Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putz
Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
ich habe ein uraltes Bauernhaus geerbt. Dieses hat 60 cm dicke Wände wie das halt bei den alten Häusern so ist.
Die Wände sind aus sehr harten Bruchsteinen ich glaube die heißen Basaltsteine, so wie Schottersteine. Zwischen den Steinen ist Lehm. Da das Haus zwei Jahre leer stand schimmelte es an einigen Stellen.
Das Haus ist feucht. Eine Drainage habe ich letztes Jahr ums Haus gemacht, doch da die Mauer ohne Trennschicht auf dem Boden sitzt steigt dort die Feuchtigkeit von unten nach oben auf. Der Keller der unter der Erde liegt wird nun aber beheizt was vorher nicht der Fall war und die Wände können nach innen ihre Feuchtigkeit abgeben. Zumindest teilweise. Leider habe ich die Kellerwände mit Sand, Zement und Kalk von innen verputzt. Jemand erzählte mir das es ein Fehler war Kalk dazu zu mischen.
1. Nun will ich dem Haus eine Isolierung verpassen und will da nicht auch noch Fehler machen. Kann ich einfach Styropor an die Außenwand kleben und darüber einen Putz aus Sand und Zement auftragen? So wurden doch die alten Häuser verputzt und wie ich gehört habe soll die Wand so atmen können.
Allerdings haben die doch auch Kalk dazu gemischt.
Auf Styropor klebts doch sonst nicht ohne Kalk oder?
2. Die Innenwand im Erdgeschoss habe ich vom schimlligen Gips befreit. Wie kann ich die nun verputzen? Rigipsplatten direkt an die Wand geklebt ist wohl nicht so gut oder?
Sand und Zementgemisch ohne Kalk vielleicht?
Für jegliche hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Gruß Kunlan
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Gebäuden können Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden. Schutzmaßnahmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Statische Prüfung erforderlich.
    Ich beurteile die Dämmung und Verputzung eines alten Bruchsteinhauses als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. 🔴 Feuchtigkeit ist bei alten Bruchsteinhäusern oft ein Problem. Eine unsachgemäße Dämmung kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu Schimmelbildung führen.
    • Bestandsaufnahme: Eine detaillierte Analyse des Mauerwerks ist unerlässlich. Dazu gehört die Bestimmung der Steinart (Basalt), des Fugenmaterials (Lehm) und des Feuchtigkeitsgehalts.
    • Drainage prüfen: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dämmstoffwahl: Ich rate zu diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Holzfaserplatten, Mineralschaumplatten oder ক্যালসিয়ামsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk. Styropor (EPS) ist weniger geeignet, da es die Diffusion behindert.
    • Putzsystem: Ich empfehle einen diffusionsoffenen Putz, z.B. einen Kalkputz oder einen минералputz. Zementputz ist weniger geeignet, da er die Diffusion behindert.
    • Innendämmung: Innendämmung ist bei Bruchsteinhäusern kritisch. 🔴 Sie kann zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Wand führen, was Schimmelbildung begünstigt. Wenn Innendämmung erforderlich ist, sollte sie nur von Fachleuten mit diffusionsoffenen Materialien ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Dämm- und Verputzarbeiten beginnen, sollten Sie unbedingt einen erfahrenen Energieberater und einen Fachmann für Altbausanierung hinzuziehen. Diese können Ihnen bei der Planung und Ausführung der Arbeiten helfen und sicherstellen, dass die richtigen Materialien und Techniken verwendet werden.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, капиллярität, Feuchtigkeitstransport
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Innendämmung kann es zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Wand kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein diffusionsoffener Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist atmungsaktiv und unterstützt den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: минералputz, Zementputz, Putzsystem
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: капиллярsperre, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Mineralschaumplatte
    Eine Mineralschaumplatte ist ein diffusionsoffener Dämmstoff aus минералischen Rohstoffen. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, ক্যালসিয়ামsilikatplatte, Dämmstoff
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst die Instandsetzung und Modernisierung von alten Gebäuden. Dabei sind besondere Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Energieeffizienz, Bausubstanz
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Bruchsteinhaus geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Mineralschaumplatten oder ক্যালসিয়ামsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Styropor (EPS) ist weniger geeignet, da es die Diffusion behindert.
    2. Welcher Putz ist für ein Bruchsteinhaus geeignet?
      Ich rate zu einem diffusionsoffenen Putz, z.B. einem Kalkputz oder einem минералputz. Diese Putze sind atmungsaktiv und unterstützen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk. Zementputz ist weniger geeignet, da er die Diffusion behindert.
    3. Ist eine Innendämmung bei einem Bruchsteinhaus sinnvoll?
      Innendämmung ist bei Bruchsteinhäusern kritisch. Sie kann zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Wand führen, was Schimmelbildung begünstigt. Wenn Innendämmung erforderlich ist, sollte sie nur von Fachleuten mit diffusionsoffenen Materialien ausgeführt werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Bruchsteinhauses?
      Ich empfehle, sich an einen Energieberater und einen Fachmann für Altbausanierung zu wenden. Diese Experten haben Erfahrung mit der Sanierung von alten Gebäuden und können Ihnen bei der Planung und Ausführung der Arbeiten helfen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    5. Was kostet die Dämmung und Verputzung eines Bruchsteinhauses?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Dämmstoffe und Putze sowie dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage bei einem Bruchsteinhaus?
      Eine funktionierende Drainage ist sehr wichtig, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Wenn keine Drainage vorhanden ist oder diese defekt ist, sollte sie unbedingt erneuert oder installiert werden.
    7. Kann ich die Dämmung und Verputzung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Dämmung und Verputzung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Bruchsteinhauses?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Altbauten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Ich empfehle, sich bei einem Energieberater oder bei der zuständigen Behörde über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Außenwanddämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmmethoden für die Außenwand.
    • Innendämmung: Risiken und Lösungen
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Innendämmung von Altbauten.
    • Kalkputz: Eigenschaften und Anwendung
      Vorteile und Einsatzbereiche von Kalkputz im Altbau.
  2. Bruchsteinhaus Sanierung: Fachmann für Gesamtkonzept!
    Nicht falsch verstehen,
    aber: 1. Fachmann/-Frau hinzuziehen, 2. Gesamtkonzept mit verschiedenen Möglichkeiten ausarbeiten (kann dauern!), 3. Handwerker hinzuziehen und nach möglicher Eigenleistung fragen. Bin zwar auch nur Bauherr, aber nach Ihrer Frage fehlen Ihnen zu viele Grundkenntnisse, um einfach loszulegen.
    Gruß + viel Erfolg
    VL
  3. Materialauswahl: Bruchsteinhaus Isolierung & Verputz in Eigenleistung
    selbst ist der Mann
    Verstehe ich nicht falsch, aber so unerfahren am Bau bin ich doch nicht. Die Isolierung und den Verputz bin ich in der Lage selbst zu machen, doch um Abzuklären welches die richtigen Materialien für meine Zwecke sind habe ich diesen Thread eröffnet. Die Gegebenheiten habe ich ja geschildert, nun fehlen nur noch hilfreiche Antworten;-). Wer also schon Erfahrungen gemacht hat oder sonst irgenfwelche Tipps geben kann soll sie doch bitte äußern.
  4. Altbau-Dämmung: Suchtipp für ähnliche Bruchsteinhaus-Themen
    suchen Sie doch mal
    nach "Bromm" und schauen sich ein paar Threads an. Da kommt so manche Information zu fast gleichen Themen.
  5. Styropor-Dämmung: Jahreszeit & Temperatur für Aussenwand-Dämmung
    Das hat geholfen denn hier habe ich so ...
    Das hat geholfen, denn hier habe ich so manche Info bekommen die ich gesucht habe, doch habe ich auch feststellen müssen das hier die Fronten zwischen für und gegen Styropor schon stark verhärtet sind.
    Nun da ich mich für das Dämmen mit Styropor, schon allein aus Kostengründen entschieden habe, möchte ich noch ein paar Fragen klären.
    1. Welche Jahreszeit und Temperatur ist die beste um diese Arbeiten durchzuführen?
    Der Sommer weil die Wand dann am trockensten ist?
    Oder sind die Temperaturen zu hoch und die Materialien trocknen zu schnell.
    Und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind die im Sommer vielleicht zu unterschiedlich das es dann Risse geben kann?
    2. Der Putz, soll der so wasserdicht wie möglich sein oder atmungsaktiv was quasi das Gegenteil wäre.
    3. Muss es teure Sackware sein oder kann man den Putz wie man es früher gemacht hat selber mischen?
    Wenn ja, was wird benötigt und in welchem Verhälltniss?
    4. Wie und womit beuge ich Veralgung vor.
    Kann man sagen das ein glatter Putz weniger schnell veralgt?
    Wer kennt sich aus und kann mir helfen?
    Bitte keine weiteren Diskussionen von Pro und Kontra Styropor.
    Gruß Kunlan
    Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Dämmung und das Verputzen eines Bruchsteinhauses, wobei verschiedene Aspekte wie Materialauswahl, Risiken und Kosten diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines Fachmanns für ein Gesamtkonzept. Die Eigenleistung bei der Isolierung und dem Verputz wird ebenfalls thematisiert, wobei die Wahl der richtigen Materialien im Vordergrund steht. Zudem wird auf die Bedeutung der Jahreszeit und Temperatur bei der Aussenwand-Dämmung mit Styropor hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bruchsteinhaus Sanierung: Fachmann für Gesamtkonzept! wird betont, dass aufgrund fehlender Grundkenntnisse ein Fachmann für die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts hinzugezogen werden sollte, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau-Dämmung: Suchtipp für ähnliche Bruchsteinhaus-Themen empfiehlt die Suche nach "Bromm", um weitere Informationen zu ähnlichen Themen zu finden. Dies kann bei der Entscheidungsfindung für die geeigneten Materialien und Vorgehensweisen hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entscheidung für eine Styropor-Dämmung, wie im Beitrag Styropor-Dämmung: Jahreszeit & Temperatur für Aussenwand-Dämmung erwähnt, ist die Wahl der richtigen Jahreszeit und Temperatur entscheidend, um Risse im Putz zu vermeiden. Es sollte auf die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Arbeiten umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Auswahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Weitere Tipps zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Materialauswahl: Bruchsteinhaus Isolierung & Verputz in Eigenleistung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinhaus, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinhaus, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen: Was beachten?
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen, Bruchsteinhaus verputzen, Altbau dämmen, Außenwanddämmung, Innendämmung, Lehm, Feuchtigkeit, Drainage, Sanierung
