Außendämmung mit Styropor: Hellbrauner Haftputz mit Riefen & Streifen – Ist das normal?
Die Diskussion dreht sich um Riefen und Streifen im hellbraunen Haftputz einer Styropor-Außendämmung. Ursachen könnten in der Verarbeitung bei warmem, sonnigem Wetter liegen. Es wird empfohlen, den Bauträger und die Verarbeiter direkt zu kontaktieren und die Verarbeitungsrichtlinien des WDVS-Herstellers einzufordern. Bilder sind hilfreich zur Beurteilung des Mangels.
bei uns waren die Tage die Außengipser da und haben Styropor Verkleidung hingemacht, alles soweit i.O.. Nun haben sie begonnen so hellbraunes Zeug (ich denke mal das ist der Haftputz unter dem eigentlichen) draufzumachen, die Westseite hat soweit auch sauber ausgeshen, nur an der Südseite (am Montag wo die das gemacht haben war es relativ warm und sonnig) sind sehr viele Riefen bzw. Streifen in dem brauenen Zeug, sieht aus als wie wenn es zu schnell getrocknet wäre und die es nicht mehr verreiben konnten! Es sind streifen die stellenweise 3-5 mm von der Wand abstehen bzw. in Material drin sind (eher seltener da Material ja nur wenige Millimeter dick aufgetragen wurde! Nun meine Frage, gibt es eine Vorschrift die einem sagt wie das zu Handhabenist mit dem "Vor" - Putz. Kann ich mit Problemen später rechnen, wenn ich z.B. mit der Hand drübereibe, so kann ich wie Sand das zeug stellenweise abschleifen ("schleifen = wischen mit der Hand"), Danke für eure kompetenten Infos die ihr mir hoffenldich unterbreiten könnt!
🔴 KRITISCH: Die Riefen und Streifen im hellbraunen Haftputz auf der Südseite sind kein normales Erscheinungsbild – sie deuten auf einen gravierenden Verarbeitungsmangel hin, der die Haftung des Armierungsgeleges und des Endputzes gefährdet.
🔴 KRITISCH: Das "sandartige Abwischen" mit der Hand ist ein eindeutiges Zeichen für mangelhafte Verfestigung – der Putz erfüllt nicht die erforderliche Abriebfestigkeit und darf keinesfalls mit Armierungsgewebe oder Oberputz überarbeitet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 25 °C verstößt gegen DINAbk. 18516-1 und die Herstellervorgaben – dies ist die wahrscheinliche Ursache und muss bei zukünftigen Arbeiten konsequent vermieden werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung darf nur nach vollständigem Entfernen der mangelhaften Putzschicht erfolgen – ein Auftragen über die defekte Schicht ist fachlich unzulässig und führt zu Folgeschäden.
Ich verstehe, dass Sie sich über die Riefen und Streifen im hellbraunen Haftputz auf Ihrer Styropor-Außendämmung wundern.
Es ist üblich, dass Haftputz eine gewisse Struktur aufweist, um eine bessere Haftung für den nachfolgenden Oberputz zu gewährleisten. Allerdings sollten die Riefen und Streifen gleichmäßig sein und nicht zu grob wirken. Unebenheiten können später durchscheinen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Konsistenz des Haftputzes: War der Haftputz richtig angemischt und verarbeitet?
- Werkzeug: Wurde das richtige Werkzeug für den Auftrag verwendet?
- Trocknungszeit: Wurde die Trocknungszeit des Haftputzes eingehalten, bevor der Oberputz aufgetragen wird?
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und sprechen Sie die Unebenheiten direkt mit dem ausführenden Unternehmen an. Fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung, bevor der Oberputz aufgetragen wird.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Außendämmung mit Styropor (WDVSAbk.). Die beobachteten Riefen und Streifen im hellbraunen Haftputz sowie die partielle Abriebfestigkeit (sandartiges Abwischen mit der Hand) deuten auf handwerkliche Mängel hin. Ein fachgerecht aufgetragener Armierungsputz muss nach dem Abbinden eine geschlossene, feste Oberfläche bilden und darf nicht sanden oder abbröckeln.
🔴 Gefahr: Die mangelhafte Haftung und die unebene Oberfläche des Haftputzes gefährden die langfristige Funktionsfähigkeit des gesamten WDVS. Es besteht ein hohes Risiko, dass der endgültige Oberputz (der eigentliche Putz) nicht gleichmäßig haftet, Risse bekommt oder sich sogar ablöst. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmwirkung mindern und zu Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen "Vorputz" handelt, ist fachlich nicht korrekt. Bei einem WDVS wird nach der Dämmung ein Armierungsputz (oft hellbraun) aufgetragen, in den ein Gewebe eingebettet wird. Dieser Putz ist ein tragender Bestandteil des Systems und muss absolut eben und fest sein. Die beschriebenen Riefen und Streifen sind ein klares Indiz für eine unsachgemäße Verarbeitung, vermutlich durch zu schnelles Trocknen bei Sonneneinstrahlung oder unzureichendes Abreiben.
➕ Ergänzung: Die beobachtete Abriebfestigkeit (Sandgefühl) ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies deutet auf eine unzureichende Aushärtung oder eine falsche Mischung des Putzes hin. Die Witterungsbedingungen (warm, sonnig) zum Zeitpunkt der Arbeiten an der Südseite sind ein klassischer Auslöser für solche Probleme. Der Putz muss vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden, z. B. durch Nachnässen oder Abdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die ausführende Firma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Überarbeitung der betroffenen Flächen, notfalls durch vollständiges Entfernen und Neuauftragen des Armierungsputzes. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen geprüften WDVS-Fachbetrieb mit einer detaillierten Begutachtung und Dokumentation der Mängel. Zögern Sie nicht, da eine spätere Sanierung deutlich aufwändiger und teurer wird.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine fehlerhafte Verarbeitung des Haftputzes bei der Außendämmung mit Styropor hin: Die hellbraunen Riefen und Streifen auf der Südseite deuten auf ungleichmäßige Trocknung, unzureichendes Nacharbeiten und möglicherweise falsche Verarbeitungsbedingungen (hohe Temperatur, direkte Sonneneinstrahlung) hin.
🔴 Gefahr: Unebene, riefige Haftputzschicht gefährdet die Haftung der nachfolgenden Armierungsschicht und des Endputzes – dies kann zu Delamination, Rissbildung, Feuchteeintrag und langfristig zu Schäden am gesamten WDVS führen.
⚠️ Korrektur: Ein Haftputz darf keine sichtbaren Riefen oder Materialaufhäufungen aufweisen; er muss plan, geschlossen und vollflächig haften – die beschriebene Oberfläche entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18516-1 und der Herstellervorgaben.
➕ Ergänzung: Die Verarbeitung von Haftputz bei Temperaturen über 25 °C oder direkter Sonneneinstrahlung ist gemäß allen gängigen Verarbeitungsrichtlinien (z. B. des Bundesverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme e. V.) untersagt, da dies zu zu schneller Austrocknung und ungenügender Hydratation führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich das Material durch bloßes 'Abwischen mit der Hand' wie Sand abschleifen lässt, ist ein klares Indiz für mangelhafte Zementbindung und unzureichende Verfestigung – dies ist keinesfalls akzeptabel und stellt eine gravierende Verarbeitungsfehler dar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Westseite ohne derartige Defekte ausgeführt wurde, bestätigt, dass die Ursache in der Verarbeitung unter ungünstigen klimatischen Bedingungen liegt – nicht in Materialfehlern an sich.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachbesserung durch den ausführenden Fachbetrieb gemäß DIN 18353 und VOBAbk./B; dokumentieren Sie den Mangel fotografisch; bei Weigerung oder unzureichender Reaktion beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Begutachtung und Schadensbewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Riefen/Streifen im Haftputz auf der Südseite kein normales Verarbeitungsergebnis sind und als Mangel einzustufen sind.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sofortigen Mängelrüge und Dokumentation (Fotos).
- GoogleAI spricht vorsichtig von "unebenen Riefen", die "später durchscheinen könnten", und legt den Fokus auf Verarbeitungsparameter (Mischung, Werkzeug, Trocknung). DeepSeek und Qwen bewerten die Situation deutlich schärfer: als "klaren Verarbeitungsmangel" mit "hohem Risiko" für Delamination und Feuchteschäden.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Haftputz", DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Es handelt sich um den Armierungsputz – ein tragender Bestandteil des WDVS, kein reiner Vorputz.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den kritischen Hinweis zur Abriebfestigkeit ("sandartiges Abwischen") als eindeutiges Kriterium für mangelhafte Hydratation – GoogleAI erwähnt dieses Merkmal nicht.
- Qwen nennt explizit DIN 18516-1 und DIN 18353 sowie den Bundesverband Wärmedämm-Verbundsysteme e. V. als Rechtsgrundlage – DeepSeek nennt Normen nicht, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI stellt die Riefen als "üblich für Haftung" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine fachgerechte Putzoberfläche muss plan, geschlossen und fest sein. Bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Mängel sind unverzüglich schriftlich zur Beseitigung einzufordern; eine sachverständige Begutachtung ist bei Weigerung oder unzureichender Reaktion zwingend – dies wird von DeepSeek und Qwen mit Nachdruck, von GoogleAI jedoch nicht gefordert.
Thema Status KI-Konsens Natürlichkeit der Riefen/Streifen ❌ Widerspruch GoogleAI: "üblich für Haftung" – DeepSeek/Qwen: "klarer Verarbeitungsmangel". ✅ KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht normal – Mangel. Bedeutung der sandartigen Abriebfestigkeit ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: "sandiges Abwischen" = mangelhafte Verfestigung. GoogleAI erwähnt nicht → ✅ KI-Konsens: Ein klares, kritisches Mangelkriterium. Verarbeitungsbedingungen (Sonne/Temperatur) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf ungünstige Bedingungen als Ursache – Qwen benennt konkret >25 °C und Verbot gemäß Verbandsempfehlung → ✅ KI-Konsens: Verarbeitung unter diesen Bedingungen ist fachlich nicht zulässig. Korrekte Systembezeichnung ⚠️ Abwägung GoogleAI sagt "Haftputz", DeepSeek/Qwen korrigieren auf "Armierungsputz" als tragenden Systembestandteil → ⚠️ KI-Konsens: Der Begriff "Haftputz" ist irreführend – fachlich korrekt ist "Armierungsputz", der vollflächig eben und fest sein muss. Dringlichkeit der Korrektur ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "vor Oberputz", DeepSeek/Qwen fordern "sofortige Nachbesserung" bzw. "vollständige Entfernung und Neuauftrag" → ⚠️ KI-Konsens: Korrektur ist vor dem Oberputz zwingend erforderlich – eine Überarbeitung über die defekte Schicht ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die betroffenen Flächen des Armierungsputzes auf der Südseite sind fachgerecht zu entfernen und neu aufzutragen – unter Einhaltung aller Verarbeitungsrichtlinien (keine Sonneneinstrahlung, Temperaturkontrolle, Nachnässung) und unter Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Abriebfestigkeit des Putzes Armierungsgewebe haftet unzureichend → Rissbildung, Delamination, erhöhte Feuchteanfälligkeit 🔴 Risiko Ungleichmäßige Oberfläche (Riefen/Streifen) Unregelmäßige Spannungsverteilung → Oberputzrisse, optisch störend, Gefahr der Ablösung 🔴 Risiko Verarbeitung bei Hochsommerbedingungen Unzureichende Hydratation → dauerhaft reduzierte Festigkeit und Witterungsbeständigkeit 🔴 Risiko Unterlassen einer zeitnahen Mängelrüge Verjährung und Beweisschwierigkeiten → hohe Eigenkosten im Schadensfall 🔴 Risiko Überarbeiten ohne Entfernung der defekten Schicht Haftungsversagen zwischen den Putzschichten → kaskadierende Systemausfälle ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Oberputz Kostenneutraler Eingriff mit dauerhafter Systemfunktion und vollem Garantieanspruch ✅ Chance Westseite als Referenzfläche ohne Mängel Klare Vergleichsbasis für Qualitätssicherung und Nachweis der Verarbeitungsursache ✅ Chance Frühe sachverständige Dokumentation Stärkung der Vertragsposition gegenüber Auftragnehmer bei Mängelbeseitigung ✅ Chance Umstellung auf schattige Verarbeitungszeiten Nachhaltige Qualitätsverbesserung bei allen verbleibenden Flächen ✅ Chance Etablierung eines präventiven Qualitätschecks Vermeidung weiterer Mängel durch regelmäßige Oberflächenkontrolle vor Trocknung und nach Abbindung Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge schriftlich erstellen: Verfassen Sie innerhalb von 24 Stunden eine formelle, datierte Mängelanzeige an den ausführenden Fachbetrieb – mit Fotobelegen und genauer Flächenbeschreibung (Südseite, Bereich x–y).
- Fachmann zur Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor einer Reaktion des Betriebs einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder den Bundesverband Wärmedämm-Verbundsysteme e. V.) für eine objektive Mängeldokumentation.
- Keine weiteren Arbeiten zulassen: Stoppen Sie sämtliche weiteren Gewerkarbeiten (Armierung, Oberputz, Farbanstrich) an der Südseite, bis die Mängel fachgerecht behoben und freigegeben sind.
- Vollständige Entfernung und Neuauftrag verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die komplette Entfernung der defekten Armierungsputzschicht (keine "Überarbeitung"), inkl. Kontrolle der Dämmplattenhaftung und Neuauftrag unter schattigen, normkonformen Bedingungen (Temperatur ≤25 °C, Nachnässung).
- Herstellervorgaben und Normen einfordern: Verlangen Sie vom Auftragnehmer schriftliche Nachweise, dass sämtliche Arbeiten zukünftig gemäß DIN 18516-1, DIN 18353 und den technischen Merkblättern der Putzhersteller durchgeführt werden.
- Vertragsunterlagen und Protokolle sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Verarbeitungsanleitungen des Herstellers und sämtliche mündlichen Absprachen (gerne auch als E-Mail-Zusammenfassung nach Besprechungen).
- Haftputz
- Haftputz ist eine spezielle Putzart, die als Zwischenschicht zwischen dem Untergrund und dem Oberputz aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung des Oberputzes zu verbessern und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Unterputz, Oberputz. - Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein Dämmstoff, der häufig für die Fassadendämmung verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Fassadendämmung, Wärmedämmung. - Oberputz
- Der Oberputz ist die äußerste Schicht einer Putzfassade. Er dient dem Schutz der darunterliegenden Schichten und bestimmt das Erscheinungsbild der Fassade.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz. - Fassadendämmung
- Fassadendämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Energieeffizienz. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Polystyrol. - Riefen
- Riefen sind längliche Vertiefungen oder Furchen in einer Oberfläche. Im Zusammenhang mit Putz können Riefen durch die Verarbeitung entstehen oder als gestalterisches Element eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Struktur, Unebenheiten, Putzstruktur. - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf die ein Material oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Im Falle von Putz ist der Untergrund die Wand oder die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Basis, Wand, Dämmung.
- Was ist Haftputz und wozu dient er?
Haftputz ist eine Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine bessere Haftung zwischen dem Untergrund (z.B. Styropor) und dem nachfolgenden Oberputz zu gewährleisten. Er enthält spezielle Zusätze, die die Haftung verbessern. - Warum hat Haftputz manchmal eine raue Oberfläche?
Eine raue Oberfläche beim Haftputz ist oft gewollt, um die Oberfläche zu vergrößern und so eine bessere Verbindung zum Oberputz zu schaffen. Die Rauheit sollte jedoch gleichmäßig sein. - Können Unebenheiten im Haftputz zu Problemen führen?
Ja, größere Unebenheiten im Haftputz können sich im Oberputz abzeichnen und zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild der Fassade führen. Außerdem kann es die Haltbarkeit des Oberputzes beeinträchtigen. - Wie lange muss Haftputz trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen werden kann?
Die Trocknungszeit von Haftputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Die Herstellerangaben sollten unbedingt beachtet werden. - Was tun, wenn der Haftputz zu schnell trocknet?
Wenn der Haftputz zu schnell trocknet, kann er Risse bilden oder nicht richtig haften. In diesem Fall sollte man den Putz leicht anfeuchten oder spezielle Zusätze verwenden, um die Trocknungszeit zu verlangsamen. - Welche Werkzeuge eignen sich für das Auftragen von Haftputz?
Für das Auftragen von Haftputz eignen sich in der Regel Glättkellen, Traufeln oder Spritzputzmaschinen. Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Art des Putzes und der gewünschten Oberflächenstruktur ab. - Wie erkenne ich einen mangelhaft aufgetragenen Haftputz?
Ein mangelhaft aufgetragener Haftputz kann sich durch Risse, Unebenheiten, ungleichmäßige Struktur oder mangelnde Haftung äußern. - Muss Haftputz immer aufgetragen werden?
Ob Haftputz notwendig ist, hängt vom Untergrund und dem gewählten Oberputz ab. Bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen ist er in der Regel empfehlenswert, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung. - WDVS Aufbau
Der typische Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems. - Putzarten für Fassaden
Verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmelbildung. - Fassadenfarben und ihre Wirkung
Die Bedeutung der Farbwahl für die Fassade.
Haftputz-Probleme: Unklare Frage zur Außendämmung
Sorry, aber ...
Sorry, aber ich glaube mit der Frage kann keiner was anfangen.
Was soll das überhaupt werden? Ein Wärmedämmverbundsystem? -
Styropor-Außendämmung: Riefenbildung bei Kunststoffputz?
mhhh, was genau wmuesst Ihr denn noch dazu wissen, das Haus
soll ein Niedrigenergie Haus werden, im Plan angegeben sind KS Steiner mit einer 12 Styro. Außendämmung, darauf soll der Putz kommen. Das Zeug das Sie momentan draufgemacht haben scheint mir auf Kunststoffbasis zu sein und deckt am ganzen Haus eine Art grünes Netz ab, welches unter diesem "pseudo" Putz liegt. Wie gesagt, an der Westseite des Hauses sieht das ganze super aus, keine Riefen keine Erhöhungen nix, aber an der Südseite, Unterschied wie Tag und Nacht, Stellenweise sieht es so aus als hätten die nur halb angetrocknetes Zeug draufgebatzt und nicht mehr richtig verstrichen bekommen, dadurch entsteht natteuerlih auch eine Erhebung die schon fast die Dicke des Außenputzes (soll 1 cm dick werden) ausmacht ... fällt mir der dann nicht runter wenn er an der Stelle nachher nur hauchdünn wird? Hoffe damit könnt Ihr mehr anfangen und mir sagen ob das so "normal" ist oder ich bei der Bauleitung etwas sagen muss! -
Putzarbeiten: Direkte Klärung mit dem Verarbeiter empfohlen!
warum fragen Sie nicht den Verarbeiter? ...
... denn mit Ihren Beschreibungen kann man nur schwer etwas anfangen ... 🙂
Veikko Ulrich -
Sprachbarriere: Verständigungsprobleme mit den Gipsern
klingt vielleicht komisch, aber auf der Baustelle
"verstehen" mich die Gipser nicht, und das meine ich so ie ich es sage, wahrscheinlich sprechen sie kein Deutsch, ... -
Außendämmung: Bilder zur Beurteilung der Putzarbeiten nötig
Also wenn Veikko Ulrich das nicht versteht
dann habe ich mich nicht blamiert 🙂 Ohne Bilder wird das wohl nix. Oder auf Herrn Ulrich hören. -
Haftputz-Auftrag: Beschreibung der Riefenbildung auf Styropor
Handlungsempfehlung: Bauleitung bei Putzproblemen informieren!
Ich nehme mal
einfach den letzten Fragesatz des Fragestellers:
'Hoffe damit könnt Ihr mehr anfangen und mir sagen ob das so "normal" ist oder ich bei der Bauleitung etwas sagen muss! '
und rate: Ja, sagen Sie was bei der Bauleitung! Nehmen Sie Ihren Bauleiter an die Hand und zeigen Sie ihm, was Sie hier zu erklären versuchen.
Mit der Antwort nochmal melden ... - ach ja, fragen Sie Ihren BL auch (falls es in Ihrer Baubeschreibung nicht explizit steht), wie der Putzaufbau zentimetermäßig aussehen soll, welche Korngrößen und sonstige Stärken verwendet werden. -
WDVS-Verdacht: Mangelhafte Ausführung der Außendämmung?
Danke Herr Griffel für die Bilder, da sie MB ja auch bekommen hat, wird er sie vielleicht ins Netz stellen.
Ich hatte aus Ihren bisherigen Beiträgen, den Verdacht, dass Sie uns hier etwas veräppeln wollen ... und werde ihn nicht ganz los. 🙂Ich fasse mal zusammen: Sie habe ein Haus, das gerade gedämmt wird ... von einer Firma, in der allem Anschein nach niemand Deutsch spricht. Nun, dass letztere ist nicht unbedingt ungewöhnlich, besonders hier in Berlin 🙂, allerdings müssen Sie doch wohl den Preis für die Arbeiten mit jemandem vereinbart haben, der der deutschen Sprache mächtig ist. In der Regel lässt man sich das Angebot schriftlich geben und in der Regel ist auf einem solchen Angebot auch ein Briefkopf, der eine Telefonnummer enthält 🙂
Die Fotos kann ich leider nicht groß deuten, es ist eine schön glänzende Oberfläche (also entweder ist das Material noch frisch oder Sie haben die herrlichste "Sinterschicht", die ich je gesehen habe) zu sehen. Teilweise ist noch das grüne Gewebe sichtbar und ziemlich kantig und hügelig sieht die Sache auch aus.
Von wem ist denn das WDVSAbk. (grünes Gewebe = Marmorit?). Was steht denn auf den Säcken?
Was soll den für ein Oberputz drauf? Mineralisch oder organisch? Dünnschichtig oder Dickschichtig?
Ganz im Dunkeln dürfen Sie uns nicht stehen lassen?
Veikko Ulrich -
Fassadendämmung: Bauträger prüft Unebenheiten im Haftputz
OK , erst mal Danke für die Beiträge, nun ein paar Fakten mehr
... Mit dem Gipsergeschaeft habe ich selber natürlich nichts vereinbart da das alles über den Bauträger läuft. Den Bauträger will heute noch persönlich hingehen und sich die Sache anschauen. So wie "si" die Sache beschreibt ist es nicht. Veräppeln will ich auch niemanden (Veikko) dazu ist mir die Sache zu ernst. Vom Aufbau in der Baubeschreibung und zu dem Material werde ich heute persönlich nochmal hinfahren und schauen was ich ausfindig machen kann, bzw, was ich aus den Bauplänen herauslesen kann, fest steht, KS Steine, 12 cm Styropor Dämmung und darauf liegen die grünen Matten mit der bräunlichen Masse (sieht aus wie ein Kunststoffmoertel oder so ähnlich) stellenweise zu viel und stellenweisse wie Veikko j auch auf den Bilder erkannt hat gerade mal so überdeckt. Die Unebenheiten - Veikko - sind auf den Bildern harmloser wie vor Ort, mit einer Richtlatte kann man schon eine richtige Schaukel bauen an einem Batzen welchen sie nicht mehr richtig verscheibt bekommen haben! Die restlichen Fakten versuch ich wie gesagt heraus zu bekommen! -
Haftputz-Probleme: Bilder folgen, Experte hat Einblick
Komme ich erst am Wochenende zu
Die Bilder in Netz zu stellen. Aber Veikko ist ohnehin der Fachmann hier, und der hat die Bilder ja. Ich erkenne da auch nichts so richtig dran. -
Lösung: Gipser schleifen Unebenheiten im Haftputz ab
also, das die Bilder nicht so besonders sind weiß ich ja selber,
zumindest habe ich gestern ja nochmal mit dem Bauleiter gesprochen, der hat sich das ganze dann auch mitags angeschaut und meinte auch das es etwas zu sehr undeben sei, er hat darauf die Gipser angerufen welche die Fläche nun wohl gerade abschleifen (oder wie auch immer die das machen). Denke das die das Problem so in etwa in den Griffe bekommen und es dann eleigt ist, da hilft es eben manchmal schon zu sagen das man in einem Forum mit Experten darüber beratschlagt das der gute man sich auf die Beine macht -
WDVS-Richtlinien: Herstellerangaben vom Bauträger einfordern!
Hallo liebe (r) Frau oder Herr Fragesteller (in)
zuerst möchte ich mal darauf hinweisen, dass es wesentlich angenehmer ist, jemandem Ratschläge zu geben, den man irgendwie ansprechen kann, und sei es nur ein Pseudonym.
Zur Sache:
Sie sollten von Ihrem Bauträger verlangen, dass er Ihnen die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers des Wärmedämmverbundsystemes aushändigt, und Ihnen außerdem nachweist, dass die verarbeitende Firma danach vorgeht.
Wenn das ein ordentlicher Hersteller ist, dann schreibt er z.B. vor, dass die Armierungsschicht, in die das Gewebe eingebettet wird eine bestimmte Dicke aufweisen muss, die regelmäßig kontrolliert werden muss. Außerdem wird er vorschreiben, dass die frisch aufgebrachte Armierungsschicht vor starker direkter Sonnenbestrahlung und Schlagregen geschützt werden muss.
Lassen Sie sich hier keine mangelhafte Ausführung verkaufen. Die Armierungsschicht ist ein kritisches Teil des WDVSAbk., das, wenn es schlecht ausgeführt wird, schnell zu Problemen führen kann (Putzrisse, durch die Feuchtigkeit eindringt, die im Winter gefriert, sodass der Putz abplatzt ...). Also Augen auf!
Haben Sie sich mal die Dämmplatten an den Fensterecken angeschaut, bevor die Armierung draufkam? Sind an den Dämmplatten Ecken ausgeschnitten worden, oder wurden die Plattenkanten direkt an den Fensterecken angeordnet? Fallen Plattenkanten/ecken und Fensterecken zusammen gibt es dort leicht Risse. Außerdem müssen normalerweise an den Fenster- und Türecken (Fensterecken, Türecken) zusätzliche Gewebestreifen angebracht werden ...
Bestehen Sie hier auf eine korrekte Ausführung!
Gruß Roland
PS: Wenn das wirklich eine Sinterschicht ist (ich konnte mich in meinem Innenputz (KZP) fast spiegeln, so versintert war der), muss dä evtl. besonders behandelt werden, bevor da was neues draufkommt und nicht hält. Aber da müsste Veikko was zu sagen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außendämmung mit Styropor: Riefen im Haftputz – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Riefen und Streifen im hellbraunen Haftputz einer Styropor-Außendämmung. Ursachen könnten in der Verarbeitung bei warmem, sonnigem Wetter liegen. Es wird empfohlen, den Bauträger und die Verarbeiter direkt zu kontaktieren und die Verarbeitungsrichtlinien des WDVSAbk.-Herstellers einzufordern. Bilder sind hilfreich zur Beurteilung des Mangels.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Handlungsempfehlung: Bauleitung bei Putzproblemen informieren! sollte der Bauherr umgehend die Bauleitung informieren und die Problematik vor Ort zeigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Gipser schleifen Unebenheiten im Haftputz ab zeigt, dass durch Nachbesserung (Abschleifen) eine Lösung gefunden werden kann. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Kommunikation mit dem Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger die Verarbeitungsrichtlinien des WDVS-Herstellers an (siehe WDVS-Richtlinien: Herstellerangaben vom Bauträger einfordern!) und gleichen Sie die Ausführung damit ab. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und besprechen Sie die Ergebnisse mit der Bauleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Styropor, Haftputz, Riefen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch …
- … Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige Punkte zu …
- … bei unsachgemäßer Installation, insbesondere im Zusammenspiel mit brennbaren Baustoffen (Gipskarton, Holz, Styropor). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- … Pufferdämmung mit Holz und Styroporchips? Wir analysieren die Risiken und geben sichere Alternativen für die …
- … Pufferdämmung, Kombipuffer, Dämmung, Holzbretter, Styroporchips, Isolierung, Heizung, Energieeffizienz, Brandschutz, Sicherheit …
- … Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … [br]Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … geplante Installation einer 11 kW-Solaranlage auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung und Styropor-Dämmung. Die Module sollen auf einer Gestellkonstruktion mit 72 Betonklötzen (je …
- … DeepSeek und Qwen nennen konkret 12 cm Styropor-Dämmung und Stauchungsrisiko; GoogleAI erwähnt unzureichende Lastverteilung – Konsens besteht über …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Styropor, Haftputz, Riefen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Styropor, Haftputz, Riefen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung mit Styropor: Hellbrauner Haftputz mit Riefen & Streifen – Ist das normal?
Suche nach: Haftputz auf Styropor: Riefen normal?
Suche nach: Außendämmung, Styropor, Haftputz, Riefen, Streifen, Fassade, Putzarbeiten, Mangel, Ausführung
