Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beton
Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
ich möchte den Sockel meines Hauses (Teilweise Beton, teilweise
unverputzer Bimsstein) mit 1-2 cm starken Kalkstein Polygonalplatten verkleiden. Zusätzlich Dämmung möchte ich keine anbringen. Leider sind die Ergebnisse meiner Internetrecherche bis jetzt sehr mager. Daher habe ich mich eher am Thema verklinkern bzw. bekleben mit Riemchen orientiert.
Unklar bin ich mir noch darüber, wie man die unterste "Reihe" beginnt. Nimmt man hier ähnlich wie beim Verklinkern ein Starterprofil und was ist wie besonders abzudichten oder macht man das ganz anders?
Als kleines Schmankerl würde ich die Verkleidung am liebsten unter dem Erdniveau (QuarzKiesstreifen) beginnen lassen, falls das irgendwie machbar ist. Geht das, oder ist die Idee irre?
Ich hoffe Ihr habt ein paar Expertentipps für mich.
Vielen Dank und viele Grüße
Ralf
  • Ralf-Olaf Granath
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Ablösung der Verkleidung und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung in Betracht.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihren Sockel mit Kalkstein-Polygonalplatten zu verkleiden:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund (Beton oder Bimsstein) muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Teile entfernen und Unebenheiten ausgleichen.
    • Haftgrund auftragen: Verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund, um die Haftung des Klebemörtels zu verbessern.
    • Klebemörtel auswählen: Wählen Sie einen flexiblen Klebemörtel, der für Naturstein und den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    • Platten verkleben: Tragen Sie den Klebemörtel mit einer Zahnkelle auf den Untergrund auf und drücken Sie die Kalksteinplatten fest. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels.
    • Verfugen: Nach dem Aushärten des Klebemörtels die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel verschließen.
    • Reinigung: Entfernen Sie überschüssigen Mörtel und reinigen Sie die Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Bei unverputztem Bimsstein kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn keine geeignete Abdichtung vorhanden ist. Dies kann zu Schäden an der Verkleidung und am Baukörper führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor der Verkleidung von einem Fachmann auf Feuchtigkeit prüfen und ggf. abdichten.
    Kalkstein
    Kalkstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Er wird häufig für Fassadenverkleidungen und Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Marmor.
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für rustikale Oberflächen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Bruchstein, Riemchen.
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird häufig als Mauerstein verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmstein.
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen, Platten und anderen Baustoffen verwendet wird. Er muss auf den jeweiligen Untergrund und den zu verklebenden Baustoff abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Flexkleber.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten und anderen Baustoffen verwendet wird. Er muss wasserabweisend und frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesenmörtel, Silikon, Acryl.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch bekannt als Primer, verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund. Er wird oft vor dem Verputzen, Streichen oder Verfliesen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Putzgrund.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verkleidung?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Zahnkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer mit Steintrennscheibe, einen Eimer, einen Schwamm und eventuell eine Kartuschenpistole für die Verfugung.
    2. Muss ich die Kalksteinplatten vorbehandeln?
      Es ist empfehlenswert, die Platten vor der Verlegung zu reinigen und eventuell mit einer Imprägnierung zu versehen, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
    3. Wie schneide ich die Kalksteinplatten zu?
      Kalksteinplatten können mit einer Steinsäge oder einem Winkelschleifer mit Steintrennscheibe zugeschnitten werden. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
    4. Wie lange muss der Klebemörtel aushärten?
      Die Aushärtezeit des Klebemörtels hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Aushärtezeit 24 bis 48 Stunden.
    5. Kann ich die Verkleidung auch selbst anbringen, wenn ich handwerklich unerfahren bin?
      Wenn Sie handwerklich unerfahren sind, ist es ratsam, die Verkleidung von einem Fachmann anbringen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    6. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Fugenbreite und der Verarbeitung.
    7. Wie reinige ich die verkleidete Fläche?
      Reinigen Sie die verkleidete Fläche mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Naturstein beschädigen könnten.
    8. Was muss ich bei der Verkleidung im Erdbereich beachten?
      Im Erdbereich ist eine zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit erforderlich, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder eine Dickbeschichtung.
    • Fassadenverkleidung mit Naturstein
      Informationen zu verschiedenen Natursteinsorten und Verlegearten für Fassaden.
    • Sockel abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Sockels gegen Feuchtigkeit.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinflächen im Außenbereich.
    • Außendämmung anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Anbringung an Fassaden.
    • Bimssteinmauerwerk sanieren
      Hinweise zur Sanierung von Bimssteinmauerwerk bei Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockel, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Naturstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockel, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockel, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
Suche nach: Naturstein-Sockel: Verkleidung mit Kalkstein
Suche nach: Naturstein Sockel, Kalksteinplatten, Sockel verkleiden, Fassadensanierung, Bimsstein, Beton, Polygonalplatten, Riemchen
