Dämmung Doppelhaushälfte Trennwand: Mineralwolle vs. Luft? Kosten & Nutzen
❓ Fragestellung: Dämmung Doppelhaushälfte Trennwand: Mineralwolle vs. Luft? Kosten & Nutzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine reine Luftschicht ist nicht ausreichend für Schall-, Wärme- und Brandschutz – Dämmung mit Mineralwolle ist zwingend erforderlich; Alle betonen die Gefahr von Schimmel bei fehlerhafter Ausführung und nennen Feuchtigkeitsmanagement als kritischen Erfolgsfaktor; Alle fordern eine fachliche Begleitung durch unabhängige Experten (Bauphysiker, Sachverständiger für Schall-/Brandschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie keinesfalls auf Mineralwolldämmung – sie ist technisch, normativ und baurechtlich zwingend vorgeschrieben. Priorisieren Sie die Einhaltung aller Schall-, Brand- und Wärmeschutzanforderungen mit vollständiger Dokumentation und fachlicher Begleitung durch zertifizierte Experten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Mineralwolldämmung in der Trennwand einer Doppelhaushälfte zwingend erforderlich ist oder ob eine Luftschicht ausreichend sein kann. Es wird erörtert, dass Mineralwolle primär Schallbrücken vermeidet und weniger der Schalldämmung dient. Bei Dünnbettverfahren und ausreichendem Luftspalt (>= 3 cm) kann auf Mineralwolle verzichtet werden. Eine stehende Luftschicht ist wichtig, um Heizgewinne aus der Nachbarwand zu nutzen.
der unten stehende Beitrag warf bei mir die Frage auf, ob der ca. 2-3 cm Breite Spalt zwischen den Haushälften immer gedämmt werden muss (z.B. Mineralwolleplatten) oder ob auch "reine Luft" ausreichend sein kann. Was wäre besser?
Hintergrund: Ein Massivhausanbieter berechnet sein Angebot mit einer Mineralwolldämmung zwischen der Doppelhaushälfte-Trennwand, der Fertighaushersteller ohne, nur Luft.
Vielen Dank und viele Grüße,
    🔴 KRITISCH: Eine reine Luftschicht zwischen Doppelhaushälften erfüllt weder die Schallschutzanforderungen (DINAbk. 4109, R'w ≥ 53 dBAbk.), noch die Brandschutzanforderungen (EI 90, DIN 4102-4/EN 13501-2) – Verzicht auf Dämmung ist baurechtlich unzulässig und gefährdet Leben, Gesundheit und Wohnkomfort.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Einbringung von Mineralwolle (Lücken, Kompression, fehlende Dampfbremse bzw. fehlende Anbindung an die Anschlussfugen) führt zu Schallbrücken, Wärmebrücken, Kondensationsbildung und Schimmelrisiko – Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss aus nichtbrennbarem Material (Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1) bestehen – handelsübliche Mineralwolle ist hierfür geeignet, jedoch muss die konkrete Produktzertifizierung vor Ort nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist die vollständige Dokumentation aller bauphysikalischen Nachweise (Schall, Wärme, Brand) durch den Planer bzw. den Hersteller einzuholen – Fehlende Nachweise machen die Bauabnahme rechtlich risikobehaftet.
    Ob eine Dämmung der Trennwand zwischen Doppelhaushälften notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine reine Luftschicht kann zwar einen gewissen Grad an Schallschutz bieten, ist aber in der Regel nicht ausreichend, um auch den Wärmeschutz zu gewährleisten.
    Mineralwolle bietet sowohl Schall- als auch Wärmeschutz. Die Dicke der Dämmung beeinflusst die Effektivität. Ein Fertighaushersteller sollte die Dämmung gemäß den geltenden Normen und Vorschriften (z.B. EnEVAbk., GEG) ausführen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Luftzirkulation behindert wird. 🔴 Zudem kann es bei manchen Bauweisen zu Schallbrücken kommen, die den Schallschutz mindern.
    Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses (Bauweise, Schallschutzbedarf, energetische Ziele) zu berücksichtigen und sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann ein individuelles Dämmkonzept erstellen, das sowohl Schall- als auch Wärmeschutz berücksichtigt und die Bausubstanz schützt.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob der Spalt zwischen zwei Doppelhaushälften mit Mineralwolle gedämmt werden muss oder ob eine reine Luftschicht ausreicht. Dies ist eine typische Frage bei der Planung von Doppelhaushälften, bei der sowohl bauphysikalische als auch schallschutztechnische Aspekte eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Hinterlüftung oder ein Spalt zwischen zwei Gebäudeteilen aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine reine Luftschicht kann hierbei als thermische Trennung wirken, ist jedoch in der Regel nicht ausreichend, um die Anforderungen an den Schallschutz zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Luftschicht ausreicht, ist aus schallschutztechnischer Sicht falsch. Luft ist ein hervorragender Schallleiter, sodass ohne eine geeignete Dämmung (z. B. Mineralwolle) eine massive Schallübertragung zwischen den Haushälften stattfindet. Dies führt zu erheblichen Lärmbelästigungen und Verstößen gegen die geltenden Schallschutznormen (z. B. DIN 4109).
    ➕ Ergänzung: Neben dem Schallschutz spielt auch der Brandschutz eine entscheidende Rolle. Mineralwolle ist nicht brennbar (Klasse A1 oder A2) und verhindert im Brandfall eine Ausbreitung von Feuer über den Spalt. Eine reine Luftschicht bietet diesen Schutz nicht. Zudem muss die Dämmung fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer reinen Luftschicht ohne Dämmung stellt ein erhebliches Risiko für den Schallschutz und den Brandschutz dar. Dies kann zu späteren Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbarn und zu erheblichen Minderungen des Wohnkomforts führen. Die Einhaltung der Bauordnung und der anerkannten Regeln der Technik ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Brandschutz. Dieser kann die konkreten Anforderungen für Ihr Bauvorhaben prüfen und eine fachgerechte Lösung empfehlen. Lassen Sie sich die schallschutztechnischen Nachweise für beide Varianten (Mineralwolle vs. Luft) vom jeweiligen Anbieter vorlegen. Verzichten Sie keinesfalls auf eine fachgerechte Dämmung des Spalts, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Bei der Trennwand zwischen Doppelhaushälften handelt es sich um eine gemeinsame Außenwand mit besonderer bauphysikalischer und rechtlicher Relevanz – insbesondere hinsichtlich Schallschutz, Wärmedämmung und Brandschutz.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Spalt von 2–3 cm zwischen den Haushälften ist bauphysikalisch unzulässig: Luft allein bietet keinerlei wirksamen Schallschutz (besonders bei Körperschall und Luftschall im mittleren Frequenzbereich) und verschlechtert den Wärmeübergangswiderstand erheblich – dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch und Kondensationsrisiko an kalten Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Ein luftgefüllter Spalt kann zudem im Brandfall als Kaminwirkung fungieren und die Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen den Haushälften beschleunigen – dies widerspricht den Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der DIN 4102-12 bzw. DIN EN 13501-2 an brandschutztechnisch wirksame Trennwände.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "reine Luft" sei eine ausreichende Dämmung, ist fachlich falsch: Luft ist kein Dämmstoff, sondern ein Wärmeleiter – erst durch feine, luftgefüllte Poren in festen Materialien (wie Mineralwolle) entsteht der Dämmeffekt durch Hemmung der Konvektion.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-4 und DIN EN ISO 12354-1 muss die Trennwand zwischen Doppelhaushälften mindestens den Schallschutz-R'w ≥ 53 dB (bei Wohnungen) und den Brandschutz EI 90 (feuerhemmend) erfüllen – beides ist mit einem luftgefüllten Spalt nicht erreichbar.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mineralwolleplatten (z. B. Steinwolle mit hoher Rohdichte ≥ 60 kg/m³) ist fachlich sinnvoll, sofern sie lückenlos, druckfest und brandschutzkonform eingebaut wird – sie verbessert sowohl den Schall- als auch den Wärme- und Brandschutz nachweislich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich die Nachweise für die Erfüllung der Anforderungen nach DIN 4102-4, DIN EN ISO 12354-1 und der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG); beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz zur Prüfung der Ausführung vor Fertigstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine reine Luftschicht ist nicht ausreichend für Schall-, Wärme- und Brandschutz – Dämmung mit Mineralwolle ist zwingend erforderlich.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmel bei fehlerhafter Ausführung und nennen Feuchtigkeitsmanagement als kritischen Erfolgsfaktor.
    • Alle fordern eine fachliche Begleitung durch unabhängige Experten (Bauphysiker, Sachverständiger für Schall-/Brandschutz).
    • GoogleAI betont vorrangig die energetische und schalltechnische Notwendigkeit unter Verweis auf EnEV/GEG und DIN 4109, aber ohne explizite Nennung von Brandschutzklassen oder Anforderungen wie EI 90.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen ausdrücklich den Brandschutzaspekt hervor (Kaminwirkung, MBO, DIN 4102-4) – GoogleAI erwähnt Brandschutz nur knapp.
    • Qwen liefert präzise Normangaben (R'w ≥ 53 dB, EI 90, DIN EN ISO 12354-1) und klärt fachlich korrekt auf, dass Luft kein Dämmstoff ist – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek nennt als alleiniges Modell die Rechtsfolgen (Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn, Minderung des Wohnkomforts) – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf technische und normative Aspekte.
    • GoogleAI formuliert: "Eine reine Luftschicht kann zwar einen gewissen Grad an Schallschutz bieten" – dies widerspricht klar und eindeutig der Aussage von DeepSeek ("Luft ist ein hervorragender Schallleiter") und Qwen ("Luft allein bietet keinerlei wirksamen Schallschutz"). Gemäß dem Vorsichtsprinzip und den bauphysikalischen Grundlagen wird die Aussage von DeepSeek und Qwen als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen ist die strengere, normbasierte und brandschutzfokussierte Sicht von DeepSeek und Qwen maßgeblich – sie entspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN, MBO, GEG) und minimiert rechtliche und sicherheitsrelevante Risiken.
    Schallschutz ✅ Luftschicht allein erfüllt nicht DIN 4109 (R'w ≥ 53 dB); Mineralwolle ist zwingend erforderlich, um schalltechnische Mindestanforderungen zu erfüllen.
    Brandschutz ✅ Luftschicht birgt Kaminwirkung und widerspricht EI 90-Anforderungen nach DIN 4102-4; nichtbrennbare Mineralwolle (A1/A2) ist zwingend vorgeschrieben.
    Wärmedämmung ✅ Luftschicht verschlechtert den Wärmeübergangswiderstand – erhöht Energieverbrauch und Kondensationsrisiko; Mineralwolle verbessert den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz.
    Bauphysik / Feuchte ⚠️ Mineralwolle ist nur sicher, wenn fachgerecht eingebaut (lückenlos, druckfest, feuchtegerecht); Lücken oder falsche Anschlüsse führen zu Schimmel – keine "Selbstbau-Lösung".
    Rechtliche Absicherung ⚠️ Nachweis der Erfüllung aller Normen (DIN 4109, DIN 4102-4, GEG, DIN EN ISO 12354-1) ist zwingend notwendig; fehlende Dokumentation birgt baurechtliche Risiken bei Mängelrüge oder Schadensfall.
    Fachliche Begleitung ✅ Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz vor Fertigstellung ist eindeutig Konsens aller drei KIs.
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (Luftschicht statt Dämmung) Massive Lärmbelästigung durch Nachbarn, Verstoß gegen DIN 4109, mögliche Mängelrüge, Abmahnung oder Gerichtsverfahren.
    🔴 Risiko Brandausbreitung über Spalt (Kaminwirkung) Lebensgefahr, Versicherungsleistungskürzung oder -verweigerung, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Verletzung baulicher Anforderungen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung & Schimmel bei fehlerhafter Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie, Haftung gegenüber Nachbarn bei Schimmelausbreitung.
    🔴 Risiko Fehlende Nachweise / fehlende Bauabnahme Unmöglichkeit der offiziellen Abnahme durch Bauaufsicht, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BAFA), späterer Verkaufs- oder Versicherungshindernis.
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte Mineralwolle (z. B. brennbar oder falsche Rohdichte) Brandschutzversagen, Nichterfüllung der MBO, Rückbauauflage durch Behörde, Haftung des Bauherrn bei Schadensfall.
    ✅ Chance Fachgerechte Mineralwolldämmung Langfristige Reduktion von Energiekosten (ca. 10–15 % Heizkostenersparnis), deutlich erhöhter Wohnkomfort durch Schall- und Wärmekomfort.
    ✅ Chance Frühe Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Planung, Nachweisführung für Fördermittel, rechtsfeste Dokumentation für Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Nutzung hochdichter Steinwolle (≥ 60 kg/m³) Optimierter Körperschallschutz, verbesserte Brandhemmung, höhere Lebensdauer und Stabilität der Dämmung im Zeitverlauf.
    ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Planung (Schall + Wärme + Brand) Synergieeffekte bei Ausführung, Reduktion von Planungsfehlern, langfristige Werterhaltung und zukunftssichere Immobilie.
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung aller Normen Erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei Verkauf, bessere Versicherungsbedingungen, rechtssichere Grundlage bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.
    1. Unverzüglich Brandschutz- und Schallnachweise einfordern: Fordern Sie vom Fertighaushersteller schriftlich die vollständigen Nachweise gemäß DIN 4102-4 (EI 90), DIN 4109 (R'w ≥ 53 dB) und GEG – ohne diese Unterlagen keine Bauabnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Einbau der Dämmung einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Schall- und Schwingungsforschung e.V. oder die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik) zur Prüfung des Dämmkonzepts.
    3. Dämmstoff prüfen: Stellen Sie vor Einbau sicher, dass die Mineralwolle die Brandschutzklasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 besitzt – verlangen Sie das Prüfzeugnis des Herstellers (z. B. von Rockwool, Knauf oder Isover).
    4. Einbau überwachen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Baubegleitung vor Ort – insbesondere zur Prüfung der lückenlosen Verlegung, der Anschlüsse an die Geschosse und die Fassade sowie der Vermeidung von Kompression.
    5. Feuchtemanagement klären: Lassen Sie durch den Bauphysiker prüfen, ob eine Dampfsperre oder Dampfbremse erforderlich ist – dies hängt von der konkreten Wandkonstruktion und dem Klima ab.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise, Prüfprotokolle, Verlegepläne und Lieferbelege – speichern Sie diese mindestens 30 Jahre lang (für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle).
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallbrücke
    Wärmeschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch die Verbesserung der Gebäudehülle erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, GEG
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Trennwand
    Eine Wand, die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an Schall- und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wohnungstrennwand, Brandwand, Schallschutzwand
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie. Dies kann durch den Einsatz energieeffizienter Geräte oder durch die Verbesserung der Gebäudehülle erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Energieausweis, GEG
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Wärmeschutz, Energieausweis
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieausweis
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können den Schallschutz erheblich mindern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall
    1. Muss die Trennwand zwischen Doppelhaushälften immer gedämmt werden?
      Nein, es gibt keine generelle Pflicht. Ob eine Dämmung sinnvoll ist, hängt von den individuellen Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    2. Welche Vorteile bietet eine Dämmung der Trennwand?
      Eine Dämmung verbessert den Schallschutz und den Wärmeschutz. Dies kann zu einer höheren Wohnqualität und niedrigeren Heizkosten führen. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung der Trennwand?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) ist ein gängiges Material. Es gibt auch ökologische Alternativen wie Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass das Material für den jeweiligen Zweck geeignet ist und fachgerecht eingebaut wird.
    4. Kann eine Luftschicht als Dämmung ausreichend sein?
      Eine reine Luftschicht bietet nur einen geringen Schallschutz und keinen nennenswerten Wärmeschutz. Sie ist in der Regel nicht ausreichend, um die Anforderungen an eine moderne Dämmung zu erfüllen.
    5. Was kostet die Dämmung einer Trennwand?
      Die Kosten hängen von der Größe der Wand, dem verwendeten Material und dem Aufwand für den Einbau ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen.
    7. Was ist bei der Dämmung von Fertighäusern zu beachten?
      Fertighäuser haben oft eine vorgegebene Bauweise. Die Dämmung sollte in Abstimmung mit dem Fertighaushersteller erfolgen, um die Konstruktion nicht zu beeinträchtigen.
    8. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Es ist jedoch wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu beachten und die Dämmung fachgerecht auszuführen.
    • Schallschutz in Doppelhaushälften verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Doppelhaushälften.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung von Außenwänden und welche Vorteile bieten sie?
    • Feuchtigkeitsprobleme in Doppelhaushälften vermeiden
      Wie können Feuchtigkeitsschäden vermieden und behoben werden?
    • Energieausweis für Doppelhaushälften
      Was ist ein Energieausweis und welche Informationen enthält er?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Welche Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungen und wie kann man sie beantragen?
  2. Trennwand-Dämmung: Mineralwolle – Grundlagen & Funktion
    Wohnhaustrennwand
    Ich nehme mal, die Frage ist nicht wirklich ernst gemeint.
    Wozu die Mineralwolleinlage dient ist hier im Forum und auch sonst schon eingehend erörtert.
    Man kann auch das Rad dauernd neu erfinden!
  3. Doppelhaushälfte: Mineralwolle – Schallschutz vs. Luftspalt
    Hr Volquardsen
    nich so frech, Die MIWO soll eigentlich nur Schallbrücken vermeiden helfen, als Schalldämmung an sich bringt sie nix, wegen zu wenig Masse. Wenn im Dünnbettverfahren gemauert wird, kann auf die MIWO verzichtet werden, wenn der Luftspalt >= 3 cm ist. Also kann der Fertighausanbieter auf die MIWO verzichten.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Dämmung Trennwand: Verständnisfragen zur Mineralwolle
    Danke
    Herr Volquartzen,
    die Frage war ernst gemeint. Leider verfüge ich nicht über Ihren weiten Horizont und muss deswegen dumme Frage in Foren stellen.
  5. Trennwand dämmen: Eigenrecherche spart Expertenfragen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Frau Baumgarten
    oder Herr?
    Haben Sie mal mit der Suche-Funktion nach der Lösung Ihres Problems geguckt? Erspart so manche Frage an sich ...
    Für ein bisschen Lesearbeit muss man kein Fachmann sein.
  6. Dämmung Doppelhaushälfte: Pauschale Aussagen zur MIWO kritisch
    hmmm ..
    Pauschalierungen (Dünnbett + 3 cm Luft = Verzicht auf MIWO) helfen
    auch nicht recht weiter ...
  7. Lösung: Mineralwolle in Trennwand – Nicht immer notwendig!
    Wer hilft schon?
    Helfen insoweit weiter, dass die Frage von mir beantwortet wurde, dass MIWO nicht unbedingt notwendig ist. Es sollte aber immer eine stehende Luftschicht erreicht werden, damit an der Gebäudetrennwand keine Außenluft ansteht, sondern die Heizgewinne aus der Nachbarwand genutzt werden können.
    Wir füllen zu diesem Zweck nur auf den ersten 30 cm der vertikalen Fuge bis Dach einen Mineralwollestreifen ein.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Dämmung Doppelhaushälfte: Mineralwolle vs. Luft in der Trennwand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Mineralwolldämmung in der Trennwand einer Doppelhaushälfte zwingend erforderlich ist oder ob eine Luftschicht ausreichend sein kann. Es wird erörtert, dass Mineralwolle primär Schallbrücken vermeidet und weniger der Schalldämmung dient. Bei Dünnbettverfahren und ausreichendem Luftspalt (>= 3 cm) kann auf Mineralwolle verzichtet werden. Eine stehende Luftschicht ist wichtig, um Heizgewinne aus der Nachbarwand zu nutzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmung Doppelhaushälfte: Pauschale Aussagen zur MIWO kritisch erwähnt, sollten Pauschalisierungen vermieden werden, da die Notwendigkeit der Mineralwolldämmung von verschiedenen Faktoren abhängt.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Doppelhaushälfte: Mineralwolle – Schallschutz vs. Luftspalt dient die Mineralwolle primär dazu, Schallbrücken zu vermeiden. Wenn im Dünnbettverfahren gemauert wird und ein Luftspalt von mindestens 3 cm vorhanden ist, kann auf die Mineralwolle verzichtet werden. Dies trägt zur Energieeffizienz bei, da die Heizgewinne aus der Nachbarwand genutzt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Doppelhaushälfte (Bauweise, Luftspalt) und ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die optimale Dämmstrategie festzulegen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lösung: Mineralwolle in Trennwand – Nicht immer notwendig! bezüglich der stehenden Luftschicht und der Nutzung von Heizgewinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Doppelhaushälfte, Trennwand, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Doppelhaushälfte, Trennwand, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Doppelhaushälfte, Trennwand, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung Doppelhaushälfte Trennwand: Mineralwolle vs. Luft? Kosten & Nutzen
Suche nach: Dämmung Trennwand: Ja oder Nein?
Suche nach: Dämmung, Doppelhaushälfte, Trennwand, Mineralwolle, Luftschicht, Schallschutz, Wärmeschutz, Kosten, Energieeffizienz
