Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lärchenschalung
Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Schutz?
Hallo Zusammen,
ich habe eine bautechnische Frage zur Erneuerung der Außenwand eines kleinen Wochenend-Holzhäuschens:
Die bestehende Fichtenaußenschalung soll durch eine horizontal ausgerichtete Lärchenschalung (Stulpschalung) ersetzt werden. Der Aufbau der Außenwand besteht bisher aus folgenden Schichten (von innen nach außen):
Ganz innen befindet sich eine Nut und Feder-Bretterwand. Es folgt eine Schicht mit Heraklith-Platten (dazwischen eventuell noch Leisten, auf denen die Heraklith-Platten befestigt sind). Dann kommen die Balken (12 x 12 cm), aus denen das Gerüst des Hauses besteht. Zwischen den Balken ist Luft (kein zusätzliches Isoliermaterial). Direkt auf die Balken ist die Außenschalung draufgenalgelt.
Ein aufwendiges Isolierungsverfahren lohnt sich bei dem Haus nicht. Daher will ich nun nur die alte Schalung runterreißen, auf die Balken 15 bzw. 18 mm dicke Holzweichfaserplatten (Nut und Feder) von Pavatex schrauben (leichte Isolierung, Schutzschicht, ...), eine vertikale Längslattung auf die Holzfaserplatten drauf schrauben und daran schließlich die Lärchenschalung befestigen. Dabei habe ich folgende Fragen:
Muss ich mir durch den zusätzlichen Einbau der Holzfaserplatten Sorgen machen, dass sich irgendwo Feuchtigkeit dauerhaft bildet?
Ein befreundeter Sägewerker hat mir davon abgeraten Lärchnholz zu verwenden, da es sich zu sehr verwirft/verdreht. Ist diese Sorge gerechtfertigt?
Wie lange darf ich das angelieferte Holz höchstens im Freien lagern, bevor es verbaut werden muss?
Kann ich der Verwerfung des Holzes entgegenwirken, indem ich die Bretter schraube und nicht nagle?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tipp,
Max Lachmann
  • Max Lachmann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die geplante Konstruktion mit Lärchenschalung auf Weichholzfaserplatten als grundsätzlich geeignet für eine Holzhausfassade. Wichtig ist, dass Sie auf eine korrekte Ausführung achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichend dimensionierte Hinterlüftungsebene zwischen Lärchenschalung und Weichholzfaserplatte ist essenziell, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann.
    • Holzschutz: Verwenden Sie für die Lärchenschalung geeignete Holzschutzmittel, um die Lebensdauer zu verlängern. Achten Sie auf eine Imprägnierung gegen Pilzbefall und Insekten.
    • Dampfdiffusion: Stellen Sie sicher, dass die Weichholzfaserplatte diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen kann.
    • Befestigung: Verwenden Sie für die Befestigung der Lärchenschalung geeignete Schrauben oder Nägel aus Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Zimmerer oder Holzbaubetrieb beraten, um die Details der Konstruktion zu planen und auszuführen.
    Lärchenholz
    Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das sich gut für den Außenbereich eignet. Es ist von Natur aus relativ resistent gegen Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer.
    Weichholzfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Dämmplatte, Wärmedämmung.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Bauteil einer Fassade, das dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion vor Schäden zu schützen. Sie besteht aus einem Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Fassade, Dämmung.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schäden durch Pilzbefall, Insekten oder Witterungseinflüsse schützen. Sie werden in Form von Ölen, Lasuren oder Imprägnierungen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit.
    Stulpschalung
    Eine Stulpschalung ist eine Art der Holzfassadenbekleidung, bei der die Bretter überlappend angeordnet sind. Dadurch entsteht eine wasserabweisende Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Holzfassade, Schalung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieverbrauch.
    1. Welche Vorteile bietet eine Lärchenholzfassade?
      Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Holz, das sich gut für Fassaden eignet. Es ist von Natur aus relativ resistent gegen Pilzbefall und Insekten. Zudem hat es eine ansprechende Optik.
    2. Was ist bei der Hinterlüftung einer Holzfassade zu beachten?
      Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein, damit die Luft zirkulieren und Feuchtigkeit abtransportieren kann. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen vor Insekten und Schlagregen geschützt werden.
    3. Welche Holzschutzmittel sind für Lärchenholz geeignet?
      Für Lärchenholz eignen sich Holzschutzöle, Lasuren und Imprägnierungen. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Außenbereich geeignet sind und einen UV-Schutz bieten.
    4. Wie dick sollte eine Weichholzfaserplatte für eine Fassade sein?
      Die Dicke der Weichholzfaserplatte hängt von den statischen Anforderungen und den Dämmeigenschaften ab. In der Regel werden Platten mit einer Dicke von 40 bis 100 mm verwendet.
    5. Kann man eine Lärchenholzfassade selbst bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung ist es möglich, eine Lärchenholzfassade selbst zu bauen. Allerdings sollte man sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
    6. Wie oft muss eine Lärchenholzfassade gestrichen werden?
      Die Häufigkeit des Anstrichs hängt von der Witterung und der Art des verwendeten Holzschutzmittels ab. In der Regel sollte die Fassade alle 5 bis 10 Jahre neu gestrichen werden.
    7. Was kostet eine Lärchenholzfassade?
      Die Kosten für eine Lärchenholzfassade hängen von der Größe der Fassade, der Holzqualität und den Montagekosten ab. Im Durchschnitt kann man mit Kosten von 80 bis 150 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Lärchenholz für eine Fassade?
      Alternativen zu Lärchenholz sind beispielsweise Douglasie, Fichte, Kiefer oder Thermoholz. Auch Fassadenplatten aus Holzwerkstoffen oder Faserzement sind möglich.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Holzfassade.
    • Holzschutz für Fassaden
      Welche Holzschutzmittel sind für Fassaden geeignet?
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Warum ist die Hinterlüftung so wichtig?
    • Weichholzfaserplatten als Fassadendämmung
      Eigenschaften und Vorteile von Weichholzfaserplatten.
    • Lärchenholz Eigenschaften und Verwendung
      Alles über das Holz der Lärche.
  2. 🔴 Lärche auf Weichfaser: Keine Hinterlüftung – Risiko!
    eigentlich ...
    nicht möglich, hwf vor nicht hinterlüfteten Hohlräumen (Holzschutz,
    Gefährdungsklasse 2), deshalb besser dämmen u. Kondensat rechnen (lassen)
    klar, der "sagler" mag keine Lärche, verharzt die sägeblätter 😉
    ja, Lärche wirft's, da helfen schrauben nur sehr begrenzt.
    besser ist es, nur mäßig breite (kleiner 14 cm) leisten zu verwenden.
  3. Zusatzinfo: Atmungsaktivität bei Weichfaserplatten im Wochenendhaus
    nur sporadisch bewohnt ...
    Vielen Dank für die Antwort!
    Sind unbeschichtete Weichholzfaserplatten nicht auch ein wenig atmungsaktiv? Es handelt sich ja um ein Wochenendhaus. D.h. zu 90 % der Tage im Jahr (maximal zwei bis drei Wochen am Stück) ist die Innentemperatur des Hauses der Außentemperatur gleich. Kondenswasser, welches sich während des Bewohnens bzw. Beheizens gebildet hat hätte also genug Zeit wieder wegzutrocknen und die Sorge eines dauerhaft feuchten Zustandes bestände nicht.
    Die Heraklith-Platten, welche sich direkt hinter der Innenwand befinden könnten ja auch eine Art Dampfbremse/-sperre darstellen?!?
    Bedeutet eine mäßige Breite der Lärchenverschalung, dass die gängigen Verschalungsbretter mit einer Breite von 146 mm nicht schmal genug sind?
  4. Alternative: Diffusionsoffen vs. -bremsend bei Fassadendämmung
    hmm ...
    wfp sind "atmungsaktiv" 😉
    (eigentlich eher diffusions"offen")
    diffusionsbremsende Wirkung von "Sauerkrautplatten" kenn ich nicht,
    ich würd' mich nicht drauf verlassen.
    eigentliches kernproblem: mikroklima im Hohlraum und holzschutznorm (68800).
    146 mm ist natürlich auch in Ordnung. 140 ist nicht Regel der Technik,
    sondern Erfahrung, interpolation und Abwägung. mehr nicht 🙂
    Lärchenholzfassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Lärchenholzfassade auf Weichfaserplatten, wobei besonderes Augenmerk auf Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung und die Vermeidung von Bauschäden gelegt wird. Es wird die Eignung von Weichfaserplatten in Kombination mit Lärchenschalung erörtert, insbesondere im Hinblick auf diffusionsoffene Bauweise und die Risiken nicht hinterlüfteter Hohlräume. Die Wahl der richtigen Verschalungsbretter und die Berücksichtigung der Holzschutznorm DINAbk. 68800 sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    🔴 Wichtig: Der Beitrag 🔴 Lärche auf Weichfaser: Keine Hinterlüftung – Risiko! warnt eindringlich davor, Weichfaserplatten vor nicht hinterlüfteten Hohlräumen zu verbauen, da dies ein erhebliches Risiko für Holzschutz und Bausubstanz darstellt. Es wird empfohlen, stattdessen eine ausreichende Dämmung in Kombination mit einer Kondensatberechnung in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: Atmungsaktivität bei Weichfaserplatten im Wochenendhaus wird die Frage aufgeworfen, ob die Atmungsaktivität von Weichfaserplatten in einem nur sporadisch bewohnten Wochenendhaus ausreichend ist, um eventuell entstehende Feuchtigkeit abzutransportieren. Es wird angemerkt, dass Kondenswasser ausreichend Zeit zum Austrocknen hätte, da das Haus die meiste Zeit unbewohnt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Hinterlüftung der Fassade sicherzustellen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Alternativ sollte eine detaillierte Kondensatberechnung durchgeführt werden, um die Risiken zu minimieren. Die Wahl der Verschalungsbretter sollte sorgfältig erfolgen, um Verwerfungen des Lärchenholzes zu reduzieren. Siehe auch Alternative: Diffusionsoffen vs. -bremsend bei Fassadendämmung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenschalung, Weichfaserplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenschalung, Weichfaserplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Schutz?
Suche nach: Lärchenschalung auf Weichfaser: Aufbau & Schutz
Suche nach: Lärchenschalung, Weichfaserplatte, Fassade, Holzfassade, Holzschutz, Feuchtigkeit, Dämmung, Hinterlüftung, Holzbau
