Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klinkerfassade
Klinkerfassade sanieren: Anleitung zum Verfugen, Materialwahl & Zeitaufwand für 100 Jahre alte Bauten
Verfugen von alten Klinker  -  Fassaden
Unser altes Haus wurde 1900 gebaut. Die Außenwände sind verklinkert. Die Fugenbreite ist bisweilen weniger als ein Millimeter, doch kommen vorwiegend Fugen von etwa fünf Millimetern (+  -  2 mm) Breite vor. Überwiegend ist die sandelige ursprüngliche Verfugung noch vorhanden, die man leicht mit dem Gartenschlauch herauswaschen kann. Das ist aber nicht das Problem, sondern die vielen tiefen Löcher von manchmal über drei Zentimetern Tiefe, die von Mauerbienen gegraben worden sind.
Da wo der Regen besonders an die Wand kommt, sind die Fugen auch ausgewaschen und ebenfalls tief, teilweise wurden die Klinker schon locker und sackten ab. (Mit einem Bohrhammer in die Klinker zu bohren, empfiehlt sich nicht, da sie dann anfangen zu wackeln und locker werden)
Verfugen mit herkömmlichen Fugenmörtel (und Fugeisen mit verschiedenen Breiten) ist ein Zeitaufwand, den sich wohl keiner zumuten kann, der nicht etwa fünf lange Sommer sich den Klinkern widmen möchte, um jeden "persönlich kennen zu lernen".
Und beim Verfugen werden die Klinker verschmutzt, was sich auch nicht mit Zementschleierentferner beseitigen lässt.
Ich dachte, schön wäre es, gäbe es ein Material, das sich mit einer Spritze einbringen lässt, so wie Acrylmasse aus dem Baumarkt. Acryl ist dafür zu teuer und die Verarbeitung auch nicht die beste.
Wurde vor 100 Jahren anders verfugt als heute? Welche Materialien wurden verwendet? Aber selbst wenn die Baumeister von damals anders als heute vorgingen, bleibt das Problem wohl ein anderes, weil jetzt die Löcher in den Fugen so tief sind.
Vielleicht kann mir da einer mit Erfahrung weiterhelfen.
  • Herr Eckerhardt
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Fassaden in großer Höhe bergen Absturzrisiken. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie eine Fachfirma.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung einer 100 Jahre alten Klinkerfassade folgende Punkte zu beachten:
    • Fugenmörtel: Verwenden Sie einen speziellen Trasszementmörtel oder Sanierputzmörtel, der für historische Bauten geeignet ist. Dieser ist diffusionsoffen und verhindert Schäden durch Feuchtigkeit.
    • Fugenbreite: Achten Sie darauf, die Fugen nicht zu breit auszukratzen, um die Stabilität der Fassade nicht zu gefährden. Die vorhandenen Fugenbreiten von 1-5 mm sollten beibehalten werden.
    • Werkzeug: Verwenden Sie ein Fugeisen oder einen kleinen Bohrhammer mit Fugmeißel, um die alten Fugen vorsichtig zu entfernen. Vermeiden Sie zu viel Druck, um die Klinker nicht zu beschädigen.
    • Verarbeitung: Füllen Sie die Fugen sorgfältig und blasenfrei mit dem Mörtel. Eine Spritze oder ein Fugeisen kann hier hilfreich sein.
    • Reinigung: Entfernen Sie Zementschleier mit einem säurefreien Zementschleierentferner, um die Klinker nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Schäden am Mauerwerk und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fassaden- oder Maurerfachbetrieb für die Sanierung in Betracht, besonders wenn Sie unsicher sind.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel ist ein Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Spannungsrissen im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Ausblühungen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel
    Zementschleier
    Zementschleier ist ein grauer Belag, der nach dem Verfugen auf den Klinkern zurückbleiben kann. Er wird mit einem Zementschleierentferner entfernt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Reinigung, Fassade
    Fugeisen
    Ein Fugeisen ist ein Werkzeug zum Auskratzen und Verfüllen von Fugen. Es gibt verschiedene Formen und Größen für unterschiedliche Fugenbreiten.
    Verwandte Begriffe: Werkzeug, Maurer, Fugen
    Sanierputzmörtel
    Sanierputzmörtel ist ein spezieller Putzmörtel für die Sanierung von feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Sanierung
    1. Welcher Mörtel ist für alte Klinkerfassaden geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, einen diffusionsoffenen Trasszementmörtel oder Sanierputzmörtel zu verwenden. Diese Mörtel sind speziell für historische Bauten entwickelt und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    2. Wie tief sollten die alten Fugen ausgekratzt werden?
      Ich rate Ihnen, die Fugen etwa 2-3 cm tief auszukratzen, um eine gute Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Klinker nicht zu beschädigen.
    3. Wie reinige ich die Klinker nach dem Verfugen?
      Ich empfehle Ihnen, einen säurefreien Zementschleierentferner zu verwenden, um Zementschleier zu entfernen, ohne die Klinker zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Kann ich Acrylmasse zum Verfugen verwenden?
      Ich rate Ihnen dringend davon ab, Acrylmasse zu verwenden. Acryl ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwenden Sie stattdessen einen geeigneten Fugenmörtel.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer Klinkerfassade?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fassade und dem Zustand der Fugen ab. Ich schätze, dass die Sanierung mehrere Tage bis Wochen dauern kann.
    6. Was kostet die Sanierung einer Klinkerfassade?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Aufwand und Material. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie vermeide ich Schäden an den Klinkern beim Auskratzen der Fugen?
      Ich empfehle Ihnen, ein Fugeisen oder einen kleinen Bohrhammer mit Fugmeißel zu verwenden und vorsichtig vorzugehen. Vermeiden Sie zu viel Druck.
    8. Was mache ich, wenn Mauerbienen in den Fugen nisten?
      Ich rate Ihnen, die Nester der Mauerbienen nach dem Schlüpfen der Jungtiere im Herbst zu entfernen und die Fugen anschließend zu verschließen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Mauersalze entfernen
      Wie man schädliche Salze aus dem Mauerwerk entfernt und weitere Schäden verhindert.
    • Klinkerschäden reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Klinkern in der Fassade.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer Klinkerfassade.
    • Denkmalschutz bei Fassadensanierung
      Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung denkmalgeschützter Fassaden.
  2. Klinkerfassade: Profi-Fuger – Empfehlung für Fugensanierung
    Am besten Profi-Fuger fragen
    das Beste ist ein Fuger fragen, der entscheidet vor Ort.
    Höchstwahrscheinlich schlägt er vor die alten Fugen, auszuflexen und neu zu verfugen ggf vorher die tieferen Stellen auszubessern und erst trockenen zu lassen, den auch nachfugen bzw. Fugen mit
    unterschiedlichen Feuchtegehalt können ggf. geringfügige Farbveränderungen bewirken. (Südseite des Hauses bei Sonnenschein nur mit Schutzfolie/Baugerüst verfugen, und nicht ohne Grund sollte ein verklinkertes Haus min 3-5 Jahre unverfugt bleiben.)
    Der Fuger braucht je nach Größe meist nicht länger als 5 Tage um ein Haus neu zu verfugen und das im allg. ohne Dreck oder Schmierfahnen.
    Was das Fugenmaterial angeht, gilt der Spruch "Schuster bleib bei deinen Leisten" und probieren Sie keine unausgegorenen Sachen aus. Sprich Sand und Zement in dem gewünschten Farbton.
    • Frauggler
  3. Klinkerfassade: Schlämmverfugung – Remmers & Herstellerhinweise
    Verfugung
    geht evtl. mit Schlämmverfugung z.B. von Remmers oder anderen Herstellern von Bauwerksabdichtungsmitteln.
    Reinigung und ablösen loser Bestandteile mit Hochdruckreiniger und dann systembedingte Abfolge  -  Herstellerangabe!
    wichtig: wie zerstört ist der Stein? Diese unbedingt vorab prüfen lassen.
  4. Klinkerfassade: Schlämm-Verfahren – Erfahrungen & Voraussetzungen
    Verfugen
    Hallo Herr Eckerhardt,
    wenn noch Interesse an dem Thema besteht, könnte ich Ihnen ein paar Erfahrungen zu dem Thema schildern. Voraussetzung wäre, das Ihre Klinker relativ glatt sind und somit geeignet für ein Schlämm-Verfahren.
    Thomas Haas
    Klinkerfassade sanieren: Fugen erneuern im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1900 erfordert eine sorgfältige Analyse des Zustands der Fugen und der Klinker selbst. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend für eine dauerhafte Fassadeninstandsetzung. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Vorgehensweise zu bestimmen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die Klinker für eine Schlämmverfugung geeignet sind, wie im Beitrag Klinkerfassade: Schlämm-Verfahren – Erfahrungen & Voraussetzungen erläutert wird. Nicht alle Klinker sind dafür geeignet, daher ist eine genaue Prüfung unerlässlich.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Fuger zu konsultieren, um den Zustand der Fassade zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dies wird im Beitrag Klinkerfassade: Profi-Fuger – Empfehlung für Fugensanierung hervorgehoben. Die Expertise eines Fachmanns kann langfristige Schäden verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung ist es wichtig, lose Bestandteile zu entfernen und die Fassade gründlich zu reinigen, bevor neuer Fugenmörtel aufgetragen wird. Die Schlämmverfugung, wie im Beitrag Klinkerfassade: Schlämmverfugung – Remmers & Herstellerhinweise beschrieben, kann eine geeignete Methode sein, wenn die Klinker entsprechend vorbereitet sind. Die Herstellerangaben sind dabei unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Klinkerfassade, um den Umfang der Schäden zu ermitteln. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die vorgeschlagenen Sanierungsmethoden. Achten Sie darauf, dass der verwendete Fugenmörtel für die spezifischen Anforderungen einer alten Klinkerfassade geeignet ist.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade sanieren: Anleitung zum Verfugen, Materialwahl & Zeitaufwand für 100 Jahre alte Bauten
Suche nach: Klinkerfassade verfugen: Anleitung & Material
Suche nach: Klinkerfassade, Fassade verfugen, Klinkersanierung, Altbau, Fugenmörtel, Fassadenmörtel, Fugenbreite, Mauerwerk, Fassadeninstandsetzung
