Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fenster
DIN 18195: 30 cm Abstand Gelände zur Hauswand – Zweck, Alternativen & Risiken?
Von Oberkante Gelände bis zur Fertighauswand sind laut DINAbk. 18195 mindestens 30 cm einzuhalten.
Welchen Zweck haben die 30 cm? Soll das als Spritzschutz oder für die Hinterlüftung der Außenwand gedacht sein.
Ist es auch mit 10 cm möglich, ohne späteren Schäden am Haus?
  • Pfeffereder Richard
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz erheblich beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle des Sockelbereichs ist wichtig.
    Die DINAbk. 18195 schreibt einen Mindestabstand von 30 cm zwischen Oberkante Gelände und der Fertighauswand vor. Dieser Abstand dient primär dem Feuchtigkeitsschutz und soll verhindern, dass Spritzwasser und Erdreich direkt an die Fassade gelangen.
    Der Zweck der 30 cm ist:
    • Spritzwasserschutz: Vermeidung von Verschmutzung und Durchfeuchtung der Fassade durch aufspritzendes Wasser.
    • Hinterlüftung: Ermöglichung einer gewissen Luftzirkulation im Sockelbereich, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Eine Unterschreitung des Abstands auf 10 cm birgt Risiken. Es kann zu:
    • Feuchtigkeitsschäden: Eindringen von Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    • Beschädigung der Fassade: Algenbildung, Abplatzungen und sonstige Schäden durch ständige Feuchtigkeitseinwirkung.
    Eine Reduzierung des Abstands ist nur mit zusätzlichen Maßnahmen möglich, z.B.:
    • Horizontale Abdichtung: Anbringen einer Abdichtungsebene im Sockelbereich.
    • Drainage: Installation einer Drainage, um Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
    • Schutz der Fassade: Verwendung eines wasserabweisenden Anstrichs oder einer Fassadenverkleidung.
    🔴 Gefahr: Wenn die DIN 18195 nicht eingehalten wird, kann es zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden kommen, die die Bausubstanz gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bausachverständigen beraten, um die spezifische Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die den Feuchtigkeitsschutz von Bauwerken regelt. Sie legt Anforderungen an Abdichtungen und Schutzmaßnahmen fest, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Spritzwasserschutz
    Der Spritzwasserschutz dient dazu, die Fassade vor Verschmutzung und Durchfeuchtung durch aufspritzendes Wasser zu schützen. Er wird in der Regel durch einen ausreichenden Abstand zur Geländeoberfläche oder durch spezielle Schutzmaßnahmen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Feuchtigkeitsschutz, Sockelabdichtung.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung bezeichnet die Luftzirkulation hinter einer Fassadenbekleidung oder im Sockelbereich. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsmanagement.
    Eine horizontale Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in horizontaler Richtung in die Wandkonstruktion eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Mauersperre, Feuchtigkeitssperre.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude weg. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Dränmatten, die im Erdreich verlegt werden, um das Wasser aufzufangen und abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Oberflächenentwässerung.
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil der Fassade, der sich in unmittelbarer Nähe zum Erdreich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und erfordert daher spezielle Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfuß, Erdberührter Bereich, Perimeterdämmung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Algenbefall, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Schimmelpilzbefall, Wasserschaden.
    1. Warum ist der Abstand von 30 cm laut DIN 18195 so wichtig?
      Der Abstand dient dem Schutz der Fassade vor Spritzwasser und Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden und Verschmutzungen zu vermeiden. Er ermöglicht auch eine gewisse Hinterlüftung des Sockelbereichs.
    2. Was passiert, wenn der Abstand von 30 cm unterschritten wird?
      Eine Unterschreitung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Wandkonstruktion führen, was Schimmelbildung, Algenbefall und andere Bauschäden zur Folge haben kann.
    3. Kann man den Abstand von 30 cm reduzieren, wenn man andere Maßnahmen ergreift?
      Ja, mit zusätzlichen Maßnahmen wie horizontalen Abdichtungen, Drainagen oder wasserabweisenden Fassadenanstrichen kann der Abstand reduziert werden. Eine fachkundige Beratung ist jedoch unerlässlich.
    4. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung im Sockelbereich?
      Die Hinterlüftung trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten. Ein ausreichender Abstand zur Geländeoberfläche ist dafür wichtig.
    5. Was ist eine horizontale Abdichtung und wie funktioniert sie?
      Eine horizontale Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die im Sockelbereich angebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    6. Wie kann eine Drainage helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich im Sockelbereich ansammelt und in die Wand eindringt.
    7. Welche Arten von Fassadenanstrichen sind für den Sockelbereich geeignet?
      Für den Sockelbereich eignen sich wasserabweisende und diffusionsoffene Anstriche, die die Fassade vor Feuchtigkeit schützen und gleichzeitig das Austreten von Feuchtigkeit aus der Wand ermöglichen.
    8. Was sollte man bei der Planung des Geländes rund um das Haus beachten?
      Bei der Planung sollte man darauf achten, dass das Gelände vom Haus weg abfällt, um das Ableiten von Wasser zu erleichtern. Außerdem sollte man den Abstand zur Fassade gemäß DIN 18195 einhalten oder entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Kapillarbrechende Schicht
      Eine Schicht aus grobkörnigem Material unterhalb der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
    • Dränageleitung
      Rohre zur Ableitung von Sickerwasser vom Gebäude weg.
    • Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in das Gebäude.
    • Feuchteschutzmaßnahmen
      Verschiedene Techniken und Materialien zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. DIN 18195: Spritzschutz – 30 cm Abstand zum Holz
    Holz und Wasser wie Hund und Katz
    Holz und Wasser vertragen sich nur, wenn sie
    a) nicht zusammenkommen oder
    b) das Holz vollständig im Wasser ist (von Bakterien, Muscheln u.ä. mal abgesehen).
    Die 30 cm gelten allgemein als Spritzwasserzone. Regenwasser schlägt auf den Boden (Pflaster, Gras o.a.) auf und spritzt wieder hoch. Die Hinterlüftung, so sie denn erforderlich bzw. vorgesehen ist, muss gesondert abgesichert werden.
    Weniger ist natürlich möglich, birgt aber entsprechende Risiken. Ohne zwingenden Grund (Gestaltung zählt für mich in der Frage nicht dazu) würde ich nicht darauf verzichten wollen.
  3. DIN 18195: Unterschreitung – Erfahrungen mit 0 cm Abstand
    Weniger kann im Einzelfall funktionieren.
    Normalerweise sollte man nicht ohne Not 20-30 cm unterschreiten. Bei unserem Wohnhaus war es jedoch nicht möglich, wir mussten uns an der Südseite sogar mit fast 0 begnügen, und das auch noch mit starkem Gefälle (etwa 2 m tief) zum Haus hin! Das ist jetzt seit Herbst 1989 so. Wie ist das Schadensbild? Null! Nicht einmal die weiße Farbe ist beeinträchtigt, erst recht nicht die unteren Holzkassetten an den auf etwa 6 m aneinandergereihten Bodentiefen Terrassentür- und -fensterelementen (Terrassentürelementen, Terrassenfensterelementen). Wie kommt das?
    Vor dem Haus befindet sich eine etwa 40-50 cm tiefe Schicht aus weißem Kies von ca. 2-3 cm Durchmesser. Der verhindert das Hochspritzen offensichtlich recht gut. Darunter gibt es eine sandige, seht gut wasserleitende Schicht, die in eine Drainage übergeht. Selbst bei größten Unwettern mit riesigen Niederschlagsmengen staut sich aber nichts.
    Es ist sehr angenehm, einfach die Tür zu öffnen und ohne Stufe vor das Haus zu treten. Aber ich wiederhole trotzdem: Bei uns ist das eine Notlösung, die erstaunlicherweise funktioniert. Ohne Not würde ich das nicht machen.
    DIN 18195: Geländeabstand zur Hauswand – Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Einhaltung der DINAbk. 18195 bezüglich des 30 cm Abstands zwischen Gelände und Hauswand dient primär dem Spritzschutz. Eine Hinterlüftung muss gesondert betrachtet werden. Eine Unterschreitung des Abstands kann im Einzelfall ohne Schäden möglich sein, jedoch sollte dies nicht ohne Not erfolgen. Drainage und Materialauswahl spielen eine entscheidende Rolle bei der Risikominimierung.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag DIN 18195: Spritzschutz – 30 cm Abstand zum Holz erläutert, ist der Abstand primär als Spritzschutz gedacht, um die Hauswand vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren. Die Hinterlüftung der Außenwand erfordert separate Maßnahmen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag DIN 18195: Unterschreitung – Erfahrungen mit 0 cm Abstand zeigt, dass eine Unterschreitung des geforderten Abstands in bestimmten Fällen ohne negative Folgen möglich ist. Dies hängt jedoch stark von den individuellen Gegebenheiten und getroffenen Schutzmaßnahmen ab.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine generelle Unterschreitung der DIN 18195 ohne entsprechende Vorkehrungen birgt das Risiko von Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand. Dies kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen und die Notwendigkeit einer Bausanierung nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Unterschreitung des in der DIN 18195 geforderten Abstands sollte eine sorgfältige Prüfung der örtlichen Gegebenheiten und eine fachkundige Beratung erfolgen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zum Feuchtigkeitsschutz erforderlich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Gelände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Gelände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18195: 30 cm Abstand Gelände zur Hauswand – Zweck, Alternativen & Risiken?
Suche nach: DIN 18195: Wandabstand
Suche nach: DIN 18195, Gelände, Hauswand, Abstand, Spritzschutz, Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Schäden, Bauvorschriften
