Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenputz
Mineralischer Kalkputz vs. Silikatputz: Vor- & Nachteile für Außenputz im Vergleich?
Ich habe einige Beiträge zu obiger Frage gelesen und weitere "Experten" zu Rate gezogen. Das Problem:
5 Experten, 10 Meinungen.
Ich vergebe gerade den Außenputz und kann mich bei dem Oberputz nicht entscheiden (Unterputz 20 mm Kalkzement Leichtputz):
  • Variante a:
Silikatputz mit Egalisierungsanstrich
  • Variante b:
Kalkputz mit Egalisierungsanstrich (siliconverstärkte, dampfdiffusionsoffene Farbe, anti algizit & fungizit  -  Fa. Brillux, Mattosil 960)
Fragen:
Was sind die Vorteile von Variante a gegenüber Variante b (genannt worden sind bisher)?
  • härter
  • bessere Abwaschbarkeit
  • bessere Dehnbarkeit
  • bessere Dampfdiffusionsoffenheit
Was ist bei der Egalisierungsfarbe ("Silikatfarbe"?) zu beachten?
Was sind die Vorteile von Variante b gegenüber Variante a (genannt worden sind bisher)?
  • preiswerter (3 € pro m²)
  • Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) "ein" homogenes System
Ist Oberputz auf "Siliconharzbasis" und "Silikatputz" das Gleiche?
Wie immer vielen Dank im Voraus!
MfG Uwe
  • Uwe Mueller
    Ich verstehe, dass die Wahl des richtigen Oberputzes für Ihre Fassade schwierig ist, da es viele Meinungen gibt. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Entscheidung zwischen mineralischem Kalkputz und Silikatputz berücksichtigen würde:
    Kalkputz:
    • Vorteile: Hohe Alkalität (wirkt natürlich gegen Schimmel), gute Dampfdiffusionsoffenheit, traditionelles Material.
    • Nachteile: Geringere Abriebfestigkeit im Vergleich zu Silikatputz, anfälliger für Verschmutzung.
    Silikatputz:
    • Vorteile: Hohe Abriebfestigkeit, gute UV-Beständigkeit, geringe Verschmutzungsneigung.
    • Nachteile: Geringere Dampfdiffusionsoffenheit als Kalkputz, chemische Reaktion mit dem Untergrund erforderlich (Verkieselung).
    Egalisierungsanstrich: Ein Egalisierungsanstrich kann sowohl bei Kalk- als auch bei Silikatputzen verwendet werden, um Farbunterschiede auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Achten Sie darauf, dass der Anstrich zum jeweiligen Putzsystem passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, der Erfahrung mit beiden Putzarten hat und die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen kann. Berücksichtigen Sie die Umgebungsbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Nähe zu befahrenen Straßen) bei Ihrer Entscheidung.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalkhydrat, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt natürlich gegen Schimmel und wird traditionell im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Silikatputz
    Ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, UV-beständig und hat eine geringe Verschmutzungsneigung. Silikatputz reagiert chemisch mit dem Untergrund (Verkieselung).
    Verwandte Begriffe: Wasserglasputz, Mineralputz, Fassadenputz.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Dampfdiffusionsoffenheit, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Ein Anstrich, der verwendet wird, um Farbunterschiede oder unterschiedliche Saugfähigkeiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Oberputz oder eine Farbe aufgetragen wird. Er sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verbessert die Haftung des nachfolgenden Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
    Unterputz
    Die Putzschicht, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird und als Grundlage für den Oberputz dient. Er gleicht Unebenheiten aus, verbessert die Wärmedämmung und sorgt für eine gute Haftung des Oberputzes.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Mauermörtel.
    Oberputz
    Die oberste Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Er schützt den Unterputz vor Witterungseinflüssen und kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Deckputz, Strukturputz, Edelkratzputz.
    Alkalität
    Der pH-Wert eines Stoffes, der angibt, ob er sauer oder basisch ist. Ein hoher pH-Wert (alkalisch) wirkt desinfizierend und hemmt das Wachstum von Schimmelpilzen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base.
    1. Was bedeutet Dampfdiffusionsoffenheit bei Putzen?
      Dampfdiffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Putz trägt dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und somit Schimmelbildung vorzubeugen. Kalkputz ist in der Regel diffusionsoffener als Silikatputz.
    2. Wann sollte ich einen Egalisierungsanstrich verwenden?
      Ein Egalisierungsanstrich wird verwendet, um Farbunterschiede im Untergrund auszugleichen oder um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn der Oberputz eine ungleichmäßige Struktur aufweist oder wenn verschiedene Untergründe vorhanden sind.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Silikatputz und Siliconharzputz?
      Silikatputz basiert auf Kaliwasserglas als Bindemittel und reagiert chemisch mit dem Untergrund (Verkieselung). Siliconharzputz enthält zusätzlich Siliconharze, die ihn wasserabweisender und flexibler machen. Siliconharzputze sind jedoch weniger diffusionsoffen als reine Silikatputze.
    4. Wie wirkt Kalkputz gegen Schimmel?
      Kalkputz hat einen hohen pH-Wert (ist alkalisch), was das Wachstum von Schimmelpilzen hemmt. Zudem ist Kalkputz diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren, was ebenfalls zur Schimmelprävention beiträgt.
    5. Welche Rolle spielt der Unterputz bei der Wahl des Oberputzes?
      Der Unterputz bildet die Grundlage für den Oberputz und muss daher kompatibel sein. Ein Kalkzement-Leichtputz als Unterputz ist grundsätzlich für beide Oberputzarten (Kalk und Silikat) geeignet. Wichtig ist, dass der Unterputz ausreichend abgebunden und tragfähig ist.
    6. Wie lange hält ein Außenputz?
      Die Lebensdauer eines Außenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der handwerklichen Ausführung, den Witterungsbedingungen und der Wartung. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren ausgehen.
    7. Kann ich einen Silikatputz auf einen alten Kalkputz auftragen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber der alte Kalkputz muss gründlich gereinigt und auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung mit einem geeigneten Silikatvoranstrich erforderlich, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    8. Welche Farbe ist für einen Kalkputz geeignet?
      Für Kalkputze eignen sich spezielle Kalkfarben oder Silikatfarben, die diffusionsoffen sind und die natürlichen Eigenschaften des Kalkputzes nicht beeinträchtigen. Acrylfarben sind ungeeignet, da sie die Poren des Putzes verstopfen und die Dampfdiffusion behindern können.
    • Fassadendämmung mit минераischen Putzen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe in Kombination mit mineralischen Putzen.
    • Kostenvergleich: Kalkputz vs. Silikatputz
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der Material- und Arbeitskosten für beide Putzarten.
    • Reinigung und Pflege von Fassadenputz
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Kalk- und Silikatputzfassaden.
    • Schimmelbildung auf Fassaden vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbefall auf Fassaden.
    • Farbgestaltung mit mineralischen Putzen
      Die richtige Farbwahl für Kalk- und Silikatputze und ihre Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Fassade.
  2. Oberputz-Vergleich: Kalkputz vs. Silikatputz – Produktdetails!
    geht es genauer?
    die aussagen der Experten sind ziemlich schwammig und leider auch falsch!
    um zu hinterleuchten bitte ich noch um Angabe der angebotenen Produkte, vor allem welcher Silikatputz, welcher Oberputz als Kalkputz?
    es gibt heutzutage vier hauptgruppen an Oberputzen, die sich an Hand der Bindemittel unterscheiden: kalk/Zement, Silikat, Kunstharz, Silikonharz. ausgehend vom Bindemittel gibt es verschiedene Eigenschaften, Merkmale und kosten.
    kalkzementputz vs Silikatputz ist oft "Geschmackssache"! da beim Silikatputz meist auf den ega-Anstrich verzichtet werden kann, ist der Preisunterschied nicht gerechtfertigt.
    Silikonharz- und Silikatputz ist nicht das gleiche. Silikonharze beheben den Nachteil der Mineralputze  -  Niederschlagswasser aufzunehmen  -  bei erhalt der Dampfdiffusion!
    Mineralischer Kalkputz vs. Silikatputz: Die richtige Wahl für Außenputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kalkputz und Silikatputz als Außenputz, wobei die Wahl des richtigen Produkts und die Berücksichtigung von Eigenschaften wie Dampfdiffusionsoffenheit, Abwaschbarkeit und Dehnbarkeit im Vordergrund stehen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Entscheidung erschwert. Die genaue Produktangabe ist entscheidend für eine fundierte Beurteilung.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Oberputz-Vergleich: Kalkputz vs. Silikatputz – Produktdetails! wird darauf hingewiesen, dass Expertenmeinungen oft schwammig und fehlerhaft sein können. Daher ist es wichtig, genaue Angaben zu den angebotenen Produkten (Silikatputz, Kalkputz) einzufordern, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es gibt vier Hauptgruppen von Oberputzen, die sich durch ihre Bindemittel unterscheiden: Kalk/Zement, Silikat, Kunstharz und Silikonharz. Die Wahl des Bindemittels beeinflusst die Eigenschaften des Außenputzes maßgeblich. Die Dampfdiffusionsoffenheit ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des richtigen Fassadenputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Wahl zwischen Kalkputz und Silikatputz für den Außenbereich zu treffen, sollten Bauherren detaillierte Informationen zu den angebotenen Produkten einholen und die spezifischen Eigenschaften (Dampfdiffusionsoffenheit, Abwaschbarkeit, Dehnbarkeit) sowie die Vor- und Nachteile der jeweiligen Putzart berücksichtigen. Es ist ratsam, sich nicht ausschließlich auf Expertenmeinungen zu verlassen, sondern auch eigene Recherchen anzustellen und Referenzen zu prüfen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Silikatputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Silikatputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralischer Kalkputz vs. Silikatputz: Vor- & Nachteile für Außenputz im Vergleich?
Suche nach: Kalkputz oder Silikatputz? Entscheidungshilfe für Außenputz
Suche nach: Kalkputz, Silikatputz, Außenputz, Fassadenputz, Mineralputz, Egalisierungsanstrich, Dampfdiffusionsoffenheit, Abwaschbarkeit, Dehnbarkeit
