Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kabeldurchf
Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
Hallo Forum,
wir möchten an unserem Haus einen außenstehenden Edelstahlschornstein an der Giebelwand anbauen lassen.
An der Stelle wo der das waagerechte Schornsteinrohr durch die Außenwand geführt wird muss die vorhandene Wärmedämmung aufgebrochen werden.
Der Wandaufbau gliedert sich wie folgt:
20 cm Betonwand
8 cm Polystyrol Hartschaumplatte
max. 1 mm mineralische Putzschicht (vermutlich auf einem Fließ/Gewebe aufgebracht)
Für die Wanddurchführung des Ofenrohres muss eine ca. 20 cm große Kernbohrung gesetzt werden. Aus Brandschutzgründen soll die Wärmedämmung vermutlich in einem Durchmesser von ca. 30 cm entfernt werden.
Meine Fragen sind nun folgende:
Wenn die Wärmedämmung, Fließ/Gewebe (?) und Putzschicht entfernt wurde, wie wird verhindert dass die Wärmedämmung durch an der Giebelwand herabfließendes Wasser durchnässt wird?
Muss die angeschnitte Wärmedämmung am Randbereich der Öffnung wieder angeputzt werden?
Was geschieht mit dem Fließ/Gewebe?
Der Schornstein wird über ein Podest und einer Wandbefestigungsschelle an der Giebelwand abgefangen. Ist bei den zu erwartenden Befestigungen (Bohrlöcher, Auflagerpunkte auf dem Putz/Wärmedämmung noch weiteres zu beachten?
Müssen die Bohrlöcher der Konsole die den Schornstein tragen sollen abgeichtet werden?
Noch zur Info:
Über das horizontale Wanddurchführungsrohr wird von außen eine Rosette übergeschoben die die gesamte Öffnung verschließen soll. Allerdings weiß ich nicht ob diese wasserdicht mit der Fassade abschließt.
Für Informationen wäre ich sehr dankbar!
Gruß Manuel
  • Manuel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Durchführung kann zu Bränden durch Überhitzung der Wärmedämmung führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine instabile Befestigung des Schornsteins kann zum Einsturz führen.
    Für die nachträgliche Durchführung eines Schornsteins durch eine gedämmte Außenwand sind mehrere Aspekte zu beachten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Kernbohrung: Die Kernbohrung sollte mit dem erforderlichen Durchmesser für das Wanddurchführungsrohr erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Bohrung präzise und sauber ausgeführt wird, um Beschädigungen an der Fassade zu vermeiden.
    Brandschutz: Zwischen dem Schornsteinrohr und der brennbaren Wärmedämmung muss ein nicht brennbares Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) eingebracht werden. Die Rosette sollte ebenfalls aus nicht brennbarem Material bestehen und dicht an der Wand abschließen.
    Abdichtung: Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, muss die Wanddurchführung sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind und dauerhaft elastisch bleiben.
    Befestigung: Der Schornstein muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18160-1) befestigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Wandbefestigungsschellen und eine stabile Konsole oder ein Podest zur Lastabtragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinbauer oder einen Energieberater hinzu, um die Planung und Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein zylindrischer Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrkrone, Hohlbohrer.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die Wärmeübertragung durch Wände, Dächer und Böden minimieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird häufig bei nachträglichen Installationen oder bei der Sanierung von alten Schornsteinen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinrohr, Rauchrohr.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Mauerdurchführung.
    DIN 18160-1
    DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Planung, Ausführung und zum Betrieb von Schornsteinen. Verwandte Begriffe: Abgasnorm, Schornsteinberechnung, Feuerungsverordnung.
    Polystyrol
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in Form von Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) eingesetzt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für die Wanddurchführung haben?
      Der Durchmesser der Kernbohrung richtet sich nach dem Durchmesser des Wanddurchführungsrohrs und den Anforderungen des Brandschutzes. Es ist wichtig, genügend Platz für die nicht brennbare Dämmung zwischen Schornsteinrohr und Wärmedämmung einzuplanen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Brandschutz geeignet?
      Für den Brandschutz eignen sich nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle). Diese Materialien verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    3. Wie dichte ich die Wanddurchführung richtig ab?
      Verwenden Sie dauerelastische Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse alle Spalten und Fugen vollständig ausfüllt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Welche Normen sind beim Schornsteinbau zu beachten?
      Beim Schornsteinbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz, die Statik und die Abgasführung.
    5. Wie befestige ich den Schornstein an der Giebelwand?
      Der Schornstein muss gemäß den Herstellerangaben und den statischen Anforderungen befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Wandbefestigungsschellen und eine stabile Konsole oder ein Podest zur Lastabtragung. Achten Sie darauf, dass die Befestigungen ausreichend dimensioniert sind, um das Gewicht des Schornsteins sicher zu tragen.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Edelstahlschornsteins beachten?
      Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung des Herstellers. Der Schornstein muss für die Art des Brennstoffs und die Abgastemperatur geeignet sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Schornstein für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    7. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte (Brandschutz, Statik) und der Notwendigkeit, Normen und Vorschriften einzuhalten, sollten die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    8. Was kostet die nachträgliche Installation eines Edelstahlschornsteins?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Schornsteins, dem Wandaufbau, den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und den Montagebedingungen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Schornsteinsanierung
      Erneuerung oder Reparatur eines bestehenden Schornsteins.
    • Abstandsvorschriften für Schornsteine
      Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Nachbargebäuden.
    • Feuerstättenschau
      Regelmäßige Überprüfung von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger.
    • Dämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Fassade.
    • Energieberatung
      Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
  2. Brandschutz: Polystyrol durch Mineralwolle ersetzen!
    Schornstein
    Grundsätzlich wird das Polystyrol durch ein nicht brennbares Material (Mineralwolle ) ersetzt. Dann wieder armiert und mit dem Oberputz versehen, die Armierung und der Oberputz wird dann ein Stück über die alte Fläche gezogen. Das ist wasserdicht, aber man wird die Ausbesserung immer sehen. Die Rosette ist nur ein zusätzlicher Schutz und für die Optik.
    Für Befestigungen dürch Wärmedämmung gibt es Spezialschrauben z.B. von Würth.
    Man kann das alles mit Silikon eindichten. Aber es besteht kein Grund vor jedem Regen Angst zu bekommen.
    Schornstein durch Wärmedämmung: Brandschutz & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Beim Führen eines Schornsteins durch die Wärmedämmung ist der Brandschutz essentiell. Polystyrol muss durch nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle ersetzt werden. Eine zusätzliche Rosette dient als Schutz und zur optischen Aufwertung. Spezialschrauben sind für die Befestigung durch die Wärmedämmung geeignet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Brandschutz: Polystyrol durch Mineralwolle ersetzen! ist es entscheidend, Polystyrol im Bereich der Wanddurchführung durch nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle zu ersetzen, um Brandschutzvorschriften einzuhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Austausch des Polystyrols wird die Fläche armiert und mit Oberputz versehen, wobei die Ausbesserung sichtbar bleiben kann. Die Armierung und der Oberputz sollten ein Stück über die alte Fläche gezogen werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Befestigung des Edelstahlschornsteins durch die Wärmedämmung sollten Spezialschrauben verwendet werden. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen bei der Wanddurchführung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
Suche nach: Schornstein durch Dämmung: Wichtiges
Suche nach: Schornstein, Wärmedämmung, Kernbohrung, Brandschutz, Wanddurchführung, Edelstahlschornstein, Giebelwand, Abdichtung, Polystyrol, Hartschaumplatte
