Dachdämmung Förderung: Richtlinien, Dicke & Kosten im Altbau? Bremen?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich bin soeben auf ein Problem gestoßen, das bei mir einige Fragen aufgeworfen hat. Kurz zur Situation: Ich bewohne ein Haus aus den 50er Jahren, welches bisher über keine spezielle Wärmedämmung des Daches verfügt. Man kann sozusagen von unten auf die Ziegel gucken. Die swollte ich ändern und dabei die Förderung des Landes Bremen "Wärmedämmung" in Anspruch nehmen. Die Richtlinien sind dort, dass man min. 20 cm Wärmedämmung WLG 040 besitzen muss, um gefördert zu werden. Da wir jedoch eine Sparrendämmung planen, verwenden wir PURAbk.-Dämmung mit einem WLG von 025, dann jedoch mit einer Dicke von 14 cm. Nun sagte mir die Förderungsstelle, dies sei nicht im Rahmen der Förderung, weil die 14 cm nicht die entsprechende Dicke aufweisen würde. Mein Dachdecker sagt genau das Gegenteil, dass die Dämmung ausreichen würde. Ich habe leider keine Ahnung, wie die Berechnung durchgeführt wird. Kann mir jemand eine weitere Aussage zu der Dicke geben?
Vielen Dank vorab!
  • J. Wiethoelter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Analyse durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie bewohnen ein Haus aus den 50er Jahren ohne Dachdämmung und möchten nun eine Förderung für die Dachdämmung in Bremen beantragen.
    Um die Förderung zu erhalten, müssen Sie die Richtlinien des Landes Bremen beachten. Diese beinhalten in der Regel Vorgaben zur Mindestdämmstoffdicke und zum U-Wert des Daches. Die Förderstelle kann Ihnen detaillierte Auskunft geben.
    Die Sparrendämmung ist eine gängige Methode, um ein Dach zu dämmen. Dabei wird der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht. Die Dicke des Dämmstoffs hängt von den Förderrichtlinien und den gewünschten Dämmwerten ab.
    🔴 Es ist wichtig, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Förderrichtlinien mit der Förderstelle ab und holen Sie sich Angebote von mehreren Dachdeckern ein. Lassen Sie sich die Berechnung der Dämmstoffdicke erläutern und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    Dachdämmung
    Die Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert.
    Sparrendämmung
    Die Sparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung des Daches, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist besonders geeignet für die nachträgliche Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Kondensation, Bauschäden.
    Förderrichtlinien
    Förderrichtlinien sind die Bestimmungen, die für die Gewährung von Fördermitteln gelten. Sie legen die Voraussetzungen, den Umfang und die Bedingungen der Förderung fest.
    Verwandte Begriffe: Fördermittel, Zuschüsse, Energieeffizienz.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Dämmwirkung und den U-Wert des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz.
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das den energetischen Zustand eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieverbrauch, Wärmebedarf.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den Förderrichtlinien ab. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert.
    2. Welche Dämmstoffdicke ist erforderlich, um eine Förderung zu erhalten?
      Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den Förderrichtlinien des jeweiligen Bundeslandes oder der Kommune ab. Informieren Sie sich bei der zuständigen Förderstelle über die genauen Anforderungen. Oft wird ein bestimmter U-Wert gefordert.
    3. Was ist der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Die Einheit ist W/(m²K).
    4. Was ist eine Sparrendämmung?
      Bei einer Sparrendämmung wird der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht. Dies ist eine gängige Methode, um ein Dach nachträglich zu dämmen. Es gibt auch Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung.
    5. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dachdämmung selbst durchzuführen. Allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand und Fachkenntnissen verbunden. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    6. Welche Fehler sollte ich bei der Dachdämmung vermeiden?
      Vermeiden Sie Wärmebrücken, eine unzureichende Abdichtung und eine falsche Dämmstoffdicke. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach der Erfahrung des Betriebs mit Dachdämmungen.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für den Förderantrag?
      In der Regel benötigen Sie einen Energieausweis, Angebote von Fachbetrieben, Nachweise über die verwendeten Dämmstoffe und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Maßnahmen. Informieren Sie sich bei der Förderstelle über die genauen Anforderungen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps für die Durchführung einer Dachdämmung in Eigenregie.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über verschiedene Förderprogramme für die Dachsanierung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
  2. Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 025 vs. WLG 040
    schon vorbereitet 🙂 )
    im Link können Sie die verschiedenen U-Werte für die einzelnen Dicken in Verbindung mit den Wärmeleitgruppen entnehmen.
    Allerdings ist dort WLG 0,025 W/mK nicht aufgeführt : (
    Umgerechnet erhalten Sie aber mit einer 14 cm Aufsparrendämmung der WLG 0,025 W/mK einen erheblich besseren U-Wert als bei einer Zwischensparrendämmung mit 200 mm Dämmung WLG 0,040 W/mK, zumal dabei noch der Sparrenanteil (Zwischensparrendämmung) berücksichtigt werden muss, während bei der Aufsparrendämmung diese Minderung entfällt.
    Bürokraten halt 🙂 )
  3. Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 040 Dämmstoff
    Wert für 040
    WLG 040 = 0,040 W/m*K
    U-Wert = W/m²*K = 0,040 * d (hier 0,2 für 20 cm 040)
  4. Korrektur: U-Wert Berechnung – Rechnerischer Wert vs. Realität
    nee, axel
    stimmt nicht.
    0,2 / 0,040 = 5 + Ri + Re = 5,17 daraus dem Umkehrwert = 0,19 W/m²K
    Dabei sind die Werte der UKAbk. nicht berücksichtigt.
  5. Dachdämmung: U-Wert – Schnelle Überschlagsrechnung ausreichend?
    hast ja Recht
    aber für den schnellen Überschlag reicht es bei Dämmstärken allemeist
  6. Dachdämmung: U-Wert Genauigkeit – Je besser WLG, desto genauer
    je besser die WLG
    desto genauer passt's dann auch.
    Dachdämmung im Altbau: Förderung, U-Werte & Dämmstoffdicke in Bremen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des U-Wertes bei der Dachdämmung im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Förderung in Bremen. Verschiedene Wärmeleitgruppen (WLG) und Dämmstoffdicken werden verglichen, um den optimalen Dämmwert zu erzielen. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Berechnung und die Unterschiede zwischen rechnerischen und realen Werten hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des U-Wertes ist es wichtig, alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen, um eine realistische Einschätzung der Dämmleistung zu erhalten. Siehe dazu Korrektur: U-Wert Berechnung – Rechnerischer Wert vs. Realität.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 025 vs. WLG 040 vergleicht die U-Werte verschiedener Dämmstoffdicken und Wärmeleitgruppen (WLG), um die optimale Dämmleistung zu ermitteln. Eine Aufsparrendämmung mit WLG 025 kann einen besseren U-Wert erzielen als eine Zwischensparrendämmung mit WLG 040.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung des U-Wertes und die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Beiträge Dachdämmung: U-Wert Berechnung – WLG 040 Dämmstoff und Dachdämmung: U-Wert Genauigkeit – Je besser WLG, desto genauer bieten weitere Informationen zur Berechnung und Genauigkeit des U-Wertes. Bei der Planung der Dachdämmung im Altbau sollte die Förderung in Bremen berücksichtigt werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Förderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Förderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Förderung: Richtlinien, Dicke & Kosten im Altbau? Bremen?
Suche nach: Dachdämmung Förderung: Bremen
Suche nach: Dachdämmung, Förderung, Bremen, Altbau, Sanierung, Dämmstoffdicke, Sparrendämmung, Richtlinien
