Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kondenswasser
Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
Komische Flecken, schaut euch das mal an!
hab heute bei mir am Dach was entdeckt.
Könnt Ihr mal das ansehen.
Das Haus wurde 2003 gebaut, Ziegel Poroton 42,5 innen mit Lehmputz verputzt. Dach wurde nach Stand der Technik mit Pavatex Dämmung, Dampfbremse Pavatex, etc. erstellt. Auf jeden Fall nach Anleitung vom Hersteller, war selbst dabei.
Meine Frage zu den Bildern:
Am Dachbalken sind schwarze Flecken (Schimmel) zu erkennen. An der Wand sind Ausblühungen zu sehen, genau dort wo Ziegel an Ziegel ist. Die Ausblühungen habe ich bei anderen Häuser auch schon gesehen, denke beim verputzen verschwindet das und es ist ganz normal. Was mich aber Beunruhigt ist der Schimmel am Balken obem. Nehme an das Wasserdampf durch die Wand an den Balken kommt und als Kondenswasser niederschlägt und herunter tropft.
Ist meine Annahme richtig, Bitte um Antwort. Was hat man da falsch gemacht? Was muss ich beachten denn es wird bald verputzt.
Danke schon im Voraus
Stefan
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und atmen Sie keine Sporen ein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachbereich kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    Ich sehe auf den Bildern Flecken an den Dachbalken. Diese könnten verschiedene Ursachen haben:
    • Schimmelbefall: 🔴 Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit und organisches Material (Holz).
    • Ausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk können durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren.
    • Kondenswasser: 🔴 Bei unzureichender Dämmung oder Belüftung kann Kondenswasser entstehen, das zu Fleckenbildung führt.
    Die Kombination aus Poroton-Ziegeln, Lehmputz und Pavatex-Dämmung ist grundsätzlich diffusionsoffen, sollte aber fachgerecht ausgeführt sein. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Flecken von einem Fachmann (z.B. einem Sachverständigen für Bauschäden oder einem Dachdecker) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf organischen Materialien wächst und sich durch Sporen verbreitet. Er benötigt Feuchtigkeit und eine geeignete Temperatur zum Wachstum. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Inneren des Materials entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeitstransport, Kristallisation.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Dämmung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Im Baubereich kann Kondenswasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und weisen eine poröse Struktur auf, die für gute Dämmeigenschaften sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er wird als Innenputz verwendet und hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Putz, Lehm, Feuchtigkeitsregulierung.
    Pavatex
    Pavatex ist ein Markenname für Holzfaserdämmstoffe. Sie werden aus Holzfasern hergestellt und bieten gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Was sind mögliche Ursachen für Flecken am Dachbalken?
      Mögliche Ursachen sind Schimmelbefall durch Feuchtigkeit, Ausblühungen von Salzen aus dem Mauerwerk oder Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Dämmung oder Belüftung. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Schimmel handelt?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle,Stockartige Flecken und einen muffigen Geruch. Eine genaue Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Inneren des Materials durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    4. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Dach vermeiden?
      Kondenswasserbildung kann durch eine gute Dämmung, eine funktionierende Dampfbremse und eine ausreichende Belüftung des Dachraums vermieden werden.
    6. Muss ich bei Flecken am Dach sofort einen Fachmann rufen?
      Ja, es ist ratsam, bei Flecken am Dach einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu ergreifen.
    7. Welche Fachleute kommen für die Begutachtung in Frage?
      Für die Begutachtung kommen Sachverständige für Bauschäden, Dachdecker oder Zimmerleute in Frage.
    8. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Die Entfernung der Flecken sollte einem Fachmann überlassen werden, da unsachgemäße Reinigungsmethoden die Schäden verschlimmern können. Zudem ist bei Schimmelbefall Vorsicht geboten, um die Gesundheit nicht zu gefährden.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Typische Schäden durch Feuchtigkeit und deren Folgen.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Dachfenster einbauen
      Planung und Einbau von Dachfenstern zur Verbesserung der Belichtung und Belüftung.
    • Dachreparatur
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dachziegeln oder Dachabdichtungen.
  2. Dachbalken: Feuchtigkeit? – Fragen zu Wandaufbau & Mörtel
    3 Gegenfragen
    1. Heißt das, die andere Seite dieser Wand ist seit 2 Jahren der Witterung ausgesetzt?
    2. Sind die dunklen Bereiche beidseits aller stißfugen etwa Feuchtigkeit oder nur Verfärbungen?
    3. Warum sind die Lagerfugen dieser Planziegel so dick ausgeführt  -  und warum mit diesem Mörtel?
  3. Dachkonstruktion: Sparrenabstand, Mauerwerk & Dampfbremse
    Nur zum Verständnis ...
    die Bilder zeigen die Außenseite des Hauses?
    Warum ist der Abstand des Sparrens so gering zur Wand, wenn noch Putz drauf kommen soll?
    Handelt es sich um einen Sichtdachstuhl, sprich Aufsparrendämmung?
    Warum bei 42,5 cm Mauerwerk im Mittelbettverfahren und nicht geklebt?
    Wie wurde der Anschluss (Auflager) Mauerwerk zum Dachstuhl ausgebildet?
    Die Sache mit der Dampfbremse ist schön und gut, diese liegt aber oberhalb der Holzschalung, m.E. (Wenn keine Fehlstelle vorhanden) ist die Ursache wo anders zu suchen..
  4. Dachbalken Flecken: Ursache Verfärbung, Witterung & Mauerwerk
    Antwort zu Gegenfragen
    ... Das gesamte Haus ist seit 2 Jahren der Witterung ausgesetzt. Aber dort in der Dachschräge wo ich das Foto geacht habe konnte nie Wasser direkt hin.
    ... Die dunklen Bereiche sind Verfärbungen, Habe ich auch schon bei mehreren Ziegelmauerwerken gesehen.
    ... Die Lagefugen sind mit Dämmmörtel ausgeführt. Ja im Nachhinein würde ich auch Klebemörtel nehmen, zu mir hat ein Berater gesagt das sei zu hart Stein auf Stein (Knirrscht), der Mörtel ist so was wie ein Puffer und nimmt die Spannung auf. Im Nachhinein kann ich nur sagen so ein Quatsch.
    4. die Bilder zeigen die Außenseite des Hauses?
    ... Ja zeigen die Giebelseite außen!
    5. Warum ist der Abstand des Sparrens so gering zur Wand, wenn noch Putz drauf kommen soll?
    ... Kann nur sagen Planungsfehler
    6. Handelt es sich um einen Sichtdachstuhl, sprich Aufsparrendämmung?
    ... Ja richtig, Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung.
    7. Wie wurde der Anschluss (Auflager) Mauerwerk zum Dachstuhl ausgebildet?
    ... Auf das Giebelmauerwerk wurde vollflächig der Mauerbreite auf die ganze Länge eine Weichfaserdämmung gelegt und mit der Dachschalung draufgedruckt.
    Muss noch dazu sagen, die Steine schauen auf allen Dachgeschoss Mauern so aus, nur der Schwarze Fleck wie Bild ist nur auf einer Stelle zu sehen.
    stefan
    • stefan
  5. Sichtdachstuhl: Taupunktproblem durch unbeheizten Raum?
    Aha ...
    jetzt könnten wir der Sache näherkommen:
    Hintergrund (weil Sie mich ja noch nicht kennen):
    bin in Tirol beheimatet und Sichtdachstühle mein täglich Brot.
    Jetzt wäre interessant, welcher Raum sich dahinter befindet und ggf. wie das Heizverhalten in diesem Raum ist.
    Denn nur Weichfaserplatte insbesondere bei an sonst Luftsichter Bauweise ist bäh ...
    Da müsste ebenfalls ein luftdichter Anschluss hin!
    Wir bauen dort i.d.R. ein Quellfugenband + dauerelastischer Fuge hin.
    Die bildliche Situation deutet darauf hin, dass sie genau in dieser Ecke ein Taupunktproblem haben. Genaueres kann vielleicht Herr Ibold (Dachexperte hier im Forum) sagen.
    Geben sie mal noch bisschen mehr Input!
  6. Taupunkt im Dach: Kinderzimmer, Mauerrücksprung & Dämmung
    Antwort
    guten Morgen,
    dahinter ist noch ein leeres Kinderzimmer (also unbewohnt). Deshalb wudert es mich ja gerade, dass dort ein Taupunktproblem ist und auf der anderen Seite wo das Zimmer bewohnt ist, da braucht es gar nichts.
    Aber auf der Seite wo ich das Foto gemacht habe ist darunter ein Mauerrücksprung der den letzten Winter nicht isoliert war. Eines Tages im Winter komm ich in das leere Zimmer und sach eine nasse Stelle an der Außenwand Ecke Boden , (oh Schock) hatte zuerst den Verdacht meine Fußbodenheizung ist kaputt. Als ich den Rücksprung von außen mit einer 10 cm Styrodur-Dämmung isolierte war das Problem behoben. Es kann durchaus sein, dass der schwarze Fleck von dort her noch kommt. Habe mir das Dach auch nie richtig begutachten können, erst jetzt wo das Gerüst aufgebaut ist.
    Eine absolute hermetische Dichtheit ist nicht vorhanden.
    Danke noch mal für die schnellen Antworten
    Flecken am Dachbalken: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Flecken auf Dachbalken, wobei Schimmel und Ausblühungen als mögliche Gründe in Betracht gezogen werden. Die Witterungseinflüsse auf das Mauerwerk, die Konstruktion des Dachstuhls und die Dämmung spielen eine wesentliche Rolle. Ein unbeheizter Raum hinter dem Dachbalken könnte ein Taupunktproblem verursachen. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Anschlüsse sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Sichtdachstuhl: Taupunktproblem durch unbeheizten Raum? kann eine unzureichende Luftdichtheit in Verbindung mit Weichfaserplatten zu Problemen führen. Es ist wichtig, auf einen luftdichten Anschluss zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Nutzer erwähnt, dass das Haus mit Poroton Ziegeln und Lehmputz gebaut wurde und die Dämmung nach Herstellerangaben mit Pavatex-Materialien erfolgte. Die korrekte Ausführung der Lagerfugen bei den Planziegeln wird ebenfalls diskutiert, siehe Dachbalken: Feuchtigkeit? – Fragen zu Wandaufbau & Mörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dichtheit der Konstruktion zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Anschlüsse luftdicht sind. Eine detaillierte Analyse des Heizverhaltens im angrenzenden Raum und die Überprüfung der Dämmung sind ratsam. Siehe auch Taupunkt im Dach: Kinderzimmer, Mauerrücksprung & Dämmung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Flecken am Dach? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex
