Verarbeiter) begutachten. Er kann die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auf einer OSB-Platte, das ohne mechanische Befestigung und ohne Vorbehandlung des Untergrunds aufgebracht wurde. Zudem sind die Dämmplatten seit Wochen ungeschützt der Witterung ausgesetzt. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende mechanische Befestigung (Dübel) und die unterlassene Vorbehandlung der OSB-Platte (z.B. Grundierung) führen zu einem hohen Risiko von Haftungsverlusten. Bereits gelöste Platten sind ein klares Indiz für eine mangelhafte Ausführung. Ein bloßes Wiederankleben durch den Maler ist keine fachgerechte Sanierung, da die Ursache des Haftungsverlustes nicht behoben wird.
🔴 Gefahr: Die ungeschützte, offene Lage der Styropor-Platten über mehrere Wochen bei Feuchtigkeit und Schlagregen ist kritisch. Es droht eine Hinterfeuchtung des Systems, die zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer dauerhaften Minderung der Dämmleistung führen kann. Eine einfache Folienabdeckung ist oft nicht ausreichend, da sie Kondenswasserbildung begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, die Platten einfach wieder anzukleben, ist fachlich falsch. Bei einem WDVS auf OSB ist in der Regel eine Kombination aus Verklebung und zusätzlicher mechanischer Befestigung (Dübel) sowie eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (Grundierung, Haftbrücke) zwingend vorgeschrieben. Die alleinige Klebemethode ist hier nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert vorab eine Prüfung der OSB-Platte auf Ebenheit, Sauberkeit und Tragfähigkeit. Es muss eine geeignete Haftbrücke oder Grundierung aufgetragen werden. Die Dämmplatten sind vollflächig oder im Wulst-Punkt-Verfahren zu verkleben und zusätzlich mit Dübeln zu sichern. Die Anzahl der Dübel richtet sich nach der Gebäudehöhe und Windlastzone.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS. Dieser soll die aktuelle Situation begutachten, die Haftfestigkeit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Arbeiten des Malers dokumentieren und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß den Herstellervorgaben. Bis zur Begutachtung sollte die Wand provisorisch, aber diffusionsoffen (z.B. mit einer atmungsaktiven Plane) geschützt werden, um weitere Feuchteschäden zu vermeiden.
Das beschriebene Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auf einer unvorbehandelten OSB-Platte ohne mechanische Befestigung stellt eine gravierende Verletzung der technischen Regeln dar und ist nicht tragfähig oder dauerhaft sicher.
🔴 Gefahr: Die fehlende mechanische Verankerung (Anker) bei gleichzeitigem Verzicht auf Vorbehandlung der OSB-Oberfläche führt zu unzureichender Haftung – besonders unter Windlast, Temperaturwechsel und Feuchteeinwirkung. Das Abfallen von Dämmplatten ist kein Einzelfall, sondern ein systematisches Versagen.
🔴 Gefahr: Offenliegende Styroporplatten (EPS) sind extrem wasseraufnahmefähig und verlieren bei Durchfeuchtung nahezu vollständig ihre Dämmwirkung; zudem begünstigen sie Schimmelbildung im Holzständerwerk und können die OSB-Platte aufquellen lassen – mit Folgen für die statische Integrität der Wand.
⚠️ Korrektur: Ein WDVS auf OSB darf nicht allein mit Kleber befestigt werden – die DINAbk. 18516-1 und die Herstellervorgaben verlangen zwingend eine kombinierte Befestigung (Kleber + mindestens 4–6 Anker/m²), wobei die OSB-Platte vorher grundiert oder mit einer geeigneten Haftbrücke vorbehandelt werden muss.
➕ Ergänzung: Die offene Konstruktion ist seit 3–4 Wochen wetterexponiert – dies stellt bereits einen Schadensbeginn dar: EPS saugt Feuchtigkeit rasch auf, und die OSB kann bereits irreversible Quell- und Schwächungseffekte zeigen, die nicht mehr sichtbar sind.
➕ Ergänzung: Eine Notabdeckung mit Baufolie ist unzureichend, da sie Kondensat eingeschlossen hält und keine diffusionsoffene Entwässerung ermöglicht – stattdessen ist eine witterungsbeständige, diffusionsoffene Schutzfolie (z. B. Typ WDVS-Unterdeckbahn) mit Überlappung und luftdichtem Anschluss erforderlich.
❌ Widerspruch: Das bloße Wiederankleben der gelösten Platten durch den Maler ist keine fachgerechte Sanierung – es ignoriert die systemische Ursache (fehlende Anker, ungeeignete Untergrundvorbereitung) und führt zu erneutem Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste), der die gesamte Konstruktion begutachtet, die Haftfestigkeit prüft und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung vorgibt – bis dahin ist jede weitere Bearbeitung einzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Vorbehandlung der OSB-Platte als zentrale Ursache für Haftungsversagen.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass die alleinige Klebebefestigung ohne zusätzliche mechanische Verankerung (Dübel/Anker) bei WDVS auf OSB nicht zulässig ist.
- Alle drei Modelle warnen vor der akuten Gefahr durch herabfallende Platten und vor bleibenden Feuchteschäden durch die wochenlange Witterungsexposition.
- GoogleAI nennt "mangelhafte Untergrundvorbereitung" allgemein, nennt aber nicht explizit die fehlende Grundierung/Grundierung als zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als Voraussetzung.
- GoogleAI diskutiert Wettersensibilität allgemein, während DeepSeek und Qwen explizit die bereits eingetretene Hinterfeuchtung und irreversible Quellschäden an der OSB als wahrscheinlich einstufen.
- DeepSeek ergänzt, dass eine einfache Folienabdeckung Kondenswasser begünstigt – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18516-1, DIN 4108-10) und nennt detaillierte Ankerdichte (4–6/m²) sowie die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn – dies fehlt bei GoogleAI.
- GoogleAI nennt "einen Energieberater oder WDVS-Verarbeiter" als geeignete Begutachtungsperson, während Qwen und DeepSeek explizit auf einen unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb drängen – letztere Variante ist sicherer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt das Wiederankleben nicht ausdrücklich als unzulässig; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "fachlich falsch" bzw. "technisch unzulässig" – die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Begutachtungsperson ist ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger nach DIN 4108-10 oder mit Eintragung in der Energie-Effizienz-Experten-Liste – basierend auf der konsistenten Empfehlung von DeepSeek und Qwen sowie dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Untergrundvorbereitung (OSB) ✅ Grundierung oder Haftbrücke ist zwingend erforderlich – fehlende Vorbehandlung ist Hauptursache für Haftungsverlust. Mechanische Befestigung ✅ Kombination aus Kleber und Dübeln (mindestens 4–6 Anker/m²) ist normativ vorgeschrieben – alleiniges Verkleben ist unzulässig. Witterungsexposition ✅ Offenliegende Styroporplatten seit 3–4 Wochen haben bereits Feuchtigkeit aufgenommen – Hinterfeuchtung, OSB-Quellung und Schimmelbildung sind sehr wahrscheinlich. Provisorische Absicherung ⚠️ Eine einfache Baufolie ist schädlich; nur diffusionsoffene, witterungsbeständige Unterdeckbahnen sind akzeptabel – Einigkeit besteht, aber Detailtiefe variiert. Sanierung durch Wiederankleben ❌ Alle drei Modelle lehnen das Wiederankleben durch den Maler ab – GoogleAI erwähnt es nicht direkt, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 4108-10 oder Energie-Effizienz-Experten-Liste), der den aktuellen Schadenszustand dokumentiert, die Haftfestigkeit prüft und ein normkonformes Sanierungskonzept erstellt – bis dahin ist jegliche weitere Bearbeitung einzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallende Dämmplatten Lebensgefährdung von Personen im Bereich unterhalb der Fassade, Haftungshaftung für Bauherr 🔴 Risiko Hinterfeuchtung der OSB-Platte Irreversible Quell- und Festigkeitsverluste, statische Schwächung der Wandkonstruktion 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung im Holzständerwerk Gesundheitsrisiko für Bewohner, erhebliche Sanierungskosten, Mietausfälle bei vermieteten Objekten 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch durchfeuchteten EPS Deutlich erhöhter Energieverbrauch, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), Nichterfüllung von Förderauflagen 🔴 Risiko Frostschäden in der Dämmschicht im Winter Vollständiger Zerfall des WDVS, erforderliche Komplettsanierung statt Teilinstandsetzung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung weiterer Schäden, Sicherstellung einer normkonformen und geförderten Sanierung ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fassadenkonstruktion Entdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. Anschlüsse, Dichtigkeit), zukunftssichere Gesamtlösung ✅ Chance Nutzung aktueller Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Teilfinanzierung der Sanierung, bis zu 20 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen ✅ Chance Aktualisierung der Dämmung auf heutigen Standard Steigerung des Energieeffizienz-Labels, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Dokumentation der Mängel zur Haftungsklärung Möglichkeit der Regressansprüche gegenüber Verarbeiter oder Planer, Sicherstellung der Gewährleistungsrechte Orientierungshilfen
- Gefahrenbereich absperren: Sichern Sie den Bereich unterhalb der betroffenen Fassade unverzüglich mit Absperrband und Warnschildern ab – vermeiden Sie Aufenthaltszonen im Abwurf-Bereich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Eintragung in der Energie-Effizienz-Experten-Liste) für eine schriftliche Schadensbegutachtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen – Verträge, Lieferpapiere, Herstellerdatenblätter zum WDVS und zur OSB-Platte, Fotos der aktuell gelösten Platten und der Witterungsexposition.
- Provisorischen Schutz anbringen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Montage einer diffusionsoffenen WDVS-Unterdeckbahn – keine Baufolie, keine Plane ohne Feuchteabfuhr.
- Sanierung stoppen: Weisen Sie den Maler schriftlich an, jegliche weitere Bearbeitung (z. B. Wiederankleben) einzustellen, bis die Begutachtung abgeschlossen und ein Sanierungskonzept vorliegt.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG Einzelmaßnahmen) – ein Sachverständiger kann die Voraussetzungen für die Förderfähigkeit dokumentieren.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
- OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt werden. Sie wird häufig als Beplankung im Holzbau verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, Bauplatte.
- Dämmplatte
- Eine Dämmplatte ist ein Bauelement zur Wärmedämmung von Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfasern. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmedämmung.
- Spezialkleber
- Ein Spezialkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung bestimmter Materialien entwickelt wurde. Für WDVS-Systeme werden spezielle Kleber verwendet, die auf die jeweiligen Dämmstoffe abgestimmt sind. Verwandte Begriffe: Baukleber, Montagekleber, Klebemörtel.
- Anker (Dübel)
- Ein Anker (Dübel) ist ein Befestigungselement, das zur mechanischen Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Bei WDVS-Systemen werden Dübel verwendet, um die Dämmplatten zusätzlich zum Kleber an der Fassade zu befestigen. Verwandte Begriffe: Befestigungsmittel, Schraube, Nagel.
- Hinterfeuchtung
- Hinterfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht eines WDVS von der Rückseite, z.B. durch eine undichte Fassade oder Kondensation. Hinterfeuchtung kann zu Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Kondensation.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Schlagregen kann zu einer starken Durchfeuchtung der Fassade führen und Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Wetter.
- Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. - Welche Ursachen kann das Ablösen von WDVS-Platten haben?
Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines ungeeigneten Klebers, eine fehlerhafte Verarbeitung, ungünstige Wetterbedingungen bei der Verarbeitung, das Eindringen von Feuchtigkeit oder mechanische Beschädigungen. - Wie erkenne ich, ob mein WDVS beschädigt ist?
Anzeichen für Schäden am WDVS können abfallende oder lose Dämmplatten, Risse im Putz, Verfärbungen oder Feuchtigkeitsschäden sein. - Was soll ich tun, wenn sich WDVS-Platten ablösen?
Sichern Sie zunächst den Bereich unterhalb der betroffenen Fassade ab, um Verletzungen durch herabfallende Platten zu vermeiden. Lassen Sie das WDVS anschließend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. - Kann ich WDVS-Platten selbst wieder ankleben?
Davon rate ich ab. Das Ankleben von WDVS-Platten erfordert Fachkenntnisse und spezielle Materialien. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines WDVS?
Die Kosten für die Sanierung eines WDVS hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie kann ich mein WDVS vor Schäden schützen?
Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung und Reinigung des WDVS. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen und lassen Sie Schäden umgehend reparieren. - Welche Alternativen gibt es zum WDVS?
Alternativen zum WDVS sind z.B. vorgehängte hinterlüftete Fassaden, Innendämmung oder Kerndämmung.
- WDVS-Sanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie ein beschädigtes WDVS fachgerecht sanieren. - Die richtige Dämmstoffwahl für Ihr WDVS
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS. - Fassadenreinigung: So pflegen Sie Ihr WDVS richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden. - Schimmelbildung am WDVS: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung am WDVS und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Förderprogramme für WDVS-Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von WDVS-Fassaden.
WDVS: Dispersionskleber für Polystyrol auf OSB – Zulassung prüfen!
Polystyrol-Platten auf OSBAbk. werden mit Dispersionskleber vollflächig verklebt. Mineralische Kleber sind hierfür ungeeignet. Sie sollten also mal in Erfahrung bringen, was hier eingesetzt wurde.
Polystyrol-Platten auf OSB werden mit Dispersionskleber vollflächig verklebt. Mineralische Kleber sind hierfür ungeeignet. Sie sollten also mal in Erfahrung bringen, was hier eingesetzt wurde.
Es gibt für jedes WDVSAbk. eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Verlangen Sie diese vom Verarbeiter. Arbeiten Sie diese durch, und überprüfen Sie die bisherige Ausführung.
Polystyrol ist nicht UV-beständig, heißt Ihre Dämmplatten würden, wenn sie weiter ungeschützt bleiben, über den Winter vergilben.
Diese mehlige Schicht müsste man vor den weiteren Arbeiten unbedingt entfernen.
Eigentlich ist es unverantwortlich Polystyrol auf OSB-Platten über den Winter ungeschützt stehen zu lassen. Die Platten und die Unterkonstruktion bestehen aus Holz und was passiert, wenn Holz Feuchtigkeit aufnimmt? ... -
WDVS-Montage: Dämmplatten zusätzlich zum Kleben verschrauben
WDVS-System: Dämmplatten kleben – Dübeln optional mit Ejot SBH-T
die Dämmplatten werden nur verklebt und KÖNNEN noch zusätzlich mit Dübeln gesichert werden. Das sind dann die Ejot Schraubbefestiger Holz SBH-T plus. Muss also nicht generell.
... die Dämmplatten werden nur verklebt und KÖNNEN noch zusätzlich mit Dübeln gesichert werden. Das sind dann die Ejot Schraubbefestiger Holz SBH-T plus. Muss also nicht generell.
Das System läuft unter "WDVS mit verklebten Dämmplatten aus Polystyrol-Partikelschaum", also unter den geklebten Systemen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS löst sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen
💡 Kernaussagen: Bei abfallenden WDVSAbk.-Platten ist die korrekte Kleberauswahl entscheidend. Polystyrol-Platten auf OSBAbk.-Platten erfordern Dispersionskleber, mineralische Kleber sind ungeeignet. Die Einhaltung der Herstellervorschriften und die Prüfung der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind unerlässlich. Eine zusätzliche Verschraubung der Dämmplatten kann die Stabilität erhöhen, ist aber nicht immer erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Dispersionskleber für Polystyrol auf OSB – Zulassung prüfen! ist es wichtig, die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Verarbeiter anzufordern und die Ausführung zu überprüfen, da Polystyrol nicht UV-beständig ist und Feuchtigkeit zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS-Montage: Dämmplatten zusätzlich zum Kleben verschrauben weist darauf hin, dass WDVS-Platten auf OSB-Schalung zusätzlich zum Kleben mit Schraubdübeln befestigt werden können, was sich aus den Herstellervorschriften ergibt.
🔧 Zusatzinfo: Gemäß WDVS-System: Dämmplatten kleben – Dübeln optional mit Ejot SBH-T werden Dämmplatten hauptsächlich verklebt, können aber zusätzlich mit Dübeln wie Ejot Schraubbefestiger Holz SBH-T gesichert werden, was jedoch nicht generell erforderlich ist. Das System läuft unter "WDVS mit verklebten Dämmplatten aus Polystyrol-Partikelschaum".
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verwendete Kleberart und die Einhaltung der Herstellervorschriften für das Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Fordern Sie die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fassadendämmung und Sanierung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur zusätzlichen Verschraubung der Dämmplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Dämmplatte, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- … Dämmzustand des Hauses: Eine gute Dämmung (Dach, Fassade, Fenster) reduziert den Heizbedarf und ermöglicht einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe. …
- … [br]Danach vielleicht Fenster austauschen wenn die Alten reif sind, WDVSAbk. wenn die Fassade mal neu werden muss. Niederbrennwert, wenn der alte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Dämmplatte, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Dämmplatte, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS löst sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei abfallenden Dämmplatten?
Suche nach: WDVS löst sich: Was tun?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Dämmplatten, Fassade, Sanierung, Holzständerwerk, OSB-Platte, Kleber, Anker, Feuchtigkeit
