Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
Anfang der Woche ist unsere Fertiggarage geliefert worden. Diese ist direkt an das Haus gestellt worden. Zwischen Garage und Haus ist nun ein ca. 0,5 - 1 cm breiter Spalt (oben und an den Seiten), der verschlossen werden soll. Wie mache ich dies richtig?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Um den Spalt zwischen Garage und Haus fachgerecht zu verschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts und den baulichen Gegebenheiten ab.
Für schmale Spalten (bis ca. 1 cm) eignen sich:
- Acryl: Gut geeignet für Innenbereiche, da es überstreichbar ist.
- Silikon: Besser für Außenbereiche, da es witterungsbeständiger ist. Achten Sie auf ein UV-beständiges Silikon.
- Dichtband: Eine flexible Lösung, besonders geeignet für unebene Flächen.
Bei größeren Spalten (über 1 cm) sollten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
- Bauschaum: Füllt größere Hohlräume, muss aber anschließend versiegelt werden.
- Keilprofile: Werden in den Spalt eingepresst und bieten eine mechanische Abdichtung.
- Anschlussprofile: Spezielle Profile, die auf beide Seiten des Spalts geklebt oder geschraubt werden.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft elastisch bleibt, um Bewegungen zwischen Garage und Haus aufnehmen zu können. Eine starre Verbindung kann zu Rissen führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Verteilung von Silikon oder Acryl.
- Silikon
- Ein elastisches Dichtmaterial, das witterungsbeständig und wasserabweisend ist. Es wird häufig für Abdichtungen im Sanitärbereich und im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse - Acryl
- Ein Dichtstoff, der sich gut überstreichen lässt und häufig im Innenbereich verwendet wird. Es ist weniger elastisch als Silikon.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge - Bauschaum
- Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Isolierung verwendet wird. Er härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste Masse.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Isolierschaum - Dichtband
- Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist selbstklebend oder wird mit Klebstoff befestigt.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband - Fugendichtstoff
- Ein Sammelbegriff für Materialien, die zum Abdichten von Fugen verwendet werden, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Dichtmittel - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch UV-Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
- Welches Silikon ist für den Außenbereich geeignet?
Für den Außenbereich sollte ein UV-beständiges und witterungsbeständiges Silikon verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Kann ich Bauschaum auch im Innenbereich verwenden?
Ja, Bauschaum kann auch im Innenbereich verwendet werden, sollte aber nach dem Aushärten versiegelt oder überdeckt werden, da er nicht UV-beständig ist. - Wie reinige ich die Fugen vor dem Abdichten?
Die Fugen sollten gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen befreit werden. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger. Bei Bedarf können Sie die Fugen auch mit einem feuchten Tuch abwischen. - Was ist eine Dehnungsfuge?
Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt. - Wie lange hält eine Silikonabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Silikonabdichtung hängt von der Qualität des Silikons und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält eine hochwertige Silikonabdichtung mehrere Jahre. - Kann ich Acryl überstreichen?
Ja, Acryl ist überstreichbar und eignet sich daher gut für Innenbereiche, in denen die Abdichtung farblich angepasst werden soll. - Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
Silikon ist elastischer und witterungsbeständiger als Acryl und eignet sich daher besser für den Außenbereich. Acryl ist überstreichbar und wird häufig im Innenbereich verwendet. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Fuge?
Verwenden Sie ein fungizides Silikon, das die Bildung von Schimmel verhindert. Achten Sie außerdem auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. ?
- Garagendach abdichten
Informationen und Tipps zur Abdichtung eines Garagendachs. - Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen. - Wärmedämmung der Garage verbessern
Anleitung zur nachträglichen Dämmung einer Garage. - Risse in der Garagenwand reparieren
Wie man Risse in Garagenwänden fachgerecht ausbessert. - Garagentor abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Garagentors.
Oberfläche prüfen: Putz oder Rohbau? Trennschicht vorhanden?
hm!?
wie schaut die Oberfläche des Hauses aus? verputzt oder noch roh?
wurde zwischen die Baukörper keine Trennschicht eingebracht? -
Antwort: Garage und Haus verputzt – Keine Trennschicht
Antwort Hr. Blücher
Hallo Herr Blücher,
sowohl die Garage als auch das Haus sind verputzt. Eine Trennschicht wurde nicht eingebracht. -
Garagenfundament prüfen: Keller vorhanden? Bodenbeschaffenheit?
Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!)
Überhangblech
ich gehe davon aus, dass die Garage eine kleine Attika hat. Dann nehen Sie ein Überhangblech, befestigen das nur an der Hauswand und lassen es bei der Garage über die Attika führen.
Bei WDVSAbk. mit langen Schrauben vor dem System befestigen und die Oberkante versiegeln. ABER: es ist und bleibt eine Pflegefuge!
Wenn der Putz Wasser aufnehmen kann, dann mit der Flex etwas einschneiden, ein Blech montieren und vom Maler wieder sauber anputzen lassen.
Egal wie: wichtig ist, dass die Garage und das Haus unabhängige Bewegungen ausführen können.
Stefan Ibold -
Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben
in Ergänzung zu si
oben mit Blech ist klar. bei kappleisten ist anputzen vom Maler/putze äußerst heikel! das geht nur kosmetisch in max cm breite! nachbessern von Fassadenanstrichen ist wirtschaftlich nicht möglich (retusche!).
die senkrechte fuge lässt sich mit überstreichbarem Fugenband schließen.
HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spalt zwischen Garage und Haus abdichten: Die besten Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Fertiggarage und einem Wohnhaus. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Überhangbleche und Fugenbänder erörtert. Die Notwendigkeit einer Trennschicht und die Beschaffenheit des Garagenfundaments werden ebenfalls thematisiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Fugen, da diese unterschiedliche Abdichtungsmethoden erfordern.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!) bleibt die Abdichtung mit einem Überhangblech eine "Pflegefuge", die regelmäßige Wartung erfordert. Das Anputzen von Kappleisten ist laut Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben heikel und kann zu Problemen mit Fassadenanstrichen führen.
✅ Empfehlung: Für die horizontale Abdichtung wird ein Überhangblech empfohlen, das an der Hauswand befestigt wird und über die Attika der Garage geführt wird (siehe Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!)). Für die vertikale Fuge kann ein überstreichbares Fugenband verwendet werden, wie im Beitrag Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben vorgeschlagen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Spalt zwischen Garage und Haus beträgt ca. 0,5 - 1 cm. Diese Information ist wichtig für die Auswahl der passenden Abdichtungsmaterialien und -methoden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte die Oberfläche des Hauses (Putz oder Rohbau) geprüft werden (siehe Oberfläche prüfen: Putz oder Rohbau? Trennschicht vorhanden?). Außerdem sollte das Garagenfundament auf eventuelle Probleme untersucht werden (siehe Garagenfundament prüfen: Keller vorhanden? Bodenbeschaffenheit?). Die Informationen aus Antwort: Garage und Haus verputzt – Keine Trennschicht sind relevant für die weitere Planung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spalt, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Spalt Garage/Haus abdichten
Suche nach: Spalt abdichten, Garage abdichten, Haus abdichten, Fuge schließen, Dehnungsfuge, Silikon, Acryl, Dichtband
