Boden-Deckelschalung Lärche Fassade behandeln: Lasur, Öl oder unbehandelt lassen?
Moin zusammen. Habe Rat von den Fachleuten zum o.g. Thema nötig:
Problematik: Unsere Außenfassade ist in den Giebelbereichen
mit einer Lärchen Bodendeckelschalung (gehobelt) versehen. Nach nunmehr 2 Jahren seit Anbringung ist diese bisher unbehandelte Verschalung Lärchen-typisch an den Wetterseiten vergraut/ausgewaschen.
Obwohl ich gegen das vergraute Aussehen nichts einzuwänden habe, bevorzuge ich den frischen Holzfarbton von der deutschen Lärche und plane nun das Holz mit einer pigmentierten Lasur (z.B. Bondex Oregon Pine) zu behandeln. Erste Probe-Anstriche haben zu guten Ergebnissen geführt.
Frage:
1. Die Behandlung der Hölzer ist nicht mehr allseitig möglich. Stellt dies ein Problem dar hinsichtlich verwerfen, Reißen etc. des Holzes?
2. Kennt jemand weitere, empfehlenswerte Produkte, die man dazu verwenden kann?
3. Wie sind die Erfahrungswerte hinsichtlich erneutem Auswaschen? Muss man alle 2 Jahre wieder den Pinsel schwingen oder ist den Angaben der Hersteller (Bondex garantiert 5 Jahre) zu glauben.
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Dirk
    GoogleAI-Analyse: Lärche Fassade behandeln: Tipps & Empfehlungen
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie Ihre Lärchenholz-Fassade schützen können. Da Lärche ein relativ widerstandsfähiges Holz ist, haben Sie mehrere Optionen:
    • Unbehandelt lassen: Lärche bildet eine natürliche, silbergraue Patina. Dies ist optisch ansprechend, bietet aber keinen Schutz vor UV-Strahlung oder Insekten.
    • Lasur: Eine Lasur schützt das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit, lässt die Holzstruktur aber sichtbar. Wählen Sie eine Lasur, die speziell für den Außenbereich geeignet ist.
    • Öl: Öl betont die natürliche Maserung des Holzes und schützt es vor Feuchtigkeit. Es muss jedoch regelmäßiger aufgetragen werden als Lasur.
    🔴 Gefahr: Falsche Anstriche können die Atmungsaktivität des Holzes beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Behandlung eine Probe an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Eine traditionelle Art der Holzfassade, bei der die Bretter überlappend angeordnet sind, sodass jedes Brett das darunterliegende teilweise abdeckt. Dies bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Stülpschalung, Nut-und-Feder-Schalung, Rhombusschalung
    Lärche
    Ein robustes Nadelholz, das aufgrund seiner natürlichen Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit gerne für Fassaden verwendet wird. Es ist bekannt für seine rötlich-braune Farbe und die Tendenz zur Vergrauung im Laufe der Zeit.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer
    Lasur
    Ein Holzschutzmittel, das die Holzstruktur sichtbar lässt und das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützt. Es gibt verschiedene Arten von Lasuren, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Öl, Lack, Imprägnierung
    Vergrauung
    Der natürliche Prozess, bei dem Holz durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse seine Farbe verändert und eine silbergraue Patina bildet. Dies ist ein rein optischer Effekt und beeinträchtigt die Haltbarkeit des Holzes in der Regel nicht.
    Verwandte Begriffe: Patina, UV-Schutz, Witterungsbeständigkeit
    Holzöl
    Ein Holzschutzmittel, das tief in das Holz eindringt und es vor Feuchtigkeit schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht ihm eine warme Farbe. Holzöl muss regelmäßiger aufgetragen werden als Lasur.
    Verwandte Begriffe: Leinöl, Teaköl, Fassadenöl
    UV-Schutz
    Die Fähigkeit eines Materials, die schädliche Wirkung der ultravioletten Strahlung der Sonne zu reduzieren. UV-Strahlung kann Holz abbauen und seine Farbe verändern. Holzschutzmittel mit UV-Schutz verlängern die Lebensdauer des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Lichtbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Ausbleichen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, Feuchtigkeit abzugeben und aufzunehmen, was wichtig ist, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    1. Frage: Wie oft muss ich eine Lärchenholzfassade streichen?
      Das hängt von der gewählten Behandlung ab. Öle müssen in der Regel jährlich oder alle zwei Jahre aufgefrischt werden, während Lasuren je nach Produkt und Witterungseinfluss alle 3-5 Jahre erneuert werden müssen. Unbehandeltes Holz benötigt keinen Anstrich.
    2. Frage: Kann ich jede Lasur für meine Lärchenholzfassade verwenden?
      Nein, Sie sollten eine Lasur wählen, die speziell für den Außenbereich und für Nadelhölzer geeignet ist. Achten Sie auf Angaben zur UV-Beständigkeit und zum Schutz vor Bläuepilzen.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dickschichtlasur und einer Dünnschichtlasur?
      Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene Schicht auf dem Holz und sind weniger atmungsaktiv. Dünnschichtlasuren dringen tiefer in das Holz ein und lassen es atmen. Für Fassaden sind Dünnschichtlasuren in der Regel besser geeignet.
    4. Frage: Wie bereite ich die Fassade vor dem Anstrich vor?
      Die Fassade sollte sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger (mit geringem Druck). Schleifen Sie verwittertes Holz leicht an.
    5. Frage: Kann ich Lärche auch mit Farbe deckend streichen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings verliert das Holz dadurch seine natürliche Optik. Verwenden Sie eine spezielle Fassadenfarbe für Holz, die atmungsaktiv ist.
    6. Frage: Was bedeutet "Vergrauung" bei Lärche?
      Vergrauung ist ein natürlicher Prozess, bei dem das Holz durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse seine Farbe verändert und eine silbergraue Patina bildet. Dies ist rein optisch und beeinträchtigt die Haltbarkeit des Holzes nicht.
    7. Frage: Sollte ich Lärche vor dem Anbringen imprägnieren?
      Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um das Holz vor Insekten und Pilzbefall zu schützen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Imprägnierung.
    8. Frage: Kann ich geöltes Holz nachträglich lasieren?
      Das ist schwierig, da das Öl die Aufnahme der Lasur behindern kann. Entfernen Sie das Öl gründlich mit einem speziellen Reiniger oder durch Abschleifen, bevor Sie die Lasur auftragen.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung einer Holzfassade, um sie von Schmutz und Algen zu befreien.
    • Holzschutzmittel Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Holzschutzmittel für den Außenbereich, um das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Fassadenverkleidung selber machen
      Eine Anleitung, wie Sie eine Fassadenverkleidung aus Holz selber bauen können.
    • Holzfassade Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten einer Holzfassade, einschließlich Material- und Montagekosten.
    • Lärche vs. Douglasie Fassade
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Vorteile von Lärchen- und Douglasienholz für Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden-Deckelschalung, Lärche, Fassade, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade aus Lärche: Vor- und Nachteile, Aufbau & Risiken bei unbehandelter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung über Verblender: Überlappung, Luftschlitz & Insektenschutz richtig planen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung: Holzschutz, Befestigung & Vergrauung – Tipps zu Material, Anbringung & Pflege?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung auf Außendämmung: Schrauben, Hinterlüftung & Holzschutz für Lärche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden-Deckelschalung, Lärche, Fassade, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden-Deckelschalung, Lärche, Fassade, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden-Deckelschalung Lärche Fassade behandeln: Lasur, Öl oder unbehandelt lassen?
Suche nach: Lärche Fassade behandeln: Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Boden-Deckelschalung, Lärche Fassade, Holzschutz, Lasur, Öl, Fassadenanstrich, Holz behandeln, Vergrauung, Holzpflege
