Bodenplatte isolieren: Perimeterdämmung, Stärke & Kosten im Neubau ohne Keller?
❓ Fragestellung: Bodenplatte isolieren: Perimeterdämmung, Stärke & Kosten im Neubau ohne Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Perimeterdämmung im Neubau ohne Keller zur Erfüllung energetischer Anforderungen (GEG) und zur Vermeidung von Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel; Alle drei bevorzugen XPS als Dämmstoff – wegen Druckfestigkeit, Wasserabweisung und Langzeitstabilität im Erdreich; Alle drei warnen eindringlich vor Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei lehmhaltigem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Perimeterdämmung als integriertes System: statisch und bauphysikalisch abgesichert, mit XPS ≥ 15 cm unter der Platte, kapillarbrechender Kies-Unterschicht, horizontaler Sperrschicht (0,8 mm PE), Entwässerungsrinne und fachgerechtem Anschluss zwischen vertikaler und horizontaler Dämmung – ohne Folienverpackung.
da wir demnächst mit unserem Neubau anfangen wollen, hätte ich mal eine Frage, die ich unserem Statiker aus diversen Gründen nicht stellen möchte ... (Es wird nimmer viel geredet ...)
Wir wollen ein Haus ohne Keller bauen, das nach der Statik mit Fundamenten unter allen tragenden Wänden versehen ist. Die Bodenplatte soll eine Stärke von 20 cm haben. Warum auch immer, vermutlich habe ich nicht danach gefragt, der Statiker hat keine Perimeterdämmung mit einkalkuliert. Da ich diese nun noch zusätzlich einbauen möchte, stellt sich hier die Frage, ob 10 cm (unter der Bodenplatte und über der Schotterschicht) ausreichen, oder ob man doch eher auf 15 cm gehen sollte? Das Zeug kostet ja richtig Geld und es sollte sich schon halbwegs rechnen ... Soll die Isolierung oben und unten in Folie "gepackt" werden?
Zusätzlich möchte ich die Fundamente an den Haus-Außenseiten mit diesem Polystyrol verkleiden. Welche Stärke sollte hier verwendet werden? Oder ist es sinnvoller, die kompletten Fundamente "einzupacken"? Beim Boden handelt es sich übrigens um sehr Lehmhaltigen, "gewachsenen" Boden.
Gibt es einen Tipp für einen guten Hersteller (Preis/Leistungsverhältnis). Ich finde leider nicht viele Hersteller dieser Platten (Jackodur/BASF/DOW).
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Danke,
Thomas
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Perimeterdämmung ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und Bauphysiker ist nicht zulässig – Risiko von Setzungen, Rissen und langfristiger Bauteilzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Bei lehmhaltigem Boden ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. min. 20 cm Kies) unter der Dämmung zwingend erforderlich – ohne diese droht Dämmstoffaufweichung und Versagen des Wärme- und Feuchteschutzes.
    ⚠️ WICHTIG: Die horizontale Dämmung unter der Bodenplatte muss aus druckfestem XPS (≥ 300 kPa) mit mindestens 15 cm Stärke bestehen; 10 cm reicht nur bei optimalen Bodenverhältnissen und niedrigen energetischen Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Sperrschicht (PE-Folie ≥ 0,8 mm) unter der Bodenplatte sowie eine fachgerechte Entwässerungsrinne mit Schotter und Rohr entlang der Fundamente sind zwingend – Folienverpackung der Dämmung führt zu Staunässe und Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertikale Fundamentdämmung muss mindestens 12–15 cm stark sein und bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante reichen; Anschlussdetails zwischen horizontaler und vertikaler Dämmung erfordern wasserdichte, überlappende und abgedichtete Systemlösung.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Isolierung Ihrer Bodenplatte im Neubau ohne Keller suchen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Perimeterdämmung: Diese Dämmung wird an den erdberührten Außenseiten der Bodenplatte angebracht. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Dämmstoff: Für die Perimeterdämmung eignen sich Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) besonders gut, da sie wasserabweisend und druckfest sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Die Dämmstärke hängt von den regionalen Vorschriften und dem gewünschten Energiestandard ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Bodenplatte Stärke: Die Stärke der Bodenplatte wird vom Statiker berechnet und hängt von den Lasten des Hauses und den Bodenverhältnissen ab.
    Folie: Unter der Bodenplatte wird eine Folie (Dampfsperre) verlegt, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker bezüglich der optimalen Dämmstärke und der geeigneten Materialien beraten. Klären Sie die Details zur Ausführung mit Ihrem Bauunternehmen.
    Der Nutzer plant einen Neubau ohne Keller und möchte nachträglich eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte sowie an den Fundamenten einbauen, da der Statiker diese nicht eingeplant hat. Es bestehen erhebliche Risiken durch die fehlende Abstimmung mit dem Statiker, insbesondere bei der Lastabtragung und der Feuchtebeanspruchung des lehmhaltigen Bodens.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Integration einer Perimeterdämmung ohne statische Berechnung kann zu Setzungen oder Rissen führen. Lehmböden sind zudem stark wasserempfindlich und quellen bei Feuchtigkeit, was die Dämmung beschädigen kann. Eine fehlende oder falsche Dämmung unter der Bodenplatte erhöht das Risiko von Wärmebrücken und Tauwasserbildung.
    ➕ Ergänzung: Bei lehmhaltigem Boden ist eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies) unter der Dämmung zwingend erforderlich. Die Dämmung sollte aus druckfestem XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) bestehen, nicht aus herkömmlichem EPS. Eine Stärke von 10 cm ist für Neubauten nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) meist zu gering; 15 cm oder mehr sind empfehlenswert, um die Anforderungen an den Wärmeschutz zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung sollte nicht in Folie "gepackt" werden, da dies zu Staunässe führen kann. Stattdessen ist eine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser nach DINAbk. 18533 erforderlich. Die Fundamente sollten vollständig umschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Tragwerksplaner, der die statische und bauphysikalische Planung überprüft. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Tragfähigkeit und den Feuchtehaushalt zu klären. Verzichten Sie auf Eigenlösungen und wählen Sie XPS-Dämmung von zertifizierten Herstellern (z.B. Jackodur, BASF, Dow) mit einer Stärke von mindestens 15 cm unter der Bodenplatte und 10 cm an den Fundamenten.
    Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Planung einer Perimeterdämmung für eine 20 cm starke Bodenplatte im Neubau ohne Keller auf lehmhaltigem, gewachsenem Untergrund – ein hochsensibler Bereich hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmebrückenvermeidung und langfristiger Bauteilintegrität.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Perimeterdämmung an der Bodenplatte und den Fundamenten führt zu massiven Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und signifikanten Risiken für Tauwasserbildung an der Innenseite der Fundamentwände sowie im Bereich der Bodenplatte – besonders kritisch bei lehmhaltigem, wasserspeicherndem Boden mit hoher Kapillarität.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dämmung "unter der Bodenplatte und über der Schotterschicht" ohne fachgerechte Entwässerung, Sperre gegen Kapillarwasser und mechanischen Schutz birgt die Gefahr der Dämmstoffaufweichung, Verlust der Dämmwirkung und langfristiger Schäden durch Feuchteeintrag – insbesondere bei fehlender horizontaler Sperrschicht unter der Platte.
    ⚠️ Korrektur: Die Perimeterdämmung darf nicht einfach "oben und unten in Folie gepackt" werden; stattdessen ist eine durchgängige, wasserdichte, druckfeste und kapillarbrechende Systemlösung erforderlich – inkl. vertikaler Dämmung an Fundamenten, horizontaler Dämmung unter der Bodenplatte mit mindestens 10 cm Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, sowie einer funktionsfähigen Entwässerungsebene und einer horizontalen Sperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm) unter der Platte.
    ➕ Ergänzung: Für lehmhaltigen Boden ist eine zusätzliche Entwässerungsrinne mit Rohr und Schotterbett entlang der Fundamentaußenseite zwingend erforderlich, um den hydrostatischen Druck abzuleiten und die Dämmung langfristig trocken zu halten – ohne diese Maßnahme versagt jede Dämmung spätestens nach wenigen Jahren.
    ➕ Ergänzung: Die vertikale Fundamentdämmung sollte mindestens 12–15 cm stark sein und bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante reichen; eine "komplette Einpackung" der Fundamente ist fachlich nicht sinnvoll – stattdessen ist eine fachgerechte Anschlussdetailierung zwischen vertikaler und horizontaler Dämmung (z. B. mit Überlappung und Abdichtung) entscheidend für die Wärmebrückenfreiheit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Perimeterdämmung im Neubau ohne Keller ist fachlich vollständig richtig und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) sowie den Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz – 10 cm reichen bei hochwertigen, druckfesten XPS-Platten (z. B. Styrodur 3000 CS oder similar) für die horizontale Unterplatte aus, 15 cm sind jedoch bei hohen energetischen Ansprüchen oder schwierigen Bodenverhältnissen empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen geprüften Bauphysiker zur Erstellung eines detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachweises inkl. Anschlussdetails – insbesondere für die kritische Übergangsstelle zwischen Fundament, Perimeterdämmung und Bodenplatte; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Dämmstärken oder Materialien ohne fachliche Systemplanung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Perimeterdämmung im Neubau ohne Keller zur Erfüllung energetischer Anforderungen (GEG) und zur Vermeidung von Wärmebrücken, Tauwasser und Schimmel.
    • Alle drei bevorzugen XPS als Dämmstoff – wegen Druckfestigkeit, Wasserabweisung und Langzeitstabilität im Erdreich.
    • Alle drei warnen eindringlich vor Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei lehmhaltigem Untergrund.
    • GoogleAI nennt 10 cm als "ausreichend" bei regionalen Vorschriften; DeepSeek und Qwen fordern 15 cm als Mindestmaß unter der Bodenplatte – Qwen relativiert später mit "10 cm reicht bei hochwertigem XPS", DeepSeek bleibt strikt bei ≥ 15 cm. Sichere Einschätzung: 15 cm ist die konsensfähige Mindeststärke.
    • GoogleAI erwähnt keine Entwässerungsrinne; DeepSeek und Qwen verlangen sie explizit als zwingend – Qwen begründet dies mit hydrostatischem Druckabbau. Sichere Einschätzung: Entwässerungsrinne ist notwendig.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Klärung von Tragfähigkeit und Feuchteverhalten – nicht von GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen liefert detaillierte Anschlussanforderungen (Überlappung, Abdichtung, horizontale Sperrschicht ≥ 0,8 mm), die bei den anderen KIs nur implizit oder gar nicht vorkommen.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers – GoogleAI spricht lediglich von "Energieberater oder Bauphysiker" ohne klare Betonung der Unabhängigkeit und Systemplanung.
    • GoogleAI beschreibt die Folie als "Dampfsperre unter der Bodenplatte" – ohne Klärung ihrer Funktion im Feuchteschutzsystem. Qwen und DeepSeek korrigieren dies deutlich: Die Folie ist keine Dampfsperre, sondern eine horizontale Sperrschicht gegen kapillares Aufsteigen – und darf keinesfalls als "Verpackung" für die Dämmung dienen. Qwen warnt ausdrücklich vor "Folienverpackung" wegen Staunässe. Sichere Einschätzung: Folienverpackung ist unzulässig – Sperrschicht ist separat und fachgerecht einzubauen.
    • Die sicherste Herangehensweise folgt dem strengsten gemeinsamen Nenner: zertifizierter Bauphysiker + Tragwerksplaner vor Baubeginn, XPS ≥ 15 cm unter Platte, 12–15 cm an Fundamenten, Kies als kapillarbrechende Schicht, Entwässerungsrinne, PE-Sperrschicht ≥ 0,8 mm – und strikte Vermeidung jeglicher Folienverpackung der Dämmung.
    Notwendigkeit Perimeterdämmung ✅ Grundsätzlich erforderlich für energetische Gesetze (GEG), Wärmebrückenvermeidung und Tauwasserschutz – insbesondere bei lehmhaltigem Boden.
    Dämmstoffwahl ✅ XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist der eindeutige KI-Konsens: druckfest, wasserabweisend, kapillarresistent, langfristig stabil.
    Horizontale Dämmstärke unter Platte ⚠️ GoogleAI akzeptiert 10 cm bei regionalen Vorgaben; DeepSeek/Qwen fordern 15 cm als Mindestmaß. Konsens tendiert zu 15 cm – insbesondere bei lehmigem Boden und hohen energetischen Ansprüchen.
    Folienverwendung ❌ GoogleAI nennt "Folie" als Dampfsperre; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Folie darf nicht um Dämmung gewickelt werden (Staunässe), sondern ist als horizontale Sperrschicht (≥ 0,8 mm PE) separat unter der Bodenplatte einzubauen.
    Entwässerungssystem ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Entwässerung; DeepSeek und Qwen verlangen eine Entwässerungsrinne mit Schotter und Rohr als zwingende Voraussetzung für Dämmungsintegrität bei lehmhaltigem Boden.
    Statik- und Bauphysik-Prüfung ✅ Alle drei KIs fordern fachliche Prüfung – DeepSeek und Qwen betonen "unabhängigen Bauphysiker und Tragwerksplaner vor Baubeginn"; GoogleAI formuliert weniger streng, aber im Konsens ist die Prüfung verpflichtend.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Integration der Dämmung Setzungen, Rissbildung in Fundament und Bodenplatte, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht bei lehmhaltigem Boden Aufquellen des Lehms, Druck auf Dämmung und Platte, mechanische Beschädigung der Dämmung
    🔴 Risiko Folienverpackung der Dämmung statt fachgerechter Sperrschicht Staunässe, Dämmstoffaufweichung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung im Erdreichkontakt
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsrinne Erhöhter hydrostatischer Druck, Dauerfeuchte im Dämmstoff, beschleunigter Alterungsprozess, früher Systemversagen
    🔴 Risiko Zu geringe Dämmstärke (z. B. nur 10 cm bei lehmigem Boden) Unterschreitung des GEG-Wärmeschutznachweises, Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasser an Innenwandfuß
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit Systemplanung Langfristige Energieeinsparung bis zu 25 %, Erfüllung höchster EnEV/GEG-Standards (z. B. KfW 40), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Zertifizierung für Fördermittel (KfW), rechtssichere Bauabnahme
    ✅ Chance Optimierte Anschlussdetails (z. B. überlappende XPS-Ausführung) Wärmebrückenfreiheit, gesicherter sommerlicher Wärmeschutz, Vermeidung von Schimmelrisiko über Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter XPS-Produkte mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit Dauerhafte Tragfähigkeit unter Plattenlast, keine Durchbiegung oder Verdichtung, sichere Wärmedämmung über 50+ Jahre
    ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Entwässerungsrinne Langfristige Trockenhaltung der Dämmung, Schutz vor Frosthebung im Winter, geringerer Instandhaltungsaufwand
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Tragwerksplaner und einen zertifizierten Bauphysiker – nicht den Statiker des Bauunternehmens, sondern einen externen Fachmann mit Bauphysik-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 4100).
    2. Bodengutachten anfordern: Lassen Sie ein aktuelles, bauphysikalisch ausgewertetes Bodengutachten erstellen – mit Angaben zur Kornverteilung, Wasserdurchlässigkeit, Quellverhalten und Tragfähigkeit des lehmhaltigen Untergrunds.
    3. Material und System festlegen: Bestellen Sie XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. Styrodur 3000 CS oder Jackodur G 300) – 15 cm Stärke unter Platte, 15 cm an Fundamenten bis 30 cm unter Geländeoberkante.
    4. Entwässerung und Sperrschicht sicherstellen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Bauunternehmen die Verlegung einer Entwässerungsrinne mit DNAbk. 100-Rohr und min. 20 cm Kiesbett entlang aller Fundamente sowie einer PE-Folie ≥ 0,8 mm als horizontale Sperrschicht – ohne Folienverpackung der Dämmung.
    5. Anschlussdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker detaillierte Zeichnungen für den Anschluss zwischen horizontaler und vertikaler Dämmung – inkl. Überlappung, Abdichtung und mechanischem Schutz.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn die KfW-Förderung (z. B. Programm 261) – dafür ist ein von einem Energie-Effizienz-Experten (EEX) erstellter Nachweis zwingend erforderlich.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Außenseiten von Bauteilen angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit abzuhalten. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerdämmung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt und die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Stahlbeton
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird häufig auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Hartschaum
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann beispielsweise Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, Sanierung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
    1. Welche Dämmstärke ist für die Perimeterdämmung erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Bauvorschriften ab. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dämmstärke für Ihr Projekt berechnen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) sind aufgrund ihrer Wasserbeständigkeit und Druckfestigkeit besonders gut geeignet. Es gibt auch andere Dämmstoffe, die für die Perimeterdämmung zugelassen sind.
    3. Warum ist eine Dampfsperre unter der Bodenplatte wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    4. Was ist bei der Verlegung der Perimeterdämmung zu beachten?
      Die Dämmplatten müssen dicht aneinander liegen und fachgerecht verklebt werden. Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für die Perimeterdämmung?
      Die Kosten für die Perimeterdämmung hängen von der Dämmstärke, dem Material und der Größe der Bodenplatte ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die besten Preise zu vergleichen.
    6. Kann ich die Perimeterdämmung selbst verlegen?
      Es ist ratsam, die Perimeterdämmung von einem Fachbetrieb verlegen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    7. Was passiert, wenn die Perimeterdämmung beschädigt wird?
      Beschädigte Dämmplatten sollten umgehend ausgetauscht werden, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    8. Wie lange hält die Perimeterdämmung?
      Bei fachgerechter Ausführung kann die Perimeterdämmung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Bodenplatte selber gießen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie beseitigt.
    • Energieeffizientes Bauen: Tipps und Tricks
      Ratschläge für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte isolieren: Perimeterdämmung, Stärke & Kosten im Neubau ohne Keller?
Suche nach: Bodenplatte Dämmung: Perimeterdämmung im Neubau
Suche nach: Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung, Neubau, Fundament, Isolierung, Stärke, Kosten, Kellerlos
