Schrauben als Kältebrücken in der Dämmung: Was ist dran? Ursachen, Folgen & Lösungen
Schrauben und Dübel können Wärmebrücken in der Außendämmung verursachen, besonders bei älteren Systemen. Verbesserte Dübel mit Kunststoffummantelung reduzieren das Problem. Solare Gewinne und Temperaturunterschiede beeinflussen die Oberflächentemperatur von Dämmfassaden. Eigenmessungen können helfen, die tatsächliche Dämmwirkung zu beurteilen.
Hallo, in der Welt stand vor einigen Tagen ein Artikel über Außendämmung. Die raten von der Verschraubung von Dämmplatten ab, weil diese Schrauben letztlich Kältebrücken sind. Habe ich bis jetzt noch nirgends gehört. Aber letztlich ist es nicht ganz unlogisch.
Was ist davon zu halten?
  • Andreas Daniels
    🔴 KRITISCH: Jede metallische Schraube durch die Dämmschicht stellt eine potenzielle Kältebrücke dar – Gefahr von Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmel im Anschlussbereich.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender thermischer Trennung oder ungenügender Dämmung der Schraubenköpfe besteht erhöhte Risikobereitschaft für Bauschäden – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anzahl, Länge, Durchmesser und Material der Schrauben müssen gemäß Herstellerzulassung, statischer Berechnung und DINAbk. 4108-2 sowie ISO 10211 bewertet werden – keine pauschale Vermeidung, aber keine unkontrollierte Verwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hinterlüfteten Fassaden oder Unterkonstruktionen ist die thermische Trennung der Schrauben zwingend – Kunststoffanker oder spezielle wärmeoptimierte Anker sind verpflichtend einzusetzen.
    Die Aussage, dass Schrauben in der Außendämmung Kältebrücken darstellen können, ist grundsätzlich richtig. 🔴 Jedes Material, das die Dämmschicht durchdringt und eine höhere Wärmeleitfähigkeit als die Dämmung selbst besitzt, kann Wärmebrücken verursachen.
    Schrauben aus Metall leiten Wärme deutlich besser als Dämmstoffe wie Polystyrol oder Mineralwolle. Dadurch kann Wärme von innen nach außen geleitet werden, was zu Wärmeverlusten und einer reduzierten Energieeffizienz des Gebäudes führt.
    Die Auswirkungen von Schrauben als Kältebrücken hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Schrauben, dem Material der Schrauben, der Dicke der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. In der Regel sind die Wärmeverluste durch einzelne Schrauben gering, aber bei einer großen Anzahl von Schrauben können sie sich summieren und zu einem messbaren Effekt führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Vermeidung von Schrauben: Wenn möglich, sollten alternative Befestigungsmethoden für die Dämmplatten verwendet werden, z.B. Kleben.
    • Kunststoffschrauben: Schrauben aus Kunststoff haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Metallschrauben und reduzieren somit den Wärmebrückeneffekt.
    • Minimierung der Schraubenanzahl: Die Anzahl der Schrauben sollte auf das notwendige Minimum reduziert werden.
    • Dämmstoffdübel: Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die den Wärmebrückeneffekt minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei der Planung einer Außendämmung die Befestigungsmethoden sorgfältig und wählen Sie Lösungen, die den Wärmebrückeneffekt minimieren. Ziehen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die potenzielle Problematik von Schrauben als Kältebrücken in Außendämmungen. Grundsätzlich ist die Annahme des Nutzers richtig, dass jede Durchdringung der Dämmschicht durch ein Bauteil mit höherer Wärmeleitfähigkeit eine thermische Schwachstelle darstellt. Metallschrauben leiten Wärme deutlich besser als Dämmstoffe, sodass sie lokal Wärme nach außen transportieren können. Dies ist insbesondere bei Systemen mit durchgehender Verschraubung durch die gesamte Dämmebene relevant.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Nutzers sind fachlich korrekt. Jede metallische Durchdringung einer Dämmebene kann als Kältebrücke wirken, was zu erhöhten Wärmeverlusten und potenziell zu Tauwasserausfall an der Schraube führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Relevanz hängt stark vom System ab. Bei modernen WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystemen) mit Klebemörtel und Dämmstoffdübeln ist die thermische Beeinflussung durch die Dübel meist gering und wird in der Normung berücksichtigt. Bei einer direkten Verschraubung von Dämmplatten auf einer Unterkonstruktion (z.B. bei hinterlüfteten Fassaden) können die Schrauben jedoch signifikante Kältebrücken darstellen, wenn sie nicht thermisch getrennt sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend geplante oder ausgeführte Verschraubung kann zu einem messbaren Effizienzverlust der Dämmung führen. Im schlimmsten Fall kann es durch Kondensatbildung an der Schraube zu Feuchteschäden im angrenzenden Bauteil kommen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Dämmsituation von einem Energieberater oder Fachplaner prüfen. Für Neubauten oder Sanierungen sollten Sie auf geprüfte Systeme mit thermisch getrennten Befestigungen setzen. Bei bestehenden Konstruktionen mit sichtbaren Schrauben empfehle ich eine thermografische Untersuchung, um mögliche Kältebrücken zu identifizieren und gezielt nachzubessern.
    Die Frage nach Schrauben als Kältebrücken in der Außendämmung berührt ein physikalisch nachweisbares, aber oft unterschätztes Detail der Wärmedämmtechnik: Jedes metallische Befestigungselement durchdringt die Dämmschicht und führt lokal zu erhöhtem Wärmeverlust sowie potenzieller Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Unzureichend geplante oder überdimensionierte Schraubenverbindungen können nicht nur die energetische Wirksamkeit der Dämmung mindern, sondern auch zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Materialzerstörung im Bereich der Durchdringungsstellen führen – besonders bei fehlender thermischer Trennung oder ungenügender Dämmung der Schraubenköpfe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass metallische Befestigungselemente Kältebrücken darstellen, ist physikalisch korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-2 sowie der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, die Wärmebrückenminimierung explizit vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht das Vorhandensein von Schrauben per se, sondern deren Anzahl, Durchmesser, Länge, Material (z. B. Edelstahl vs. Kunststoffanker), thermische Trennung (z. B. Kunststoffschultern), und die korrekte Ausführung gemäß Herstellerangaben und statischer Berechnung.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung, generell von der Verschraubung abzuraten, ist fachlich unzulässig – moderne WDVS-Systeme sind auf mechanische Befestigung ausgelegt und erfordern bei hohen Windlasten oder schweren Dämmstoffen zwingend zugelassene, wärmeoptimierte Anker.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Habe ich bis jetzt noch nirgends gehört" ist irreführend: Wärmebrücken durch Befestigungselemente sind seit Jahrzehnten Gegenstand von Berechnungen nach ISO 10211 und werden in Zulassungen (z. B. des DIBtAbk.) detailliert bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um die konkrete Ankeranzahl, -ausführung und -wirkung im Einzelfall nachzuweisen – insbesondere vor der Planung oder Sanierung einer Außendämmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass metallische Schrauben in der Außendämmung grundsätzlich als Kältebrücken wirken – physikalisch begründet durch höhere Wärmeleitfähigkeit gegenüber Dämmstoffen.
    • Alle betonen, dass dies zu erhöhten Wärmeverlusten, Tauwasserausfall und langfristig zu Feuchteschäden führen kann.
    • GoogleAI hebt "Vermeidung von Schrauben" als primäre Lösung hervor; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Systemabhängigkeit (z. B. WDVS vs. hinterlüftete Fassade) und korrigieren die pauschale Vermeidung als fachlich unzulässig (Qwen).
    • GoogleAI nennt "Kunststoffschrauben" als Option, ohne Einordnung in Normung oder Zulassung; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "wärmeoptimierten Anker" mit Bezug auf DIBt-Zulassungen und ISO-Berechnung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf thermografische Untersuchung zur Identifikation bestehender Kältebrücken.
    • Qwen liefert entscheidende Norm- und Rechtsgrundlagen (DIN 4108-2, EnEV, ISO 10211) und weist korrekt auf die jahrzehntelange fachliche Anerkennung des Phänomens hin.
    • GoogleAI: "Vermeidung von Schrauben" als Empfehlung → Qwen widerspricht ausdrücklich mit dem Verweis auf zwingende mechanische Befestigung bei Windlast oder schweren Dämmstoffen; DeepSeek bestätigt diese Systemabhängigkeit.
    • GoogleAI: Kein Verweis auf Normen oder Zulassung → Qwen und DeepSeek heben normative Einbindung explizit hervor (ISO 10211, DIBt), was GoogleAI vollständig auslässt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine pauschale Vermeidung von Schrauben, sondern systemgerechte Auswahl von zugelassenen, wärmeoptimierten Befestigungselementen nach Norm und statischer Berechnung – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam gefordert.
    Grundlagenwirkung ✅ Konsens Metallische Schrauben durchbrechen die Dämmschicht und bilden thermische Schwachstellen – physikalisch unbestritten und normativ anerkannt (DIN 4108-2, ISO 10211).
    Risikopotenzial ✅ Konsens Kältebrücken können zu lokalem Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Materialzerstörung führen – insbesondere bei unzureichender Ausführung oder fehlender thermischer Trennung.
    Lösungsansätze ⚠️ Abwägung Kleben ist ergänzend sinnvoll, aber keine Ersatzlösung für mechanische Befestigung bei hohen Belastungen; entscheidend ist die Wahl zugelassener, wärmeoptimierter Anker (z. B. mit Kunststoffschultern) gemäß Systemanforderung.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Die Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Befestigungselemente ist verbindlich in der Energieeinsparverordnung, in Zulassungen (DIBt) und in Berechnungsstandards (ISO 10211) vorgeschrieben.
    Fachliche Bewertung ❌ Widerspruch GoogleAI weist pauschal auf "Vermeidung" hin; DeepSeek und Qwen widerlegen dies nachdrücklich mit Verweis auf die Notwendigkeit zugelassener mechanischer Befestigung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Planung oder Prüfung einer Außendämmung darf die thermische Wirkung von Befestigungselementen nicht vernachlässigt werden. Die Anker müssen systemgerecht, zugelassen, normkonform berechnet und fachgerecht ausgeführt sein – ein zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger ist verbindlich einzubeziehen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Schraubenstellen Langfristig Korrosion der Befestigung, Feuchteschäden im dahinterliegenden Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Ankeranzahl oder -ausführung bei Windlast Risiko von Dämmplattenabhebung, Sicherheitsgefahr, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung in der Energiebilanz (EnEV) Fehlberechnung des Heizwärmebedarfs, nicht erfüllte energetische Anforderungen, Ablehnung der BAFA-Förderung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Schrauben (z. B. Standard-Metallanker) Keine Herstellergarantie, Haftungsrisiko, Mangelrüge bei Bauabnahme
    🔴 Risiko Unterlassene thermografische Prüfung vor Sanierung Unentdeckte Kältebrücken führen zu nachträglichen Sanierungskosten und geringerer Effizienz
    ✅ Chance Gezielte Auswahl wärmeoptimierter Anker mit Zulassung Erhalt der statischen Sicherheit bei gleichzeitiger Minimierung thermischer Schwachstellen
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Berechnung nach ISO 10211 Nachweis der energetischen Wirksamkeit für Förderanträge (BAFA, KfW) und Behörden
    ✅ Chance Kombination aus Klebemörtel und punktueller Ankerung Reduzierte Ankeranzahl bei hoher Haftung – optimales Verhältnis aus Effizienz und Sicherheit
    ✅ Chance Thermografische Vor- und Nachprüfung Objektive Dokumentation der Wärmebrückenfreiheit für Eigentümer, Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Energieberatung mit Wärmebrückenanalyse im Rahmen der Sanierung Ganzheitliche Optimierung der Gebäudehülle – höhere Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 ff. Energieeinsparverordnung oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. mit DIBt-Zulassung), um die aktuelle oder geplante Ankerung zu bewerten.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Sammeln Sie sämtliche Zulassungsunterlagen (DIBt, ETA) für die verwendeten Anker – inklusive Angaben zur Wärmebrückenwirkung nach ISO 10211 und statischer Berechnung.
    3. Thermografie veranlassen: Beauftragen Sie vor einer Sanierung eine thermografische Untersuchung gemäß DIN EN 13187, um vorhandene Kältebrücken objektiv zu lokalisieren und zu dokumentieren.
    4. Anker nach System prüfen: Unterscheiden Sie zwischen WDVS (Klebe-/Ankertechnik) und hinterlüfteter Fassade – wählen Sie nur für das jeweilige System zugelassene, wärmeoptimierte Anker (z. B. mit Kunststoffschultern oder keramischen Trennelementen).
    5. EnEV- und Förderantrag abgleichen: Stellen Sie sicher, dass die Wärmebrückenberechnung in die Energiebilanz nach EnEV bzw. KfW-Programm eingepflegt ist – fordern Sie vom Planer den entsprechenden Nachweis an.
    6. Ersatzschrauben nur mit Zulassung: Verwenden Sie bei Nachbesserung ausschließlich zugelassene Schrauben mit dokumentierter Wärmebrückenwirkung – kein Einbau von Standard-Metallankern ohne Berechnung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Metalle) leiten Wärme gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Dämmstoffe) Wärme schlecht leiten. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmetransport.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu verwendet wird, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Isolierung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, kann sich Kondenswasser bilden. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Gebäudehülle.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts mit einer Infrarotkamera gemessen und als Bild dargestellt wird. Dadurch können Wärmebrücken und andere Wärmeverluste sichtbar gemacht werden. Verwandte Begriffe: Infrarotthermometer, Wärmebild, Gebäudeanalyse.
    1. Was genau ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche Materialien verursachen häufig Kältebrücken?
      Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie Metalle, Beton oder Glas verursachen häufig Kältebrücken. Auch ungedämmte oder schlecht gedämmte Bauteile können als Kältebrücken wirken.
    3. Wie kann man Kältebrücken erkennen?
      Kältebrücken können durch Temperaturmessungen mit einem Infrarotthermometer oder durch eine Thermografieaufnahme sichtbar gemacht werden. Auch Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall an bestimmten Stellen können auf Kältebrücken hindeuten.
    4. Welche Folgen haben Kältebrücken?
      Kältebrücken führen zu Wärmeverlusten, erhöhen den Energieverbrauch und können die Bausubstanz schädigen. Zudem können sie zu Kondensation und Schimmelbildung führen, was gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    5. Wie kann man Kältebrücken vermeiden?
      Kältebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. Wichtig ist, dass die Dämmung lückenlos und ohne Unterbrechungen angebracht wird. Auch die Verwendung von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit kann helfen, Kältebrücken zu vermeiden.
    6. Sind Schrauben immer Kältebrücken?
      Nicht unbedingt. Der Effekt hängt vom Material der Schraube, der Menge und der Qualität der Dämmung ab. Kunststoffschrauben sind hier besser als Metallschrauben.
    7. Was sind Dämmstoffdübel?
      Dämmstoffdübel sind spezielle Befestigungselemente für Dämmplatten, die so konstruiert sind, dass sie den Wärmebrückeneffekt minimieren. Sie bestehen oft aus Kunststoff und haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
    8. Kann man Kältebrücken nachträglich beseitigen?
      Ja, Kältebrücken können nachträglich beseitigt werden, z.B. durch eine zusätzliche Dämmung oder durch den Austausch von Bauteilen. Die Maßnahmen sollten jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Haus reguliert und Schimmelbildung verhindert.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten der Fassadendämmung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wie er erstellt wird
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
  2. Wärmebrücken durch Dübel: Kunststoffummantelung als Lösung?
    früher war das so, dass die Nägel in diesen Dübeln nur leicht kunststoffummantelt waren (in der Regel waren es Schlagdübel). Diese Metallstifte führten ja durch die Dämmung hindurch und verbanden so Mauerwerk und "äußere Umgebung". Es lagen also Wärmebrücken vor. An manchen Häusern, die jahrelang nicht gestrichen wurden, sieht man heute die Abzeichnungen.
    ... früher war das so, dass die Nägel in diesen Dübeln nur leicht kunststoffummantelt waren (in der Regel waren es Schlagdübel). Diese Metallstifte führten ja durch die Dämmung hindurch und verbanden so Mauerwerk und "äußere Umgebung". Es lagen also Wärmebrücken vor. An manchen Häusern, die jahrelang nicht gestrichen wurden, sieht man heute die Abzeichnungen.
    Seit über 20 Jahren gibt es verbesserte Dübelköpfe, die über dem Metallstift mehrere Luftebenen haben und so gut isoliert sind.
    Seit kurzem (ca. 4 Jahre) gibt es Dübel, die man im Dämmstoff versenkt. Über dem Dübel befindet sich dann eine ca. 1 cm stehende Luftschicht und ca. 2 cm Dämmstoff. Diese Dübel kann man als Wärmebrücken vernachlässigen.
  3. Dämmung: Funktionsprinzip und Details (externer Link)
  4. WDVS: Helle Flecken durch Dübel? Ursachenforschung!
    Oh, oh!
    Die angeblichen Kältebrücken machten sich als helle Flecke auf der verschimmelten Dämmfassade bemerkbar. Aha, da fließt Wärme von innen raus in die Fassade, mutmaßten die 'Experten'.
    Dass aber die im Vergleich massiveren Dübel unter der dünnen Putzschwarte der WDVSAbk. mehr Solarärme einspeichern konnten und dadurch nicht so auskühlten in der Nacht und deswegen weniger Kondensat aufsoffen und deswegen darüber weniger verschimmelten (Fachjargon 'Leopardenfell-Effekt'), nein, da kam kein 'Experte' drauf.
    Und sohaben wir noch modernere Dübel und die Dämmfassaden vergammeln gleichmäßig, wenn das Gift (Algizide, Fungizide) nach Ablauf der Gewährleistungsfrist rausgewaschen ist.
    Arbeitsplätze über alles!
    Auf dem Link die Details zum Dämmwahn:
  5. Solare Gewinne bei Dämmung: Mythos oder Realität?
    Ja, ja die solaren Gewinne ... wir landen im Reich der Märchen und Sagen.
    Ich frage mich natürlich, warum diese Dübel auf einer Infrarotaufnahme morgens noch so gut zu erkennen sind.
    Solare Energiegewinne vom Vortag?
    Nun, eine Nordseite zum Beispiel dürfte im Winter wohl kaum solare Energiegewinne aufweisen. Auch hier erkennt man diese älteren Dübel auf den Aufnahmen. Ihre Begründung?
  6. Eigenmessung: Nordwandtemperatur und Dämmungseffizienz
    Ich messe täglich meine Nordwand der ungeheizten Garage
    36,5er Ziegel, weiß verputzt. Außen 3 Grad, früh um 7 (dunkel) deutlich über 0. Ihre Begründung?
    Messen Sie mal selber, dann kommen vielleicht auch Sie auf den Schwindel, der hier läuft und so viele Jünger findet.
  7. Außenluft minus 3 Grad natürlich,
    Pardon
  8. Erfahrung: Ungedämmte Garage und ähnlicher Effekt
    Witz komm raus ..
    den gleichen Effekt habe ich meiner Garage auch.
    Holzbau, ungedämmt, ungeheizt ... : -p
  9. Messwerte: Garagenwandtemperatur bei bewölktem Himmel
    Messung gestern 23:00, Himmel bewölkt:
    Außenluft +1 °C, Himmel -7 °C, Garagenwand Nord +7 °C.
  10. Garagentemperatur: Assoziation zu Polts 'Garage'?
    Polts Garage?
    Spontan fällt mir ein: so ein Thermometer hatte ich auch mal. 36,5 cm Ziegel für eine Garage löst Assoziationen zu Gerhard Polts "Garage" aus. Ist vielleicht die Espressomaschine nicht ausgeschaltet?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Schrauben als Kältebrücken in der Dämmung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Schrauben und Dübel können Wärmebrücken in der Außendämmung verursachen, besonders bei älteren Systemen. Verbesserte Dübel mit Kunststoffummantelung reduzieren das Problem. Solare Gewinne und Temperaturunterschiede beeinflussen die Oberflächentemperatur von Dämmfassaden. Eigenmessungen können helfen, die tatsächliche Dämmwirkung zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS: Helle Flecken durch Dübel? Ursachenforschung! wird darauf hingewiesen, dass vermeintliche Kältebrücken auch durch unterschiedliche Solarwärmespeicherung der Dübel entstehen können, was zu Kondensatbildung und Fleckenbildung führt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Messwerte: Garagenwandtemperatur bei bewölktem Himmel liefert konkrete Messwerte zur Temperatur einer Garagenwand im Vergleich zur Außenluft und Himmelstemperatur, was die Diskussion um Wärmeverluste durch Dämmung ergänzt.
    🔧 Zusatzinfo: Ältere Dübel mit Metallstiften, die durch die Dämmung führen, können Wärmebrücken verursachen, wie im Beitrag Wärmebrücken durch Dübel: Kunststoffummantelung als Lösung? beschrieben. Moderne Dübel sind oft besser isoliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Dübeln für die Außendämmung auf Produkte mit guter Wärmedämmung achten, um Wärmebrücken zu minimieren. Eigenmessungen, wie im Beitrag Eigenmessung: Nordwandtemperatur und Dämmungseffizienz beschrieben, können helfen, die Effektivität der Dämmung zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schraube, Kältebrücke, Dämmung, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Urlaub: Ausdehnungsgefäß zu klein? Luft im System, Probleme & Lösung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Angebot EFH: Erdkollektor, Fußbodenheizung & Wandheizung - Preisvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schraube, Kältebrücke, Dämmung, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schraube, Kältebrücke, Dämmung, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrauben als Kältebrücken in der Dämmung: Was ist dran? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Schrauben als Kältebrücken?
Suche nach: Schrauben, Kältebrücke, Dämmung, Außendämmung, Wärmebrücke, Wärmeverlust, Energieeffizienz, Sanierung
