Wassereintritt im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung am Wandanschluss?
❓ Fragestellung: Wassereintritt im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung am Wandanschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wandanschluss als kritische Schwachstelle und betonen die Gefahr von Schimmel, Betonkorrosion und langfristigen statischen Beeinträchtigungen; Alle drei KI-Modelle fordern uneingeschränkt eine fachgerechte Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – insbesondere zur Klärung der Wassereinwirkungsklasse (drückend/nicht drückend) und zur Prüfung von Drainage, Horizontalsperre und Fugenintegrität; Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger für Feuchteschutz, Bausachverständiger oder zertifizierter Bauwerksabdichter).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ergreifen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022 die Baufeuchte-Diagnostik durchgeführt hat – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Klärung der Wassereinwirkungsklasse.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei Wassereintritt im Keller am Wandanschluss. Die Experten raten zur genauen Analyse des Lastfalls und der Bauausführung, bevor Maßnahmen wie Fugenverpressung oder Dralldruck-Verfahren in Betracht gezogen werden. Das Alter des Gebäudes und die Beschaffenheit der Abdichtung spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Sanierungsmethode. Es wird betont, dass die Ursachenklärung Vorrang vor der Symptombekämpfung haben sollte.
habe festgestellt das im Keller Wasser eindringt. Keller besteht aus Bodenplatte und Wände in Beton. Das Wasser tritt am Wandanschluss aus. Ist das setzten von Packern hier sinnvoll?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Setzen von Packern ist keine fachgerechte Sanierungsmaßnahme – sie dienen nur der temporären Leckstopfung, nicht der dauerhaften Abdichtung bei kapillarem oder drückendem Wasser.
    🔴 KRITISCH: Jede Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse (Wassereinwirkungsklasse, Abdichtungszustand, Drainagefunktion, Horizontalsperre) birgt hohe Risiken für Schimmel, Betonkorrosion und statische Schwächen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Gebäuden vor Sanierung Asbestuntersuchung der bestehenden Abdichtungsmaterialien veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung von innen darf nur nach bauphysikalischer Berechnung erfolgen – bei drückendem Wasser ist in der Regel eine Außensanierung mit Drainage und Horizontalsperre erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt in Ihrem Keller am Wandanschluss festgestellt haben. Das ist ein häufiges Problem bei Betonkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Korrosion der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist daher wichtig.
    Das Setzen von Packern kann eine geeignete Methode sein, um den Wassereintritt zu stoppen. Dabei werden Injektionspacker in den Beton gesetzt und ein Dichtmittel injiziert, das die Risse und Hohlräume abdichtet. Allerdings ist es wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Außenbereiche des Kellers auf mögliche Ursachen wie defekte Drainage, Risse in der Fassade oder mangelhafte Abdichtung.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung kann die Situation beurteilen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Abdichtung prüfen: Lassen Sie die vorhandene Abdichtung des Kellers überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Packer setzen, lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann analysieren und sich zur optimalen Abdichtungsmethode beraten.
    Der geschilderte Wassereintritt im Keller am Wandanschluss zwischen Bodenplatte und Wand ist ein ernstzunehmender Befund, der auf eine Undichtigkeit in der Bauwerksabdichtung hindeutet. Bei einem Keller aus Betonbauteilen kann dies auf eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, eine defekte Fugenabdichtung oder auf Risse im Beton zurückzuführen sein. Die vorgeschlagene Maßnahme des Setzens von Packern ist eine Methode zur nachträglichen Injektion von Abdichtungsmaterialien in Risse oder Fugen.
    🔴 Gefahr: Das Setzen von Packern ohne vorherige genaue Ursachenanalyse birgt das Risiko einer unzureichenden Abdichtung. Bei anstehendem Grundwasser oder drückendem Wasser kann eine reine Injektion ohne statische Berücksichtigung der Bauwerkslasten zu Folgeschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Ursache nicht behoben wird, wenn das Wasser beispielsweise durch kapillare Leitfähigkeit im Beton aufsteigt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine fachgerechte Untersuchung erforderlich. Dazu gehören die Ermittlung der Wassereinwirkungsklasse (z.B. drückendes oder nicht drückendes Wasser), eine Dichtigkeitsprüfung sowie die Klärung, ob eine Abdichtung von innen oder außen notwendig ist. Bei älteren Gebäuden ist auch eine Asbestuntersuchung der alten Abdichtungsmaterialien zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, bevor Sie Maßnahmen wie das Setzen von Packern ergreifen. Nur so kann eine dauerhafte und fachgerechte Sanierung gewährleistet werden.
    Wassereintritt am Wandanschluss im Keller weist auf eine gravierende Schwäche in der horizontalen und/oder vertikalen Abdichtung hin – insbesondere im kritischen Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand, wo Dehnungsfugen, Rissbildungen oder fehlende oder beschädigte Bitumen- bzw. Kunststoffabdichtungen häufig die Ursache sind.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt dieser Wassereintritt zu dauerhafter Feuchtelast, die Betonkorrosion, Salzausblühungen, Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko!) und langfristig zu statischen Schwächen der Tragkonstruktion begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Das Setzen von Packern ist keine fachgerechte Sanierungsmaßnahme – Packern dienen lediglich der temporären Abdichtung von Bohrlöchern oder Leckstellen bei Rohrbrüchen, nicht der dauerhaften Sanierung von kapillarem oder drückendem Wasser an Baufugen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine genaue Ursachenanalyse: Liegt drückendes Grundwasser vor? Ist die Außendrainage verstopft oder fehlend? Ist die Horizontalsperre (z. B. Bitumenschweißbahn unter der Bodenplatte) durchlässig oder nicht vorhanden? Ohne diese Klärung ist jede Sanierung wirkungslos.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein lokaler Eingriff am Wandanschluss ausreicht, ist grundsätzlich falsch – der Wassereintritt ist symptomatisch für ein systemisches Abdichtungsversagen, das nicht punktuell, sondern flächig und nach bauphysikalischen Regeln behoben werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung des Eindringortes am Wandanschluss ist fachlich korrekt und hilft bei der Diagnose – dieser Bereich ist tatsächlich die häufigste Schwachstelle bei nicht fachgerecht ausgeführten Kellerabdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Baufeuchte-Diagnostik inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse birgt hohe Folgekosten und Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wandanschluss als kritische Schwachstelle und betonen die Gefahr von Schimmel, Betonkorrosion und langfristigen statischen Beeinträchtigungen.
    • Alle drei KI-Modelle fordern uneingeschränkt eine fachgerechte Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – insbesondere zur Klärung der Wassereinwirkungsklasse (drückend/nicht drückend) und zur Prüfung von Drainage, Horizontalsperre und Fugenintegrität.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger für Feuchteschutz, Bausachverständiger oder zertifizierter Bauwerksabdichter).
    • GoogleAI beschreibt das Setzen von Packern als "geeignete Methode", während DeepSeek und Qwen diese explizit als risikoreich bzw. unzulässig für dauerhafte Sanierung bewerten.
    • DeepSeek erwähnt die Asbestuntersuchung bei älteren Gebäuden als ergänzende Empfehlung; GoogleAI und Qwen nennen sie nicht – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung zur Materialanalyse.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung: Packern sind nicht für Baufugensanierung gedacht – sie dienen nur der Leckstopfung bei Rohrbrüchen (fachlich korrekte Differenzierung zur temporären vs. dauerhafter Abdichtung).
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit der Klärung der Abdichtungsrichtung (innen vs. außen) und der Dichtigkeitsprüfung – Aspekte, die bei GoogleAI unerwähnt bleiben.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach DIN-gerechter Diagnostik (DIN 18022) sowie konkreter Methodik (Feuchtemessung, Sichtprüfung, Bohrkern).
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI stellt das Setzen von Packern als "geeignete Methode" dar – Qwen widerspricht dies klar mit "keine fachgerechte Sanierungsmaßnahme" und nennt es sogar "grundsätzlich falsch", lokalen Eingriff am Wandanschluss als ausreichend zu betrachten. Da Qwen die sicherere, bauphysikalisch fundierte und DIN-konforme Position einnimmt, wird diese Priorisierung im Konsens vorgenommen (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen vs. DeepSeek: Beide lehnen Packern ab – aber Qwen geht einen Schritt weiter und identifiziert sie als grundsätzlich falsch eingesetztes Werkzeug ("nicht für Baufugen"), während DeepSeek sie "ohne Ursachenanalyse" als risikoreich bewertet. Qwens klare fachliche Abgrenzung wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    • Die sicherste, bauphysikalisch einwandfreie und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: Kein Packer-Einsatz, keine punktuelle Sanierung, keine Annahme einer lokalen Lösung – stattdessen: umfassende, zertifizierte Feuchtediagnostik vor Sanierung.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Ursachenklärung (Wassereinwirkungsklasse, Drainage, Horizontalsperre, Fugenintegrität) – ohne Ausnahme.
    Gefahr durch Wassereintritt ✅ Einheitlicher Konsens: Schimmel, Betonkorrosion, Salzausblühungen, Gesundheitsrisiko und statistische Beeinträchtigung – alle Modelle benennen dieselben Folgen.
    Setzen von Packern als Sanierung ❌ GoogleAI sieht es als "geeignet" an; DeepSeek bewertet es als risikoreich ohne Analyse; Qwen lehnt es strikt ab und nennt es unzulässig für Baufugen – Konsens: keine fachgerechte Sanierungsmaßnahme (sicherere Einschätzung von Qwen dominiert).
    Erforderlichkeit eines Fachmanns ✅ Vollständige Übereinstimmung: Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz oder zertifizierter Bauwerksabdichter ist unverzichtbar – keine Modelle schlagen Eigenleistung vor.
    Sanierungsansatz (lokal vs. systemisch) ⚠️ GoogleAI erwähnt "Ursachenforschung" allgemein; DeepSeek betont "flächige" und "bauphysikalische" Lösung; Qwen formuliert es am deutlichsten: "systemisches Abdichtungsversagen, nicht punktuell zu beheben". Konsens: Lokale Maßnahmen sind nicht ausreichend – aber konkrete Umsetzungsregeln (z. B. innen/außen) bedürfen individueller bauphysikalischer Beurteilung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Injektionsabdichtung (z. B. mit Packern) Langfristiger Versagen der Abdichtung, Folgeschäden an Statik und Gesundheit durch verdeckten Schimmel.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Asbestuntersuchung bei Altbauten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Sanierungsarbeiten, rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Wassereinwirkungsklasse Falsche Sanierungsrichtung (innen statt außen), Rückstau, Verschlimmerung des Wassereintritts.
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Außendrainage Fortlaufende Wasserbelastung trotz Sanierung – jede Maßnahme wird wirkungslos.
    🔴 Risiko Innensanierung ohne bauphysikalische Berechnung Kondensatbildung, Feuchtespeicherung im Mauerwerk, Schimmel hinter der Abdichtung.
    ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung mit Drainage & Horizontalsperre Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit Wertsteigerung des Gebäudes und langfristiger Schadensvermeidung.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtediagnostik nach DIN 18022 Präzise Ursachenidentifikation, vermeidbare Folgekosten, zielgenaue Sanierung ohne Trial-and-Error.
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger Rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsbeteiligung, qualifizierte Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Kellerabdichtung inkl. Fugenabdichtung Verbesserung der Energieeffizienz, Wertsteigerung, Nutzungsoptionen für den Keller (z. B. Wohnraum).
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung mit modernen, nachhaltigen Materialien Zukunftssichere Bauweise, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, gesundheitlicher Mehrwert.
    1. Sofortige Fachdiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Sanierungsanbieter ohne Zertifizierung.
    2. Asbestuntersuchung einleiten: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine unabhängige Materialanalyse der bestehenden Abdichtung, insbesondere in Gebäuden vor 1993.
    3. Drainage und Außendämmung prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Sichtprüfung der Außendrainage, des Geländes und der Kellerwand – ggf. mit Georadar oder Feuchtesonde.
    4. Keine Packern einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf Injektionspacker – sie sind für diesen Einsatz nicht zugelassen und erfüllen keine DIN- oder Zulassungsvorgaben für Bauwerksabdichtung.
    5. Umfassende Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Feuchtemesswerten, Fotos, Klärung der Wassereinwirkungsklasse und einer detaillierten Sanierungsempfehlung mit Begründung (innen/außen, Materialempfehlung, statische Abklärung).
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen BAFA- oder KfW-Berater über Fördermöglichkeiten für energetische Keller- und Abdichtungssanierungen – diese sind bei fachgerechter Umsetzung oft förderfähig.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Stelle, an der die Kellerwand auf die Bodenplatte trifft. Diese Stelle ist besonders anfällig für Wassereintritt, da hier unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen und Bewegungen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Abdichtung.
    Packer
    Packer sind Injektionsdüsen, die in Bohrlöcher im Beton eingesetzt werden, um Risse und Hohlräume mit Dichtmittel zu verfüllen. Sie werden häufig bei der Sanierung von Wasserschäden im Keller eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Dichtmittel, Rissverpressung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Sickerwasser abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Abdichtung, Kellerwand.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Materialien und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich um das Gebäude ansammeln kann. Es kann durch Risse und Fugen in die Kellerwände eindringen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt im Keller?
      Häufige Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, Risse in der Bausubstanz, defekte Drainage oder aufstauendes Sickerwasser. Auch eine mangelhafte Bauausführung kann zu Wassereintritt führen.
    2. Wie erkenne ich, ob der Wassereintritt ein ernstes Problem darstellt?
      Anzeichen für ein ernstes Problem sind großflächige Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder abplatzender Putz. Auch ein muffiger Geruch kann auf ein Feuchtigkeitsproblem hinweisen.
    3. Kann ich den Wassereintritt im Keller selbst beheben?
      Kleinere Risse oder undichte Stellen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung, Injektionsabdichtung oder Schleierinjektion. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen.
    6. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreiche Abdichtungsmaßnahmen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    7. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Sickerwasser abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie dient dazu, den Keller trocken zu halten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, sollten Sie für eine gute Belüftung sorgen, Feuchtigkeit vermeiden und eventuelle Wasserschäden schnell beheben. Auch eine regelmäßige Kontrolle der Kellerwände auf Feuchtigkeit ist ratsam.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
    • Schimmel im Keller: Erkennung und Beseitigung
      Informationen zur Erkennung von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Installation
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zur Installation.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Wassereintritt Keller: Lastfallanalyse & Wandanschluss-Prüfung
    welcher Lastfall?
    Moin Herr Rappel,
    welcher Lastfall liegt denn an? Was steht in der Baubeschreibung? Wie ist der Wandanschluss (Übergang Bodenplatte Kellerwand?) ausgebildet? Handelt es sich um eine weiße Wanne?
    Ist es ein Neubau?
  3. Zwischenfrage, was ist denn ein Packer?
    Danke
  4. Wassereintritt: Fugenband-Details & Bitumendickbeschichtung (17 Jahre)
    Lastfall?
    Also eine Weiße Wanne ist es nicht. Zwischen Wand und Bodenplatte wurde ein Fugenband eingelegt. Der Bau ist jetzt 17 Jahre alt. De Bau wurde mit Bitumendickbeschichtung von außen Isoliert.
  5. Wassereintritt Keller: Linksammlung zu Wandanschlüssen
    @Lennart
    Auf dem nachfolgenden Link sind welche abgebildet
  6. Keller abdichten: Ursachenforschung vor Fugenverpressung!
    Von hier aus schwer zu beurteilen
    Hat sich an dem Wasser was geändert? Grundwasser gestiegen? Verpressen der Fuge ist evtl. möglich, Erfolgsgarantie gibt es dafür aber nicht. Also zunächst mal die Ursachen kären.
    • Martin Beisse
  7. Wassereintritt: Fugenband-Anschluss & Wasser-Verfärbung prüfen
    hmmm Wasser ist immer problematisch
    Wie sieht denn der Anschluss der Fugenbänder untereinander aus (überlappt, geschweißt..). Ist das Wasser bräunlich verfärbt (Erdfarbe)? Dies würde bedeuten, dass das Wasser von außen eindringt. Man kann hierbei auch das Dralldruck-Verfahren anwenden.
  8. Keller abdichten: Packer setzen – Ursache vor Verpressgut!
    packer ...
    setzen bringt schon was ... nämlich eine halbwegs dichte Wand.
    IMHO müsste zuvor die Ursache des wasseintritts geklärt werden, dann kann das geeignete verpressgut ausgewählt werden.
  9. Bauabdichtung: Was ist das Dralldruck-Verfahren?
    @Andre Kammer Zwischenfrage
    Was ist denn das Dralldruck-Verfahren?
    • Herr Jür-1075-Leg
  10. Dralldruck ungeeignet: Druckrisiko bei altem Betonkeller!
    Dralldruck
    Also das dralldruckverfahren ist in diesem Fall völlig ungeeignet. Hierbei wird eine viskose Flüssigkeit ubter hohem Druck und kreidenden Bewegungen sowohl in das Bauwerk als auch in den Untergrund gepresst. In unserem Fall geht das aber nicht. das Bauwerk würde den enormen Druck nicht aushalten (17 Jahre alt)
  11. Alternative: Dralldruck mit reduziertem Druck möglich?
    Dralldruck mit verminderten Druck
    Es gibt neuerdings auch Geräte auf dem Markt die mit weniger Druck gefahren werden können.
  12. Dralldruck: HiPRIS – Entwicklung & Patent seit 1988
    Dalldruck
    Übrigens: Das Dralldruckverfahren (engl: High Pressure Rotating Injektion Standard, kurz HiPRIS genannt ) wurde 1988 in den USA zum ersten mal angewandt, weiterverbessert und Patentiert.
  13. Bei Beton?
    Bei Beton?
    • Martin Beisse
  14. Keller abdichten: Dralldruck – Sinn oder Unsinn?
    Dralldruck
    Dralldruck ist doch totaler Blödsinn. So einen Mist habe ich noch nie gehört. Man sollte sich doch zusammenreißen können.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wassereintritt im Keller: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei Wassereintritt im Keller am Wandanschluss. Die Experten raten zur genauen Analyse des Lastfalls und der Bauausführung, bevor Maßnahmen wie Fugenverpressung oder Dralldruck-Verfahren in Betracht gezogen werden. Das Alter des Gebäudes und die Beschaffenheit der Abdichtung spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Sanierungsmethode. Es wird betont, dass die Ursachenklärung Vorrang vor der Symptombekämpfung haben sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dralldruck ungeeignet: Druckrisiko bei altem Betonkeller! ist das Dralldruckverfahren bei älteren Kellern aufgrund des hohen Drucks möglicherweise nicht geeignet und kann Schäden verursachen. Daher sollte diese Methode nur mit Vorsicht und nach sorgfältiger Prüfung in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wassereintritt Keller: Linksammlung zu Wandanschlüssen werden nützliche Links zu Abbildungen von Wandanschlüssen bereitgestellt, die bei der Analyse der Bausituation hilfreich sein können. Diese visuellen Hilfsmittel können dazu beitragen, die Konstruktion besser zu verstehen und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einleitung von Sanierungsmaßnahmen sollte eine umfassende Ursachenanalyse durchgeführt werden. Dabei sind der Lastfall, die Bauausführung, das Alter des Gebäudes und die Art der Abdichtung zu berücksichtigen. Der Beitrag Keller abdichten: Packer setzen – Ursache vor Verpressgut! betont die Wichtigkeit, die Ursache des Wassereintritts zu klären, bevor Packer gesetzt oder Verpressungen durchgeführt werden. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassereintritt, Wandanschluss, Packer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassereintritt, Wandanschluss, Packer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wassereintritt, Wandanschluss, Packer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung am Wandanschluss?
Suche nach: Wassereintritt im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereintritt Keller, Wandanschluss undicht, Keller abdichten, Packer setzen, Betonkeller sanieren, Feuchtigkeit Keller
