Alten Kratzputz sanieren oder erneuern? Kosten, Vorgehen & Risiken bei Bauernhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter Kratzputz an einem Bauernhaus saniert oder komplett erneuert werden sollte. Dabei spielen die Tragfähigkeit des Putzes, die Kosten und die Risiken eine wichtige Rolle. Eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann wird empfohlen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
Hallo an alle,
wir haben ein altes Bauernhaus (2 Geschosse) aus dem Jahre 1902 (nachweisliches Baujahr) gekauft. Das Haus hat rundum einen Kratzputz mit Glimmer. Eigentlich wollten wir die Außenfassade nun nur reparieren, da Putzteile abbröckeln. Bei der Begutachtung wurde nun festgestellt, das der Putzaufbau wie folgt ist. Das Haus wurde wohl bei der Erstellung komplett mit normalem "glattem Putz" (etwas rau) verputzt und dann gestrichen (Sandfarben, dies war wohl hier im Westerwald so üblich). In den 50er Jahren wurde dann darauf der Kratzputz mit Glimmer aufgetragen. Die daraufgebliebene alte Farbe wirkt nun als Trennschicht und der Putz brökelt nun großflächig ab. (Hat immerhin 50 Jahre gehalten und an manchen Stellen hält er immer noch richtig fest)
Nun die Frage. Wir möchten das Haus nun nicht neu mit Kratzputz versehen, da es kaum jemand gibt der es kann und weil es nicht jedem gefällt, insbesonderre in Hinblick eines Wiederverkaufs, sondern wieder streichen. Wie kann man nun vorgehen?
Kratzputz mit Hochdruckreiniger wegblasen. Muss dann eine neue Putzschicht mit Grundierung, Unterputz mit Netz und dann den Deckputz (Reibeputz etc.) aufgebracht werden oder könnte man direkt auf dem alten Untergrund (vorheriger Putz) nach einer Behandlung mit Grundierung auch Streichen? , insbesondere weil der alte oben angesprochene normale Putz der immer noch da ist, bis auf ein paar kleine Risse fehlerfrei ist und auch nicht hohl ist.
Also wir gehen wir am besten vor?
Ich vergaß, die Mauern bestehen aus hier üblichem 36 cm Bimsstein und unser Energieverbrauch ist derzeit unter 100 kW/m²/a. Eine volle Wärmeschutzdämmung scheint daher nicht sinnvoll (Kosten gegen Nutzen), nur ein kleiner Anbau ca. 8 m² soll "eingepackt werden", da er aus dünneren Steinen gebaut wurde und immer schneller kühl wird.
Mit hoffen auf eine Antwort
Wieland Linke
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzbehandlung Asbest- und Schadstoffanalyse durch akkreditiertes Labor – besonders bei Kratzputz aus den 1950er-Jahren.
    🔴 KRITISCH: Kein Hochdruckreiniger einsetzen – massive Gefahr von Durchfeuchtung, Erosion des Bimssteins und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Anstrich auf altem Putz oder Trennschicht; vorher fachliche Haftfestigkeitsprüfung und aufbereiteter, armierter Unterputz zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache der Putzablösung (Trennschicht aus alter Farbe) identifizieren und beseitigen – kein reines Oberflächen-"Reparieren" ohne tiefergehende Substanzprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeits- und Schimmelpfung im Mauerwerk vor Sanierung vollständig abklären – Bimsstein ist saugfähig und frostempfindlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein altes Bauernhaus mit Kratzputzfassade besitzen und sich fragen, ob eine Reparatur ausreicht oder eine komplette Erneuerung notwendig ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen würde:
    Zustand des Putzes: Wenn der Putz großflächig beschädigt ist oder sich bereits großflächig vom Untergrund löst, ist eine Reparatur oft nicht mehr wirtschaftlich. Einzelne Risse und Abplatzungen können jedoch ausgebessert werden.
    Putzaufbau: Untersuchen Sie den Putzaufbau. Besteht er aus mehreren Schichten (Unterputz, Oberputz)🔴 Ist eine Trennschicht vorhanden? Ein mehrschichtiger Aufbau deutet auf eine professionellere Ausführung hin. 🔴 Ein fehlender oder mangelhafter Putzaufbau kann langfristig zu Problemen führen.
    Untergrund: Der Untergrund (z.B. Bimsstein) muss tragfähig und sauber sein. 🔴 Ein ungeeigneter Untergrund kann die Ursache für die Schäden sein. Prüfen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit und Risse.
    Wärmedämmung: Wenn Sie über eine Wärmedämmung nachdenken, ist eine komplette Putzerneuerung sinnvoll, da Sie die Dämmung direkt unter dem neuen Putz anbringen können. Beachten Sie die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Putzes und des Untergrunds von einem erfahrenen Stuckateur oder einem Bausachverständigen beurteilen. Er kann Ihnen eine fundierte Empfehlung geben und die Kosten für beide Varianten (Reparatur vs. Erneuerung) abschätzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauernhaus von 1902 mit einem historischen Kratzputz aus den 1950er Jahren, der aufgrund einer Trennschicht aus alter Farbe großflächig abbröckelt. Der Eigentümer möchte den Kratzputz entfernen und die Fassade wieder streichen, ohne eine Wärmedämmung zu installieren, da der Energieverbrauch mit unter 100 kW/m²/a bereits niedrig ist. Die Mauern bestehen aus 36 cm Bimsstein, einem regional typischen Material.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung des Kratzputzes mit einem Hochdruckreiniger birgt erhebliche Risiken. Dabei kann Wasser in den Untergrund eindringen und zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung oder Frostschäden im Mauerwerk führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der darunterliegende Altputz beschädigt wird, was die Standsicherheit der Fassade beeinträchtigen könnte.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung sollte unbedingt geprüft werden, ob der Kratzputz Asbest oder andere Schadstoffe enthält, da dieser in den 1950er Jahren häufig mit asbesthaltigen Zuschlägen versehen wurde. Eine Laboranalyse einer Putzprobe ist zwingend erforderlich, bevor mechanische Arbeiten beginnen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine vollflächige Wärmedämmung bei dem bestehenden Energieverbrauch nicht wirtschaftlich ist, ist nachvollziehbar. Der Fokus auf eine punktuelle Dämmung des Anbaus mit dünneren Steinen ist sinnvoll, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach der Entfernung des Kratzputzes direkt auf den alten Untergrund gestrichen werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Der Altputz muss auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Selbst bei intaktem Putz ist in der Regel ein neuer Unterputz mit Armierungsgewebe erforderlich, um Rissbildungen zu verhindern und eine dauerhafte Haftung des Anstrichs zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenfachbetrieb mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie den Putz auf Schadstoffe testen und die Haftfestigkeit prüfen. Planen Sie die Sanierung schrittweise: zuerst die Schadstoffanalyse, dann die fachgerechte Entfernung des Kratzputzes (mechanisch, nicht mit Hochdruck), gefolgt von einer neuen Putzschicht mit Armierung und abschließend einem atmungsaktiven Anstrich. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Putzarbeit, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Das beschriebene Bauernhaus aus 1902 weist einen mehrschichtigen, historisch gewachsenen Putzaufbau auf: ursprünglich ein glatter Putz mit Anstrich, darauf in den 1950er-Jahren ein Kratzputz mit Glimmer aufgebracht – wobei die alte Farbschicht nun als Trennschicht wirkt und den oberen Putz großflächig ablösen lässt. Dies ist ein klassisches Haftungsversagen durch fehlende Adhäsion zwischen den Schichten, nicht primär durch Substanzschäden am Unterputz.
    🔴 Gefahr: Ein Hochdruckreiniger würde den noch intakten Unterputz beschädigen, die Mauerwerksoberfläche erodieren und Feuchtigkeit tief in den Bimsstein eintreiben – ein besonders kritisches Risiko, da Bimsstein stark saugfähig und frostempfindlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, direkt auf dem alten Putz zu streichen, solange der Kratzputz nicht vollständig, rückstandsfrei und fachgerecht entfernt ist – auch wenn der Unterputz lokal fest erscheint. Die alte Farbschicht ist kein geeigneter Haftgrund für moderne Anstriche.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Schimmel, Salzausblühungen, Feuchteschäden im Mauerwerk sowie eine Materialanalyse des Putzes (z. B. auf Kalk- oder Zementbasis), da dies die Wahl der Sanierungstechnik entscheidend beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Vollwärmeschutzdämmung bei einem Energieverbrauch unter 100 kW/m²/a und massivem Bimssteinmauerwerk (36 cm) wirtschaftlich und bauphysikalisch fragwürdig ist, ist fachlich fundiert – hier ist eine gezielte Sanierung des Anbaus sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Untergrund oder ein falsch gewählter Putz (z. B. zementhaltig auf kalkhaltigem Unterputz) führt zu Spannungsrisse, Ausblühungen oder Schälen – mit langfristiger Gefahr für das Mauerwerk durch eindringende Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Fachplaner für Altbausanierung, der vor Ort die Putzschichten analysiert, die Haftfestigkeit prüft und ein bauphysikalisch sicheres Sanierungskonzept erstellt – inklusive geeigneter Grundierung, diffusionsoffener Putzsysteme und fassadengerechter Anstriche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Bestandsaufnahme durch externen Sachverständigen oder Fassadenfachbetrieb.
    • Alle drei bestätigen die Wirtschaftlichkeitsfrage einer Vollwärmeschutzdämmung bei <100 kW/m²/a und 36 cm Bimsstein als nicht sinnvoll.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Hochdruckreinigung und benennen Feuchtigkeitseintrag als schwerwiegendes Risiko.
    • GoogleAI erwähnt Putzaufbau und Untergrund allgemein, nennt aber keine konkrete Gefahr bei direktem Anstrich – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI hält punktuelle Reparatur bei "einzelnen Rissen" für möglich – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen das systemische Haftungsproblem durch die Trennschicht, das eine flächige Sanierung erfordert.
    • DeepSeek hebt die Zwingendkeit der Schadstoffanalyse hervor und nennt Asbest als besonders wahrscheinlich – ergänzt den Sicherheitshinweis um präzise zeitliche Einordnung (1950er).
    • Qwen ergänzt die Materialanalyse (Kalk vs. Zement) und weist auf bauphysikalische Kompatibilität (z. B. zementhaltiger Putz auf kalkhaltigem Untergrund) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI erwägt eine Reparatur als grundsätzlich möglich – DeepSeek und Qwen lehnen dies mit Verweis auf die Trennschicht als systemisches Haftungsversagen ab. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Einschätzung (flächige Sanierung erforderlich) priorisiert.
    • Die sicherere, systemische Einschätzung von DeepSeek und Qwen (keine punktuelle Reparatur, keine Direktstreichung, keine Hochdruckreinigung) bildet die verbindliche Grundlage – GoogleAIs Ansatz ist hier zu riskant und wird nicht übernommen.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer externen Fachbegleitung überein – dies ist die einzige gemeinsame und unbestrittene Handlungsempfehlung.
    Asbest- und Schadstoffprüfung Einheitliche Forderung aller drei KI-Modelle – zwingend vor jeder mechanischen Bearbeitung.
    Hochdruckreinigung Alle drei Modelle lehnen sie kategorisch ab – DeepSeek und Qwen benennen konkrete Schadensmechanismen (Durchfeuchtung, Erosion, Frostschäden), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Haftfestigkeit & Untergrundvorbereitung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung der Haftfestigkeit und einen armierten Unterputz – GoogleAI nennt "tragfähigen Untergrund", aber keine technischen Vorgaben.
    Reparatur vs. Erneuerung GoogleAI sieht Reparatur bei Einzelschäden als möglich – DeepSeek und Qwen identifizieren das Haftungsversagen als flächiges Systemproblem, das eine komplette Entfernung erfordert.
    Fachliche Begleitung Vollständige Übereinstimmung: Zertifizierter Bausachverständiger oder Fassadenfachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    Wärmedämmung Alle drei Modelle bewerten Vollwärmeschutz bei niedrigem Energieverbrauch und massivem Bimsstein als nicht wirtschaftlich und bauphysikalisch fragwürdig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine flächige Sanierung mit vollständiger, mechanischer Entfernung des Kratzputzes, anschließender Haftfestigkeitsprüfung, fachgerechtem Unterputz mit Armierung und diffusionsoffenem Anstrich ist nach KI-Konsens der einzige sicherheitskonforme Weg – Reparatur oder Direktstreichung sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Putzentfernung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, hohe Folgekosten für Sanierung und Haftung.
    🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit durch Hochdruckreinigung oder ungeeigneten Putz Durchfeuchtung des Bimssteins, Frostschäden, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust.
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Haftfestigkeit führt zu erneutem Abplatzen Wiederholte Sanierungskosten, Vertrauensverlust, Gefahr für Personen bei Abplatzungen im Bereich von Zugängen.
    🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination (z. B. Zementputz auf Kalkuntergrund) Spannungsrisse, Ausblühungen, Schälen, eindringende Feuchtigkeit – Schädigung des historischen Mauerwerks.
    🔴 Risiko Unterlassen der Feuchteursachenbeseitigung vor Sanierung Sanierung wird wirkungslos, Schäden kehren innerhalb kurzer Zeit zurück, erhöhter Sanierungsaufwand.
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch fachgerechte Sanierung Wertsteigerung des Denkmals, Erhalt bauzeitlicher Materialien und Bautechniken, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung des Anbaus statt Vollwärmeschutz Kosteneinsparung, Vermeidung von Wärmebrücken, bessere bauphysikalische Passgenauigkeit.
    ✅ Chance Verwendung atmungsaktiver, diffusionsoffener Systeme Langfristige Trockenhaltung des Mauerwerks, Schutz vor Schimmel und Salzausblühungen, geringerer Unterhaltungsaufwand.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bausachverständigen mit Altbaufokus Vermeidung von Folgeschäden, sichere Fördermittelbeantragung, rechtssichere Dokumentation für spätere Verkaufsprozesse.
    ✅ Chance Verwendung regionaler, nachhaltiger Materialien (z. B. Kalkputze) Verbesserte ökologische Bilanz, bessere Kompatibilität mit historischem Untergrund, Beitrag zur regionalen Wertschöpfung.
    1. Asbestprobe entnehmen und labortechnisch prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ort ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse einer Putzprobe aus dem Kratzputz – erst danach darf mit Sanierungsplanung begonnen werden.
    2. Fachlichen Bausachverständigen für historische Bausubstanz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen oder Altbaufachplaner, der die Haftfestigkeit des Unterputzes prüft, den Putzaufbau analysiert und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt.
    3. Mechische Putzentfernung statt Hochdruck: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die vollflächige, ausschließlich mechanische Entfernung des Kratzputzes – unter ausschließlicher Verwendung von Handwerkzeugen und ggf. speziellem Vakuum-Abtrag.
    4. Armierter Unterputz und diffusionsoffener Anstrich einplanen: Lassen Sie im Konzept explizit einen armierten Kalkunterputz (ggf. mit Glasfasergewebe) und einen Silikat- oder Kaseinanstrich vorsehen – kein Zementputz, keine Acryl- oder Dispersionsestriche.
    5. Feuchteursachen systematisch abklären: Beauftragen Sie parallel zur Putzprüfung eine Feuchtemessung im Mauerwerk (z. B. mit Darrverlustverfahren) und prüfen Sie Dachentwässerung, Regenrinnen, Erdabstand und Grundmauerverband.
    6. Fördermöglichkeiten für Altbausanierung prüfen: Recherchieren Sie bei der KfW (Programm 430) sowie beim zuständigen Denkmalschutzamt – fachgerechte Sanierung mit historisch passenden Materialien ist oft förderfähig.
    Kratzputz
    Kratzputz ist ein Außenputz mit einer rauen Oberfläche, die durch das Auskratzen der Oberfläche entsteht. Er besteht aus Sand, Zement und Kalk. Kratzputz ist robust und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Strukturputz
    Unterputz
    Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Unterputz besteht meist aus Zement, Kalk und Sand.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Grundputz, Haftputz
    Oberputz
    Oberputz ist die letzte Putzschicht, die auf den Unterputz aufgetragen wird. Er bestimmt das Aussehen der Fassade und schützt den Unterputz vor Witterungseinflüssen. Oberputz gibt es in verschiedenen Farben und Strukturen.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Scheibenputz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Putze und Farben sind besonders für Altbauten geeignet, da sie die Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird meist an der Außenfassade angebracht und besteht aus Dämmstoffen wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das sehr leicht und porös ist. Er wird häufig als Baumaterial verwendet, da er gute Wärmedämmeigenschaften hat. Bimsstein ist jedoch nicht sehr tragfähig.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Ziegel
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Kalkputz eignet sich besonders für Altbauten und Allergiker.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Zementputz, Gipsputz
    1. Frage: Was kostet eine Putzsanierung pro Quadratmeter?
      Antwort: Die Kosten für eine Putzsanierung variieren stark und hängen vom Zustand des Untergrunds, der Art des Putzes und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kostet weniger als eine komplette Erneuerung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    2. Frage: Kann ich den alten Putz selbst entfernen?
      Antwort: Das Entfernen von altem Putz ist eine staubige und anstrengende Arbeit. Bei älteren Gebäuden besteht zudem die Gefahr, dass Schadstoffe wie Asbest enthalten sind. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    3. Frage: Welche Arten von Putz eignen sich für ein altes Bauernhaus?
      Antwort: Für ein altes Bauernhaus eignen sich diffusionsoffene Putze wie Kalkputz oder Lehmputz. Diese Putze regulieren die Feuchtigkeit und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz für Ihr Haus am besten geeignet ist.
    4. Frage: Wie lange dauert eine Putzsanierung?
      Antwort: Die Dauer einer Putzsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine komplette Erneuerung mehrere Wochen dauern kann. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung des Putzes ein.
    5. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für die Putzsanierung?
      Antwort: Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Arbeiten ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Frage: Wie finde ich einen guten Stuckateur für die Putzsanierung?
      Antwort: Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein guter Stuckateur berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Wünsche ein.
    7. Frage: Kann ich den neuen Putz selbst streichen?
      Antwort: Ja, Sie können den neuen Putz selbst streichen. Verwenden Sie diffusionsoffene Farben, die zum Putzsystem passen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Farbe für Ihren Putz geeignet ist.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kratzputz und Reibeputz?
      Antwort: Kratzputz hat eine raue, unregelmäßige Oberfläche, die durch das Auskratzen der Oberfläche entsteht. Reibeputz hat eine gleichmäßigere, strukturierte Oberfläche, die durch das Verreiben des Putzes entsteht. Beide Putzarten sind für den Außenbereich geeignet.
    • Fassadensanierung im Altbau
      Umfassende Informationen zur Sanierung von Fassaden in Altbauten, inklusive Materialauswahl und typischer Probleme.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für die Fassade, inklusive Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden, inklusive vorbeugender Maßnahmen.
    • Denkmalschutz und Fassadensanierung
      Besonderheiten bei der Sanierung von Fassaden unter Denkmalschutz, inklusive Genehmigungsverfahren.
    • Putzarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Putzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Kosten.
  2. Putzsanierung: Fachberatung zur Tragfähigkeit – Trockenmörtel-Experten
    schwere Sache ...
    Hallo Linke,
    ob Ihr Putz tragfähig ist, daher gut überarbeitet werden kann oder ob er runter muss, kann natürlich nicht über das Internet eingeschätzt werden.
    Lassen Sie doch andere für sich arbeiten. Suchen Sie sich einen kleinen Hersteller von Trockenmörtel oder Farben und bitten Sie, dass ein Außendienstler vorbeikommt und sich das ganze anguckt.
    In der Regel kommt dann auch jemand und guckt sich das an.
    Veikko Ulrich
    Alten Kratzputz sanieren oder erneuern: Vorgehen am Bauernhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter Kratzputz an einem Bauernhaus saniert oder komplett erneuert werden sollte. Dabei spielen die Tragfähigkeit des Putzes, die Kosten und die Risiken eine wichtige Rolle. Eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann wird empfohlen, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzsanierung: Fachberatung zur Tragfähigkeit – Trockenmörtel-Experten wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der Putztragfähigkeit über das Internet nicht möglich ist und eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung oder Erneuerung von Kratzputz am Bauernhaus ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Planung und Durchführung erfordert. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Fachleuten beraten zu lassen und Angebote einzuholen, um die beste Lösung für das individuelle Projekt zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Tragfähigkeit des alten Kratzputzes zu beurteilen, sollte ein Fachmann für Trockenmörtel oder Farben hinzugezogen werden. Dieser kann den Zustand des Putzes vor Ort beurteilen und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben. Die Sanierungskosten sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden, um das Budget nicht zu überschreiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzsanierung, Kratzputz, Bauernhaus, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Beschädigung des WDVS?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Sanierung: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz zu stark saugend: Ursachen, Lösungen & Risiken bei zu hoher Wasseraufnahme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade sanieren: Kosten für Armierung, Oberputz & Anstrich der Westseite?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz streichen: Notwendigkeit, Kosten & geeignete Farben für Außenwände?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Übergang kaschieren: Sichtbare Kante beseitigen & vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau (1959): Rauputz reparieren oder Vorhangfassade? Kosten & Lebensdauer
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz auf Ytong: Ursachen, Dringlichkeit & Sanierung von Außenwänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzsanierung, Kratzputz, Bauernhaus, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzsanierung, Kratzputz, Bauernhaus, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alten Kratzputz sanieren oder erneuern? Kosten, Vorgehen & Risiken bei Bauernhaus?
Suche nach: Putzsanierung am Bauernhaus: Vorgehen & Kosten
Suche nach: Putzsanierung, Kratzputz, Bauernhaus, Fassade, Altbau, Sanierungskosten, Putzerneuerung, Putzreparatur, Aussenputz
