Feuchte Wände trotz Dämmplatten & mineralischem Putz? Ursachen, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Feuchte Wände trotz Dämmplatten & mineralischem Putz? Ursachen, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Ausführung (Anschlüsse, Hohlräume, Verdübelung) als Hauptursache für Tauwasserausfall und Schimmel – unabhängig vom Putztyp; Alle drei warnen vor fehlender oder falscher Dampfbremse/Dampfsperre innen als kritische, bauphysikalisch ungeklärte Risikoquelle; Alle drei betonen, dass "das Haus kann nicht atmen" ein physikalisch falsches Argument ist; entscheidend ist die Diffusionsabstimmung nach DIN 4108-3, nicht die "Atmung".
👉 Handlungsempfehlung: Eine unabhängige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Prüfung mit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) muss vor Planung oder Ausführung erfolgen – insbesondere zur Klärung der Dampfbremse, aller Anschlussstellen und des gesamten Schichtenaufbaus.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob feuchte Wände trotz Dämmplatten und mineralischem Putz auftreten können und welche Ursachen dafür verantwortlich sind. Es wird betont, dass Häuser nicht durch die Wände "atmen" und die Diffusion durch das Mauerwerk nur einen geringen Teil der Feuchtigkeit abführt. Eine korrekte Ausführung des WDVS-Systems und ausreichendes Lüften sind entscheidend. Zudem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, Anbauten wie Lampen und Rankgitter auch an gedämmten Fassaden zu realisieren.
in unserer Baubeschreibung steht, das die Wände wie folgt aufgebaut werden sollen:
"Die Außenwände, ca. 30 cm stark, bestehen aus einer inneren Schale aus KSV Ziegel, ca. 15 cm und Putzanstrich, Verklebung, mit mineralischem Klebemörtel 14 cm Dämmung aus Dämmplatten, Verdübelung, Schlussbeschichtung mit mineralischem Oberputz. Wärmedämmung gemäß gültiger Wärmeschutzverordnung. Die Innenwände werden aus Kalksandstein 11,5 cm erstellt. Durch die Verwendung von KSV Mauerwerk in Verbindung mit einem Wärmedämm-Verbundsystem ergeben sich gute Wärme- und Schalldämmwerte (Wärmedämmwerte, Schalldämmwerte) bei einem hohen Wandgewicht, ein ausgewogenes Feuchtverhalten und ein rundum gesundes und behagliches Wohnklima. Die Haustrennwände werden aus 2 x 15 cm (entsprechend DINAbk. 4109) Kalksandvollstein erstellt. Zwischen den Trennwänden wird eine Trennschicht mit durchgehender Dämmschicht aus Mineralfasermatten als Schallschutz eingebaut. "
Ich habe jetzt gehört, dass das Haus nicht mehr richtig atmen kann und man feuchte Wände / Schimmel bekommt (auch bei richtigem Lüften!). Schuld soll der mineralische Oberputz in Verbindung mit den Dämmplatten sein. Uns ist von diesem Aufbau dringend abgeraten worden. Ich würde aber gerne ein verputztes Haus bauen. "Richtiger Putz" wird von unserem Bautunternehmen nicht angeboten.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn jeglicher Sanierung oder Umbaumaßnahme muss eine bauphysikalische Fachprüfung (inkl. hygrothermischer Simulation z. B. WUFI) durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse/Dampfsperre an der Innenseite stellt ein unmittelbares Schimmelrisiko dar – dies ist vor Inbetriebnahme der Heizung und Wohnnutzung zwingend zu klären.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussstellen (Fenster, Sockel, Balkone, Geschossdecken) müssen fachgerecht detailiert und auf Wärmebrücken sowie Luftdichtheit geprüft werden – Mängel hier führen zu Tauwasserausfall unabhängig vom Putzsystem.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung darf ausschließlich durch Fachfirmen mit Sachkundenachweis nach TRGS 525 erfolgen; Eigenreinigung ohne Schutzausrüstung (Atemschutz P3, Handschuhe, Schutzkleidung) ist gesundheitsgefährdend und rechtlich risikoreich.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu feuchten Wänden und Schimmelbildung führen könnten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung des Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) ist eine häufige Ursache.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Wenn die innere Schale (KSV Ziegel) nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit aus dem Innenraum geschützt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen.
    • Falsche Materialwahl: Nicht alle Dämmstoffe sind für jede Anwendung geeignet. Mineralische Dämmstoffe sind diffusionsoffen, können aber bei zu hoher Feuchtigkeit durchfeuchten.
    • Ausführungsfehler: Fehler beim Anbringen der Dämmplatten (z.B. Hohlräume) oder beim Verputzen können zu Wärmebrücken und Kondensation führen.
    • Unzureichende Lüftung: Zu wenig Luftaustausch im Innenraum erhöht die Luftfeuchtigkeit und begünstigt Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Überprüfung des WDVS: Ein Fachmann sollte das WDVS auf Ausführungsfehler und Materialverträglichkeit prüfen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk und in der Dämmung gibt Aufschluss über das Ausmaß des Problems.
    • Lüftungsverhalten anpassen: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der beschriebene Wandaufbau mit 14 cm Dämmplatten und mineralischem Oberputz ist ein modernes Wärmedämmverbundsystem (WDVS), das bei fachgerechter Planung und Ausführung grundsätzlich funktioniert und kein erhöhtes Schimmelrisiko darstellt. Die Behauptung, dass das Haus "nicht mehr atmen kann", ist ein verbreiteter Mythos, da der Feuchtetransport in modernen, gedämmten Wänden nicht primär über die Atmung der Wand, sondern über kontrollierte Lüftung und Dampfdiffusion erfolgt. Entscheidend ist der korrekte Schichtenaufbau: Der mineralische Putz ist dampfdurchlässig und in Kombination mit den Dämmplatten in der Regel unproblematisch, sofern die Dämmung selbst diffusionsoffen ist. Ein Risiko besteht jedoch, wenn die Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder ähnlich dichten Materialien bestehen, die die Diffusion behindern können. Zudem ist die Ausführung der Anschlüsse und Details (Fensterlaibungen, Sockelbereich) kritisch, da hier Wärmebrücken entstehen können, die zu Tauwasserausfall und Schimmel führen. Die Aussage, dass Schimmel auch bei richtigem Lüften auftritt, deutet auf ein grundsätzliches Planungs- oder Ausführungsproblem hin, nicht auf einen prinzipiellen Fehler des Systems. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Qualität der Verarbeitung: Fehler beim Auftrag des Klebemörtels oder der Verdübelung können zu Hohlräumen führen, die die Wärmedämmung beeinträchtigen. Die Behauptung, dass der mineralische Putz in Verbindung mit Dämmplatten grundsätzlich schädlich sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht dem Stand der Technik. Allerdings ist die Aussage des Bauunternehmens, dass "richtiger Putz" nicht angeboten wird, ein Warnsignal, da dies auf mangelnde Erfahrung mit alternativen Putzsystemen hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer mangelhaften Ausführung der Anschlüsse und Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall und Schimmel führen kann, unabhängig vom Putzsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen, der die Dampfdiffusionsberechnung durchführt und die Eignung der Dämmplatten (z.B. EPS oder Mineralwolle) bestätigt. Bestehen Sie auf einer detaillierten Ausführungsplanung mit Angaben zu allen Anschlüssen und fordern Sie eine schriftliche Garantie für die Schimmelfreiheit. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht hinzu, um die vertraglichen Zusicherungen durchzusetzen.
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert eine massive innere Kalksandstein-Schale mit einer 14 cm starken Wärmedämmung und einem mineralischen Oberputz – ein klassisches Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), das grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll ist, sofern alle Schichten fachgerecht ausgeführt und aufeinander abgestimmt sind.
    🔴 Gefahr: Die Befürchtung feuchter Wände und Schimmelbildung ist nicht pauschal unbegründet: Ein WDVS mit mineralischem Putz kann bei fehlerhafter Ausführung (z. B. fehlende oder unzureichende Dampfbremse innen, fehlende Anschlussdetails an Fenstern, Balkonen oder Geschossdecken, Undichtigkeiten in der Dämmschicht oder mangelhafte Verdübelung) zu Tauwasserausfällen in der Konstruktion führen – besonders bei hoher Raumluftfeuchte und unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das Haus kann nicht mehr richtig atmen" ist physikalisch irreführend: Wände "atmen" nicht – entscheidend ist der wasserdampfdiffusive Widerstand (sd-Wert) der einzelnen Schichten und deren Abstimmung gemäß DINAbk. 4108-3. Ein mineralischer Oberputz ist in der Regel diffusionsoffen und kein "Atmungsverhinderer" – problematisch wird es erst bei einer unzulässigen Dampfsperre innen oder bei fehlender Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Der Kalksandstein als innere Schale hat eine hohe Wärmekapazität, aber auch eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit – bei unzureichender Dampfdiffusion nach außen kann Feuchte in der Wand verbleiben und zu Schimmelbildung an der Innenseite führen, insbesondere an kühlen Bauteilanschlüssen (z. B. Deckenanschlüsse, Fensterlaibungen).
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur inneren Dampfbremse oder zum Feuchteschutzkonzept (z. B. Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffene Innenputze) stellt ein gravierendes Risiko dar – ohne diese ist die Konstruktion nicht zukunftssicher gegen Feuchteschäden, unabhängig vom Lüftungsverhalten der Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Richtiger Putz wird nicht angeboten" deutet auf eine mangelnde bauphysikalische Beratung hin: Ein "richtiger" Putz ist nicht ein Produkt, sondern das Ergebnis einer ganzheitlichen Planung – inkl. hygrothermischer Simulation, Anschlussdetails, Luftdichtheitskonzept und Feuchteschutz nach DIN 4108-3 und DIN 18521.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Berechnung (z. B. WUFI) für die geplante Konstruktion – inkl. Prüfung aller kritischen Anschlussstellen. Fordern Sie schriftlich die vollständige Dokumentation aller bauphysikalischen Nachweise und die Einhaltung der Luftdichtheit nach DIN 4108-7 ein.
    • Alle drei Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Ausführung (Anschlüsse, Hohlräume, Verdübelung) als Hauptursache für Tauwasserausfall und Schimmel – unabhängig vom Putztyp.
    • Alle drei warnen vor fehlender oder falscher Dampfbremse/Dampfsperre innen als kritische, bauphysikalisch ungeklärte Risikoquelle.
    • Alle drei betonen, dass "das Haus kann nicht atmen" ein physikalisch falsches Argument ist; entscheidend ist die Diffusionsabstimmung nach DIN 4108-3, nicht die "Atmung".
    • GoogleAI hebt "unzureichende Lüftung" als primäre Ursache stärker hervor, während DeepSeek und Qwen Lüftung als notwendig, aber nicht ausreichend bei konstruktiven Fehlern bewerten.
    • DeepSeek relativiert das Risiko des mineralischen Putzes deutlich und betont dessen Diffusionsfähigkeit, während GoogleAI und Qwen die Putzwahl kritischer einordnen – insbesondere im Zusammenspiel mit der Dämmstoffart.
    • Qwen ergänzt die besondere Feuchtespeicherfähigkeit des Kalksandsteins (KSV) und dessen Risiko bei gestörter Diffusion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide explizit eine detaillierte Ausführungsplanung mit Anschlussdetails; GoogleAI nennt dies nur indirekt im Kontext der Fachprüfung.
    • GoogleAI nennt "falsche Materialwahl" (z. B. XPS statt EPS/Mineralwolle) als Risiko – DeepSeek konzentriert sich stärker auf die Ausführung bei XPS, sieht aber EPS/Mineralwolle als Standardlösung an. Qwen geht hier präziser ein: Es verweist auf die sd-Wert-Abstimmung der gesamten Schichtenkombination – nicht nur den Dämmstoff. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Jede Dämmstoffwahl muss im Gesamtsystem berechnet sein.
    • Die Empfehlung von Qwen zur hygrothermischen Simulation (WUFI) und zur vollständigen Dokumentation aller bauphysikalischen Nachweise wird von allen drei Modellen implizit gestützt und stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar – sie ist daher als verbindliche Handlungsempfehlung zu priorisieren.
    Dampfbremse/Dampfsperre innen ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Fehlen oder die Fehlplatzierung einer Dampfbremse ein gravierendes, unmittelbares Schimmelrisiko darstellt – dies ist die kritischste Bauphysik-Entscheidung.
    Anschlussdetails & Wärmebrücken ✅ Konsens Alle drei KI-Systeme identifizieren unsachgemäße Anschlüsse (Fenster, Sockel, Decken) als häufigste Ursache für Tauwasserausfall – unabhängig von Putz oder Dämmstoff.
    Mineralischer Oberputz ⚠️ Abwägung DeepSeek bewertet ihn als grundsätzlich unbedenklich; GoogleAI und Qwen warnen davor, ihn isoliert zu betrachten – seine Eignung hängt von der gesamten Schichtenabstimmung ab (sd-Werte, Dämmstoff, Innenputz).
    Lüftungsverhalten ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Lüftung als zentrale Einflussgröße; DeepSeek und Qwen sehen sie als notwendige, aber nicht ausreichende Maßnahme bei konstruktiven Mängeln – Konsens: Lüftung reduziert Risiko, behebt aber keine Bauschäden.
    Fachliche Prüfung vor Sanierung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Beteiligung eines unabhängigen Fachmanns – Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger – zur Ursachenanalyse und Planung.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse innen Unmittelbare Schimmelbildung an kalten Stellen, gesundheitliche Gefährdung, langfristige Bauschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unsanft ausgeführte Anschlüsse (z. B. Fensterlaibung) Wärmebrücken → Tauwasserausfall → Schimmel bereits in den ersten Heizmonaten
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Konstruktion Kondensatbildung in der Dämmebene, schleichende Durchfeuchtung, Versagen des WDVS nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Keine hygrothermische Berechnung vor Ausführung Unvorhersehbare Feuchteakkumulation in KSV-Ziegel – langsame, schwer erkennbare Schädigung
    🔴 Risiko Unfachgerechte Schimmelentfernung durch Laien Gesundheitsgefährdung durch Sporenfreisetzung, Verschleppung, rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Sanierung mit diffusionsoffener Abstimmung Dauerhafte Reduktion der Heizkosten um 25–40 %, erhöhter Wohnkomfort und Schimmelfreiheit langfristig
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Vermeidung von Nachbesserungen, rechtsichere Dokumentation
    ✅ Chance Wahl eines diffusionsoffenen Dämmstoffs (z. B. Mineralwolle) mit mineralischem Oberputz Höhere Resilienz gegenüber kurzfristigen Lüftungsfehlern, bessere Feuchteregulierung im KSV-Ziegel
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung der Luftdichtheit nach DIN 4108-7 Vermeidung von unkontrollierten Luftströmen, deutliche Senkung der Heizenergie, reduzierte Kondensatgefahr
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Bauphysik-Begleitung Frühzeitige Erkennung kritischer Feuchtezonen, gezielte Sanierung statt pauschalem Abriss
    1. Bauphysiker beauftragen: Bevor eine einzige Dämmplatte verlegt wird, bestellen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker zur Erstellung einer WUFI-Simulation und Prüfung aller Anschlussdetails – schriftliche Dokumentation ist Pflicht.
    2. Dampfbremse klären: Fordern Sie vom Planer schriftlich nach, ob und wo eine Dampfbremse oder Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m eingebaut wird – bei fehlender Angabe ist die Planung nicht bauphysikalisch abgesichert.
    3. Anschlussdetails dokumentieren: Verlangen Sie vor Baubeginn detaillierte Ausführungszeichnungen aller Anschlüsse (Fenster, Sockel, Balkone, Geschossdecken) mit Angabe der verwendeten Dichtungssysteme und Luftdichtheitsnachweisen.
    4. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung inkl. Thermografie – zur Identifikation bestehender Wärmebrücken und Feuchtenester im Mauerwerk.
    5. Schimmelentfernung nur durch Fachfirma: Bei bereits sichtbarem Schimmel: Keine Eigenreinigung! Beauftragen Sie eine nach TRGS 525 zertifizierte Fachfirma mit schriftlichem Gutachten und nachträglicher Feuchtemessung zur Erfolgskontrolle.
    6. Lüftungsverhalten überprüfen: Führen Sie über 7 Tage ein Lüftungstagebuch (Zeit, Dauer, Fensterstellung, Raumtemperatur, Luftfeuchte mit Hygrometer) – zur Bewertung, ob das Lüftungsverhalten tatsächlich ausreichend ist.
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    KSV Ziegel
    Kalksandvollstein, ein Mauerstein aus Kalk und Sand. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Schalldämmung aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Mauerstein.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz auf mineralischer Basis, z.B. Kalkputz oder Zementputz. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Zementputz.
    Eine Folie, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre, Baufolie.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondenswasser, Schimmel.
    Schimmel
    Pilze, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima.
    1. Warum sind meine Wände feucht, obwohl sie gedämmt sind?
      Feuchtigkeit kann trotz Dämmung auftreten, wenn die Dämmung falsch angebracht wurde, die falschen Materialien verwendet wurden oder die Belüftung unzureichend ist. Auch eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt.
    2. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein korrekt ausgeführtes WDVS reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren. Achten Sie auch darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen, an denen sich Kondenswasser bilden kann. Eine korrekte Ausführung der Dämmung ist ebenfalls entscheidend.
    4. Welche Rolle spielt der Putz bei feuchten Wänden?
      Der Putz beeinflusst die Diffusionseigenschaften der Wand. Ein diffusionsoffener Putz (z.B. mineralischer Putz) lässt Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, während ein diffusiondichter Putz die Feuchtigkeit einschließen kann. Die Wahl des richtigen Putzes ist daher wichtig für ein gesundes Raumklima.
    5. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer, Küche).
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung feuchter Wände?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Fällen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Ein Energieberater oder Bausachverständiger kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Fachmanns helfen.
    7. Kann ich feuchte Wände selbst sanieren?
      Kleine, oberflächliche Schäden können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Schimmelbefall sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung feuchter Wände?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Ursachen feuchter Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein optimales Lüftungsverhalten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Außenwände.
    • Sanierung von Schimmelbefall
      Schritte zur fachgerechten Entfernung von Schimmel und Vorbeugung gegen Neubefall.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
  2. WDVS & Feuchtigkeit: Falsche Behauptungen vs. Realität
    Wer ...
    Werte Fragestellerin
    so etwas ohne Berechnung und Beweise behauptet, sagt auch, B ... -Zeitung lesen bildet.
    Klar steht auch in DER Zeitung alle Jubeljahre mal was informatives.
    Ebenso kann ein WDV-System in vereinzelten Fällen Probleme machen.
    Aber:
    Wenn Ihr "Informant" recht hätte, würden 30 % aller deutschen Häuser und Wohnungen als Champignonzuchten genutzt 😉.
    Blödsinn!
  3. WDVS: Pauschale Kritik ohne Tauwassernachweis ist Unfug!
    Kann mich Herrn Dühlmeyer nur anschließen
    Schicken Sie Ihren Informanten mal zu uns ins Forum, dann kann er sich die Hörner abstoßen und was dazulernen. Atmende Wände sind was für Lehmbau-Verfechter, alle anderen wissen, dass ein Haus vorwiegend über die Fenster atmet oder über die Lüftungsanlage! Solche Pauschalbehauptungen ohne rechnerischen Tauwassernachweis in den Raum zu stellen ist Unfug. Sie sollten lieber drauf achten, dass das Dämmsystem eine neue Zulassung nach ETAC004 hat und somit stoßfest ist, dann haben Sie lange Freude dran, auch wenn Sie mal ein Fahrrad an die Fassade lehnen. Die älteren WDVSAbk.-Systeme mit Zulassungen vor 05/2004 mussten noch nicht stoßfest sein.
  4. Dämmplatten: Welche sind diffusionsoffen genug?
    Welche Dämmplatten?
    (:) Ich frage: Welche Dämmplatten sind hier gemeint?
    Welche die genügend Wasserdampf durchlassen?
  5. WDVS & Atmungsaktivität: Mythos vs. Realität (4% Diffusion)
    nicht auszurotten
    Es gibt halt Vorurteile die sind einfach nicht auzurotten.
    Eines davon ist die Mär vom gedämmten Haus, das nicht mehr atmen kann. Liebe Fragestellerin, nur ein winzigkleiner Teil der Feuchte (ca. 4 %) geht durch Diffusion durchs Mauerwerk.
    Den Rest müssen Sie sowieso duch Lüften rausbekommen.
    Also, keine Angst vorm WDVSAbk..
  6. Wandaufbau: Wasserdampfgehalt und Diffusion erklärt
    Häuser atmen nicht
    Beide Vorredner haben Recht, Häuser atmen nicht, jedenfalls nicht durch die Wände. Vielleicht helfen ein paar einfache Berechnungen ja Sie zur überzeugen, das der tatsächliche Wasserdampfgehalt der Innenluft, weder von stark dampfdurchlässigen noch von wenig dampfdurchlässigen Wandbaustoffen abhängt, wesentlich abhängt.
    Die (" guten") Lehmwände können etwa 1 g Wasserdampf pro m² und Stunde nach Außen abgeführt werden.
    Die (" schlechten") KSV-Wände mit WDSV schaffen nur noch 10 % der Wasserdampfabfuhr=0,1 g/m²h.
    Hört man an dieser Stelle auf mit der Betrachtung oder Bewertung, kommt man zu dem fatalen Ergebnis, die zehnmal bessere Lehmwand sei die einzig richtige Weisheit.
    Beide Werte müssen jedoch im Vergleich zu üblichen Dampfbelastungen von Wohnräumen gesehen werden.
    Lassen wir mal übliche hohe Feuchteproduktionen, Duschen, Kochen, etc. weg und betrachten nur den Menschen. Der Mensch produziert durch das Atmen etwa 20-70 g Wasserdampf pro Stunde. Die Menge ist abhängig von der Tätigkeit. Die geringste Menge produziert der Mensch wenn er ruht, also schläft.
    Nehmen wir ferner an, 2 Menschen übernachten m 8 Std. in einem üblichen Schlafzimmer und produzieren gemeinsam eine Feuchte von 50 g/h. Nach 8 Stunden ergeben sich somit 400 g. Das SZAbk. habe eine Fläche von 20 m² und eine Raumhöhe von 2,5 m. Eine Wand von 10 m² Fläche bildet die Außenwand, durch die die Feuchtigkeit abgeführt werden soll.
    Für den Wasserdampftransport ergeben sich somit folgende Werte: Lehmwand: 10 m²x1g/m²h x8 h = 80g, für die gedämmte KSV-Wand = 8g.
    Es verbleiben somit bei der Lehmwand 400g-80g=320 g in der Raumluft. Bei der "schlechteren Wand" sind es 392 g.
    Bezogen auf das Raumvolumen ergen sich im Fall 1 6,4 g/m²und im Fall 2 7,84 g/m².
    Bezieht man diese Werte auf ein Raumklima von 20 °C und eine Anfangsfeuchte von 50 % so ergeben sich folgende Werte:
    Fall 1 : Anhebung der Raumluftfeuchte auf 87 %
    Fall 2 : Anhebung der Raumluftfeuchte auf 95 %
    Es zeigt sich also, dass die Außenwand ob nun "atmend" oder nicht, keinen wesentlichen Beitrag zur Feuchtigkeitsabfuhr leistet. Vielmehr wird die sich einstellende Luftfeuchtigkeit allein durch die Lüftung bestimmt.
  7. Wasserdampfproduktion: Realistische Werte im Schlafzimmer
    jens-Peter
    bei deinem Beispiel haben die beiden aber nicht die ganze Zeit geschlafen! 🙂 in Ruhe 20 g, 2 x20 = 40g/h hoho (dein Beispiel 50g)
    10 g x 8 h = 80 g ------ na da werden die beiden doch ein viertelstündchen nicht irgendwelche ferkeleien gemacht haben?
    jens
  8. Wasserdampfausstoß: Einfluss von Aktivität auf Messwerte
    Unruhiges Schlafen
    Hallo Jens,
    ob die beiden nun noch etwas anderes getrieben haben, kann ich nicht beurteilen. Vor allem nicht wie lange. Könnte mir auch vorstellen das dabei der Wasserdampfausstoß auf 70 g/h und Mensch steigt. Messwerte hierzu liegen mir leider nicht vor. Kannst du Durchnittswerte hierzu beisteuern? Vielleicht schlafen die beiden auch etwas unruhiger, sagen wir mal der oder die eine produzieren 23g/h und die oder der andere produzieren 27 g/h Wasserdampf. Vielleicht schnarcht auch einer oder eine? Oder doch beide?
  9. WDVS: Dampfdurchlässigkeit vs. Außenputz – Klärung
    Um Missverständnissen vor zu beugen
    Als ich ich meinen Beitrag 5. geschrieben habe, kannte ich nur 1. +2. Mit den Vorrednern gemeint sind somit die Herren Dühlmeyer und Tilgner.
    Zu 3. Herr Bensch,
    die Dampfdurchlässigkeit der Wärmedämmung, bestenfalls Mineralwolle mit µ=1,3, spielt wegen des dampfdichteren Außenputzes praktisch keine Rolle.
    Zu 4. Herr Scharnhuber, die 4 % kommen als Faustformel in etwa hin.
    Schlaufüchse werden mir jetzt entgegnen, ich selber hätte unter dem Beitrag zu 5., für die WDVSAbk.-Wand nur 2 % errechnet und für die Lehmwand 20 %.
    Daher an dieser Stelle eine Anmerkung zu den idealisierten Rechenannahmen. Weder die in einer normalen Außenwand vorhandenen Fensterflächen, noch Fugendurchlässigkeit, noch Innenputz +Anstrich (Tapete), noch verstellende Möbel oder sonstige Randbedingungen, z.B. handwerkliche Fehlleistungen, sind in die Berechnung eingeflossen.
  10. Handwerkliche Fehlleistungen: Ein unbekanntes Wort?
    Fehlleistungen?
    Hallo Herr Volquardsen,
    Handwerkliche Fehlleistungen? Dieses Wort ist mir gänzlich unbekannt. (gr).
  11. WDVS: Stoßfestigkeit & Anbringung von Lampen/Rankgittern
    Vielen Dank! Wie sieht es mit der Stoßfestigkeit oder anbringen von Lampen aus?
    Ihr habt mir sehr geholfen, wenn ich auch zugeben muss, dass die letzten Beiträge mich etwas verwirren. Unter dem Strich bin ich aber froh, dieses Forum gefunden zu haben.
    Herr Tilgner (Nr. 2) hat schon kurz auf die Stoßfestigkeit hingewiesen. Mein Informant erwähnte nämlich genau dies. Das eine Autotür schon eine Delle in der Wand hinterlässt und man weder eine Lampe noch Rankgitter für Blumen (o.ä.) an der Außenfassade anbringen kann. Freu mich auf weitere gute Infos von Euch. So macht die Hausplanung auch wieder Spaß!
    Herzliche Grüße
  12. WDVS: Informant verwirrt – Stoßfestigkeit & Anbauten
    Ihr Informant ist verwirrt
    ganz eindeutig. Lampen Markisen Geländer etc. etc. Wenn man es vorher plant geht alles wunderbar. Wenn nicht geht es mit etwas Mühe auch. Was die Stoßfestigkeit angeht: nehmen sie ein Dickschichtiges Armiersystem! . Bei Bedarf gibt es sogar so eine Art Rammschutzplatte. Heißt Vandalit und ist eigentlich für Sockel gedacht. Dann kann man noch Doppelt oder dreifach armieren und Buntsteinputz oder Steinwaschputz draufmachen. Können sie ihren Informanten dann gegen schubsen, natürlich nicht um ihm weh zu tun, sondern um ihm zu zeigen das nichts passiert. Sie sehen möglich ist so einiges
  13. WDVS: Schallschutz verbessern – Dübel weglassen!
    Und Dübel weglassen!
    Warum soll denn gedübelt werden? Die EPS-Platte verschlechtert eh schon den Schallschutz, mit Dübeln wird's nochmal um ca. 2-4 dBAbk. schlechter (wenn's keinen Grund gibt weg mit den Dübeln). Und folgen sie dem Rat Iking's, dickschichtige Armierung und am besten noch Kratzputz (der verbessert dann den Schallschutz auch wieder) als Oberputz. MfG:
    • S.K.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Feuchte Wände trotz Dämmplatten & mineralischem Putz: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob feuchte Wände trotz Dämmplatten und mineralischem Putz auftreten können und welche Ursachen dafür verantwortlich sind. Es wird betont, dass Häuser nicht durch die Wände "atmen" und die Diffusion durch das Mauerwerk nur einen geringen Teil der Feuchtigkeit abführt. Eine korrekte Ausführung des WDVSAbk.-Systems und ausreichendes Lüften sind entscheidend. Zudem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, Anbauten wie Lampen und Rankgitter auch an gedämmten Fassaden zu realisieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WDVS: Pauschale Kritik ohne Tauwassernachweis ist Unfug! erwähnt, sind pauschale Behauptungen über Probleme mit WDVS ohne rechnerischen Tauwassernachweis unangebracht. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Schallschutz verbessern – Dübel weglassen! gibt den Tipp, beim WDVS auf Dübel zu verzichten, um den Schallschutz nicht zu verschlechtern. Eine dickschichtige Armierung und Kratzputz können den Schallschutz zusätzlich verbessern.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird darauf hingewiesen, dass nur ca. 4 % der Feuchtigkeit durch Diffusion durchs Mauerwerk entweichen (siehe WDVS & Atmungsaktivität: Mythos vs. Realität (4% Diffusion)). Der Rest muss durch Lüften abgeführt werden. Der Beitrag Wandaufbau: Wasserdampfgehalt und Diffusion erklärt liefert weitere Details zu Wasserdampfgehalt und Diffusion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Anbringung von Lampen, Markisen oder Geländern an einer WDVS-Fassade ist eine sorgfältige Planung erforderlich (siehe WDVS: Informant verwirrt – Stoßfestigkeit & Anbauten). Bei Bedarf können spezielle Rammschutzplatten verwendet werden, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Fachleuten beraten und führen Sie einen rechnerischen Tauwassernachweis durch, um Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung des WDVS-Systems und lüften Sie regelmäßig, um die Feuchtigkeit abzuführen. Beachten Sie die Hinweise zur Stoßfestigkeit und Anbringung von Anbauten, wie im Beitrag WDVS: Stoßfestigkeit & Anbringung von Lampen/Rankgittern beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Dämmplatte, Putz, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Dämmplatte, Putz, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Dämmplatte, Putz, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände trotz Dämmplatten & mineralischem Putz? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Feuchte Wände: Dämmung, Putz, Schimmel?
Suche nach: feuchte Wände, Dämmplatten, mineralischer Putz, Schimmel, Wärmedämmung, KSV Ziegel, WDVS, Taupunkt, Sanierung, Lüften
