Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
ich bin seit 1 Jahr ständig Leser diese Forums und habe schon viel gelernt. Wir wollen zweischalig bauen und die Fenster weit zum Klinker setzen. Hierzu gab es schon eine Diskussion im Forum auch bzgl. WK2. Unser Mauerwerk von außen nach innen: 10,5 cm Klinker, 4 cm Luftschicht, 10 cm Wärmedämmung 035,17, 5 Kalksandstein. In einigen Zeichnungen (RAL und ift-Rosenheim / Institut für Fenstertechnik) habe ich gesehen, dass man vor die KS-Wand noch ein Stück Gasbeton setzen kann, an der dann das Fenster montiert werden kann. Ein Fensterbauer meinte aber, und das erscheint mir auch sinnvoll, man sollte besser den KS verzahnt nach außen mauern, um das Fenster stabil zu verankern. Hier nun meine Fragen (PS: Unser Architekt kennt sich damit überhaupt nicht aus. Er wollte das Fenster auf die Innenschale setzen):
Wie weit sollte der KS nach außen Richtung Klinker gemauert werden?
Wie dick sollte der (Kalksandstein) KS-Stein sein (11,5?)?
Was macht man mit der Fensterbrüstung?
Was macht man mit dem Sturz?
Ich würde vor Kopf des KS noch einen kleinen Dämmstreifen setzen wollen, um die Wärmebrücke zu verhindern. Wie dick sollte der sein?
Können wir im Fensterbereich auf die Luftschicht verzichten?
Muss in der Fensterlaibung auch noch ein Dämmstreifen eingesetzt werden (Wärmebrücke)?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich beurteile die Planung eines zweischaligen Mauerwerks mit Fenstern zum Klinker als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Wichtige Punkte sind:
- Dämmung: Die Dämmung zwischen Klinker und Innenschale muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Fenstereinbau: Der Einbau der Fenster sollte so erfolgen, dass eine dichte Verbindung zur Innenschale und zum Klinker gewährleistet ist.
- Luftschicht: Die Luftschicht zwischen Klinker und Dämmung muss ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Wärmebrücken: Besonders im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes ist auf die Vermeidung von Wärmebrücken zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Architekten oder Energieberater begleiten zu lassen, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus zwei durch eine Luftschicht getrennten Mauerschalen besteht. Es dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftete Fassade, Wärmedämmverbundsystem - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. - Luftschicht
- Ein Hohlraum zwischen den Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks, der der Ableitung von Feuchtigkeit dient. Die Luftschicht muss ausreichend belüftet sein.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Diffusion - Fensterlaibung
- Der seitliche Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingebaut ist. Die Fensterlaibung muss gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fensteranschluss - Fenstersturz
- Der obere Abschluss der Fensteröffnung, der das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Der Fenstersturz muss stabil und gut gedämmt sein.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Überlager - Klinker
- Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker wird häufig als äußere Mauerschale bei zweischaligen Mauerwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade - Dämmung
- Materialien, die den Wärmefluss reduzieren und somit den Energieverbrauch senken. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
- Was ist ein zweischaliges Mauerwerk?
Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Kalksandstein) mit einer dazwischenliegenden Dämmung und einer Luftschicht. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen. - Warum ist die Dämmung bei einem zweischaligen Mauerwerk so wichtig?
Die Dämmung reduziert Wärmeverluste und trägt somit zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Eine mangelhafte Dämmung kann zu hohen Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Fensteranschlüssen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. - Welche Rolle spielt die Luftschicht bei einem zweischaligen Mauerwerk?
Die Luftschicht dient der Ableitung von Feuchtigkeit, die durch Diffusion oder Schlagregen in das Mauerwerk gelangt ist. Eine ausreichende Belüftung der Luftschicht ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Was muss ich beim Einbau von Fenstern in ein zweischaliges Mauerwerk beachten?
Beim Einbau von Fenstern ist darauf zu achten, dass die Fensterrahmen dicht an die Innenschale und den Klinker anschließen. Wärmebrücken im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes sollten vermieden werden. - Welche Dämmstoffe eignen sich für ein zweischaliges Mauerwerk?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den bauphysikalischen Eigenschaften ab. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Bau eines zweischaligen Mauerwerks?
Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Architekten, Energieberater oder Fensterbauer zu wenden. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden. - Was kostet ein zweischaliges Mauerwerk?
Die Kosten für ein zweischaliges Mauerwerk hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.
- Kerndämmung
Nachträgliche Dämmung des Hohlraums im zweischaligen Mauerwerk. - Hinterlüftete Fassade
Fassadenkonstruktion mit einer Luftschicht zur Ableitung von Feuchtigkeit. - Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. - Fensterabdichtung
Maßnahmen zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten an Fenstern. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
Wärmebrücke vermeiden: Porenbeton-Streifen vor Kalksandstein
Porenbeton
Hallo Herr Doerks,
verzahnt mit (Kalksandstein) KS-Stein bekommen Sie dann eine erstklassige Wärmebrücke. Dann müssen sie die Laibung noch zusätzlich Dämmen. Daher würde ich empfehlen, Porenbetonstreifen mit Mauerankern oder zugelassenen Dübeln (Hallo Jupp 🙂 davor zusetzten. So hoch sind die Belastungen nicht, als dass die dann nicht halten würde. Den Streifen machen sie 10 cm dick. Den verbleibenden Zwischenraum füllen Sie mit Dämmung. Zwischen Dämmung und Verblender müssen sie eine Folie nach DINAbk. einlegen. Aufpassen müssen Sie noch in dem Bereichm wo Sie später Ihre Abdichtung einbauen, da müssen Sie die Verblender von hinten vollflächig ausfugen, damit Sie ihr Kompriband flächendeckend anlegen können.
Grüße -
Fenstereinbau: Blockrahmen bündig mit Klinker – Architekten-Rat
Fenster-Empfehlung: Velfac – Aluminium außen, Holz innen (RAL 9007)
Hallo Herr doerks
was bekommen sie denn für Fenster?
gucken sie mal bei(gehen nach außen auf!)
außen Aluminium, innen Holz.
die dann in ral 9007
und zusammen mit dem schönen Klinker ... --)
ansonsten bin ich auch für die hinterschale.
aber das ist detailarbeit und nur im gesamtzusammenhang zu sehen. -
Regionale Bauweise: Klinker zurückmauern, Fenster auf Innenschale
Rheinland
Hier im Rheinland wird fast nur verputzt. Wenn mal verklinkert, dann meist Hinterschale mit BIMS gemauert oder POROTON. Da macht das setzen auf die Innenschale ohne Wärmedämmung davor auch Sinn. Bei KS-Nachfragen erntet man fast nur fragende Gesichter. Bei Verklinkerung plus KS sieht die Lösung in dieser Region so aus, dass man die Klinker zurückmauert und das Fenster auf die Innenschale setzt. So kennt es auch unser Architekt. Nur das gefällt uns nicht!
@herr Bop Pao: Gasbetondicke: 10 cm OK und wie breit? Was macht man mit dem Sturz und der Brüstung? Wie verhalten sich die beiden Materialien KS und Gasbeton zueinander?
@herr Rossi: Unsere Fenster werden wohl Kunststoff oder Aluminium werden. -
Fenstereinbau: 11,5er Stein für Hintermauerschale ausreichend
Ihre Fragen
Es reicht wenn Sie einen 11,5er Stein nehmen. Gasbeton und KS sind natürlich zwei unterschiedliche Materialien. Ich sehe hier aber keine Probleme auf Sie zukommen, wenn Sie es so machen wie ich beschrieben habe. Im Sturzbereich können Sie auch die Streifen machen. Im Brüstungsbereich wird das aber Aufgrund der Rollschicht nicht gehen. Vielfach wird dann das Fenster auf die Rollschicht gestellt und in die Rollschicht verdübelt. Diese Befestigung ist aber nicht fachgerecht. Sie sollten hier besser das Fenster mit biegesteifen Winkeln an der Hintermauerschale befestigen. -
Alternative: Fensterzarge von Montaflex für Klinkerfassade
Hallo Herr Doerks
Ich habe ihnen ja schon per E-Mail die Idee mit der Fensterzarge von Montaflex geschildert. Im Sohlbankbereich ist eine Alubank vorzusehen auf die die Zarge dann aufgesetzt wird. Dann sitzt das Fenster nicht mehr in der Verblenderebene. Aber, mal ganz ehrlich: Bei einem Wittmunder Stein, der sicherlich nicht ganz preiswert ist, würde ich mit Holzfenstern arbeiten, da kann man dann umlaufend einen Blockrahmen der nach vorne hin konisch verläuft ausführen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau
💡 Kernaussagen: Bei zweischaligem Mauerwerk mit Klinkerfassade und Fenstern ist auf die Vermeidung von Wärmebrücken zu achten. Der Einbau von Fenstern kann durch Blockrahmen oder Fensterzargen erfolgen, um eine bündige Oberfläche mit dem Klinker zu erreichen. Regionale Bauweisen beeinflussen die Positionierung der Fenster auf der Innen- oder Außenschale. Die Wahl der richtigen Materialien und Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Verwendung von Kalksandstein (KS) in Verbindung mit Porenbeton die Gefahr von Wärmebrücken, wie im Beitrag Wärmebrücke vermeiden: Porenbeton-Streifen vor Kalksandstein erläutert. Eine zusätzliche Dämmung der Laibung kann erforderlich sein.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, Blockrahmen umlaufend auf die Blendrahmen zu setzen, um eine bündige Klinkeroberfläche zu erzielen, wie im Beitrag Fenstereinbau: Blockrahmen bündig mit Klinker – Architekten-Rat vorgeschlagen. Dies kann die Wärmebrücken reduzieren und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über regionale Bauweisen und bevorzugte Materialien in Ihrer Region, wie im Beitrag Regionale Bauweise: Klinker zurückmauern, Fenster auf Innenschale beschrieben. Dies kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Konstruktionsweise und Materialien helfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Erwägen Sie die Verwendung einer Fensterzarge von Montaflex, um das Fenster nicht in der Verblenderebene zu positionieren, wie im Beitrag Alternative: Fensterzarge von Montaflex für Klinkerfassade erläutert. Achten Sie auf eine passende Alubank im Sohlbankbereich.
📊 Fakten/Zahlen: Die Verwendung eines 11,5er Steins für die Hintermauerschale kann ausreichend sein, wie im Beitrag Fenstereinbau: 11,5er Stein für Hintermauerschale ausreichend erwähnt. Beachten Sie jedoch die unterschiedlichen Eigenschaften von Gasbeton und Kalksandstein bei der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … Poroton-ZiegelPoroton-Ziegel sind Mauerziegel mit einer hohen Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. …
- … Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmziegel. …
- … Was ist der U-Wert?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. …
- … Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. …
- … Lohnt sich eine Erdwärmepumpe auch bei schlechter Dämmung?Eine Erdwärmepumpe kann sich auch bei schlechter Dämmung lohnen, aber die …
- … Effizienz ist geringer. Eine gute Dämmung ist immer die bessere Wahl. …
- … Dämmung von AltbautenInformationen zur Verbesserung der Wärmedämmung bestehender Gebäude. …
- … ich aber noch sagen, dass unser Dach mit eine Bauder Aufsparren-Dämmung versehen ist und der (Geheizte) Keller zusaetzlich mit Perimeterdämmung und …
- … Wer sich jedoch so weit aus dem Fenster legt, der sollte eigentlich auch Antworten zu anderen heißen Themen parat …
- … nächsten Jahr unser EFHAbk. bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizungsauslegung. …
- … sie effizient betrieben werden, besonders in Kombination mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. Sie sind umweltfreundlicher als Gasheizungen, da sie weniger fossile Brennstoffe verbrauchen. …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei der Wahl der Heizung?Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf …
- … und effizientere Heizsysteme eingesetzt werden. Im Neubau sollte auf eine hochwertige Dämmung geachtet werden. …
- … Dämmung und Luftdichtigkeit: Schlüssel zur Energieeffizienz im Neubau …
- … Das ja massiv wird kann ich meinen Senf ja mal dazu geben:-) ). Also: der Energieverbrauch ist zunächst einmal abhängig von der Menge und der Qualität der eingebrachten Dämmung. Und damit steht und fällt jedes System. Wenn dann …
- … bei der Größe des Hauses kostet eine gute Abluft-WP bei vernünftiger Dämmung so rdabout 500 im Jahr. Zu Solar habe ich meine eigene …
- … 17,5 Hohllochziegel, 8 cm Wärmeverbundplatten, 3 cm Luftschicht, 11,5 cm Klinker. Blower-Door Test ist bis dato nicht eingeplant, aber evtl. sinnvoll, oder …
- … höhere Prioritaet als eine umweltfreundliche Heizung sollte aber eine gute Wärmedämmung genießen, insofern stimme ich auf jeden Fall den Antwortern oben zu. …
- … m² verloren, aber damit könnte ich noch leben denn die Wärmedämmung ist mir doch ziemlich wichtig. …
- … Wir haben nicht gedämmt, da es sich einfach nicht rechnet. Dämmung ist eigentümlicherweise auch bei Neubauten in aller Munde und keiner hat …
- … sich einmal die Mühe gemacht auszurechnen was er durch Verklinkerung und oder Styropor zusätzlich gegenüber einem 36 cm Mauerwerk hinblättern muss. Wieviel erwarten Sie denn durch die Dämmung gegenüber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … SchallschutzMaßnahmen zur Reduzierung von Lärmemissionen. Dies kann durch Dämmung, Schwingungsdämpfung oder die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien erreicht werden.Verwandte Begriffe: Lärmschutz, …
- … Geräuschdämmung, Akustik …
- … Kann man die Lautstärke eines Rührwerks nachträglich reduzieren?Ja, durch Schallschutzmaßnahmen wie die Dämmung des Lagerraums oder die Verwendung von schwingungsdämpfenden Materialien. Auch die …
- … - keine Verbindung zum Mauerwerk o.ä. beim Austritt der Schnecke aus dem Lagerraum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … den Bau von Wänden verwendet wird. YTONG-Steine haben eine gute Wärmedämmung und sind leicht zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff …
- … verfügen. Außerdem benötigen Sie ausreichend Platz für den Pufferspeicher. Eine gute Dämmung ist ebenfalls wichtig, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … in unser Wohnzimmer eingebaut. Er hat ein nach oben aufschiebbares Glasfenster (mit Gegengewichten) und holt seine Frischluft aus dem daneben liegenden Badezimmer. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Betriebskosten: Wärmepumpen können bei guter Dämmung und Nutzung erneuerbarer Energien langfristig günstiger sein. Gaspreise sind volatil. …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk …
- … Dazu gehören Dämmung, Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, U-Wert. …
- … EnergieberaterEin Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Heizung, Dämmung und anderen Energiesparmaßnahmen geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel. …
- … Zudem benötigen Wärmepumpen Strom, was die Betriebskosten beeinflussen kann. Eine gute Dämmung ist für einen effizienten Betrieb unerlässlich. …
- … Dämmung verbessernInformationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden. …
- … mit e. miserablen Bautechnik (dazu gehört für 30er vollmauerwerk) ist keine filigrane …
- … KfW 40 Haus: Dämmung, YTONG und Wärmepumpen-Integration …
- … Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein+Styropor dämmt besser als Poroton ohne Styropor, eine WP …
- … zum Vergleich: Mauerwerk. …
- … Mauerwerk investieren, die Investition lohnt über e. längeren Zeitraum. …
- … ich behaupte: weitere Megawahnsinnsverbesserungen wird's im Mauerwerksbau kaum noch geben. …
- … Folgerung 2: jetzt in Mauerwerks-Hightech investieren. …
- … 36er Mauerwerk habe ich jetzt beim Architekt durch, allerdings warnt er vor dem …
- … sie das gesparte Geld in eine Lüftungsanlage mit WRG und zusätzlich Dämmung, so sparen sie wieder wertvolles Gas und man kommt am Ende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … für eine Türöffnung kann die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen. Die Verzahnung des Mauerwerks ist wichtig für die Lastverteilung. …
- … poröser, leichter Stein vulkanischen Ursprungs, der im Bauwesen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Leichtbeton, Dämmstoff …
- … SturzEin Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) angeordnet ist, um die Lasten abzufangen und auf die seitlichen Bauteile …
- … zu verteilen.Verwandte Begriffe: Türöffnung, Fenstersturz, Lastverteilung …
- … VerzahnungDie Art und Weise, wie Mauersteine miteinander verbunden sind, um eine stabile und tragfähige Wand zu bilden.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fugen, Verband …
- … eignen sich für die Wände eines Pelletsraums?Geeignete Materialien sind Stahlbeton, Mauerwerk aus hochfesten Steinen oder Stahl. Bimsstein kann verwendet werden, jedoch muss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
- … um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, DINAbk. EN 12831 …
- … Also ich bin froh, dass der Heizraum ein 24er Mauerwerk und eine T30 Tür hat. Allen Versprechungen aller Anbieter zum Trotz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Schnecke noch nicht gesehen) soll drumherum, vermutlich an allen Berührungspunkten mit Mauerwerk, Boden und der obligatorischen Schräge im Pelletsraum z.B. Moosgummi eingebracht werden. …
- … schallabsorbierende Materialien (z.B. Akustikplatten) an allen Kontaktpunkten der Schnecke mit dem Mauerwerk, dem Boden und der Schräge im Pelletslagerraum. …
- … zu minimieren und somit die Lärmbelästigung zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Schallisolierung, Schalldämmung, Akustik. …
- … elastisches Material mit einer geschlossenzelligen Struktur, das sich gut zur Schalldämmung eignet. Es wird häufig zur Entkopplung von Bauteilen und Geräten verwendet.Verwandte …
- … Eine Pelletschnecke kann Vibrationen und Geräusche verursachen, die sich über das Mauerwerk und andere Bauteile ausbreiten. Durch die Schallentkopplung wird die Übertragung dieser …
- … die Schallentkopplung angebracht werden?An allen Kontaktpunkten der Pelletschnecke mit dem Mauerwerk, dem Boden und der Schräge im Pelletslagerraum. Besonders wichtig sind der …
- … deutlich reduziert sind und sich nicht mehr so stark über das Mauerwerk ausbreiten, war die Schallentkopplung erfolgreich. …
- … die Wohnqualität auswirken kann. Zudem können sich die Geräusche über das Mauerwerk in andere Räume übertragen. …
- … Dämmung von HeizungsrohrenVerhindert Wärmeverluste und reduziert Geräusche. …
- … Lärmminderung durch FensterSchallschutzfenster für eine ruhigere Wohnatmosphäre. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … etwa 10.000 . Wenn ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … PassivhausEin Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne …
- … DämmungDämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung …
- … einen sehr geringen Energiebedarf aus. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht. …
- … der Errichtung als ein konventionelles Haus, da höhere Anforderungen an die Dämmung, die Fenster und die Lüftung gestellt werden. Die Betriebskosten sind jedoch …
- … Die richtige Dämmung für ein PassivhausAuswahl des geeigneten Dämmmaterials und der optimalen Dämmstärke für …
- … Passivhausfenster: Anforderungen und EigenschaftenWas zeichnet Passivhausfenster aus und worauf sollte man …
- … die Gebäudehülle reichen wohl auch nicht aus, werden fast von den Fenstern aufgefressen. …
- … immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen sich Aluminium-Felgen oder Sprossenfenster auch nicht. Aber finanziell sind einfach sehr enge Grenzen gesetzt und …
- … Ulrike - Geld zum Fensterrauswerfen habe ich bestimmt keines. …
- … so teuer sind zusätzliche 50 m³ Dämmung (Aufrüstung von NEH auf PH) auch nicht, …
- … Und wie kommt Ihr immer auf die irren Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster+Haustür 25.8 k …
- … Daniel, vielen Dank für die Antwort. Bezüglich der Fensterpreise: Auf diversen Seiten haben wir halt gelesen, das Passivhausfenster …
- … Ziegelbau: Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmung …
- … es noch nicht;-) und davor eine Holzkonstruktion mit Mineralwolle (36 cm Dämmung) gehängt. …
- … e. hrb als balloon frame (nur standfeste u. luftdichte hülle mit Fenstern) …
- … KS-Rohbau: Alternative mit PS-Dämmung statt Isorast …
- … Danach haben Sie ähnliche Mauerqualität (viel Speichermasse, gute Dämmung) die Probleme mit PS im Innenraum. …
- … Isorast: Innendämmung & fehlende Speichermasse als Nachteil …
- … die Dämmung ist dort wo sie hingehört (außen) …
- … Passivhaus: Innendämmung – Problem …
- … Die Argumentation mit der (dünnen) Innendämmung kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber ist das in der Praxis wirklich …
- … ein Problem? Wenn wir im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme raus ist und in den Wänden kaum Wärme gespeichert ist. Aber bei einem Passivhaus hätten wir ja eine Belüftungsanalage, sodass ich das Problem in der Praxis nicht so sehe. Wenn ich das richtig kapiere, dann vermindere ich durch die dünne Innendämmung ja die Trägheit der Heizwirkung , d.h. Klimawechsel im Inneren …
- … Weiterhin haben wir gerade gelernt, das bei PS-Dämmung ab ca. 10 cm ein Mineralfaserstreifen über Öffnungen erforderlich ist. …
- … Ne Mauerwerkswand mauert man die Ecken hoch und dazwischen nach Schnur, sollte …
- … die Dämmung ist im Gefache gleich mit eingebaut …
- … Polystyrolhaus: Massive Bauweise mit Innendämmung …
- … wie jeder andere Massivbau außen eine dicke Dämmung hat. Einziger Unterschied ist die dünne Innendämmung ;-) …
- … in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern aufregt (thal..) soll mir sein Beton- …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Fenster optimal in Klinkerwand integrieren
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung, Wärmebrücke, Fensterlaibung, Fenstersturz, Luftschicht, Einbau
