Altbau Putz erneuern: EnEV-Pflicht, U-Wert, WDVS-Alternativen & Kosten?
Bei der Altbau Putzsanierung ist die Einhaltung der EnEV-Richtlinien bezüglich des U-Wertes zu beachten, insbesondere bei Erneuerung von mehr als 20% der Fassadenfläche. Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist oft die einzige Möglichkeit, den geforderten U-Wert zu erreichen, wird aber nicht immer gewünscht. Das vollflächige Überspachteln von Altputzflächen mit Gewebe und anschließendem Neuverputzen ist eine zulässige Alternative, auch wenn morsche Teilputzflächen vorher ausgebessert werden müssen.
lt. EnEVAbk. muss ich einen fürchterlich niedrigen U-Wert einhalten, wenn ich bei mehr als 20 % einer Fassadenfläche den Putz ersetze. Das geht praktisch nur mit einem WDVSAbk., welches ich aber aus diversen Gründen zunächst einmal ablehne. Wie sieht es denn rechtlich aus?
  • Greift die EnEV auch, wenn ich den Putz nicht ersetze, sondern nur durch zusätzliche (dünnere) Schichten ergänze?
  • Was ist, wenn ich den Putz selbst abschlage, den Putzträger "Sauerkrautplatte" jedoch dran lasse und wieder verwende (so es denn geht)? Ist dies eine Reparatur oder ein Ersetzen des Putzes?
  • Oder kurz gefragt: "wieviel" Instandsetzung auf 100 % der Fläche ist gerade noch so erlaubt, ohne dass die EnEV greift?
Vielen Dank für Hinweise, Gruß
Jörn
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzsanierung an Altbauten ist eine bauphysikalische Vorab-Analyse durch zertifizierten Bauphysiker und Energieberater (GEG-Kompetenznachweis) zwingend erforderlich – insbesondere bei feuchteempfindlichen, diffusionsoffenen Konstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Die 20-%-Regel ist veraltet; das GEG greift bereits ab 10 % der wärmeübertragenden Umfassungsfläche – und zwar sobald die Maßnahme über reine Instandsetzung hinausgeht (also z. B. Putzträgerberührung, Dickeveränderung oder Materialwechsel).
    ⚠️ WICHTIG: "Reine Instandsetzung" ist gesetzlich streng definiert: Nur identische Wiederherstellung ohne energetische Verbesserung oder Dämmeigenschaftsveränderung ist ausgenommen – Abschlagen und neu Aufbringen des Putzes gilt in der Regel nicht als solche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von WDVSAbk. ohne vorherige feuchte- und tauwasserspezifische Bauphysik-Berechnung – Risiko von Schimmel, Abplatzungen und bleibenden Schäden ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Denkmalschutzrechtliche Vorgaben haben Vorrang vor energetischen Anforderungen – ein Nachweis durch zuständige Denkmalschutzbehörde ist zwingend einzuholen, bevor Maßnahmen begonnen werden.
    Die Frage dreht sich um die EnEVAbk.-Pflichten bei einer Putzsanierung im Altbau. Wenn mehr als 20% der Fassadenfläche erneuert werden, greift die EnEV und fordert einen bestimmten U-Wert. Dies führt oft zur Notwendigkeit eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS), welches der Fragesteller ablehnt.
    Ich empfehle, zunächst den genauen U-Wert zu ermitteln, der nach der Sanierung erreicht werden muss. Dies hängt vom Referenzgebäude ab. Anschließend sollte geprüft werden, ob es alternative Dämmmaßnahmen gibt, die den geforderten U-Wert erreichen, ohne ein WDVS zu benötigen. Beispiele hierfür sind Innendämmung oder spezielle Dämmputze.
    Es ist wichtig zu klären, ob die Putzerneuerung als Reparatur oder als Erneuerung gilt. Eine Reparatur könnte unter Umständen von den EnEV-Anforderungen ausgenommen sein. Dies sollte jedoch mit einem Energieberater oder der zuständigen Baubehörde abgeklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die spezifischen Anforderungen der EnEV für Ihr Gebäude zu klären und alternative Sanierungsmöglichkeiten zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die energetische Sanierung eines Altbaus mit Putz und die Frage, ob die EnEV (bzw. heute das GEG) greift. Der Nutzer möchte den Putz erneuern, aber ein WDVS vermeiden, und sucht nach rechtlichen Spielräumen. Die Kernfrage ist, ob eine Putzerneuerung als Instandsetzung oder als Modernisierung gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei einer Putzerneuerung auf mehr als 20 % der Fassadenfläche die EnEV/GEG-Anforderungen an den U-Wert greifen, ist grundsätzlich korrekt. Dies ist in § 48 GEG (früher EnEV) geregelt, wonach bei Änderungen an Außenbauteilen die Mindestwärmeschutzanforderungen eingehalten werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "praktisch nur mit einem WDVS" geht, ist nicht zwingend. Es gibt Alternativen wie Einblasdämmung in Hohlräume, Innendämmung oder Dämmputze, die je nach Bausubstanz und Denkmalschutz möglich sind. Ein WDVS ist nicht die einzige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Putz selbst abzuschlagen und den Putzträger (Sauerkrautplatte) zu belassen, ist rechtlich riskant. Wenn der Putzträger beschädigt wird oder die Dämmeigenschaften verändert werden, kann dies als Ersetzen des Putzes gewertet werden. Eine reine Reparatur liegt nur vor, wenn der Putz in gleicher Art und Dicke wiederhergestellt wird, ohne die Dämmeigenschaften zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Die Frage "wieviel Instandsetzung ist erlaubt" birgt ein hohes Risiko. Werden mehr als 20 % der Fläche instand gesetzt, greift das GEG. Bei einer Komplettsanierung auf 100 % der Fläche ist die Einhaltung der U-Werte zwingend. Ein Verstoß kann zu Bußgeldern und Nachrüstverpflichtungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik hinzuziehen. Dieser kann prüfen, ob eine Ausnahme (z.B. Denkmalschutz, Unverhältnismäßigkeit) vorliegt oder ob Alternativen wie Dämmputz oder Innendämmung in Frage kommen. Planen Sie die Sanierung so, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht, um spätere rechtliche und finanzielle Konsequenzen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche und energetische Einordnung von Putzarbeiten an Altbauten im Kontext der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG), insbesondere hinsichtlich der Auslösebedingungen für energetische Anforderungen bei Fassadeninstandsetzungen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als "reine Instandsetzung" kann zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen führen – etwa Bußgeldern, Nachbesserungszwängen oder der Nichtzulassung von Fördermitteln. Zudem birgt die unzulässige Verwendung von WDVS ohne fachgerechte Planung und Ausführung Risiken wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Fassadenabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV/GEG greift nicht allein bei "Ersetzen" des Putzes, sondern bei der "Erneuerung" der Außenwanddämmung oder der "Erneuerung" der Außenwandfläche – und zwar bereits ab 10 % der gesamten wärmeübertragenden Umfassungsfläche (nicht nur 20 %), sofern die Maßnahme mehr als "reine Instandsetzung" darstellt. Die 20-%-Grenze ist veraltet und gilt nicht mehr unter der GEG.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Instandsetzung" ist gesetzlich eng definiert: Nur Maßnahmen, die den ursprünglichen Zustand wiederherstellen – ohne Verbesserung der energetischen Eigenschaften – bleiben von der GEG-Anforderung ausgenommen. Das Abschlagen und Wiederaufbringen des Putzes auf dem gleichen Untergrund ist daher nicht automatisch erlaubt; entscheidend ist, ob die Maßnahme den Wärmedurchgangswiderstand verändert oder die Dämmschicht beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber WDVS ist fachlich nachvollziehbar – insbesondere bei feuchteempfindlichen Altbauten mit diffusionsoffenen Konstruktionen, wo WDVS ohne umfassende bauphysikalische Analyse zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum WDVS wie Innendämmung, Vorsatzschalen oder hochwärmedämmende Putzsysteme (z. B. mit Aerogel-Zusatz) sind zwar technisch möglich, erfordern aber jeweils eine individuelle bauphysikalische Bewertung hinsichtlich Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und Konstruktionsverträglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzmaßnahme einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit GEG-Kompetenznachweis) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Analyse der bestehenden Konstruktion, der Feuchtesituation und der rechtlichen Einordnung – nur so lässt sich sicherstellen, dass die gewählte Maßnahme sowohl rechtskonform als auch bauphysikalisch sicher ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei Putzsanierungen an Altbauten das GEG (früher EnEV) greifen kann – und dass dies rechtliche Folgen (Bußgelder, Nachrüstung) haben kann.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Energieberater/Bauphysiker.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Annahme ab, WDVS sei die einzige Lösung – Alternativen wie Innendämmung, Dämmputze oder Einblasdämmung werden genannt.
    • GoogleAI nennt noch die veraltete "20-%-Grenze"; DeepSeek erwähnt sie korrekt als "grundsätzlich korrekt", aber ohne Warnung vor Aktualisierung; Qwen korrigiert explizit: GEG greift bereits ab 10 % der wärmeübertragenden Umfassungsfläche und erklärt die 20-%-Regel als nicht mehr gültig.
    • GoogleAI beschreibt "Reparatur" als mögliche Ausnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen betont die gesetzliche Engführung des Begriffs "Instandsetzung", DeepSeek weist auf rechtliches Risiko bei Putzträgerberührung hin.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Feuchteschäden durch ungeprüfte WDVS-Anwendung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek in dieser Spezifität.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit den Denkmalschutz als möglichen Rechtfertigungsgrund – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Energieberaters – DeepSeek spricht von "Sachverständigen für Bauphysik", GoogleAI nur von "Energieberater vor Ort".
    • GoogleAI suggeriert, eine Reparatur könne "unter Umständen von den EnEV-Anforderungen ausgenommen sein" – Qwen widerspricht klar: "reine Instandsetzung ist gesetzlich eng definiert", und DeepSeek konkretisiert, dass Putzabbruch + Wiederaufbringen "rechtlich riskant" ist und als Ersetzen gewertet werden kann. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die strengste rechtliche und bauphysikalische Interpretation (Qwen) ist maßgeblich – insbesondere bei der 10-%-Grenze, der Definition von "Instandsetzung" und der Notwendigkeit unabhängiger Zertifizierungsnachweise.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Ein WDVS-Verbot ist sachlich berechtigt – aber nur bei fundierter bauphysikalischer Alternativprüfung.
    Anwendbare Rechtsgrundlage ✅ Konsens GEG (nicht mehr EnEV); gilt für alle Maßnahmen an Außenwandflächen mit Auswirkung auf Wärmedämmung.
    Auslöse-Schwelle für GEG ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: 20 %; Qwen: 10 % der wärmeübertragenden Umfassungsfläche → sichere Einschätzung nach Qwen gilt.
    Definition "reine Instandsetzung" ⚠️ Abwägung Alle drei betonen: Keine energetische Verbesserung, keine Dicke- oder Materialänderung, keine Putzträgerberührung – doch Qwen/DeepSeek bewerten typische Putzarbeiten als "nicht mehr rein".
    WDVS als zwingende Lösung ✅ Konsens Kein Modell bestätigt dies – stattdessen Alternativen wie Innendämmung, Dämmputz, Einblasdämmung oder Vorsatzschalen.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei fordern Energieberater und/oder Bauphysiker vor Maßnahmenbeginn – Qwen betont zusätzliche Zertifizierungsanforderungen (DIN 18599, GEG-Kompetenznachweis).
    👉 Handlungsempfehlung: Stützen Sie die Planung ausschließlich auf die strengste KI-Einschätzung (Qwen) zur GEG-Schwelle (10 %), zur Definition von Instandsetzung und zur Notwendigkeit unabhängiger, zertifizierter Fachleute – kombiniert mit den praxisorientierten Alternativvorschlägen von DeepSeek und GoogleAI.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG durch fehlerhafte Einordnung als "reine Instandsetzung" Bußgelder bis zu 50.000 €, Zwangsnachbesserung, Fördermittelverlust
    🔴 Risiko Einsatz von WDVS ohne bauphysikalische Voranalyse Feuchteschäden, Schimmelbildung, Fassadenabplatzung, bleibende Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Ignorieren von Denkmalschutzvorgaben Untersagung der Maßnahme, Rückbauauflage, strafrechtliche Konsequenzen bei unerlaubter Veränderung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht GEG-konformer Dämmputze Keine Erfüllung der U-Wert-Anforderung, Nachbesserungspflicht, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Bausubstanz vor Sanierung Unmöglichkeit, "reine Instandsetzung" nachzuweisen – hohe Wahrscheinlichkeit für GEG-Greifen
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochwärmedämmender Putzsysteme (z. B. mit Aerogel) Erreichung geforderter U-Werte ohne WDVS, erhalt der Fassadenoptik und diffusionsoffenen Charakters
    ✅ Chance Gezielte Innendämmung in weniger genutzten Räumen (z. B. Keller, Flur) Signifikante Energieeinsparung ohne Eingriff in historische Fassade, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von GEG-Ausnahmeregelungen (Unverhältnismäßigkeit, Denkmalschutz) Rechtmäßige Befreiung von U-Wert-Anforderungen – bei korrektem Nachweis
    ✅ Chance Verknüpfung mit Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) durch frühzeitige Einbindung zertifizierter Berater Kostenentlastung bis zu 30 %, fachlich abgesicherte Planung
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch energetisch und bauschonend sanierte Fassade Höhere Verkaufs- oder Mietpreise, bessere Energieeffizienzklasse im Energieausweis
    1. Sofort bauphysikalische Vorab-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (mit GEG-Kompetenznachweis gemäß DIN 18599) zur Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Konstruktionsanalyse und Dokumentation des aktuellen Putzträgers.
    2. Denkmalschutzbehörde frühzeitig einschalten: Beantragen Sie vor Maßnahmenbeginn schriftlich die Einordnung der geplanten Putzsanierung im Rahmen des Denkmalschutzes – dies kann eine entscheidende Ausnahmebasis bilden.
    3. 10-%-Grenze konkret berechnen lassen: Ein zertifizierter Energieberater muss die gesamte wärmeübertragende Umfassungsfläche Ihres Gebäudes ermitteln und prüfen, ob Ihre Sanierung unter oder über der 10-%-Schwelle liegt.
    4. Alternativen zum WDVS systematisch evaluieren: Lassen Sie für Innendämmung, Dämmputze und Vorsatzschalen jeweils bauphysikalische Nachweise (Tauwasseranalyse, Feuchtespeicherung) erstellen – nicht nur die U-Wert-Erfüllung.
    5. Fördermittel-Antrag vor Sanierung stellen: Nutzen Sie den BAFA- oder KfW-Förderprozess als Qualitätscheck – die erforderliche Energieberatung und die Einreichung des Antrags zwingen zu vollständiger Dokumentation und korrekter Einordnung.
    6. Alle Putzarbeiten detailliert dokumentieren: Fotografieren Sie vor, während und nach dem Putzabbruch; notieren Sie Putzart, Dicke, Untergrundbeschaffenheit – dies ist zentral für den Nachweis einer "reinen Instandsetzung", falls doch versucht wird.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, U-Wert, WDVS
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Quadratmeter eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    Ein Wärmedämmverbundsystem ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, EnEV
    Putzträger
    Der Putzträger ist die Unterkonstruktion, auf die der Putz aufgebracht wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Metall oder speziellen Putzträgerplatten.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassade
    Dämmputz
    Ein Dämmputz ist ein spezieller Putz, der aufgrund seiner Zusammensetzung eine wärmedämmende Wirkung hat. Er kann als Alternative oder Ergänzung zu anderen Dämmmaßnahmen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Putz, Fassade
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwände angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Altbau
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, U-Wert, Wärmedämmung
    1. Wann greift die EnEV bei einer Putzsanierung?
      Die EnEV greift, wenn bei einer Sanierung mehr als 20% der Fassadenfläche neu verputzt werden. In diesem Fall müssen bestimmte U-Werte eingehalten werden, was oft den Einsatz eines WDVS erforderlich macht.
    2. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die EnEV legt für verschiedene Bauteile Mindeststandards für den U-Wert fest.
    3. Welche Alternativen gibt es zum WDVS?
      Alternativen zum WDVS sind beispielsweise Innendämmung, Dämmputze oder der Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen. Die Eignung der jeweiligen Alternative hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    4. Gilt die EnEV auch für Reparaturen?
      Ob die EnEV auch für Reparaturen gilt, hängt von der Art und dem Umfang der Reparatur ab. Kleine Ausbesserungsarbeiten sind in der Regel nicht betroffen, während größere Instandsetzungen unter Umständen den EnEV-Anforderungen unterliegen.
    5. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    7. Was passiert, wenn ich die EnEV-Anforderungen nicht erfülle?
      Wenn Sie die EnEV-Anforderungen nicht erfüllen, drohen Bußgelder. Zudem kann es bei einem Verkauf oder einer Vermietung des Gebäudes zu Problemen kommen.
    8. Welche Rolle spielt der Putzträger bei der Sanierung?
      Der Putzträger ist die Unterkonstruktion, auf die der Putz aufgebracht wird. Bei einer Sanierung muss geprüft werden, ob der vorhandene Putzträger noch tragfähig ist oder erneuert werden muss. Die Wahl des Putzträgers beeinflusst auch die Dämmeigenschaften der Fassade.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Welche Dämmmethoden eignen sich für Altbauten und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • U-Wert Berechnung
      Wie wird der U-Wert eines Bauteils berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Welche Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Altbauten und wie kann man sie beantragen?
    • Rechtliche Aspekte der Fassadensanierung
      Welche Genehmigungen sind für eine Fassadensanierung erforderlich und welche Vorschriften müssen beachtet werden?
    • Schimmelbildung nach Innendämmung
      Wie kann Schimmelbildung nach einer Innendämmung vermieden werden?
  2. Putzsanierung Altbau: Vollflächiges Überspachteln erlaubt
    Foto von Martin Kempf
    vollflächiges Überspachteln ist völlig ok
    es kann Ihnen niemand ans Bein pinkeln, wenn die Altputzflächen mit Gewebe überspachtelt und neu überputzt werden. Auch wenn dabei morsche Teilputzflächen vor dem Überspachteln neu beigeputzt werden müssen.
    Altbau Putz erneuern: EnEVAbk.-Pflicht, U-Wert & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei der Altbau Putzsanierung ist die Einhaltung der EnEV-Richtlinien bezüglich des U-Wertes zu beachten, insbesondere bei Erneuerung von mehr als 20% der Fassadenfläche. Ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ist oft die einzige Möglichkeit, den geforderten U-Wert zu erreichen, wird aber nicht immer gewünscht. Das vollflächige Überspachteln von Altputzflächen mit Gewebe und anschließendem Neuverputzen ist eine zulässige Alternative, auch wenn morsche Teilputzflächen vorher ausgebessert werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die EnEV greift, wenn der Putz großflächig ersetzt wird. Ob das Ergänzen durch dünnere Schichten ebenfalls darunterfällt, sollte im Detail geprüft werden. Siehe Beitrag Putzsanierung Altbau: Vollflächiges Überspachteln erlaubt.
    ✅ Zusatzinfo: Das Überspachteln und Neuverputzen von Altputzflächen ist erlaubt, selbst wenn zuvor morsche Teilputzflächen ausgebessert werden müssen. Dies bietet eine praktikable Lösung, um die Fassade zu sanieren, ohne zwingend ein WDVS installieren zu müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die EnEV-Anforderungen durch alternative Maßnahmen wie das Überspachteln erfüllt werden können, bevor Sie ein WDVS in Betracht ziehen. Klären Sie im Zweifelsfall die rechtlichen Aspekte mit einem Experten, um sicherzustellen, dass die Sanierung den aktuellen Vorschriften entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur zulässigen Vorgehensweise bei der Putzsanierung im Altbau, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nikotin Leimfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Altbauwänden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Dämmung mangelhaft? Qualität prüfen & Kosten senken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede Silikatputz vs. Silikonharzputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung mit Anstricharmierung: Kosten, Nutzen & Risiken bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1935 mit 36er Ziegelwand dämmen? Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Putz erneuern: EnEV-Pflicht, U-Wert, WDVS-Alternativen & Kosten?
Suche nach: Putzsanierung Altbau: EnEV-Auflagen?
Suche nach: Altbau, Putzsanierung, EnEV, U-Wert, WDVS, Fassade, Sanierung, Putz erneuern, Altbau sanieren, Energieeinsparverordnung
