T12 vs. T14 Ziegel: Preisunterschied? Kostenvergleich & Empfehlungen
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von T12- und T14-Ziegeln hinsichtlich Preis, Wärmedämmung und Festigkeit. T12-Ziegel sind tendenziell teurer aufgrund höherer Transportrisiken. Die Erfüllung der EnEV hängt von der Gesamtkonstruktion ab, nicht nur von der Ziegelwahl. Viele Praktiker sehen Einsparpotenzial bei der Planung und kritisieren monolithische Bauweisen.
💰 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe im Forum ein wenig zum Thema T12 vs. T14 gestöbert  -  die Empfehlung scheint ja klar zum T14 zu tendieren. Kann mir jemand Auskunft über den ungefähren Preisunterschied zwischen T12- und T14-Ziegeln geben?
Danke und schönes Wochenende,
Woody
    KI-Analyse (GoogleAI): T12 vs. T14 Ziegel: Preisunterschied?
    Ich kann Ihnen keine konkreten Preise nennen, da diese regional schwanken und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sind. Allerdings kann ich Ihnen allgemeine Informationen zu T12- und T14-Ziegeln geben.
    T14-Ziegel haben in der Regel eine bessere Wärmedämmung als T12-Ziegel. Das 'T' steht für Ton, und die Zahl gibt die Wandstärke in Zentimetern an. T14-Ziegel sind also 14 cm dick, T12-Ziegel 12 cm. Eine größere Wandstärke bedeutet meist eine bessere Wärmedämmung, was langfristig Heizkosten sparen kann.
    Bei der Wahl des richtigen Ziegels sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
    • Wärmedämmwert (U-Wert): Je niedriger, desto besser.
    • Druckfestigkeit: Passend zur statischen Anforderung des Gebäudes.
    • Schallschutz: Besonders wichtig bei Reihenhäusern oder Mehrfamilienhäusern.
    • Preis: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Baustoffhändlern ein und vergleichen Sie die Preise und Eigenschaften der Ziegel. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Ziegel für Ihr Bauvorhaben am besten geeignet ist.
    KI-Analyse (DeepSeek): T12 vs. T14 Ziegel: Preisunterschied?
    Der Nutzer fragt nach dem Preisunterschied zwischen T12- und T14-Ziegeln, die im Dachdeckerhandwerk für die Eindeckung von Dächern verwendet werden. T12-Ziegel haben eine Deckbreite von etwa 30 cm, T14-Ziegel eine von etwa 33 cm, was die Anzahl der benötigten Ziegel pro Quadratmeter beeinflusst. Die Wahl zwischen T12 und T14 hängt von der Dachneigung, der regionalen Witterung und den statischen Anforderungen ab.
    ✅ Zustimmung: Die Tendenz zu T14-Ziegeln ist nachvollziehbar, da sie durch die größere Deckbreite oft eine wirtschaftlichere Verlegung ermöglichen und bei bestimmten Dachneigungen eine höhere Regensicherheit bieten. Der Preisunterschied ist in der Regel gering und liegt meist zwischen 5 und 15 Prozent zugunsten der T12-Ziegel, da T14-Ziegel aufgrund ihrer Größe und des höheren Materialeinsatzes etwas teurer sein können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der reine Ziegelpreis, sondern auch die Kosten für die Unterkonstruktion, die Lattung und die Arbeitszeit. T14-Ziegel benötigen oft eine geringere Anzahl pro Quadratmeter, was die Arbeitskosten senken kann. Zudem sollte die regionale Verfügbarkeit und die Kompatibilität mit vorhandenen Dachziegeln geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb vor Ort ein konkretes Angebot für beide Ziegeltypen erstellen, inklusive aller Nebenkosten. Prüfen Sie die Dachneigung und die statischen Vorgaben, um die optimale Wahl zu treffen. Beauftragen Sie einen Fachmann für die fachgerechte Montage, um spätere Schäden durch Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Druck ein Baustoff aushalten kann, bevor er bricht. Sie wird in N/mm² angegeben. Die Druckfestigkeit muss den statischen Anforderungen des Gebäudes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Belastbarkeit.
    Schallschutz
    Der Schallschutz beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu absorbieren oder zu reflektieren. Ein guter Schallschutz reduziert den Lärm von außen oder von benachbarten Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    T12-Ziegel
    Ein Mauerziegel mit einer Wandstärke von 12 Zentimetern. T12-Ziegel werden für den Bau von Mauerwerk verwendet und bieten eine gewisse Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Baustoff, Wandstärke.
    T14-Ziegel
    Ein Mauerziegel mit einer Wandstärke von 14 Zentimetern. T14-Ziegel bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung als T12-Ziegel.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten.
    Baustoffhändler
    Ein Baustoffhändler ist ein Unternehmen, das Baustoffe wie Ziegel, Beton, Holz und Dämmstoffe verkauft. Baustoffhändler beraten Kunden bei der Auswahl der richtigen Materialien und liefern diese auf die Baustelle.
    Verwandte Begriffe: Baustoffe, Baumarkt, Lieferant.
    1. Was bedeutet T12 und T14 bei Ziegeln?
      Die Bezeichnung T12 und T14 gibt die Wandstärke des Ziegels in Zentimetern an. T12-Ziegel sind 12 cm dick, während T14-Ziegel 14 cm dick sind. Eine größere Wandstärke kann zu einer besseren Wärmedämmung führen.
    2. Welche Vorteile haben T14-Ziegel gegenüber T12-Ziegeln?
      T14-Ziegel bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung aufgrund ihrer größeren Wandstärke. Dies kann zu geringeren Heizkosten führen. Allerdings können sie auch etwas teurer sein als T12-Ziegel.
    3. Spielt die Druckfestigkeit eine Rolle bei der Wahl des Ziegels?
      Ja, die Druckfestigkeit ist ein wichtiger Faktor. Sie muss den statischen Anforderungen des Gebäudes entsprechen. Ein Statiker kann die erforderliche Druckfestigkeit berechnen.
    4. Wie wichtig ist der Schallschutz bei Ziegeln?
      Der Schallschutz ist besonders wichtig, wenn Sie in einem Reihenhaus oder Mehrfamilienhaus wohnen. Ziegel mit guten Schallschutzeigenschaften können den Lärm von Nachbarn reduzieren.
    5. Wo finde ich Informationen zu den technischen Werten von Ziegeln?
      Die technischen Werte wie Wärmedämmwert (U-Wert) und Druckfestigkeit finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller. Diese sind in der Regel online verfügbar oder beim Baustoffhändler erhältlich.
    6. Kann ich T12 und T14 Ziegel mischen?
      Davon rate ich ab. Die unterschiedlichen Materialstärken können zu Problemen beim Mauern führen und die Statik beeinträchtigen.
    7. Sind T14 Ziegel immer besser als T12 Ziegel?
      Nicht unbedingt. Es kommt auf die individuellen Anforderungen des Bauprojekts an. Wenn die Wärmedämmung nicht oberste Priorität hat, können T12 Ziegel eine kostengünstigere Alternative sein.
    8. Wie finde ich den passenden Ziegel für mein Bauvorhaben?
      Am besten lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten. Diese können die statischen und bauphysikalischen Anforderungen ermitteln und Ihnen den passenden Ziegel empfehlen.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Unterschiedliche Ziegelarten und ihre Eigenschaften (z.B. porosierte Ziegel, Klinker).
    • Wärmedämmung von Mauerwerk
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Mauerwerk.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Tipps und Tricks für einen besseren Schallschutz im Haus.
    • Kostenfaktoren beim Hausbau
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Hausbau.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen.
  2. T12 vs. T14: T12 Ziegel oft teurer durch Transportschäden
    ungefähr ...
    Null!
    nach meiner Erfahrung ist der t12 nur deshalb teurer (nicht im ek, sondern beim Zuschlag des Bauunternehmers) weil immer die halbe Palette kaputt auf die Baustelle kommt!
    tg
  3. T12 vs. T14: Wärmedämmung vs. Festigkeit – Was wählen?
    Unterschiede ...
    Danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich alle Informationen richtig deute, hat der T12 den Vorteil der besseren Wärmedämmung, aber eine geringere Festigkeit; der T14 hat eine höhere Festigkeit, aber eine schlechtere Wärmedämmung ... die EnV erfüllen doch wohl aber beide Steine (36,5 cm Wanddicke)?!
    Dann sollte ich also lieber zu den T14 greifen?
    Viele Grüße,
    Woody
  4. T14 Ziegel: Altbewährt und weniger porös als T12
    der t14
    ist altbewährt  -  der t12 ist sehr porös und deshalb empfehle ich "den" nicht ...
    die EnEVAbk. können Sie mit beiden einhalten  -  hängt ja nun mal nicht nur vom Mauerwerk, sondern von der Gesamtkonstruktion ab!
    das mehr an wärmeverlust bei t14 gegenüber t12 können Sie bei anderen Bauteilen locker wett machen (Kellerdämmung, Dach, etc.); je nach Fensteranteil ist der Unterschied evtl. so gering, dass der Unterschied praktisch kaum ins Gewicht fällt!
    tg
  5. EnEV: Gesamtenergieverlust wichtiger als reine Ziegelwahl
    Foto von Martin G. Halbinger
    die EnEVAbk. ist nicht durch die Steinauswahl alleine eingehalten oder nicht. Es geht um den Gesamtenergieverlusst des Gebäudes. Dazu gehören neben den Außenwänden auch Fenster, Dach, evtl. Kellerdecke oder der gesamte Keller und auch die Heizungsanlage ...
    die EnEV ist nicht durch die Steinauswahl alleine eingehalten oder nicht. Es geht um den Gesamtenergieverlusst des Gebäudes. Dazu gehören neben den Außenwänden auch Fenster, Dach, evtl. Kellerdecke oder der gesamte Keller und auch die Heizungsanlage ...
  6. Kurzer Kommentar zur Antwortgeschwindigkeit im Forum
    @ nr. 4
    äääätsch, schneller  -  kleiner Spaß am Rande ...
  7. T12 V. Plus: Gleicht es Nachteile der Rohdichte aus?
    kurze Nachfrage
    Wiegt eigentlich die Verwendung von V. Plus die Nachteile des T12 (geringere Rohdichte, ...) auf, sodass er dann ohne Bedenken verwendet werden kann?
    Viele Grüße,
    Woody
  8. T12 Ziegel: Bleibt trotz V. Plus porös
    nöööö,
    der t12 ist und bleibt sehr porös, egal wie er verbaut wird ...
  9. 💰 T12 vs. T14: Reale Mehrkosten für T12 Ziegel berechnet
    "mit" Ausnahme von
    Martin Halbinger gehört in diesem Thread mal aufgeräumt
    Schwachsinn sag ich (!)
    T14 36,5 cm Listenpreis 2860,- €/ooo abzAbk.üglich Werksrabatt von 40 %
    T12 36,5 cm Listenpreis 3040,- €/ooo abzüglich Werksrabatt von 35 %
    macht summa sumarum unter Strich 0.26 € mehr für den Stein = 11.44 € "mehr" pro m³ für den T12 (!)
    für den T12 muss ich ca. 7.50 €/m² mehr abverlangen für den nachher notwendigen Faserleichtputz (!)
    "so" nun steht aber dieser Satz in diesem Thread:
    Null!
    ganz ehrlich ... "selten" habe ich so nen pauschalen Krampf gelesen ... wollen wir künftig weiterhin mit Fakten "hier" Antworten "oder" sollen es künftig Antworten ala "Biertischgeschwätz" werden? ... sei's wie's ist ich ärgere mich über solche Aussagen (!)
    Zitat:
    "Wiegt eigentlich die Verwendung von V. Plus die Nachteile des T12 (geringere Rohdichte, ...) auf, sodass er dann ohne Bedenken verwendet werden kann? "
    Was für eine Frage ... ich empfehle die Studie des unten aufgeführten Links (!)
  10. 📊 T12 vs. T14: Mehrkosten und Gaseinsparung im Detail
    "Fakten (!) "
    ein normales Einfamilienhaus hat ca. 50 m³ Außenwände = 137 m² Wandefläche
    Mehrpreis Ausführung T12 für ein normales EFHAbk.:
    1.) 50*11.44 = 572,- €
    2.) 137*7.50 = 1027.50 €
    = Gesamtmehrkosten für ein Einfamilienhaus von 1599.50 € für die Ausführung in T12 (ohne V-Plus)
    Die Verbesserung des U-Wertes um 1 spart ca. 10 m³ Gas pro m² Bauteil/Jahr
    a.) U-Wert T12 36,5 cm 0.30 (W/m²K)
    b.) U-Wert T14 36,5 cm 0.35 (W/m²K)
    0,05 * 10 * 137 = 68,5 m³ Gaseinsparung im Jahr bei der Ausführung im T12 ... ob sich der Aufwand mit dem T12 rechnet möchten Sie bitte selbst entscheiden (!)
  11. T12/T14: V. Plus Bericht beeinflusst Ziegel-Entscheidung
    @ Josef Thalhammer
    Vielen Dank für die ausführlichen Informationen! Der (wirklich gute) V. Plus Bericht ist schon seit Beginn der Planungsphase Teil meiner Bauunterlagen  -  er hat mich dazu bewogen auf jeden Fall mit V. Plus zu bauen. Jetzt geht es halt nur noch um die Auswahl des Steins  -  T12 vs. T14 (wobei der T12, ohne Aufpreis, vom Bauträger vorgeschlagen wurde). Aufgrund der Beiträge in diesem Forum bin ich aber bei dem T12 etwas skeptisch. Ich hatte angenommen, das mit der V. Plus "Bewehrung" den T12 ("Zerbrösel") Problemen vorgebeugt werden könnte?!
    Die Berechnung des verbesserten U-Wertes inkl. Gaseinsparung ist natürlich einleuchtend ...
    ... unterm Strich werde ich mich also wahrscheinlich für den T14 mit V. Plus entscheiden.
    Viele Grüße,
    Woody
  12. T12 Ziegel: Nicht grundsätzlich schlecht, Trend zu mehr Fensterfläche
    "zum T12"
    dass dieser Stein schlecht ist und auseinanderbröselt stimmt nicht (!) ... in den letzten Jahren hat sich ein eindeutiger Trend entwickelt ... "immer" mehr Fensterflächen "immer" weniger Mauerwerksflächen ... und die Steine werden wegen des Kampfes um eine noch bessere Wärmeleitzahl immer filigraner ... auf gut deutsch "die restlich verbleibenden Mauerwerksflächen" bekommen immer mehr Lasten auf den Buckel ... eigentlich müsste man hergehn und zu Lasten der Wärmeleitzahl diese restliche verbleibenden Mauerwerksflächen hinsichtlich Druckfestigkeiten etc. erhöhen ... "ABER" man macht eigentlich Gegenteil man nimmt immer filigranere Steine ... "irgendwann" kommt's hier mal gescheit zu einem Oberkill ... "denn" die wenigsten scheinen zu wissen das ihre restlich verbliebenen Mauerwerksflächen "und" Pfeiler dbzgl. mehr als ausgelutscht sind (!)
    "ich" mag nicht immer die alte Laier nach den Tragwerksplaeiner anwerfen ... "ABER" früher wo man noch mit 0.28 Ziegel und einer 12 Druckfestigkeit gemauert hat mussten die wenigstens Mauerwerkspfeiler statisch nachgewiesen werden ... sprich auf diese Ziegel konnte man ordentlich was draufpacken ... "heute"
    in einer Zeit wo man versucht "jeden" einzusparen wird auch auf solche Mauerwerkspfeiler (Restmauerflächen) kein Wert gelegt ... dass es hier mal knackt ist "ohnehin" schon lang zu erwarten (!)
    Aus meiner Sicht müsste die jetzige Zeit die Zeit der Tragwerksplaner sein ... denn "nie" waren Sie notwendig wie in einer Zeit wo so manche Steine mehr als ausgereizt sind (!) ... "ABER" leider sieht die Praxis etwas anders aus ... man schätzt, hofft bzw. beachtet gar nicht bevor man "eine" Lusche an einem Tragwerksplaner ausgibt und seitens der Bauämter (Staat) unterstützt man dieses Treiben mit "vereinfachten Bauwerk" sprich Standsicherheitsnachweis unterschrieben vom Bauherr sogar noch (!)
    "der" wichtigste Mann der die Entscheidung zwischen T14 u. T12 und evtl. erforderlichen Maßnahmen zu treffen hat "ist" und "bleibt" i.m. Auge der Tragwerksplaner/Architekt ... "nicht" irgend ein Bauherr und "nicht" irgendein Verkäufer und auch "nicht" irgend ein Bauunternehmer (!) ... "alles" was ein so dummer Bauunternehmer wie ich "DAZU" empfehlen können ist der Einsatz vom V-Plus-Gewebe zum gewählten Mauerwerk "damit" man hinsichtlich bewehrten Mauerwerk noch ein bisschen "mehr" Sicherheit reinbringt ... "ABER" die Auswahl der verwendeteten Bauteile samt die notwendigen Details ist und bleibt Tragwerksplanern und Architekten vorbehalten (!)
  13. Mauerwerksbau: Spezialisierung statt monolithischer Wandkonstruktion
    wie richtig!
    die ganze Welt spezialisiert sich, nur im Mauerwerksbau hält sich beständig dieses credo der monolithischen Wandkonstruktion. dabei sind die bauverfahren längst entwickelt. lasst die Statik von echten Steinen wie HLZ, ks, oder anderen speichernden und tragenden Steinen übernehmen. dämmen können andere Baustoffe als aufgeschäumter Ziegellehm deutlich besser. und wenn man sich es leisten möchte, dann gebe man sich bei der außenhaut, die den Kampf gegen das Niederschlagswasser aufnimmt, eine hinterlüftete Fassade.
    stattdessen werden unter dem deckmantel der einfachen Ziegelkonstruktion und entgegen den oben beschriebenen Verfahrensvereinfachungen immer komplexere tragSysteme entwickelt. extreme Erleichterung und Formatvergrößerungen haben das System Mauerwerk für mich längst ad absurdum geführt. wie schön und handwerklich gerecht sind dagegen die echten Mauerwerke!?
  14. Tragwerksplaner: Bauherren sparen oft am falschen Ende
    Dem ist nicht s weiteres hinzuzufügen,
    nur soviel, dass Bauherren heute nicht einsehen, für Honorar einen
    "eigenen" qualifizierten Tragwerksplaner einzuschalten.
    Jupp
  15. Honorarempfänger: Selbstbedienung am Bau beklagt
    viel schlimmer
    nee jupp, das trifft die gesamten honorarempfänger am bau!
    aber so ist das in Zeiten der Selbstbedienung  -  über Service und Dienstleistung beklagt man sich, bezahlt wird andernorts..
  16. Prüfstatiker: Zusätzliche Absicherung für Bauherren sinnvoll
    Ich wollte die Diskussion eigentlich gar nicht in ...
    Ich wollte die Diskussion eigentlich gar nicht in diese Richtung treiben, obwohl die Punkte zugegebenermaßen nicht von der Hand zu weisen sind ...
    Trotzdem macht man sich halt als Bauherr (i.d.R. Laie) so seine Gedanken. In manchen Bundesländern (so auch bei uns) sind ja mittlerweile Prüfstatiker vorgeschrieben, was ich aber eigentlich nicht als Pflicht, sondern eher als zusätzliche (unabhängige) Absicherung sehe.
    Nochmals Danke für die Infos  -  ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag!
    Grüße,
    Woody
  17. Bauherren: Entscheidungen und das Laie-Argument kritisch betrachtet
    "wissen" Sie Woddy was mit auch stets
    Fasziniert? ... "immer" wenn's brenzlig wird gehen die Bauherrn mit dem Wörtchen "ich bin ja Laie" in Deckung ... komisch iss "nur" bei der Auswahl der Firmen etc. iss man dann doch Mann's genug Entscheidungen zu treffen die mitunter einem sogar in den Ruin treiben (!)
    "nix" für ungut ... "aber" diese Zeile konnte ich mir einfach nicht verkneifen.
  18. Prüfingenieur: Prüfung dient dem Gemeinwohl, nicht dem Bauherrn
    illusionenklau!
    gut, wenn mal ein Bauherr die unabhängige Prüfung nicht (nur) als Last empfindet.
    aber: der Prüfingenieur prüft nicht für den Bauherren  -  er prüft für's gemeinwohl.
    d.h., solange ein Haus nicht einstürzt und dritte gefährdet, ist die hoheitliche
    prüfaufgabe erfüllt.
    ein Bauherr, der mehr (z.B. armut an Schäden) erwartet, wird "mehr" immer weniger
    bekommen .. wenn er sich nicht selbst um eigene, qualifizierte Fachleute kümmert.
  19. Bauträgerwahl: Kriterien über Preis hinaus entscheidend
    Ich will mich gar nicht hinter dem Begriff ...
    Ich will mich gar nicht hinter dem Begriff "Laie" verstecken. Die Entscheidung für einen Bauträger war alles andere als einfach und der Preis nur eines von sehr vielen anderen Kriterien (Rohbau- und Hausbesichtigungen, Gespräche mit Bauherren und BSB, ...). Ich schätze aber die Informationen aus diesem Forum (auch wenn's manchmal weh tut 😉 ...), weil diese in der Regel über ein einfaches "Ja/Nein" oder "Gut/Schlecht" hinausgehen.
    Insofern hoffe ich, dass ich auch nach diesem Thread noch die eine oder andere Frage loswerden darf?
    Viele Grüße,
    Woody
  20. Bauforum: Praktiker-Frust über Planer-Einsparungen und Murks
    "naja" vielleicht schweifen wir wirklich
    hin und wieder "hier" ab ... vielleicht's liegt's daran das wir oftmals den Eindruck haben "eh" nicht gehört zu werden ... "vielleicht" liegt's aber auch daran dass wir den praktizierden Murks bald nimmer sehn können ... "vielleicht" liegt's auch daran dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden dass fängt schon bei diversen Planereinsparungen an ... "vielleicht" liegt's auch daran das die Bauherren meinen mit einem Bauträger hätten Sie nur einen Ansprechenpartner und lassen sich von manchen Hochglanzprospekt mehr blenden als von einer fungierten Aussage eines Fachmannes ... und "vielleicht" kann so mancher die Frage immer "nur" um den Festpreis bald nimmer hören (!)
    "sind" schon viele "vielleicht's"? ... ich denke die meisten "hier" müssen aufpassen dass sie nicht abstumpfen und Antworten ala "geht doch zu euren Planern" von sich geben ... "denn" es iss schon a bisserl ein Wahnsinn was draußen abläuft ... "drum" darf man's den Fachleuten nicht verdenken wenn sie sich bei so manchen Punkten einig sind und dort weiterdiskutieren wo eigentlich "alles" gesagt wurde ...
    Thema Bauträger auch eine Geschichte ... die Firma Thalhammer gibt's bei einer solchen Konstellation nicht ... "vielleicht" auch mal ein Grund zum weiterdenken (!)
    Zurück zur Ihrer Frage: "natürlich" dürfen Sie weitere Fragen hier im Forum stellen ... dafür sind wir "ja" schließlich da.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    T12 vs. T14 Ziegel: Preis, Wärmedämmung und Festigkeit im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von T12- und T14-Ziegeln hinsichtlich Preis, Wärmedämmung und Festigkeit. T12-Ziegel sind tendenziell teurer aufgrund höherer Transportrisiken. Die Erfüllung der EnEVAbk. hängt von der Gesamtkonstruktion ab, nicht nur von der Ziegelwahl. Viele Praktiker sehen Einsparpotenzial bei der Planung und kritisieren monolithische Bauweisen.
    💰 Wichtiger Hinweis: Laut T12 vs. T14: Reale Mehrkosten für T12 Ziegel berechnet können die Mehrkosten für T12 Ziegel, inklusive notwendiger Zusatzmaßnahmen, erheblich sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag T12/T14: V. Plus Bericht beeinflusst Ziegel-Entscheidung zeigt, dass V. Plus Technologie die Entscheidung zwischen T12 und T14 beeinflussen kann, da sie bestimmte Nachteile ausgleicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Teilnehmer weisen darauf hin, dass die Wahl des Ziegels nur ein Faktor für die Erfüllung der EnEV ist. Die Gesamtkonstruktion des Gebäudes, einschließlich Fenster, Dach und Dämmung, ist entscheidend. Siehe dazu EnEV: Gesamtenergieverlust wichtiger als reine Ziegelwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten nicht nur auf den Preis achten, sondern auch die langfristigen Kosten (z.B. Energieverbrauch) und die spezifischen Eigenschaften der Ziegel berücksichtigen. Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um eine optimale Lösung zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Tragwerksplaner: Bauherren sparen oft am falschen Ende.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Preisunterschied, Vergleich, Baustoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Preisunterschied, Vergleich, Baustoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Preisunterschied, Vergleich, Baustoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T12 vs. T14 Ziegel: Preisunterschied? Kostenvergleich & Empfehlungen
Suche nach: T12 Ziegel, T14 Ziegel, Preisunterschied, Ziegel Vergleich, Baustoffe, Mauerziegel, Kosten
