Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
Der Umbau einer Scheune zu Wohnraum erfordert sorgfältige Planung, insbesondere bei Altbauten. Die Analyse von Feuchtigkeit und Salzbelastung ist entscheidend vor der Dämmung. Die Wahl des Wandaufbaus und der Dämmung beeinflusst die Kosten und den Wohnkomfort. Eine Baugenehmigung ist erforderlich.
Kein Keller, im EGAbk. Vollziegel ca. 36 cm dick, ziemlich schlampig vermauert, teilweise 2 cm Fugen, OGAbk. soll in Holzbauweise erfolgen. Da die Räume alle weitestgehend offen gestaltet werden, habe ich Probleme mit der Isolierung des Mauerwerks im EG.
Zu dick auftragen mit WDAbk. Außen, gestaltet sich wegen dem Übergang zur Holzverschalung OG (hinterlüftete Bodendeckelschalung) und wegen der Anschlüsse an den Rest des Gebäudes (L-Form) als schwierig.
Um das ganze noch mehr zu komplizieren, besteht der Sockel bis zu 90 cm über Gelände aus Ortbeton, desgleichen große Stürze der ehemaligen Scheunentore.
Um Zug zu vermeiden, sollten die K-Werte, soweit ich das verstanden habe, möglichst ausgeglichen sein.
In Holzständerbauweise im OG ist das ganze ja kein Problem, aber wie komme ich auf die gleichen Werte im EG?
Dämmung innen und außen und Innen mit Rigips verplanken? Was ist dann mit Tauwasserausfall? Laut einer Berechnung im Netz alles Null-Problemo!
Wechsel der Dämmung (gleiche Dicke) andere Werte bei unterschiedlichen Wandmaterialien?
Würd mich über Konstruktive Info sehr freuen, denn den heißen Tipp: Abreißen und neu aufmauern/gründen ist nicht, da dann die Baubehörde Ärger macht, und natürlich die Kosten dementsprechend steigen würden.
Sicherheitshinweise: Scheune umbauen: Wandaufbau
🔴 Gefahr: Bei alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. 🔴 Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse durchführen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. 🔴 Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise und eine korrekte Ausführung der Dampfsperre.
KI-Analyse (GoogleAI): Scheune umbauen: Wandaufbau
Ich beurteile den Umbau einer Scheune in Wohnraum als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert. Besonders wichtig ist die fachgerechte Ausführung des Wandaufbaus, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Bauschäden führen.
Für den Wandaufbau empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand des vorhandenen Mauerwerks (Vollziegel). Achten Sie auf Risse, Feuchtigkeit und Ausblühungen.
- Dämmung: Wählen Sie eine geeignete Dämmung für die Innenseite oder Außenseite der Wand. Bei Innendämmung ist eine Dampfsperre erforderlich, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
- Außenwandbekleidung: Eine Holzverschalung oder andere diffusionsoffene Materialien sind empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuleiten.
- Anschlüsse: Achten Sie auf dichte Anschlüsse an Fenster, Türen und das Dach, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Bei der Planung des Wandaufbaus sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Wärmedämmwerte: Erreichen Sie die geforderten U-Werte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Feuchteschutz: Vermeiden Sie Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion.
- Schallschutz: Verbessern Sie den Schallschutz, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater und einen Architekten hinzu, um den optimalen Wandaufbau für Ihre Scheune zu planen und die Baugenehmigung zu erhalten.
KI-Analyse (DeepSeek): Scheune umbauen: Wandaufbau
Der Umbau einer Scheune aus dem Jahr 1942 in Wohnraum stellt eine anspruchsvolle Bauaufgabe dar, bei der insbesondere die Kombination aus massivem Altmauerwerk und einer neuen Holzständerkonstruktion im Obergeschoss kritisch zu prüfen ist. Die vom Nutzer beschriebene schlampige Vermauerung mit bis zu 2 cm Fugen deutet auf eine ungleichmäßige und potenziell undichte Bausubstanz hin, die eine sorgfältige Planung der Wärmedämmung und des Feuchteschutzes erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Planung der Innendämmung für das 36 cm dicke Vollziegelmauerwerk. Eine unsachgemäße Innendämmung führt nahezu zwangsläufig zu Tauwasserausfall im Mauerwerk, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die Aussage des Nutzers, eine Berechnung im Netz habe "Null-Problemo" ergeben, ist fachlich höchst bedenklich und darf nicht als verlässliche Grundlage dienen.
⚠ Korrektur: Die Annahme, dass gleiche Dämmstoffdicken bei unterschiedlichen Wandmaterialien zu gleichen U-Werten führen, ist falsch. Der U-Wert hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und des Bestandsmauerwerks ab. Zudem ist das Ziel nicht zwingend ein identischer U-Wert, sondern ein bauphysikalisch funktionierender Gesamtaufbau, der Wärmebrücken minimiert und den Feuchtehaushalt kontrolliert.
➕ Ergänzung: Für das massive Erdgeschoss ist eine diffusionsoffene Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien wie Holzfaser- oder Kalkputz-Dämmplatten zu empfehlen. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Alternativ ist eine Kerndämmung oder eine Außendämmung mit speziellen Anschlusslösungen zur Holzfassade zu prüfen. Der Sockel aus Ortbeton und die Stürze müssen thermisch getrennt und gedämmt werden, um massive Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser muss eine hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) für den Innendämmungsaufbau durchführen, um Tauwasserfreiheit nachzuweisen. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme mit Öffnung der Bausubstanz durchführen, um den tatsächlichen Zustand von Mauerwerk, Fugen und Betonbauteilen zu beurteilen. Nur so können Sie spätere Bauschäden und hohe Folgekosten vermeiden.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Taupunkt, Kondensation.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, sodass Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Sie werden häufig bei der Außendämmung verwendet. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, kapillaraktiv.
- Tauwasserausfall
- Tauwasserausfall entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmel.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, EnEVAbk., Isotherme.
- Holzständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holzständern bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Fertighaus.
- GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Energieeinsparung und dem Klimaschutz. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung einer Scheune?
Für die Innendämmung einer Scheune eignen sich beispielsweise Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise und eine korrekte Dampfsperre, um Tauwasserausfall zu vermeiden. - Wie dick sollte die Dämmung sein, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen?
Die Dicke der Dämmung hängt von den geforderten U-Werten und dem gewählten Dämmstoff ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was ist bei der Dämmung von Fachwerkwänden zu beachten?
Bei Fachwerkwänden ist eine besondere Sorgfalt bei der Dämmung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe und achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Anschlüsse. - Wie kann ich den Schallschutz in einer umgebauten Scheune verbessern?
Den Schallschutz können Sie durch den Einbau von Schallschutzfenstern, schweren Türen und einer zusätzlichen Dämmung der Wände und Decken verbessern. - Welche Genehmigungen sind für den Umbau einer Scheune in Wohnraum erforderlich?
Für den Umbau einer Scheune in Wohnraum benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die genauen Anforderungen. - Was kostet der Umbau einer Scheune in Wohnraum?
Die Kosten für den Umbau einer Scheune in Wohnraum hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Scheune, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Umbau einer Scheune?
Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen Wärme leichter nach außen abgeleitet wird. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, insbesondere an Anschlüssen und Ecken. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Umbau einer Scheune in Wohnraum?
Für den Umbau einer Scheune in Wohnraum gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
- Dämmung von Altbauten
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Feuchteschutz im Altbau
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Baugenehmigung für Umnutzung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für die Umnutzung von Gebäuden. - Fördermöglichkeiten für Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten. - Schallschutz im Wohnbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
Feuchtigkeit & Salze im Altbau: Untersuchung vor Dämmung!
Wie sieht es denn ..
... mit Feuchte und Salzen in Wänden und Boden aus? Haben Sie das schon untersuchen lassen? Bei einer vorherigen Nutzung als Stall ist garantiert von einer Salzbelastung auszugehen, deren Art und Konzentration man kennen muss, bevor man irgendwelche Aufbauten plant und wohlmöglich noch ausführt. -
Salzbelastung: Prüfung & Sanierung bei Scheunenausbau
Salze!
Erst mal danke, für die Antwort,
wurde bereits geprüft von einem Bekannten
Stallnutzung war nur über die letzten 5 Jahre, davor Maschinenschuppen.
Mauer der momentanen Boxenseite wird fast komplett rausgenommen da nachträglich nur 11,5 aufgemauert. Auf den restlichen 2,5 Metern wird der Betonsockel soweit notwendig saniert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Umbau einer Scheune zu Wohnraum erfordert sorgfältige Planung, insbesondere bei Altbauten. Die Analyse von Feuchtigkeit und Salzbelastung ist entscheidend vor der Dämmung. Die Wahl des Wandaufbaus und der Dämmung beeinflusst die Kosten und den Wohnkomfort. Eine Baugenehmigung ist erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor jeglichen Dämmmaßnahmen sollte die Feuchtigkeit und Salzbelastung in den Wänden und im Boden untersucht werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit & Salze im Altbau: Untersuchung vor Dämmung! betont wird. Eine vorherige Nutzung als Stall kann zu erheblichen Salzbelastungen führen, die den Wandaufbau beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Die Stallnutzung war nur über die letzten 5 Jahre, davor Maschinenschuppen. Die Mauer der momentanen Boxenseite wird fast komplett rausgenommen, da nachträglich nur 11,5 aufgemauert. Auf den restlichen 2,5 Metern wird der Betonsockel soweit notwendig saniert, wie im Beitrag Salzbelastung: Prüfung & Sanierung bei Scheunenausbau beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine umfassende Analyse der Bausubstanz durchgeführt werden, um unerwartete Kosten und Schäden zu vermeiden. Die Planung des Wandaufbaus und der Dämmung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den Umbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheune, Wohnraum, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Qualität & beste Lieferanten: Erfahrungen, Preise & Vorratsempfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Theater in alter Scheune: EnEV 2007 nicht beachtet? Konsequenzen, Ausnahmen & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
- … Kosten für Zufahrtsweg zu Scheune außerhalb Ortschaft? Erschließung mit Strom, Wasser, Abwasser prüfen & Richtpreise einholen. …
- … Zufahrtsweg, Erschließungskosten, außenliegende Immobilie, Scheune, Bauland, Strom, Wasser, Abwasser, Kosten, Richtpreise …
- … [br]Wir wollen einen Scheunenkomplex erwerben, der ca. 350 m außerhalb eines Ortes liegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheunenausbau: Welcher Baustoff für Stirnwand, Dämmung & Ziegelwand am besten? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Fachwerk: Mindestanforderungen für Brandschutz, Schallschutz & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … einem Energieberater über sinnvolle Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz informieren (z.B. Dämmung, Heizungserneuerung). …
- … Lüftung: Überlegen Sie, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung sinnvoll ist, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu …
- … der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11302: Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheune, Wohnraum, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheune, Wohnraum, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
Suche nach: Scheune umbauen: Wandaufbau
Suche nach: Scheune umbauen, Wohnraum, Wandaufbau, Dämmung, Isolierung, Altbau, Holzständerbauweise, Kosten, Baugenehmigung
