Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verlegung
Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
Hallo, wir wollen Polygonalplatten auf den Sockelbereich unseres Neubaus auftragen. Da die Platten auf ein Wärmedämmverbundsystem aufgetragen werden sollen, sollten sie nicht zu dick sein. Außerdem sollten die Platten braun-gelb bis grau sein. Kann mir jemand Bezugsquellen nennen, verzugsweise Köln-Bonner Raum.
Vielen Dank
Kai Schäfer
  • Kai Schäfer
    Ich verstehe, dass Sie nach dünnen Polygonalplatten (1-2 cm) im Raum Köln/Bonn suchen, die für die Anbringung auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) geeignet sind.
    Für ein WDVS sind dünne und leichte Natursteinplatten ideal, um die zusätzliche Belastung der Fassade zu minimieren. Achten Sie bei der Auswahl auf folgende Kriterien:
    • Material: Naturstein wie Quarzit oder Schiefer sind geeignet.
    • Gewicht: Das Gewicht pro Quadratmeter sollte nicht zu hoch sein, um das WDVS nicht zu überlasten.
    • Wärmeleitfähigkeit: Die Wärmeleitfähigkeit des Natursteins sollte zum WDVS passen.
    • Befestigung: Geeignete Klebemörtel und ggf. zusätzliche mechanische Befestigungen verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Natursteinhändler oder Fachbetriebe für Fassadengestaltung im Raum Köln/Bonn, um sich über geeignete Produkte und Befestigungstechniken beraten zu lassen. Lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen.
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für die Gestaltung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Fassadenplatten, Bodenbelag
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Natursteine zeichnen sich durch ihre Vielfalt an Farben, Strukturen und Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Fassade, der oft besonders gestaltet wird, um das Gebäude optisch aufzuwerten und vor Feuchtigkeit zu schützen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Naturstein, Putz oder Klinker.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Perimeterdämmung
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Haftkraft und seine einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Kleber
    Quarzit
    Quarzit ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Sandstein
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Es wird häufig für die Dacheindeckung und Fassadenverkleidung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Dachschiefer
    1. Welche Dicke ist ideal für Polygonalplatten auf einem WDVS?
      Für ein WDVS sind Platten mit einer Dicke von 1 bis 2 cm empfehlenswert, da sie das Gewicht der Fassade nicht unnötig erhöhen. Dünnere Platten sind leichter und reduzieren das Risiko von Schäden am WDVS.
    2. Welche Natursteinsorten eignen sich für ein WDVS?
      Geeignete Natursteinsorten sind beispielsweise Quarzit, Schiefer oder bestimmte Granitsorten. Wichtig ist, dass der Stein frostbeständig und witterungsbeständig ist. Lassen Sie sich vom Fachhändler beraten, welche Steine für Ihr WDVS geeignet sind.
    3. Wie werden Polygonalplatten auf einem WDVS befestigt?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel mit einem speziellen Klebemörtel, der für WDVS-Systeme geeignet ist. Zusätzlich können mechanische Befestigungen wie Dübel verwendet werden, um die Platten zu sichern. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen WDVS und den Platten ab.
    4. Muss ich bei der Auswahl der Polygonalplatten auf die Farbe achten?
      Die Farbe der Polygonalplatten ist primär eine Frage des Geschmacks. Allerdings können dunkle Farben sich stärker aufheizen als helle Farben, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
    5. Kann ich Polygonalplatten auch selbst auf ein WDVS aufbringen?
      Die Anbringung von Polygonalplatten auf einem WDVS ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Verklebung oder Befestigung können zu Schäden am WDVS führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Anbringung von Polygonalplatten auf einem WDVS?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Fassadengestaltung oder Natursteinarbeiten in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    7. Welche Vorarbeiten sind für die Anbringung von Polygonalplatten auf einem WDVS erforderlich?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss das WDVS gereinigt und grundiert werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine plane Oberfläche für die Platten zu schaffen.
    8. Wie pflege ich Polygonalplatten auf einem WDVS?
      Polygonalplatten sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Bei Bedarf können die Platten imprägniert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Fassadenverkleidung mit Naturstein
      Informationen zu verschiedenen Natursteinsorten und Befestigungstechniken für Fassaden.
    • Wärmedämmung von Gebäuden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmsysteme für Neubau und Sanierung.
    • Sockelgestaltung im Außenbereich
      Tipps und Ideen für die Gestaltung des Sockelbereichs mit verschiedenen Materialien.
    • Natursteinpflege und Reinigung
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinflächen im Außenbereich.
    • Kosten für Fassadenverkleidung mit Naturstein
      Informationen zu den Kosten für Material und Montage einer Natursteinfassade.
  2. Natursteinplatten: NHG Essen & Steinzeit Bonn – Bezugsquellen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wir sind zu weit weg aber
    da wären u.a. die Steinzeit in Bonn oder die NHG in Essen. Über Preise kann ich nichts sagen, aber Ansprechpartner bei NHG = Herr Klose, bei Steinzeit Herr Ballke.
  3. WDVS: Hersteller/Lieferanten für Polygonalplatten auf Netz gesucht
    Polyplatte fertig auf Netz?
    vielen Dank für den obigen Hinweis. Ich habe auch Polyplatten fertig auf einem Netz gesehen. Kennt hier vielleicht jemand den oder die Hersteller/Lieferanten?
    Vielen Dank
    Kai Schäfer
    • Kai Schäfer
  4. Sockelplatten Köln: Mobau Linden – Polygonalplatten für WDVS
    Kurz und knapp: Mobau "Linden", Weinsberger Str. xxx ...
    Kurz und knapp: Mobau "Linden", Weinsberger Str. xxx in Köln-Ehrenfeld.
    MfG:
    • S.K.
    Polygonalplatten für WDVSAbk.: Bezugsquellen in Köln/Bonn
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach dünnen Polygonalplatten (1-2cm) für ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) im Raum Köln/Bonn. Es werden Bezugsquellen für braun-gelbe bis graue Natursteinplatten gesucht, idealerweise bereits auf einem Netz verklebt. Die Diskussion liefert konkrete Händler und Hersteller.
    ✅ Empfehlung: Als mögliche Bezugsquellen werden die Steinzeit in Bonn und NHG in Essen genannt. Kontaktdaten sind im Beitrag Natursteinplatten: NHG Essen & Steinzeit Bonn – Bezugsquellen zu finden. Diese bieten möglicherweise passende Natursteinplatten für den Sockelbereich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Polygonalplatten ist auf die geringe Dicke (1-2cm) zu achten, um die Funktionalität des WDVS nicht zu beeinträchtigen. Die Platten sollten zudem für den Außenbereich geeignet und frostbeständig sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Option ist der Mobau Linden in Köln-Ehrenfeld, wie im Beitrag Sockelplatten Köln: Mobau Linden – Polygonalplatten für WDVS erwähnt. Dort sind möglicherweise passende Polygonalplatten für den Sockel erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es empfiehlt sich, die genannten Händler (Steinzeit, NHG, Mobau Linden) direkt zu kontaktieren und sich über das Sortiment, die Preise und die Eignung der Polygonalplatten für ein WDVS zu informieren. Im Beitrag WDVS: Hersteller/Lieferanten für Polygonalplatten auf Netz gesucht wird nach Herstellern von Platten auf Netz gefragt, was die Verlegung vereinfachen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12481: Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
Suche nach: Polygonalplatten: Dünne Platten für WDVS
Suche nach: Polygonalplatten, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Natursteinplatten, Sockelplatten, Fassadenplatten, Köln, Bonn, Bezugsquellen, dünne Platten
