Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schalung
Offene Leistenschalung Fassade: Stoßfugen vermeiden? Montage, Abstand & Holzschutz
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben an der Fassade unseres Hauses eine offene Leistenschale geplant (6 cm Leisten, trapezförmig geschnitten, ca. 2 cm Abstand zwischen den Reihen). Die Leisten haben eine Länge von 5 Metern, sodass z.B. an der Längsseite des Hauses (11 Meter) mehrere Leisten hintereinander gesetzt werden müssen.
Wir hatten uns das so vorgestellt, dass zwischen zwei hintereinandergesetzten Leisten kein Abstand ist, es soll also gar nicht zu sehen sein, dass die einzelnen Schalreihen aus mehreren Leisten bestehen. Unser Bauleiter sagt aber nun, es muss mindestens 1 cm Abstand dazwischen, da sonst die Leistenenden nicht abtrocknen können wenn sie mal nass geworden sind, und dann kaputt gehen / verfaulen.
Stimmt das tatsächlich? Auf vielen Bildern, auf denen wir Leistenschalen gesehen haben, sind die Leisten hintereinander auf Stoß gesetzt. Es würde mich sehr freuen, wenn uns jemand weiterhelfen kann!
vielen Dank,
Brigitte
  • Brigitte S.
    Bei einer offenen Leistenschalung rate ich grundsätzlich davon ab, die Leisten stumpf auf Stoß zu setzen.
    Warum keine Stoßfuge?
    • Holz arbeitet: Holz dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und schrumpft bei Trockenheit. Eine Stoßfuge würde sich unkontrolliert öffnen und schließen, was unschön aussieht und die Konstruktion gefährden kann.
    • Schlagregenschutz: Offene Stoßfugen bieten kaum Schutz vor Schlagregen. Wasser kann eindringen und zu Schäden an der Unterkonstruktion führen. ?
    • Hinterlüftung: Eine offene Leistenschalung ist auf eine gute Hinterlüftung angewiesen. Stoßfugen können die Luftzirkulation behindern.
    Besser: Fuge lassen!
    Ich empfehle, zwischen den Leistenenden eine Fuge von ca. 5-10 mm einzuplanen. Diese Fuge ermöglicht die natürliche Bewegung des Holzes und sorgt für eine ausreichende Hinterlüftung. Achten Sie auf einen konstruktiven Holzschutz, um die Lebensdauer der Fassade zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details der Ausführung (Fugenbreite, Holzschutz) unbedingt mit einem erfahrenen Zimmerer oder Holzbaubetrieb.
    Leistenschalung
    Eine Fassadenbekleidung aus schmalen, parallel angeordneten Holzleisten. Sie dient als Wetterschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Holzfassade, Stülpschalung, Boden-Deckel-Schalung
    Stoßfuge
    Eine Fuge, bei der zwei Bauteile direkt aneinanderstoßen, ohne Abstand. Im Holzbau ist dies oft problematisch, da Holz arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Schattenfuge
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter der Fassadenbekleidung, der für eine gute Luftzirkulation sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert. Wichtig zur Vermeidung von Schimmel und Holzschäden.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Diffusion
    Konstruktiver Holzschutz
    Maßnahmen, die die Lebensdauer von Holzbauteilen durch konstruktive Details verlängern, z.B. durch Vermeidung von Staunässe und guter Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Holzschutzmittel, Imprägnierung
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig bei Fassaden, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird und besonders stark in Ritzen und Fugen eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenprüfung, Wasserdichtigkeit
    Holzart
    Die spezifische Sorte von Holz, die für Bauzwecke verwendet wird. Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Festigkeit, Witterungsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Douglasie, Fichte
    1. Welchen Holzschutz sollte ich für eine offene Leistenschalung verwenden?
      Ich empfehle einen diffusionsoffenen Holzschutz, der das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Insekten schützt. Achten Sie darauf, dass der Holzschutz für den Außenbereich geeignet ist und regelmäßig erneuert wird.
    2. Wie breit sollte die Fuge zwischen den Leisten sein?
      Die Fugenbreite hängt von der Holzart und der Leistenlänge ab. Als Faustregel gilt: 5-10 mm Fuge bei üblichen Leistenlängen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Kann ich die Leistenschalung auch selbst montieren?
      Die Montage einer offenen Leistenschalung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung im Holzbau. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen lassen.
    4. Welche Unterkonstruktion ist für eine offene Leistenschalung geeignet?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftungsebene, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie oft muss ich die Leistenschalung streichen?
      Die Häufigkeit der Anstriche hängt von der Holzart, dem Holzschutz und der Witterung ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein neuer Anstrich erforderlich.
    6. Was passiert, wenn Wasser hinter die Leistenschalung gelangt?
      Eine gute Hinterlüftungsebene sorgt dafür, dass eingedrungenes Wasser schnell abtrocknen kann. Wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. ?
    7. Welche Holzarten sind für eine offene Leistenschalung geeignet?
      Ich empfehle witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    8. Wie befestige ich die Leisten an der Unterkonstruktion?
      Die Leisten werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf rostfreie Befestigungsmittel, um Korrosion zu vermeiden.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Errichtung einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Fassadenverkleidung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenmaterialien und Montage.
    • Holzschutzlasur Vergleich
      Welche Holzschutzlasur ist die richtige für meine Fassade?
    • Hinterlüftete Fassade Aufbau
      Die wichtigsten Aspekte beim Aufbau einer hinterlüfteten Fassade.
    • Fassadendämmung mit Holz
      Wie kann ich meine Fassade mit Holz ökologisch dämmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leistenschalung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leistenschalung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offene Leistenschalung Fassade: Stoßfugen vermeiden? Montage, Abstand & Holzschutz
Suche nach: Leistenschalung: Stoß oder Fuge?
Suche nach: Leistenschalung, Fassade, Holzfassade, offene Schalung, Stoßfuge, Fuge, Holzschutz, Montage, Abstand
