Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: hartschaum
Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
Wir möchten statt Rollläden Außenraffstores anbringen und zwar bündig mit der Außenwand. D.h. die Fensterlaibung wird über dem Fenster ca. 30 cm höher gebaut und davor kommt dann der Raffstore. (Höhe des hochgezogenen Raffstore mit Motor)
Nun fehlt aber dann dort die sonst überall aufgebrachte Dämmung (2schalige Bauweise, KS und Dämmung)
Gibt es soetwas wie hocheffektive extradünne Dämmung um damit die Fensterlaibung hinter den Außenraffstores außen abzudichten?
Oder ist die relativ kleine ungedämmte Fläche zu vernachlässigen?
  • Ekkehart H.
    Beim Anbringen von Außenraffstores bündig mit der Außenwand ist die Dämmung der Fensterlaibung besonders wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ich empfehle, die Laibung mit Dämmmaterialien zu versehen, die für den Außenbereich geeignet sind und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise:
    • Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS): Feuchtigkeitsbeständig und druckfest.
    • Polyurethan (PU): Hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke.
    • Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle): Nicht brennbar und diffusionsoffen.
    Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Dämmmaterial für Ihre Fensterlaibung zu ermitteln.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und kann gedämmt werden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Rollladenkasten.
    Außenraffstore
    Ein Außenraffstore ist ein außenliegender Sonnenschutz, der aus Lamellen besteht. Er dient dazu, das Eindringen von Sonnenlicht und Wärme in das Gebäude zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousie, Markise.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Er zeichnet sich durch eine geringe Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    XPS
    Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er ist feuchtigkeitsbeständig, druckfest und hat eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellen. Sie dienen dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergieausweis.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmestrom.
    1. Warum ist die Dämmung der Fensterlaibung bei Außenraffstores wichtig?
      Die Dämmung der Fensterlaibung reduziert Wärmebrücken, wodurch Wärmeverluste minimiert und das Risiko von Schimmelbildung verringert wird. Dies trägt zu einem angenehmeren Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Fensterlaibung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind XPS, PU und Mineralwolle. Sie sollten feuchtigkeitsbeständig, druckfest und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Fensterlaibung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der EnEV/GEG und den spezifischen Eigenschaften des Dämmmaterials. Eine Berechnung durch einen Energieberater oder Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was ist bei der Anbringung der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung muss fachgerecht und dicht an die Laibung angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Auf eine sorgfältige Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist ebenfalls zu achten.
    5. Kann ich die Dämmung der Fensterlaibung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Was kostet die Dämmung der Fensterlaibung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Laibung, dem gewählten Dämmmaterial und den Montagekosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung der Fensterlaibung zu beachten?
      Die wichtigsten Normen und Richtlinien sind die EnEV/GEG sowie die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Diese legen die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung der Fensterlaibung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Betriebs.
    • Rollladenkasten dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmebrücken zu reduzieren.
    • Fenster austauschen
      Hinweise zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster.
    • Fassadendämmung
      Informationen zu verschiedenen Fassadendämmverfahren und deren Vor- und Nachteilen.
    • Kellerdecke dämmen
      Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dach dämmen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
  2. VIP-Dämmplatten: Gepresste Kieselsäure – Kosten & Risiken
    Gibt es
    das sind aber relativ neue Platten, die aus gepresster pyrogener Kieselsäure bestehen, die in Folien eingeschlossen evakuiert wird. 1.5 cm entsprechen etwa 15 cm PS15.
    Die kosten aber zwischen 50 und 100 € pro m² (nur die Platten), und dürfen nicht beschädigt werden weil sonst das Vakuum weg ist.
    Fachgerecht eingebaut besteht aber keine Gefahr.
    Gruß Roland
    PS: :
    Ob es sich aber wirklich rentiert ...
  3. Porextherm Dämmstoffe: Alternative für Fensterlaibungsdämmung
    mal danach bei Google suchen Porextherm Dämmstoffe ...
    mal danach bei Google suchen ...
    Porextherm-Dämmstoffe
  4. VIP-Panel: Wärmebrücke durch Aluminiumfolie – Randeffekte
    nichts für den Baubereich
    Ich war mal einem Studenten behilflich bei der Berechnung der Randumleitung eines solchen VIP-Panels mit Lambda von 0,005 des eigentlichen Dämmstoffs. Für den Dämmstoff stimmt der Faktor 10:1 bez. Dämmwirkung gegenüber herkömmlichen Dämmstoffen. Eine umschließende Aluminiumfolie zwecks dauerhafter Aufrechterhaltung des Vakuums macht den Effekt weitgehend zunichte, die Aluminiumfolie bildet eine massive Wärmebrücke am Panelrand. Aluminium leitet 40.000-mal besser als der Dämmstoff. Das Ergebnis für eine Platte 0,5 x 2,0 m mit 100µ-Aluminiumfolie war ein Lambda von 0,025. Kleinere Platten wären noch schlechter. Da ist der Weg zu Lambda 0,030 oder 0,035 herkömmlicher Dämmungen nicht weit. Andere, geringer leitende Folien sind m.E. nicht dauerhaft genug für einen langjährigen Einsatz am Bau.
  5. VIP-Dämmung: Alubeschichtete Folien & überlappende Anordnung
    Versetzt überlappend
    Hallo Herr Stubenrauch.
    man nimmt mittlerweile alubeschichtete Kunststofffolien, und kommt dann mit weniger als 100µ (Alustärke) aus.
    Außerdem werden diese Platten zweckmäßigerweise zweilagig mit Versatz angeordnet. Dann liegen die Randbereiche der einen Lage über den gut dämmenden Mittenbereichen der anderen Lage ...
    Roland
    Fensterlaibung dämmen mit Außenraffstores: Dämmstoffe & Bauweise
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung der Fensterlaibung bei Außenraffstores erfordert spezielle Dämmstoffe wie VIP-Platten. Die Kosten für VIP-Platten sind höher, bieten aber eine sehr gute Dämmleistung. Die korrekte Verarbeitung und Vermeidung von Wärmebrücken sind entscheidend für die Effektivität der Dämmung. Alternativ können Porextherm-Dämmstoffe in Betracht gezogen werden. Eine zweilagige, überlappende Anordnung der Dämmplatten kann die Dämmleistung verbessern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beschädigungen an VIP-Platten können zum Verlust des Vakuums und damit zur Reduktion der Dämmwirkung führen, wie im Beitrag VIP-Dämmplatten: Gepresste Kieselsäure – Kosten & Risiken erläutert wird.
    💰 Kosten: VIP-Platten sind mit 50 bis 100 € pro m² deutlich teurer als herkömmliche Dämmstoffe, bieten aber eine höhere Dämmleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Porextherm-Dämmstoffen als Alternative zu VIP-Platten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken, insbesondere im Randbereich der Dämmplatten, wie im Beitrag VIP-Panel: Wärmebrücke durch Aluminiumfolie – Randeffekte beschrieben.
    Die nachträgliche Dämmung der Fensterlaibung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollte neben der Dämmleistung auch die einfache Verarbeitung und die langfristige Beständigkeit berücksichtigt werden. Die korrekte Anordnung der Dämmplatten, wie im Beitrag VIP-Dämmung: Alubeschichtete Folien & überlappende Anordnung beschrieben, kann die Dämmwirkung zusätzlich erhöhen.
    Die Integration von Außenraffstores in die Fassade erfordert eine sorgfältige Planung der Dämmmaßnahmen, um eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Verwendung von hochdämmenden Materialien wie VIP-Platten oder Porextherm-Dämmstoffen kann dazu beitragen, den Wärmeverlust über die Fensterlaibung zu minimieren. Es ist ratsam, sich vor der Durchführung der Dämmarbeiten von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Außenraffstore". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11986: Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke durch alte Fensterbank nach Fenstertausch? Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenraffstores an Fensterlaibung: Dämmung, Montage & Bauhöhe optimal planen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verschimmelte Jalousiekästen aus Holz: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Außenraffstore" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Außenraffstore" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Außenraffstore" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Außenraffstore" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
Suche nach: Fensterlaibung dämmen: So geht's!
Suche nach: Fensterlaibung, Außenraffstore, Dämmung, Dämmmaterial, Wärmebrücke, Rollladenkasten, Bauweise, nachträglich dämmen
