Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dichtband
Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
Hallo Forum,
ich habe mir schon einige Beiträge durchgelesen, habe aber noch nicht allses gerafft.
Ich habe Fenster RAL montiert, innen Folie außen Kompriband. Die Laibungen habe ich mit Kunststoff vergütetem Mörtel ausgeputzt. Nun soll eine Granitbank montiert werden. Mein Natursteinhänler meint, die legt man einfach in ein Mörtelbett, schön geneigt und mit Ablaufrillen seitlich und Tropfkante unten. Nun lese ich, dass man noch Dichtfolien aus Kunststoff unter die Bank einbringt?! Ist die dann nur im direkten Anschlussbereich Futterleiste / Leibung einzubringen oder über die gesamte Leibung zu ziehen. Wenn alles abgedeckt wird, wie hält dann der Mörtel auf der Folie?
Oder genügt hier ein Bituminöser anstrich?
Oder mach ich mich grad mal wieder närrisch?
Christian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wassereintritt und Bauschäden.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Setzen einer Außenfensterbank:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
    • Abdichtung: Im Anschlussbereich zwischen Fensterrahmen und Fensterbank ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich. Hierfür eignen sich Dichtfolien oder ein bituminöser Anstrich. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Mörtelbett: Die Granitbank wird idealerweise in ein Mörtelbett gesetzt. Achten Sie auf ein Gefälle von ca. 5 Grad nach außen, damit Wasser ablaufen kann.
    • Ablaufrillen und Tropfkante: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank Ablaufrillen und eine Tropfkante besitzt, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade zu schützen.
    • Futterleiste: Eine Futterleiste kann verwendet werden, um den Übergang zwischen Fensterbank und Leibung sauber abzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Naturstein oder Fensterbau hinzu.
    RAL-Montage
    Fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens, die eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen umfasst. Ziel ist es, Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Kompriband, Dichtfolie
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtband zur Abdichtung von Fugen, insbesondere im Fensterbau. Es dehnt sich nach dem Einbau aus und dichtet die Fuge zuverlässig ab. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtband, Fensterabdichtung
    Tropfkante
    Eine Kante an Bauteilen, die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie ist besonders wichtig bei Fensterbänken, Balkonen und Dachvorsprüngen.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Wasserablauf
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Bauteile dient, um Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Im Fensterbau wird ein Mörtelbett häufig zum Setzen von Fensterbänken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Unterbeton, Estrich
    Ablaufrillen
    Kleine Rillen auf der Oberfläche von Bauteilen, die dazu dienen, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es sich staut. Sie werden häufig bei Fensterbänken und anderen Bauteilen im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserrillen, Entwässerungsrillen, Wasserablauf
    Dichtfolie
    Eine Folie, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig im Fensterbau und im Dachbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Abdichtungsbahn
    Bituminöser Anstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bituminöse Anstriche werden häufig im Kellerbereich und im Tiefbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtungsanstrich, Schwarzanstrich
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Außenfensterbank?
      Granit ist ein beliebtes Material für Außenfensterbänke, da es robust, witterungsbeständig und langlebig ist. Alternativ können auch Aluminium, Naturstein oder Kunststoff verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie wichtig ist die Tropfkante bei einer Außenfensterbank?
      Die Tropfkante ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. Sie sorgt für eine gezielte Wasserableitung und trägt somit zum Schutz der Bausubstanz bei.
    3. Was ist bei der Abdichtung einer Außenfensterbank zu beachten?
      Die Abdichtung muss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtfolien oder bituminöse Anstriche und achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung im Anschlussbereich zwischen Fensterrahmen und Fensterbank.
    4. Wie erstelle ich ein Mörtelbett für die Fensterbank?
      Mischen Sie den Mörtel gemäß den Herstellerangaben an und tragen Sie ihn gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund auf. Achten Sie auf ein Gefälle von ca. 5 Grad nach außen, damit das Wasser ablaufen kann. Die Fensterbank sollte vollflächig im Mörtelbett aufliegen.
    5. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bezeichnet eine fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie umfasst unter anderem die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen.
    6. Kann ich eine Fensterbank auch nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer Fensterbank ist möglich. Wichtig ist, dass der Untergrund entsprechend vorbereitet und die Abdichtung sorgfältig ausgeführt wird.
    7. Welche Funktion hat das Kompriband bei der Fenstermontage?
      Das Kompriband dient zur Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Es ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zuverlässig abdichtet.
    8. Was sind Ablaufrillen und wozu dienen sie?
      Ablaufrillen sind kleine Rillen auf der Oberfläche der Fensterbank, die dazu dienen, das Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es sich auf der Fensterbank staut. Sie tragen dazu bei, die Lebensdauer der Fensterbank zu verlängern und die Fassade zu schützen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Außenfensterbank Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Außenfensterbänke, wie Granit, Aluminium und Kunststoff.
    • Schritt-für-Schritt Anleitung zur Fenstermontage
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage von Fenstern nach RAL-Richtlinien.
    • Feuchtigkeitsschäden am Fenster vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Fensterbereich.
    • Die richtige Pflege von Naturstein Fensterbänken
      Hinweise zur Reinigung und Pflege von Naturstein Fensterbänken, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit unter dem Mörtelbett
    Was Sie bauen möchten ...
    wird wahrscheinlich funktionieren. An sich müsste jedoch eine Abdichtung unter dem Mörtelbett mit Anschluss an das Fensterprofil vorhanden sein, da weder Stein noch Fuge wasserdicht sind  -  aber da wird regelmäßig geschummelt.
  3. Materialtipp: Illbruck Fensterfolie zur Abdichtung unter Fensterbänken
    Es gibt entsprechende Folien ---
    auf denen auch Mörtel haftet.
    Ich habe z.B. sie Illbruck Fensterfolie Außen genommen.
    Ich hatte unter den Bänken Styropor (WDVSAbk.), und habe darauf mit PU Kleber die Fensterfolie geklebt (weiß nicht genau mit was man die Unterseite mit einer verputzten Brüstung verklebt), darüber dann den Armierungsspachtel gezogen, und darauf mit Naturstein (fliesen) Kleber die Bank gesetzt.
    Gruß Roland
    Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Eine Abdichtung unter dem Mörtelbett der Außenfensterbank ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Verwendung spezieller Fensterfolien, wie z.B. von Illbruck, ermöglicht eine sichere Abdichtung und Haftung des Mörtels. Die korrekte Montage und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fensterbank und den Schutz der Bausubstanz.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit unter dem Mörtelbett wird darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung unter dem Mörtelbett unerlässlich ist, da weder Stein noch Fuge wasserdicht sind. Oft wird hier jedoch gespart, was langfristig zu Problemen führen kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fensterfolien wie der Illbruck Fensterfolie Außen wird im Beitrag Materialtipp: Illbruck Fensterfolie zur Abdichtung unter Fensterbänken empfohlen, um eine sichere Abdichtung unter der Fensterbank zu gewährleisten. Diese Folien bieten eine gute Haftung für den nachfolgenden Armierungsspachtel und Natursteinkleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Montage Ihrer Außenfensterbank auf eine fachgerechte Abdichtung, idealerweise mit einer geeigneten Fensterfolie. Informieren Sie sich vorab gründlich über die verschiedenen Materialien und Montagearten, um Fehler zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Fensterbank zu verlängern. Beachten Sie die Hinweise zur RAL Montage und zur korrekten Abdichtung mit Kompriband.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montage, Außenfensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Montage, Außenfensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
Suche nach: Außenfensterbank setzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett
