Dämmstoffwahl für Liapor: Vergleich, Kosten & beste Außendämmung für Neubau?
❓ Fragestellung: Dämmstoffwahl für Liapor: Vergleich, Kosten & beste Außendämmung für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein WDVS für die gesamte Fassade – auch im Übergangsbereich Alt-Neu; Alle drei identifizieren Innen-Dämmstoffe (z. B. "billiges Styropor für innen") als unzulässig und gefährlich für den Außenbereich; Alle einigen sich auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie nur zertifizierte, diffusionsoffene WDVS-Komponenten, die explizit für den Anschluss von Liapor an Bims zugelassen sind. Lassen Sie alle Planungs- und Ausführungsentscheidungen von einem zertifizierten Bauphysiker begleiten – nicht nur zur Erfüllung der GEG, sondern zum Schutz der Bausubstanz.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmstoffwahl für eine Liapor-Aufstockung, wobei die Einhaltung der Systembindung beim WDVS, die korrekte Lagerung von Styropor und die Haftungsrisiken bei Eigenleistung im Fokus stehen. Die Verwendung von Fassadenstyropor (Anwendungstyp W oder WD) wird empfohlen, um Mängel zu vermeiden. Bei Materialmix erlischt die Herstellerhaftung. Die Nichteinhaltung der Zulassung kann eine Gesetzesverletzung darstellen.
ich habe auf ein Haus eine weitere Etage aufgestockt und diese mit Liaporsteinen gebaut. Der Bau darunter ist mit Bims gebaut und hat 4 cm Fassadenisolierung. Mit den Liaporsteinen bräuchte ich theoretisch keine Dämmung, muss aber an die alte Fassade anschließen damit ein einheitlicher Putz aufgetragen werden kann. Bin ich nun gezwungen, spezielles Styropor zur Außendämmung zu benutzen oder genügt das billigere herkömmliche für Innen?
Danke und Grüße
Detlef
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Innen-Dämmstoffen (z. B. ungehärtetes Styropor) im Außenbereich – massive Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzversagen.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Planung und bauphysikalische Berechnung des gesamten WDVSAbk. (inkl. Anschlussdetails, Dämmstärken, U-Wert-Nachweis nach GEG) durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend erforderlich – Eigenplanung birgt Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ein durchgehendes, zertifiziertes Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit diffusionsoffenem, witterungsbeständigem Dämmstoff (z. B. EPS 035, Mineralwolle oder Liapor-Dämmplatten) muss auf gesamter Fassade – Alt- und Neubau – einheitlich und fugenlos ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschlussbereich zwischen Bims-Altmauerwerk und Liapor-Neubau erfordert spezielle Dehnfugen, detaillierte Anschlussprofile (z. B. Fenster-, Dach- und Sockelanschlüsse) sowie feuchtigkeitsadaptiv abgestimmte Systemkomponenten.
    Für eine Aufstockung mit Liaporsteinen, die an eine bestehende Fassade mit Bims und 4 cm Dämmung anschließt, gibt es mehrere Dämmstoffoptionen. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, den Kosten und der Verarbeitbarkeit.
    Geeignete Dämmstoffe:
    • Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet guten Wärmeschutz und ist nicht brennbar.
    • Polystyrol (EPS oder XPS): Kostengünstig und einfach zu verarbeiten, aber brennbar (Brandschutz beachten!).
    • Holzfaser: Umweltfreundlich und bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    • Schaumglas: Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel, aber teurer.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstoffdicke: Abhängig vom gewünschten U-Wert der Fassade.
    • Brandschutz: Anforderungen der Bauordnung beachten.
    • Feuchtigkeitsschutz: Diffusionsoffenheit des Dämmstoffs berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die bauphysikalischen Eigenschaften der Liaporsteine und der bestehenden Fassade.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Aufstockung eines bestehenden Gebäudes mit Liaporsteinen, wobei der Altbau mit Bimssteinen und einer 4 cm dicken Fassadendämmung versehen ist. Der Bauherr steht vor der Herausforderung, einen einheitlichen Putzauftrag zu gewährleisten und fragt nach der geeigneten Dämmstoffwahl. Es ist fachlich korrekt, dass Liaporsteine aufgrund ihrer guten Wärmedämmeigenschaften in bestimmten Konstellationen auf eine zusätzliche Dämmung verzichten können, jedoch ist dies stark von der regionalen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) abhängig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "billigeres herkömmliches Styropor für innen" ausreicht, ist fachlich falsch und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken. Innenliegende Dämmung ist bei einer Außendämmung des Altbaus nicht kompatibel, da sie zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen kann. Zudem ist die Verwendung von Innenputzträgern oder Dämmplatten im Außenbereich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der bauphysikalische Anschluss zwischen Alt- und Neubau. Es muss ein durchgehendes Dämmniveau geschaffen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Hierfür eignet sich ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit mineralischen oder EPS-Dämmplatten, das auf die gesamte Fassade aufgebracht wird. Die Wahl des Dämmstoffs sollte auf Basis des U-Wert-Nachweises und der Gebäudegeometrie erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Dämmmaterial oder die unsachgemäße Ausführung des Anschlusses kann zu massiven Bauschäden führen, darunter Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine unzureichende Energieeffizienz. Dies kann langfristig zu hohen Sanierungskosten und gesundheitlichen Risiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Dämmstärken gemäß GEG durchführt. Lassen Sie ein durchgehendes WDVS für die gesamte Fassade planen und ausführen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Innen- oder Billigdämmung. Die fachgerechte Planung und Ausführung ist hier alternativlos, um die Gebäudesubstanz zu schützen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Aufstockung mit Liaporsteinen (leichter, wärmedämmender Porenbeton aus Blähton) an ein bestehendes Bims-Mauerwerk mit nur 4 cm Fassadenisolierung. Die zentrale Frage betrifft die Wahl des Dämmstoffs zur optischen und konstruktiven Anschlusslösung an die Alt-Fassade – nicht primär zur Wärmedämmung, da Liapor bereits eine hohe Eigen-Dämmwirkung aufweist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von herkömmlichem, nicht witterungsbeständigem Styropor (z. B. EPS 70 oder ungeschütztes Innen-PS) an der Außenseite birgt erhebliche Risiken: Feuchteeintrag, Algenbewuchs, Putzabplatzungen und langfristig Schimmelbildung im Anschlussbereich zwischen Alt- und Neubau – besonders bei fehlender diffusionsoffener Systemabstimmung.
    ⚠️ Korrektur: Liaporsteine haben zwar eine gute Wärmedämmung (λ ≈ 0,10–0,14 W/mK), aber sie erfüllen nicht automatisch die aktuellen energetischen Anforderungen für Neubauten oder Aufstockungen nach EnEV bzw. GEG – eine zusätzliche Außendämmung ist daher meist gesetzlich vorgeschrieben, nicht nur aus Gründen der Putzkontinuität.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschlussbereich ist ein vollwertiges, zertifiziertes WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) mit diffusionsoffenem, witterungsbeständigem Dämmstoff (z. B. EPS 035 mit Mindest-Rd-Wert, Mineralwolle oder spezielle Liapor-Dämmplatten) erforderlich – inkl. armierter Grundierung, Armierungsgewebe und witterungsbeständigem Außenputz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "billigeres Innen-Styropor" für den Außenbereich ausreichend sei, ist technisch und bauphysikalisch falsch: Innen-Dämmstoffe fehlen die erforderliche Druckfestigkeit, UV- und Feuchteresistenz sowie die Systemzulassung für den Außeneinsatz.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss ohne fachgerechte Dehnfugen, fehlende Anschlussdetails an Fenstern oder Dachanschluss sowie mangelhafte Abdichtung führt zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Bauschäden – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Bims-Altmauerwerk und Liapor-Neubau.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eine optisch einheitliche Putzoberfläche zu erreichen, ist bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, das gesamte System ist diffusionsoffen, kapillaraktiv und feuchteadaptiv abgestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen fachkundigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine baurechtlich sichere, energetisch konforme und schadenfreie Anschlusslösung für Liapor-Aufstockung und Bims-Altbestand zu planen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein WDVS für die gesamte Fassade – auch im Übergangsbereich Alt-Neu.
    • Alle drei identifizieren Innen-Dämmstoffe (z. B. "billiges Styropor für innen") als unzulässig und gefährlich für den Außenbereich.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI listet Polystyrol (EPS/XPS) als grundsätzlich geeignet, ohne explizit auf Zertifizierung, Brandschutzklasse oder Witterungsbeständigkeit hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit zertifizierter, witterungsbeständiger EPS (z. B. EPS 035) und warnen vor ungeeignetem Material.
    • GoogleAI erwähnt Holzfaser und Schaumglas ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen stark auf Systemzulassung, Diffusionsoffenheit und bauphysikalische Abstimmung mit Liapor und Bims – ohne ausdrückliche Empfehlung dieser Spezialdämmstoffe.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Wärmebrückenvermeidung durch "durchgehendes Dämmniveau" und verweist explizit auf gesetzliche GEG-Anforderungen.
    • Qwen liefert vertiefte bauphysikalische Begründung für die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung trotz hoher Eigen-Dämmung von Liapor (λ ≈ 0,10–0,14) und betont Systemabstimmung (kapillaraktiv, feuchteadaptiv).
    • GoogleAI stellt Polystyrol allgemein als "einfach zu verarbeiten" dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden, indem sie auf die fehlende Witterungsbeständigkeit, fehlende Druckfestigkeit und fehlende Systemzulassung von nicht spezifiziertem EPS hinweisen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Nur zertifiziertes, witterungsbeständiges EPS ist zulässig.
    • Für den Anschlussbereich ist ausschließlich ein zertifiziertes, diffusionsoffenes WDVS mit ausdrücklicher Systemzulassung für den Übergang zwischen Liapor und Bims einzusetzen – nicht einzelne Materialien isoliert betrachten.
    Dämmstoffe für Außeneinsatz ✅ Mineralwolle und zertifiziertes EPS 035 sind unumstritten geeignet; Holzfaser und Schaumglas werden nicht explizit abgelehnt, aber nicht als primäre Lösung für diesen Anschluss empfohlen.
    Innen-Dämmstoffe (z. B. Styropor für innen) ❌ Alle drei Modelle lehnen sie konsequent ab – massive Risiken für Feuchteschäden, Schimmel und Putzversagen.
    Erforderlichkeit zusätzlicher Dämmung ⚠️ GoogleAI nennt "gewünschten Dämmwert" als Option, DeepSeek und Qwen betonen die gesetzliche Notwendigkeit nach GEG – Konsens: zusätzliche Dämmung ist zwingend erforderlich (nicht nur optisch).
    Fachliche Planung ✅ Gemeinsame Forderung nach zertifiziertem Energieberater oder Bauphysiker für U-Wert-Nachweis, Anschlussdetails und baurechtliche Sicherheit.
    Anschlussdetails (Fugen, Profile, Übergänge) ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen betonen kritische Bedeutung – Konsens: spezifische, fachlich geprüfte Anschlusslösungen sind zwingend nötig.
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständigen Styropors im Außenbereich Putzabplatzung, Algenbewuchs, Schimmelbildung im Anschlussbereich, langfristig Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung des WDVS-Anschlusses Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Feuchteschäden in Bimsmauerwerk, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnfugen und Anschlussprofile (z. B. Fenster, Dach) Rissbildung, Feuchteeintrag, Verlust der Dichtigkeit, Schädigung des Putzsystems
    🔴 Risiko Mangelhafte Systemabstimmung (Diffusionsverhalten, Kapillaraktivität) Feuchtigkeitsstau zwischen Liapor und Bims, langfristige Schädigung beider Mauerwerke
    🔴 Risiko Verzicht auf U-Wert-Nachweis nach GEG Ablehnung der Bauabnahme, Bußgelder, Auflagen zur Nachbesserung, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Einheitliches WDVS mit zertifiziertem Dämmstoff auf gesamter Fassade Hohe Energieeffizienz, Wertsteigerung, optisch homogene Oberfläche, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Mineralwolle oder Liapor-Dämmplatten Optimale Feuchteadaptivität, Schutz vor Schimmel, hohe Verträglichkeit mit Bims und Liapor
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker Sicherstellung der Baurechtskonformität, Vermeidung von Haftungsrisiken, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Gesetzeskonforme Aufstockung gemäß GEG mit Nachweis Zukunftssichere Energiebilanz, Förderfähigkeit (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude), steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Systemübergreifende Planung inkl. Fenster-, Dach- und Sockelanschlüsse Vollständige Wärmebrückensenkung, höchstmögliche Behaglichkeit, reduzierte Heizkosten über Jahrzehnte
    1. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Bauphysiker, um den U-Wert-Nachweis, die erforderliche Dämmstärke und das WDVS-System für den Anschluss Liapor/Bims zu berechnen.
    2. Dämmstoff ausschließlich zertifiziert wählen: Verwenden Sie nur WDVS-Komponenten mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.), wobei der Dämmstoff mindestens EPS 035 oder Mineralwolle mit Nachweis der Witterungsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit sein muss.
    3. Keine Innen-Dämmstoffe im Außenbereich: Verzichten Sie strikt auf jegliche Verwendung von Innen-Styropor, ungeschütztem EPS oder nicht zertifizierten Dämmplatten – auch als "Zwischenlösung" oder "Kosteneinsparung".
    4. Anschlussdetails systematisch planen: Fordern Sie vom Planer konkrete Detailzeichnungen für alle Anschlüsse: Fensterlaibung, Dachanschluss, Sockel, Dehnfugen zwischen Alt- und Neubau sowie Putzübergänge.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (abZ, CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfberichte), die Systembeschreibung des WDVS und den GEG-Nachweis – für Bauamt, Bauabnahme und Förderanträge.
    6. Qualifizierte Ausführung sicherstellen: Beauftragen Sie nur einen WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis über die Systemhersteller-Zertifizierung (z. B. von Sto, Weber, Sika) für diese spezifische Anschlussvariante.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Die Einheit ist W/(m·K).
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die Einheit ist W/(m²·K).
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmstoffdicke.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV bzw. das GEG sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem Mindeststandards für die Wärmedämmung fest.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeschutz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung.
    Liaporsteine
    Liaporsteine sind Mauersteine, die aus Blähton hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ihre gute Wärmedämmung und ihr geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Bimssteine, Porenbeton.
    1. Welchen U-Wert sollte die Fassadendämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Für Neubauten gelten bestimmte Mindestanforderungen an den U-Wert der Fassade, die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt sind. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt vom gewählten Dämmstoff und dem gewünschten U-Wert ab. Je besser die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs (λ-Wert), desto geringer kann die Dämmstoffdicke sein, um den gleichen U-Wert zu erreichen.
    3. Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Wand und der Diffusionsoffenheit der verwendeten Materialien ab. Eine Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Was kostet eine Fassadendämmung?
      Die Kosten für eine Fassadendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff, der Dämmstoffdicke und den Montagekosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Fassadendämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler bei der Ausführung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadendämmung?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
    7. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (Expandiertes Polystyrol) und XPS (Extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS und wird daher häufig für die Dämmung von Kellerwänden oder im Sockelbereich eingesetzt.
    8. Wie entsorge ich Dämmstoffe richtig?
      Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Polystyrol-Dämmstoffe können recycelt werden, während Mineralwolle in der Regel auf einer Deponie entsorgt wird. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Montagevarianten.
    • Dämmstoff Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe im Vergleich.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Fassadendämmung.
    • U-Wert Berechnung
      Wie man den U-Wert einer Fassade berechnet und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
  2. WDVS: Systembindung – Haftungsausschluss bei Abweichungen!
    WDVS nur im System verwenden
    neben den bauordnungsrechtlichen Aspekten (Zulassung) geht es auch um haftungsrechtliche Gesichtspunkte. Sobald Sie nicht im System bleiben erlischt die bauaufsichtliche Zulassung und gleichzeitig die Haftung des Herstellers.
    Es kann alles gut gehen, wenn Sie eine "billigere" Dämmstoffplatte nehmen. Das "Einsparpotenzial" dürfte aber kaum das entsprechende Risiko Wert sein.
  3. Fassadenstyropor: Zulassungskonforme Lagerung & Anwendungstyp W/WD
    nein!
    das billigere ist nicht zulassungskonform abgelagert! ps schwindet die ersten Monate enorm, deswegen nur Fassadenstyro Anwendungstyp W oder WDAbk. verwenden!
    und immer schön die Zulassung befolgen 🙂
    Herstellerhaftung und Zulassung sind da nachrangig, Herr Stöckel!
  4. WDVS Eigenleistung: Haftungsausschluss bei Materialmix!
    sehe ich nicht ganz so
    was Hr. Blücher da schreibt ist nicht falsch. Man kann (nicht darf) für den eigenen Bereich aber durchaus die Dämmung des einen und die Armierung des anderen verwenden.
    Qualitätsprobleme sind dann kaum zu erwarten, es erlisch aber die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und beide Hersteller sind raus aus der Haftung.
    Im übrigen habe ich die Frage so verstanden, dass die Ausführung in Eigenleistung erfolgen soll.
  5. Styropor Außendämmung: Mängelrisiko & Gesetzesverletzung!
    trotzdem!
    die Nutzung von "normalem" Styro ist stark mängelgefährdet,
    die Zulassung nicht zu achten ist Gesetzesverletzung,
    mit Dauerhaftung für auch für nachbesitzer der Immobilie bei Ausführung in Eigenleistung.
    Dämmstoffwahl für Liapor: Außendämmung, Kosten & Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmstoffwahl für eine Liapor-Aufstockung, wobei die Einhaltung der Systembindung beim WDVSAbk., die korrekte Lagerung von Styropor und die Haftungsrisiken bei Eigenleistung im Fokus stehen. Die Verwendung von Fassadenstyropor (Anwendungstyp W oder WDAbk.) wird empfohlen, um Mängel zu vermeiden. Bei Materialmix erlischt die Herstellerhaftung. Die Nichteinhaltung der Zulassung kann eine Gesetzesverletzung darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Systembindung – Haftungsausschluss bei Abweichungen! erlischt die bauaufsichtliche Zulassung und die Herstellerhaftung, sobald man nicht im System bleibt. Das Einsparpotenzial durch billigere Dämmstoffplatten ist das Risiko kaum wert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassadenstyropor: Zulassungskonforme Lagerung & Anwendungstyp W/WD betont, dass billigeres Styropor oft nicht zulassungskonform abgelagert wurde und daher stark schwindet. Daher sollte man Fassadenstyropor Anwendungstyp W oder WD verwenden und immer die Zulassung befolgen.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Styropor Außendämmung: Mängelrisiko & Gesetzesverletzung! erwähnt, ist die Nutzung von "normalem" Styropor stark mängelgefährdet. Die Nichteinhaltung der Zulassung stellt eine Gesetzesverletzung dar und kann zu einer Dauerhaftung führen, auch für Nachbesitzer der Immobilie, insbesondere bei Ausführung in Eigenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Außendämmung einer Liapor-Aufstockung sollte man unbedingt auf die Systembindung des WDVS achten und Fassadenstyropor (Typ W oder WD) verwenden. Bei Eigenleistung ist es ratsam, sich über die Haftungsrisiken zu informieren und die Zulassungen genau zu beachten. Weitere Informationen zur korrekten Materialauswahl und Verarbeitung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoff, Liapor, Außendämmung, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lokalor Ziegel identifizieren: Eigenschaften, Alternativen & Verfügbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schatten über Fenster: Ursachenforschung & Vermeidung von Bauschäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor-Außenwand: Falscher Unterputz – Risiken, Sanierung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blähtonwand ohne Dämmung vs. gedämmte Wand: Raumklima, Kosten & U-Wert Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau: Welcher Ziegel ist der Richtige? Vergleich, Kosten & Eigenschaften
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung für 1962er Haus: Welche Materialien & Vorgehensweisen für verschiedene Bauphasen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor Stein für KfW 60 Haus: Reicht Wärmedämmung ohne Zusatzdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Liapor: Ziegel-Alternativen beim Hausbau – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoff, Liapor, Außendämmung, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoff, Liapor, Außendämmung, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoffwahl für Liapor: Vergleich, Kosten & beste Außendämmung für Neubau?
Suche nach: Dämmstoff für Liapor: Welcher ist optimal?
Suche nach: Dämmstoff, Liapor, Außendämmung, Fassadendämmung, Styropor, Dämmmaterial, Neubau, Aufstockung, Wärmedämmung, Kosten
