Falsches Mauerwerk: Statik prüfen! Bimsstein vs. Kalksandstein – Risiken & Kosten?
Geplant war das Einfamilienhaus (2 geschossig mit Keller, Keller aus 36,5 Bims Kellersteinen) mit einem Außenmauerwerk aus Bimssteinen HBL4 Rohdichte 9 mit einer Wandstärke von 24 cm. Treppenhaus und Auflager in KS12 17,5 cm. Da ich gerne auf ein Mischmauerwerk verzichten wollte bat ich den Statiker zu überprüfen ob auch ein Außenmauerwerk in Kalksandstein Festigkeitsklasse 12 mit einer Stärke von 17,5 cm möglich wäre. Der Statiker gab grünes Licht. Bei den Verhandlungen mit einigen Rohbauunternehmen schlug uns der Rohbauer der auch den Zuschlag bekam den Stein Isolith (Bimsbetonstein von der Firma Pumix Meurin) vor. Gleiche Kennzahlen wie Kalksandstein nur Preiswerter und besserer Putzgrund. Der Statiker gab sein Ok. Jetzt stellte ich aber leider bei Kontrolle der Zwischenrechnung fest das der Rohbauer die Außenwände in Bims HBL 4 17,5 cm erstellte. Der Statiker rechnet schon nach ob das OK ist. Jetzt zu meiner Frage. Gesetz dem Fall das die Statik in Ordnung geht womit muss ich rechnen? Werde ich nicht deutlich mehr Setzungsrisse bekommen? Was kann unternommen werden damit diese nicht auftreten? Selbst wenn das Statisch Ok was muss ich beachten?
🔴 Kritisch: Statische Mängel können die Sicherheit des Gebäudes gefährden. Sofortige Prüfung durch einen Statiker erforderlich.
🔴 Kritisch: Setzungsrisse können auf mangelhafte Gründung oder ungeeignetes Mauerwerk hinweisen. Ursache muss geklärt werden.
🔴 Gefahr: Ein abweichendes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Rissen, Instabilität oder sogar Einsturz führen. ?
Ich empfehle, umgehend einen unabhängigen Statiker zu beauftragen, der die Tragfähigkeit des Mauerwerks unter Berücksichtigung der verwendeten Materialien und der Baupläne überprüft. Die Festigkeitsklasse und Rohdichte der verwendeten Steine müssen den statischen Berechnungen entsprechen.
Folgende Punkte sind besonders wichtig:
- Materialprüfung: Welche Steine wurden tatsächlich verbaut?
- Statische Berechnung: Entspricht die Statik dem tatsächlichen Mauerwerk?
- Bauanzeige: Wurde die Abweichung vom Bauamt genehmigt?
Ein Mischmauerwerk (unterschiedliche Steinarten) kann problematisch sein, wenn die Materialien unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsaufnahme aufweisen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik umgehend von einem Fachmann überprüfen und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
- Bimsstein
- Ein leichter, poröser Stein vulkanischen Ursprungs mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton.
- Kalksandstein
- Ein schwerer, dichter Stein mit hoher Tragfähigkeit, aber geringerer Wärmedämmung als Bimsstein. Er wird oft für tragende Wände verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Betonstein.
- Festigkeitsklasse
- Ein Maß für die Druckfestigkeit eines Baustoffs, insbesondere von Mauersteinen. Sie gibt an, wie viel Last der Stein aushalten kann, bevor er bricht. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Druckspannung, Materialprüfung.
- Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
- Setzungsrisse
- Risse im Mauerwerk, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein. 🔴 Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Bodenmechanik.
- Bauleiter
- Die Person, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich ist. Er überwacht die Arbeiten und stellt sicher, dass sie gemäß den Bauplänen und Vorschriften ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauüberwachung.
- Mischmauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus verschiedenen Steinarten besteht. Dies kann problematisch sein, wenn die Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben. 🔴 Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Materialeigenschaften, Bauphysik.
- Rohdichte
- Die Masse eines Stoffes pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmedämmung von Mauersteinen. Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Materialkennwerte.
- Was ist der Unterschied zwischen Bimsstein und Kalksandstein?
Bimsstein ist ein leichter, poröser Stein vulkanischen Ursprungs, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Kalksandstein ist schwerer und dichter, hat eine höhere Tragfähigkeit, aber schlechtere Wärmedämmung. Die Wahl des richtigen Steins hängt von den statischen und bauphysikalischen Anforderungen ab. - Was bedeutet Festigkeitsklasse bei Mauersteinen?
Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Mauersteins an, also wie viel Last er aushalten kann, bevor er bricht. Eine höhere Festigkeitsklasse bedeutet eine höhere Tragfähigkeit. Die erforderliche Festigkeitsklasse wird durch die statische Berechnung ermittelt. - Was sind Setzungsrisse und wie entstehen sie?
Setzungsrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Gebäude ungleichmäßig setzt. Dies kann durch mangelhafte Verdichtung des Bodens, unterschiedliche Belastung oder Veränderungen im Grundwasserstand verursacht werden. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein. ? - Welche Rolle spielt der Bauleiter?
Der Bauleiter ist für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten gemäß den Bauplänen und den geltenden Vorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die richtigen Materialien verwendet werden und die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. - Was ist eine Baubeginnsanzeige?
Die Baubeginnsanzeige ist eine Meldung an die Baubehörde, dass mit den Bauarbeiten begonnen wurde. Sie enthält Angaben zum Bauvorhaben, zum Bauherrn und zum Bauleiter. - Was ist ein Mischmauerwerk und wann ist es problematisch?
Ein Mischmauerwerk besteht aus verschiedenen Steinarten. Es kann problematisch sein, wenn die Materialien unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsaufnahme aufweisen, was zu Spannungen und Schäden führen kann. ? - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauunternehmen finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln?
Als Bauherr haben Sie bei Baumängeln Anspruch auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um Ihre Rechte durchzusetzen.
- Baumängel erkennen und beheben
Wie man Baumängel frühzeitig erkennt und welche Rechte man als Bauherr hat. - Statische Berechnung von Gebäuden
Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken. - Mauerwerksarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton). - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert. - Bauanzeige und Baugenehmigung
Welche Unterlagen für eine Bauanzeige oder Baugenehmigung benötigt werden.
Mauerwerk dämmen: WDVS erforderlich?
wird die Wand noch gedämmt?
... wird die Wand noch gedämmt? -
WDVS: 100 mm Dämmung plus Putz geplant
Ja, die Wand wird noch gedämmt
Ja, die Wand wird noch gedämmt und zwar mit einem WDVSAbk. 100 mm und anschließend Putz. -
Mauerwerk-Fehler: Hilfe! Schäden, Vorgehen, Rohbauunternehmen
Brauche echt Hilfe!
Selbst wenn den der Statiker sein Ok geben sollte mit welchen Schäden müsste ich rechnen. Wie verhalte ich mich gegenüber dem Rohbauunternehmen, dem Bauleiter? Wie muss ich weiter vorgehen? -
Baustopp: Statik & Vertragslage vorab klären!
Baustopp bis
Statik und vertragliche Situation geklärt ist. Was haben sie bestellt/ was sagen Ausschreibung und Zeichnungen aus? Wurde der Statiker direkt von Ihnen beauftragt?
Freundliche Grüße -
Falsches Mauerwerk: Vertragliche Minderung möglich?
Verstehe ich nicht ...
wenn Sie mit dem Generalunternehmer einen bestimmten Stein vereinbart haben (haben Sie das Schriftlich?), und der baut was anderes ein, ist das erstmals dessen Problem (Vertragliche Eigenschaft nicht erfüllt). Ob das nun zu einer "Minderung" führt ist was anderes.
Wenn ich ein Auto ohne Klimaanlage bestelle und bekomme zum gleichen Preis eines mit, dann "beschwere " ich mich ja auch nicht, außer wenn ich dadurch einen Mehrverbrauch an Sprit habe und das explizit vorher so gesagt hatte und deswegen keine Klimaanlage wollte.
Fazit: Sachlage klären - Gespräch suchen - Lösung finden die für beide Seiten tragbar ist. -
Bimsstein statt Isolith: Mehrwert für Fragesteller?
Weshalb
sind Sie der Meinung, dass der Fragesteller einen "Mehr"-Wert bekommen hat? Nur weil möglicherweise eine Teileigenschaft besser ist?
Freundliche Grüße -
Bimsstein vs. Isolith: Mehrwert oder Minderung?
Nein, das meinte ich ja..
ich kann nicht beurteilen ob der jetzige "Stein" einen Mehrwert hat.
Daher auch das Beispiel mit dem Auto. Klimaanlage ist ein Mehrwert. Nur wenn ich das nicht wollte z.B. wg. weniger Spritverbrauch, ist zwar immer noch ein Mehrwert, aber für die gedachte Nutzung eine Minderung.
Was ich meinte ist, der Fragesteller muss klären ob er nun einen Mehrwert bekommen hat oder nicht. Und dann Entscheiden. -
Isolith vs. Bims: Festigkeitsklasse & Schallschutz irrelevant!
Mehr oder Minderwert ist hier nicht die Frage!
Zur Erklärung: Vereinbart war Isolith, 1600 kg/m³ und Festigkeitsklasse 12 mit 17,5 cm. Eingebaut wurde ein Bimsstein mit 900 kg m³ und Festigkeitsklasse 4 auch in 17,5 cm. Der Isolith hat einen besseren Schallschutz und der Bimsstein hat einen besseren Wärmeschutz. Aber weder Schall- noch Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz) sind für unser Bauvorhaben relevant, wir haben dort genügend Polster bzw. das Grundstück liegt in einer dörflichen Gemeinde an einer Nebenstraße. Sorgen habe ich nur was die Festigkeitsklasse betrifft. Der Statiker hat jetzt zwar sein OK gegeben aber ich befürchte immer noch das wir Setzungsrisse bekommen da die tragenden Innenwände und das innenliegende Treppenhaus in Isolith und wie schon beschrieben das Außenmauerwerk in Bims HBL4 ausgeführt wurden. -
Mauerwerk: Setzrisse oder Schwindrisse – Gewährleistung sichern!
Setzrisse
werden im allgemeinen in der Gründung hervorgerufen. Bei Ihnen könnten Schwindrisse aus unterschiedlichem Schwindverhalten der Steine ein Thema sein. Wenn kein Rückbau gewollt oder möglich ist, eventuell Verlängerung der Gewährleistung (mit Absicherung durch Einbehalt oder Bürgschaft) vereinbaren. Wer überwacht Ihre Baustelle? Es gibt sicher noch mehr Punkte, die interessant sein könnten.
Freundliche Grüße -
Mauerwerk-Austausch: Kostenrisiko bei Statik-OK!
Rückbau nicht gewollt!
Da der Statiker sein OK gab würde ein Rückbau wohl zu unseren Lasten gehen. Und die 70 Tausend € plus die Kosten für den Rückbau habe ich gerade nicht mehr in der Portokasse. Nachdem unser Architekt (Pleite, wie auch immer er das geschafft hat) sich verabschiedet hat muss ich mein wissen aus einem Bauingenieurstudium von vor 15 Jahren wieder ausgraben und in Verbindung mit meinem Vater (40 Jahre als Richtmeister im Hochbau) die Bauleitung übernehmen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Schwindrissen und kann etwas unternommen werden um diese Gefahr einzuschränken? Wie kann man Schwind von Setzrissen unterscheiden, wegen der Gewährleistung) -
Mischmauerwerk: Geeigneten Putz & Gewebe wählen!
Geeigneten Putz
auswählen, der für beide Untergründe geeignet ist (E-Modul). Dazu Beratung durch Steinlieferanten/ Putzfirma hinzuziehen. Schwachstellen, wie einbindende Wände mit Gewebeeinlage in den Ecken bewehren.
Schwindrisse sollten nach den ersten Jahren abgeklungen sein. Zu den Rissbildern finden Sie als gelernter Bauingenieur im Internet mit etwas Recherche zahlreiche Informationen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falsches Mauerwerk: Statik prüfen & Risiken minimieren!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch von geplantem Isolith-Mauerwerk durch Bimsstein. Wichtig sind die Klärung der Statik, vertragliche Vereinbarungen und mögliche Auswirkungen auf Schall- und Wärmeschutz. Die Gewährleistung sollte gesichert und ein geeigneter Putz für das Mischmauerwerk gewählt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mauerwerk-Austausch: Kostenrisiko bei Statik-OK! kann ein Rückbau des Mauerwerks trotz Zustimmung des Statikers mit hohen Kosten verbunden sein. Daher ist eine genaue Prüfung der Situation unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS: 100 mm Dämmung plus Putz geplant wird die geplante Dämmung der Außenwand mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und anschließendem Putz beschrieben. Dies kann Auswirkungen auf die Wahl des geeigneten Putzes haben.
🔴 Risiko: Unterschiedliches Schwindverhalten der verwendeten Steine (Bimsstein vs. Kalksandstein) kann zu Schwindrissen führen, wie im Beitrag Mauerwerk: Setzrisse oder Schwindrisse – Gewährleistung sichern! erläutert. Eine Verlängerung der Gewährleistung sollte in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertragliche Situation mit dem Rohbauunternehmen und dem Bauleiter. Lassen Sie die Statik des veränderten Mauerwerks prüfen und sichern Sie die Gewährleistung ab. Beachten Sie die Hinweise zur Putzwahl im Beitrag Mischmauerwerk: Geeigneten Putz & Gewebe wählen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … Pelletsraum, Seitenwand, Wandstärke, Standfestigkeit, Pelletdruck, Türöffnung, Bimsstein, Statik, Sicherheit …
- … Bauwesen, Heizungstechnik, Statik, Sicherheitstechnik …
- … auf die Wand erheblich sein kann. Eine Wand aus 11,5 cm Bimsstein könnte bei den genannten Raummaßen (1,8 m x 3 m x …
- … Wandstärke: 11,5 cm Bimsstein ist möglicherweise nicht ausreichend. …
- … eine Türöffnung kann die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen. Die Verzahnung des Mauerwerks ist wichtig für die Lastverteilung. …
- … BimssteinEin poröser, leichter Stein vulkanischen Ursprungs, der im Bauwesen verwendet …
- … wird.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Leichtbeton, Dämmstoff …
- … StatikDie Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit …
- … VerzahnungDie Art und Weise, wie Mauersteine miteinander verbunden sind, um eine stabile und tragfähige Wand zu bilden.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fugen, Verband …
- … übertragen werden, bis sie schließlich in den Baugrund abgeleitet werden.Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Fundament …
- … eignen sich für die Wände eines Pelletsraums?Geeignete Materialien sind Stahlbeton, Mauerwerk aus hochfesten Steinen oder Stahl. Bimsstein kann verwendet werden, jedoch muss …
- … die Wandstärke ausreichend sein und die Statik nachgewiesen werden. …
- … Letztendlich muss das aber ein Statiker berechnen. Wenn ihr Bauträger zugleich Statiker spielt, dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Haus: Reicht eine Wandstärke von 11,5 cm Gasbeton? Infos zu Vorschriften, Statik & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, Wandstärke, Gasbeton, Vorschriften, Statik, …
- … Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen …
- … StatikDie Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die …
- … Gebäude wirken, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … den Bau eines Pelletlagers?Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … besonders sorgfältige Prüfung der Statik erforderlich. …
- … Die Wand muss dem (z.T. seitlichen) Druck von Tonnen von Pellets standhalten, außerdem staubdicht sein und die Brandschutzklasse F90 erfüllen. Ob Ihre Wand all das erfüllt, müsste Ihnen z.B. Ihr Statiker sagen können. …
- … Grundsätzlich dürfte eine 11,5er Wand, tragend ausreichen (trotzdem vorher nochmal beim Statiker absichern). …
- … Pelletlager: 15t – Bimsstein & OSBAbk.-Wände im Vergleich …
- … und hat 2 m Höhe. Zwei Wände bestehen aus 24 cm Bimsstein Außenmauer, die anderen beiden Seiten sind Holzständerwände aus 15 mm OSB …
- … Pelletlager: Statiker-Pflicht – Wanddruck bei Erstbefüllung! …
- … Statiker! …
- … rausdrückt. Vor allem bei leichten Baustoffen. Daher ist der Gang zum Statiker unvermeidlich. Ich habe Kalksandstein im Keller, was ziemlich schwer und …
- … Pelletlager Wandstärke: Gasbeton, Statik & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Statik Fertighaus: Bodenplatte & Keller …
- … Statik für Fertighaus in Hessen benötigt? Infos zu Bodenplatte, Keller in Eigenleistung & Prüfstatiker-Kosten. Jetzt informieren! …
- … Statik, Fertighaus, Hessen, Bodenplatte, Keller, Eigenleistung, …
- … Prüfstatiker, Bewehrungspläne, Bimssteine, Baurecht …
- … Statik, Fertighaus, Baurecht, Kellerbau, Bodenplatte …
- … Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für …
- … Prüfstatiker? …
- … ich möchte in Hessen ein Fertighaus errichten. Die Bodenplatte und den Keller werde ich in Eigenleistung errichten mit Bims Steinen. Somit benötige ich eine Statik mit Bewehrungsplänen für den Keller und die Platte. In Hessen …
- … ist es gesetzlich geregelt, dass ein Prüfstatiker nochmal auf die Statik schaut und auch die Abnahme an der Baustelle macht. …
- … Statiker den ich nun gefunden habe, sagt mir, dass er beides …
- … kann und ich mir den Prüfstatiker spare. …
- … Für den Bau eines Fertighauses mit Bodenplatte und Keller in Eigenleistung in Hessen benötigen Sie eine Statik mit Bewehrungsplänen. Diese muss von einem qualifizierten Statiker erstellt …
- … um einen sicherheitsrelevanten Bauteil handelt, ist in Hessen die Prüfung der Statik durch einen Prüfstatiker gesetzlich vorgeschrieben. …
- … die Lasten aus dem Fertighaus und die Eigenschaften der Bimssteine in seine Berechnungen einbeziehen. …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst …
- … um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre …
- … PrüfstatikerEin Prüfstatiker ist ein unabhängiger …
- … Sachverständiger, der die Statik eines Bauvorhabens im Auftrag der Baubehörde prüft. Er kontrolliert, ob die Berechnungen korrekt sind und ob die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet ist.Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Baubehörde …
- … BewehrungsplanEin Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil darstellt. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient der Bauausführung als Grundlage.Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung …
- … BimssteinBimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur ein …
- … für den Bau von Mauern und Wänden verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Statiker und einem Prüfstatiker?Ein Statiker erstellt die …
- … statischen Berechnungen für ein Bauvorhaben. Ein Prüfstatiker prüft diese Berechnungen im Auftrag der Baubehörde auf Richtigkeit und Vollständigkeit. In Hessen ist die Prüfung der Statik für bestimmte Bauvorhaben gesetzlich vorgeschrieben. …
- … Statiker für die Erstellung der Statik?Der Statiker benötigt unter …
- … Abmessungen) und die Angaben zu den verwendeten Baustoffen (z.B. Festigkeit der Bimssteine). …
- … Frage: Was kostet eine Statik für ein Fertighaus mit Bodenplatte …
- … und Keller?Die Kosten für eine Statik hängen von der Größe und Komplexität des Bauvorhabens ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. Auch die Kosten …
- … für die Prüfung der Statik durch einen Prüfstatiker müssen berücksichtigt werden. …
- … Frage: Kann ich die Bodenplatte und den Keller auch ohne Statik bauen?Nein, das ist nicht zulässig. Eine Statik ist für …
- … Frage: Was passiert, wenn die Statik fehlerhaft ist?Eine fehlerhafte Statik kann zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude …
- … führen, bis hin zum Einsturz. Daher ist es wichtig, dass die Statik von einem qualifizierten Statiker erstellt und von einem Prüfstatik …
- … Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit. Diese Informationen sind für die Erstellung der Statik unerlässlich, da sie die Grundlage für die Berechnung der Lasten und …
- … (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient der Bauausführung als Grundlage. …
- … Statikprüfung: Ablauf und KostenWie läuft eine Statikprüfung ab und welche Kosten sind damit verbunden? …
- … Prüfstatik Hessen: 4-Augen-Prinzip bei Statik-Prüfung …
- … gilt das 4-Augen-Prinzip. Das bedeutet, dass ein Prüfstatiker, der eine Statik erstellt, diese nicht selbst prüfen und freigebe darf, sondern diese …
- … Statik an einen anderen Prüfer zur Prüfung gegeben werden muss. Nur so …
- … Ihrem Bundesland ein solches 4-Augen-Prinzip nicht, dann könnte sich der Prüfstatiker selbst überwachen und selbst freizeichnen. Halte ich für fragwürdig - …
- … Prüfstatiker Hessen: Voraussetzungen & Kosten-Ersparnis …
- … Für einen Bauträger ist die Ersparnis des Prüfstatikers ein Argument. …
- … und meine Statik selbst gerechnet ohne bis dahin Erfahrungen oder eine Ausbildung darin zu haben. Heute weiß ich, dass ich damals eigentlich keine Ahnung hatte, aber für so ein Häuschen hat es gereicht und der Prüfstatiker hatte überall seinen grünen Haken drangemacht. …
- … Statik Fertighaus Hessen: Eigenleistung & Prüfstatiker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
- … tragende Wand, Wandstärke, 12 cm Wand, Baujahr 1951, Wand entfernen, Statik, Schwemmstein, Bauplan …
- … Statik, Bauwesen, Sanierung, Architektur, Sicherheit …
- … gewährleistet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Tragstruktur. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Stützweite. …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich …
- … SchwemmsteinSchwemmsteine sind leichte Bausteine, die aus vulkanischem Material (z.B. Bimsstein) hergestellt werden. Sie werden häufig für den Bau von Wänden verwendet. …
- … Verwandte Begriffe: Bimsstein, Leichtbeton, Mauerwerk. …
- … Frage: Was sind typische Merkmale einer tragenden Wand?Antwort: Tragende Wände sind oft dicker als nichttragende Wände, verlaufen meist durch das gesamte Gebäude (vom Keller bis zum Dach) und tragen Lasten von Decken oder Dächern ab. Sie sind integraler Bestandteil der Gebäudestatik. …
- … tragende Wand entfernt?Antwort: Das Entfernen einer tragenden Wand kann die Statik des Gebäudes gefährden. Es kann zu Rissen in den Wänden, Absenkungen …
- … Frage: Was kostet die Begutachtung einer Wand durch einen Statiker?Antwort: Die Kosten für die Begutachtung einer Wand durch einen …
- … Statiker hängen vom Umfang der Untersuchung und der Komplexität des Gebäudes …
- … Statik nachträglich prüfenWann eine nachträgliche Statikprüfung notwendig ist. …
- … Kosten Statiker WanddurchbruchÜbersicht über die zu …
- … erwartenden Kosten für einen Statiker. …
- … Ein Statiker. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- … Der putze und Trockenbauer hat nun die Dampfsperre an den Wänden (Bimsstein) mit einer Klebemasse aus der Tube fixiert und will diesen Anschlussbereich …
- … Bimssteinwände: Bei Trennwänden aus Bimsstein ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, da Bimsstein kapillaraktiv …
- … abgrenzt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Gipskarton, Holz oder Bimsstein. Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Ständerwand. …
- … BimssteinBimsstein ist ein vulkanisches Gestein, …
- … häufig für den Bau von Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein. …
- … Dampfsperre: Bimsstein luftdicht – Keine Schimmelgefahr? …
- … Bimsstein verputzt ist, …
- … bedingt durch ihre Zornausbrüche, z.B. zuschlagen der Zimmertür, die Standfestigkeitsberechnung des Statikers überprüfen werden. Im Ernst: Nach dem mein Hinweis zum Architekten …
- … Dampfdiffusion: Mauerwerk bremst – Kein Bauschaden zu erwarten …
- … über die Flanken des angeschlossenen Mauerwerks. Da das Mauerwerk allerdings auch die Diffusion bremst und konvektive Einflüsse durch das Verputzen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
- … Mit Kalkmilch einstreichen, trocknen lassen und mit einem Bimsstein abschleifen; den Schleifstaub auf der Mauer belassen und ein zweites mal …
- … dazu was sagen - vor allem zu dem Teil mit dem Bimsstein ... …
- … Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
- … Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse …
- … Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse von Außenwänden aus 1970. Welche Materialien kommen in Frage? Jetzt mehr erfahren! …
- … Mauerwerk, Materialanalyse, Baujahr 1970, Außenwand, Vollblockstein, Baustoffanalyse, Mauerwerksarten, Sanierung …
- … Bauwesen, Baustoffe, Mauerwerk, Sanierung, Architektur …
- … Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand? …
- … Um das Material Ihres Mauerwerks zu bestimmen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Das Baujahr …
- … Mögliche Materialien für diese Art von Mauerwerk sind: …
- … Bimsstein: Leicht zu bearbeiten, gute Wärmedämmung. …
- … Kalksandstein: Eher unwahrscheinlich bei diesen Abmessungen, aber nicht auszuschließen. …
- … Die leichte Bearbeitbarkeit beim Probebohren deutet auf ein eher weiches Material hin, wie Bimsstein oder Leichtbeton. Eine visuelle Inspektion der Steinstruktur kann weitere Aufschlüsse …
- … BimssteinBimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird häufig als Zuschlagstoff in Leichtbeton oder als Dämmstoff verwendet.Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Wärmedämmung, Vulkanisches Gestein …
- … HohlblocksteinEin Hohlblockstein ist ein Mauerstein mit Hohlräumen, der aus Beton oder anderen Materialien hergestellt wird. Er dient zur Errichtung von Mauerwerkswänden.Verwandte Begriffe: Mauerstein, Beton, Mauerwerk …
- … geringer Dichte, der durch die Verwendung von leichten Zuschlagstoffen wie Bimsstein oder Blähton hergestellt wird. Er wird häufig für wärmedämmende Bauteile verwendet.Verwandte Begriffe: Beton, Wärmedämmung, Bimsstein …
- … KalksandsteinKalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und …
- … Frage: Welche Mauerwerksarten waren in den 1970er Jahren üblich?Antwort: In den 1970er …
- … Jahren wurden häufig Bimsstein, Hohlblocksteine aus Beton und Leichtbetonsteine für den Mauerwerksbau verwendet. Diese Materialien boten ein gutes Verhältnis zwischen Kosten, …
- … Frage: Wie kann ich feststellen, ob mein Mauerwerk asbesthaltig ist?Antwort: Asbesthaltige Materialien sind optisch oft nicht von anderen Baustoffen zu unterscheiden. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse einer Materialprobe möglich. …
- … Frage: Welche Vorteile haben Bimssteine im Mauerwerksbau?Antwort: Bimssteine sind leicht, haben …
- … Frage: Warum ist die Bestimmung des Mauerwerksmaterials wichtig?Antwort: Die Bestimmung des Mauerwerksmaterials ist wichtig, um …
- … Mauerwerksarten im AltbauÜberblick über gängige Mauerwerksarten in älteren Gebäuden und deren Eigenschaften. …
- … Feuchtigkeitsschäden im MauerwerkUrsachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerkswänden. …
- … MauerwerkWann eine statische Überprüfung von Mauerwerk erforderlich ist und wie sie …
- … Bimsstein-Wand: Dicke & Tragfähigkeit – Einschätzung für Hängematte …
- … Bimsstein-Mauerwerk: Ungeeignet für Hängematte – Bestätigung aus Forum …
- … Antworten. Ich habe von anderen Foren auch die gleiche Antwort bekommen: Bimsstein. …
- … Mauerwerk bestimmen: Bimsstein-Analyse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- … Heizkörpernische, zumauern, dämmen, Porenbeton, Bimsstein, Gipskarton, Altbau, Sanierung, Heizkosten …
- … Heizkörpernischen zumauern. Der Wandaufbau ist (auch in den Nischen) wie folgt: Bimsstein, 2 cm Styropor, 10 mm Gipskarton. …
- … gute Dämmeigenschaften besitzt. Achten Sie darauf, dass der Porenbetonstein zum restlichen Mauerwerk passt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Rohbau-Außenwand: Normal oder Baumangel? Ursachen & Risiken prüfen!
- … Risse, Rohbau, Außenwand, Bimsstein, Baumangel, Putz, Baufirma, Gewährleistung, Bausicherheit, Feuchtigkeit …
- … Beim Rohbau meines Schwagers kann man anden Außenwänden (Bimsstein geklebt) teilweise zwischen den Steinen nach außen sehen. Dies sprach mein …
- … Bimsstein …
- … Ein leichtes, poröses Vulkangestein, das häufig für Mauerwerk verwendet wird. Bimsstein hat gute Wärmedämmeigenschaften, kann aber auch anfällig …
- … für Feuchtigkeit sein.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk …
- … Antwort: Relevant sind u.a. die DIN 1053 (Mauerwerk), DIN 18550 (Putz) und die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung …
- … Mauerwerksarten im Vergleich …
- … Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksmaterialien. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
- … (ist also halb eingelassen im Hang). Das Gartenhaus wurde mit normalen Bimssteinen gebaut und muss als reines Gartenhaus nicht wärmegedämmt werden. …
- … 4-5 mm Sockelputz (und dann der Scheibenputz darauf) aus, um das Mauerwerk langfristig Wasserfest zu machen? …
- … Für ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung, das mit Bimssteinen gebaut wurde, ist die Dicke des Grundputzes ein wichtiger Faktor …
- … für den Schutz des Mauerwerks. Ich empfehle, die Dicke des Grundputzes abhängig von der späteren Art des Oberputzes und den Witterungsbedingungen zu wählen. …
- … Für den Sockelbereich, der besonders durch Spritzwasser beansprucht wird, empfehle ich einen wasserabweisenden Sockelputz. Dieser schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass der Putz diffusionsoffen …
- … ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. …
- … Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und …
- … Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist wasserabweisend und schützt das Mauerwerk vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Kondensation …
- … Bimsstein …
- … Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht …
- … wärmedämmend ist. Er wird häufig als Baumaterial verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein …
- … Zementputz oder spezielle diffusionsoffene Putze. Wichtig ist, dass der Putz zum Mauerwerk passt und Feuchtigkeit regulieren kann. Im Sockelbereich sollte ein wasserabweisender Sockelputz …
- … zu Rate zu ziehen. Fehler beim Verputzen können zu Schäden am Mauerwerk führen. …
- … Wasserdichtheit des Putzes ist besonders im Sockelbereich wichtig, um das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Ein wasserabweisender Sockelputz verhindert, dass Spritzwasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht. …
- … dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert und die Bausubstanz schützt. …
- … Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsches Mauerwerk: Statik prüfen! Bimsstein vs. Kalksandstein – Risiken & Kosten?
Suche nach: Falsches Mauerwerk? Statik-Check!
Suche nach: Mauerwerk, Bimsstein, Kalksandstein, Statik, Rohbau, Bauleiter, Baumängel, Festigkeitsklasse, Setzungsrisse, Außenwand
