Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bimsstein
Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
sollte auf Bims-HLZ verwandt werden?
Ist dies überhaupt erforderlich oder kann man direkt auf dem Mauerwerk verputzen?
  • Bernd
    Ob ein Unterputz auf Bims-HLZ (Bims-Hohllochziegel) erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist Bims-HLZ ein saugfähiger Untergrund, der eine Vorbehandlung benötigt.
    Direktes Verputzen: Das direkte Verputzen auf dem Mauerwerk ist möglich, jedoch nicht ohne Vorbereitung. Ein Haftgrund bzw. eine Grundierung ist zwingend erforderlich, um eine gute Haftung des Oberputzes zu gewährleisten und ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern. 🔴 Andernfalls kann es zu Rissen und Ablösungen kommen.
    Unterputz: Ein Unterputz kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, z.B. um Unebenheiten auszugleichen oder eine zusätzliche Dämmschicht zu schaffen. Bei Bims-HLZ mit größeren Unebenheiten oder bei hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität ist ein Unterputz empfehlenswert.
    Empfehlung: Ich empfehle, vor dem Verputzen einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Dieser kann den Zustand des Mauerwerks beurteilen und die geeignete Vorgehensweise empfehlen. Die Wahl des richtigen Putzsystems (Haftgrund, Unterputz, Oberputz) ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder Maurer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bims-HLZ Mauerwerk zu finden.
    Bims-HLZ
    Bims-Hohllochziegel sind Mauersteine aus vulkanischem Bimsstein, bekannt für ihre Wärmedämmung und leichte Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Dämmstoffe.
    Unterputz
    Eine Putzschicht, die als Grundlage für den Oberputz dient, um Unebenheiten auszugleichen und die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Oberputz.
    Oberputz
    Die abschließende Putzschicht, die für die Optik und den Schutz des Mauerwerks verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Strukturputz, Dekorputz.
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert und die Saugfähigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzgrund, Voranstrich.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Putzsystem
    Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten (Haftgrund, Unterputz, Oberputz), das für ein optimales Ergebnis sorgt.
    Verwandte Begriffe: Putzaufbau, Schichtaufbau, Materialkombination.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind und Wände oder andere Bauteile bilden.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Bausubstanz.
    1. Frage: Was ist Bims-HLZ?
      Antwort: Bims-HLZ steht für Bims-Hohllochziegel. Es handelt sich um einen Mauerstein, der aus Bims (vulkanischen Ursprungs) hergestellt wird und durch seine poröse Struktur gute Wärmedämmeigenschaften aufweist.
    2. Frage: Warum ist ein Haftgrund wichtig?
      Antwort: Ein Haftgrund verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund. Er reduziert die Saugfähigkeit des Mauerwerks und verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Putzes, was zu Rissen führen kann.
    3. Frage: Welche Arten von Unterputz gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Unterputz, z.B. Kalkzementputz, Gipsputz oder Lehmputz. Die Wahl des richtigen Unterputzes hängt von den Eigenschaften des Mauerwerks und den Anforderungen an die Oberfläche ab.
    4. Frage: Kann ich jeden Oberputz auf Bims-HLZ verwenden?
      Antwort: Nicht jeder Oberputz ist für Bims-HLZ geeignet. Es ist wichtig, einen Oberputz zu wählen, der diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    5. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    6. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Mauerwerk zu saugfähig ist?
      Antwort: Ein einfacher Test ist, etwas Wasser auf das Mauerwerk zu spritzen. Wenn das Wasser schnell aufgesaugt wird, ist das Mauerwerk sehr saugfähig.
    7. Frage: Was passiert, wenn der Putz zu schnell austrocknet?
      Antwort: Wenn der Putz zu schnell austrocknet, kann er schrumpfen und Risse bilden. Dies beeinträchtigt die Optik und die Funktion des Putzes.
    8. Frage: Muss ich Bims-HLZ vor dem Verputzen vornässen?
      Antwort: Das Vornässen von Bims-HLZ kann sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Allerdings sollte das Mauerwerk nicht zu nass sein, da dies die Haftung des Putzes beeinträchtigen kann.
    • Putzarten im Vergleich
      Welche Putzarten gibt es und welche ist für welchen Untergrund geeignet?
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen und beseitigen
      Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden und welche Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich?
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen für Risse im Putz und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dämmung von Innenwänden
      Welche Dämmmaterialien sind für die Innendämmung geeignet und wie werden sie verarbeitet?
    • Kosten für Putzarbeiten
      Welche Kosten entstehen bei Putzarbeiten und wie kann man Kosten sparen?
  2. Unterputz: Kalkzementleichtputz auf Bims-HLZ – Empfehlung
    Foto von Martin Kempf
    Der Unterputz ist der eigentliche Putz
    auf den kann natürlich nicht verzichtet werden. Auf einen Bims würde ich einen Kalkzementleichtputz als Unterputz auftragen.
  3. Bims-HLZ: Innen- vs. Außenmauerwerk – Putzunterschiede!
    innen oder außen?
    die Frage ist Bims oder Hochlochziegel? innen oder außen?
    großformatige steine oder altmauerwerk?
    bei Außenmauerwerk schließe ich mich martin an. wobei die Frage zwar beantwortet, durch die unklare Fragestellung aber eigentlich wieder offen ist 🙂
    also innen oder außen, Mauerwerkstyp, bei innen: einlagig  -  mehrlagig
  4. Hinweis: Frage bezieht sich auf Außenwände & Fassaden
    nur mal so nebenbei erwähnt
    auch wenn das bei der Benutzung der Chronoliste nicht so auffällt: Diese Frage steht in der Sparte "Außenwände und Fassaden ... "
  5. Baukultur & Architektur: Außenputz-Diskussion im Forum
    jou!
    danke für den Hinweis 😉
    die Treffer in der sparte Außenputz sind sicher höher wie die unter Architektur:-) ob sich damit die Unkenntnis breiter Schichten zum Thema Baukultur und Architektur erklären ließe?
  6. Kalkzementputz: Geeignet für Jastoplan Außen- & Innenwand?
    Außenwand
    ist natürlich richtig.
    Bei dem Stein handelt es sich um den Jastoplan, Größe 6 DF als Neubau.
    Kalkzementputz also. Danke, sollte zu machen sein. BTW: kann ich den gleichen Kalkzementputz auch als Innenputz verwenden?
    • Bernd
    Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & Verarbeitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Unterputz auf Bims-HLZ Mauerwerk, die Unterschiede zwischen Innen- und Außenanwendungen sowie die Eignung von Kalkzementputz. Es wird betont, dass auf einen Unterputz nicht verzichtet werden sollte, insbesondere bei Bims-HLZ. Die Wahl des Putzes hängt stark vom Mauerwerkstyp (innen/außen, Bims oder Hochlochziegel) ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Fragestellung sollte präzise sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Wie im Beitrag Bims-HLZ: Innen- vs. Außenmauerwerk – Putzunterschiede! erwähnt, ist die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenmauerwerk entscheidend für die Putzwahl.
    ✅ Empfehlung: Für Bims-HLZ im Außenbereich wird Kalkzementleichtputz als Unterputz empfohlen. Der Beitrag Unterputz: Kalkzementleichtputz auf Bims-HLZ – Empfehlung bestätigt diese Empfehlung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Mauerwerkstyps zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Neubauten mit Jastoplan Steinen (6 DF) kann Kalkzementputz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, wie im Beitrag Kalkzementputz: Geeignet für Jastoplan Außen- & Innenwand? erläutert wird. Dies vereinfacht die Materialauswahl und Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Putzplanung den genauen Mauerwerkstyp (innen/außen, Material) und wählen Sie den passenden Putz. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung und ggf. notwendigen Vorbehandlungen (z.B. Haftgrund). Weitere Informationen zur Anwendung von Kalkzementputz finden Sie in einschlägigen Fachartikeln und Herstellerangaben.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputz, Bims-HLZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputz, Bims-HLZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
Suche nach: Unterputz auf Bims-HLZ: Ja oder Nein?
Suche nach: Unterputz, Bims-HLZ, Mauerwerk, Verputzen, Putzarten, Direktverputzen, Haftgrund
