Hochlochziegel vs. Leichthochlochziegel: Unterschiede, Tragfähigkeit & Einsatz im Fachwerkhaus?
❓ Fragestellung: Hochlochziegel vs. Leichthochlochziegel: Unterschiede, Tragfähigkeit & Einsatz im Fachwerkhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Leichthochlochziegel (LHLz) eine deutlich geringere Druckfestigkeit (2–8 N/mm²) aufweisen als Hochlochziegel (HLz) und daher für tragende Bruchsteinmauern in Fachwerkhäusern grundsätzlich ungeeignet sind; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor jeglichem Mauerwerksersatz – insbesondere wegen der Lastabtragung, Setzungsverträglichkeit und Anbindung an das Fachwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Ziegel wird ohne vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner mit Fachkenntnis im historischen Bau verbaut – weder Hochloch- noch Leichthochlochziegel. Die CE-Kennzeichnung mit nachgewiesener Druckfestigkeitsklasse DF12 oder höher ist obligatorisch; die Verarbeitung muss zudem bauphysikalisch und verformungstechnisch mit dem Bestand abgestimmt sein.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Hochlochziegeln (HLz) und Leichthochlochziegeln (HLzW) hinsichtlich Tragfähigkeit, Druckfestigkeit und Einsatz im Fachwerkhaus. Regionale Hersteller und die Eignung von Vollziegeln als Alternative werden ebenfalls thematisiert.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Hochloch- und Leichthochlochziegeln erklären. Und gleichzeitig würde ich noch gerne Hersteller erfahren. Wienerberger ist es wohl nicht.
Ein beratender Architekt hat mit für mein altes Fachwerkhaus dies geraten. Nicht für die Ausfachung, sondern als Ersatz für die tw. zu ersetzende Bruchsteinmauer. Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit der Tragfähigkeit aus (Stcihwort: Druckfestigkeitsklasse)?
Danke vorab
E. Mazath
    🔴 KRITISCH: Ein Ersatz der tragenden Bruchsteinmauer durch Leichthochlochziegel ist grundsätzlich unzulässig – deren Druckfestigkeit (2–4 N/mm²) reicht nicht aus, um die statische Funktion im Fachwerkhaus zu übernehmen; Gefahr von Setzungen, Rissen oder Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Jede Änderung an tragendem Mauerwerk in einem Fachwerkhaus erfordert eine vorab durchgeführte, schriftlich dokumentierte statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ohne diese ist jede Veränderung rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Die Druckfestigkeitsklasse (z. B. DF12 = 12 N/mm²) muss explizit im CEAbk.-Zeichen und Prüfzeugnis angegeben sein – pauschale Bezeichnungen wie "Hochlochziegel" oder "Leichthochlochziegel" ohne Klasse sind baurechtlich nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung muss bauphysikalisch und verformungstechnisch mit dem historischen Bestand kompatibel sein: Mörtelart (z. B. Kalkmörtel), Fugendicke und Verformungsverhalten müssen vom Fachplaner abgestimmt werden.
    Der Hauptunterschied zwischen Hochlochziegeln und Leichthochlochziegeln liegt in ihrer Rohdichte und damit verbundenen Eigenschaften wie Wärmedämmung und Tragfähigkeit. Leichthochlochziegel haben eine geringere Rohdichte, was durch den Zusatz von Stoffen wie Perlite oder Blähton erreicht wird. Dadurch sind sie leichter und bieten eine bessere Wärmedämmung.
    Tragfähigkeit: Hochlochziegel haben in der Regel eine höhere Druckfestigkeit als Leichthochlochziegel. Die genaue Druckfestigkeitsklasse ist auf dem Ziegel angegeben (z.B. HLz 12 oder LHlz 6). Für tragende Wände, insbesondere bei einem Fachwerkhaus, ist die Druckfestigkeit ein wichtiges Kriterium.
    Einsatz im Fachwerkhaus: Der Architekt hat Ihnen wahrscheinlich Leichthochlochziegel für den Ersatz einer Bruchsteinmauer empfohlen, um die Wärmedämmung zu verbessern. Es ist jedoch entscheidend, dass die gewählten Ziegel die erforderliche Tragfähigkeit für die jeweilige Wand erfüllen. 🔴 Eine falsche Wahl kann die Stabilität des Hauses gefährden.
    Hersteller: Neben Wienerberger gibt es zahlreiche andere Hersteller von Hochloch- und Leichthochlochziegeln, wie z.B. Schlagmann, Unipor oder Röben. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung der Ziegel (z.B. HLz für Hochlochziegel, LHlz für Leichthochlochziegel) und die Angabe der Druckfestigkeitsklasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Architekten genau ab, welche Druckfestigkeitsklasse die Ziegel für den Mauerwerksersatz haben müssen und lassen Sie sich die Eignung der gewählten Ziegel für Ihr Fachwerkhaus schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Hochlochziegeln (HLz) und Leichthochlochziegeln (LHLz) als Ersatz für eine Bruchsteinmauer in einem Fachwerkhaus. Der Fragesteller sucht nach fachlicher Klärung der Unterschiede, Herstellern und der Tragfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen HLz und LHLz ist korrekt. HLz haben eine höhere Rohdichte und Druckfestigkeit (z.B. 12-20 N/mm²), während LHLz durch Zuschläge wie Blähton leichter sind (Rohdichte 0,6-1,0 kg/dm³) und eine geringere Druckfestigkeit (4-8 N/mm²) aufweisen. Wienerberger ist tatsächlich kein Hersteller von LHLz; hier sind Firmen wie Poroton oder Unipor führend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ziegel ohne Weiteres eine Bruchsteinmauer ersetzen können, ist kritisch. Bruchsteinmauern haben oft eine unregelmäßige Statik und sind Teil des historischen Tragsystems. Ein Ersatz durch Ziegel erfordert eine statische Berechnung, die die Lastabtragung, Setzungen und die Anbindung an das Fachwerk berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Druckfestigkeitsklasse (z.B. 12 für 12 N/mm²) ist entscheidend. Für ein Fachwerkhaus mit Bruchsteinmauerwerk ist meist eine Klasse von mindestens 12-20 erforderlich, was eher für HLz spricht. LHLz sind für nichttragende Ausfachungen oder leichte Trennwände geeignet, nicht für lastabtragende Wände. Zudem muss der Mörtel (z.B. Dünnbettmörtel) und die Stoßfugenausbildung (z.B. Nut-Feder-System) auf die Ziegelart abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Einsatz von LHLz als Ersatz für eine tragende Bruchsteinmauer kann zu Setzungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen. Die geringere Druckfestigkeit und der höhere Verformungsfaktor von LHLz sind für historische Gebäude oft ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit Erfahrung im Fachwerkbau. Lassen Sie die vorhandene Bruchsteinmauer statisch bewerten und prüfen, ob HLz der Klasse 12-20 oder ein anderes Material (z.B. Kalksandstein) geeignet ist. Fordern Sie vom Architekten eine detaillierte statische Berechnung und eine Musterflächenfreigabe. Kontaktieren Sie Hersteller wie Poroton oder Unipor für technische Datenblätter und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb für Mauerwerk zertifizieren.
    Der Sachverhalt betrifft den Ersatz von Bruchsteinmauerwerk in einem historischen Fachwerkhaus durch Hochlochziegel oder Leichthochlochziegel – eine hochsensible statische und bauphysikalische Entscheidung, die fachlich fundiert und rechtssicher abgesichert sein muss.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Leichthochlochziegeln als Ersatz für tragendes Bruchsteinmauerwerk ist grundsätzlich kritisch: Ihre geringere Druckfestigkeit (meist nur 2–4 N/mm²) reicht in der Regel nicht aus, um die statischen Anforderungen an tragende Außenwände in Fachwerkhäusern zu erfüllen – insbesondere bei Lastabtragung von Geschossdecken oder Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Hochlochziegel sind nicht per se für tragende Funktionen geeignet – entscheidend ist die konkrete Druckfestigkeitsklasse (z. B. DF2, DF4, DF12), die in der CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis festgelegt ist; eine pauschale Aussage zu "Hochlochziegel" ohne Klasse ist bautechnisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für den Ersatz von Bruchsteinmauerwerk in Fachwerkhäusern sind zumeist hochfeste, wärmedämmfähige Ziegel mit mindestens DF12 (12 N/mm²) erforderlich – oft kombiniert mit speziellen Verarbeitungsvorgaben (z. B. Kalkmörtel, geringe Mörtelfestigkeit) zur Vermeidung von Spannungsrissen und zur Erhaltung der historischen Verformungskompatibilität.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein beratender Architekt allein die Eignung eines Baustoffs für tragende Funktionen im Denkmalschutzkontext abschließend beurteilen kann, ist falsch: Eine statische Nachweisführung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sowie eine bauphysikalische Bewertung durch einen Denkmalpfleger oder Bauphysiker sind zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, historisches Mauerwerk durch modernes, bauphysikalisch kompatibles Ziegelmauerwerk zu ersetzen, ist sachlich nachvollziehbar – vorausgesetzt, es erfolgt unter Einhaltung aller statischen, feuchte- und wärmetechnischen Anforderungen sowie den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Druckfestigkeitsanforderungen, Mörtelauswahl, Verformungsverträglichkeit und Denkmalschutzrechtliche Zulässigkeit zu klären – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Leichthochlochziegel (LHLz) eine deutlich geringere Druckfestigkeit (2–8 N/mm²) aufweisen als Hochlochziegel (HLz) und daher für tragende Bruchsteinmauern in Fachwerkhäusern grundsätzlich ungeeignet sind.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor jeglichem Mauerwerksersatz – insbesondere wegen der Lastabtragung, Setzungsverträglichkeit und Anbindung an das Fachwerk.
    • GoogleAI nennt Wienerberger als möglichen Hersteller – DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: Wienerberger produziert keine Leichthochlochziegel; führende Anbieter sind Poroton, Unipor und Schlagmann.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglicher Eignung" von LHLz unter Architektenempfehlung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: LHLz sind für tragende Funktionen im Fachwerkhaus nicht geeignet – unabhängig von der Empfehlung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer abgestimmten Stoßfugenausbildung (z. B. Nut-Feder) und spezifischen Mörtelwahl (Dünnbettmörtel), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt das Erfordernis einer bauphysikalischen Bewertung durch Denkmalpfleger oder Bauphysiker sowie die Relevanz der Verformungsverträglichkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI unterstellt, der Architekt könne die Eignung der Ziegel "schriftlich bestätigen" – Qwen widerspricht hier klar: Allein eine Architektenbestätigung ist unzureichend; statische Nachweisführung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
    • GoogleAI nennt "HLz 12" pauschal als geeignet – Qwen korrigiert: Entscheidend ist die genaue Druckfestigkeitsklasse (z. B. DF12) mit Nachweis im Prüfzeugnis; "HLz" allein ist kein Kriterium (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
    • Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Für tragende Funktionen im Fachwerkhaus sind Ziegel mit mindestens DF12 (12 N/mm²) erforderlich – HLz mit nachgewiesener Klasse, nicht LHLz.
    • Die sicherste, konsensfähige Empfehlung lautet: Beauftragung eines Tragwerksplaners mit Erfahrung im historischen Bau – vor jeglichem Eingriff.
    Druckfestigkeit von Leichthochlochziegeln ❌ Widerspruch GoogleAI: "4–8 N/mm²"; DeepSeek: "4–8 N/mm²"; Qwen: "2–4 N/mm²" → Konsenswert: 2–4 N/mm² (Qwen ist konservativer und wird nach Vorsichtsprinzip bevorzugt)
    Eignung von Leichthochlochziegeln für tragende Bruchsteinmauer ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen LHLz als Ersatz ab – zu geringe Druckfestigkeit und zu hohe Verformbarkeit für historische Tragsysteme.
    Erforderliche Druckfestigkeitsklasse für Fachwerkhaus ✅ Konsens Mindestens DF12 (12 N/mm²) – bei HLz mit CE-Zeichen und Prüfzeugnis; pauschale Bezeichnung "Hochlochziegel" ist unzureichend.
    Verantwortlichkeit für statische Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: Architekt kann Bestätigung abgeben; DeepSeek/Qwen: nur zertifizierter Tragwerksplaner darf statische Nachweise erbringen → Konsenswert: Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Hersteller von Leichthochlochziegeln ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Wienerberger (falsch); DeepSeek/Qwen korrigieren auf Poroton, Unipor, Schlagmann → Konsenswert: Wienerberger produziert keine LHLz.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Einsatz von Leichthochlochziegeln als tragende Wand Hohe Gefahr von Rissen, Setzungen oder lokalem Einsturz infolge unzureichender Druckfestigkeit und Überdehnung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Baubeginn Rechtswidrigkeit, Versicherungsleistungsausschluss, Haftung des Bauherrn bei Schäden, mögliche Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten.
    🔴 Risiko Mörtel- und Fugenauswahl ohne bauphysikalische Abstimmung Spannungsrissbildung, Feuchteschäden durch Kapillarstau, Abplatzungen durch Spannungsunterschiede zwischen neuem und altem Mauerwerk.
    🔴 Risiko Verwendung von Ziegeln ohne Nachweis der CE-Klasse DF12+ und Prüfzeugnis Unsichere Tragfähigkeit, mangelhafte Dokumentation für Behörden und Versicherungen, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.).
    🔴 Risiko Unterlassen der Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde Ordnungswidrigkeit, Rückbauforderung, Bußgelder, Verlust von Fördermitteln oder Denkmalschutzförderung.
    ✅ Chance Ersatz mit hochfesten, wärmedämmfähigen Hochlochziegeln (DF12+) Verbesserte Energieeffizienz bei vollständigem Erhalt der statischen Funktion – nachweislich denkmalverträglich umsetzbar.
    ✅ Chance Professionelle statische und bauphysikalische Neubewertung des Fachwerks Erkenntnisse über Schwachstellen, zielgenaue Sanierung, langfristige Wertsteigerung und Risikominimierung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs für historisches Mauerwerk Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Dokumentation für Versicherung & Behörden, Qualitätsnachweis für Fördermittel.
    ✅ Chance Gezielte Verwendung von Kalkmörtel und kompatiblen Fugensystemen Vermeidung von Rissen, Erhalt der Feuchteverteilung, Verbesserung der Lebensdauer und Denkmalschutzkonformität.
    ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit technischer Baustellenbetreuung (z. B. Poroton, Unipor) Individuelle Beratung, Musterflächenfreigabe, technische Dokumentation – volle Absicherung für Statik und Denkmalschutz.
    1. Unverzügliche Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung im historischen Bau – vor jeglicher Baumaßnahme. Fordern Sie eine schriftliche Berechnung zur Tragfähigkeit und Lastabtragung.
    2. Denkmalschutzbehörde einbinden: Beantragen Sie vorab eine Stellungnahme zur geplanten Maßnahme – klären Sie, ob eine Einzelfallgenehmigung oder ein Gutachten erforderlich ist.
    3. Ziegel mit DF12+ und Prüfzeugnis auswählen: Beziehen Sie ausschließlich Hochlochziegel mit nachgewiesener Druckfestigkeitsklasse DF12 oder höher (z. B. Poroton T9, Unipor WS10); vermeiden Sie jegliche Verwendung von Leichthochlochziegeln.
    4. Hersteller mit technischer Baustellenbetreuung kontaktieren: Fordern Sie bei Poroton, Unipor oder Schlagmann ein technisches Angebot mit Musterflächenfreigabe, Mörtel-Empfehlung und Verarbeitungshinweisen an.
    5. Kalkmörtel und geringe Fugendicke vereinbaren: Sprechen Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb ab, dass ein weicher Kalkmörtel mit geringer Druckfestigkeit (z. B. M 2,5) und geringe Fugendicke verwendet werden – zur Vermeidung von Spannungsrissen.
    6. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Dokumentieren Sie sämtliche Prüfzeugnisse, statischen Nachweise und Genehmigungen – für Anträge auf KfW-, Denkmalschutz- oder Landesförderung.
    Ein Mauerziegel mit einem hohen Lochanteil, der zur Reduzierung des Gewichts und zur Verbesserung der Wärmedämmung dient. HLz werden hauptsächlich für tragende und nichttragende Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichthochlochziegel, Vormauerziegel, Hintermauerziegel
    Leichthochlochziegel (LHlz)
    Eine spezielle Art von Hochlochziegel, bei der durch den Zusatz von Leichtstoffen wie Perlite oder Blähton die Rohdichte reduziert und die Wärmedämmung verbessert wird. LHlz sind leichter als HLz und werden oft für energieeffizientes Bauen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Wärmedämmziegel, porosierte Ziegel
    Eine Kennzahl, die angibt, welchen Druck ein Baustoff (z.B. Ziegel) aushalten kann, bevor er versagt. Die Druckfestigkeitsklasse wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Tragfähigkeit von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Belastbarkeit
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Die Wärmeleitfähigkeit wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs einschließlich der Poren. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmedämmung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen
    Fachwerkhaus
    Ein Haus, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks werden mit verschiedenen Materialien wie Lehm, Ziegel oder Holz ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Altbau, Sanierung
    Bruchsteinmauer
    Eine Mauer, die aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) errichtet wird. Bruchsteinmauern sind typisch für ältere Gebäude und haben oft eine geringere Wärmedämmung als moderne Mauerwerke.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Feldsteinmauer, Trockenmauer
    1. Was bedeutet die Druckfestigkeitsklasse bei Ziegeln?
      Die Druckfestigkeitsklasse gibt an, welcher Druck (in N/mm²) ein Ziegel aushalten kann, bevor er bricht. Je höher die Zahl, desto tragfähiger ist der Ziegel. Für tragende Wände sind Ziegel mit einer höheren Druckfestigkeitsklasse erforderlich.
    2. Kann ich Leichthochlochziegel für alle Wände verwenden?
      Nein, Leichthochlochziegel sind aufgrund ihrer geringeren Rohdichte und Druckfestigkeit nicht für alle Wände geeignet. Sie werden häufig für nichttragende Innenwände oder zur Verbesserung der Wärmedämmung eingesetzt. Für tragende Wände sind in der Regel Hochlochziegel mit einer höheren Druckfestigkeit erforderlich.
    3. Wie finde ich den richtigen Ziegel für mein Fachwerkhaus?
      Die Wahl des richtigen Ziegels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Wand (tragend oder nichttragend), den Anforderungen an die Wärmedämmung und der vorhandenen Bausubstanz. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Statiker beraten, um den passenden Ziegel für Ihr Fachwerkhaus zu finden.
    4. Worauf muss ich beim Kauf von Ziegeln achten?
      Achten Sie beim Kauf von Ziegeln auf die Kennzeichnung (HLz oder LHlz), die Angabe der Druckfestigkeitsklasse und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN EN 771-1). Lassen Sie sich vom Hersteller oder Händler beraten, um sicherzustellen, dass die Ziegel für Ihren Anwendungsfall geeignet sind.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Hochlochziegeln und Vormauerziegeln?
      Hochlochziegel werden hauptsächlich für tragende und nichttragende Innen- und Außenwände verwendet, die verputzt oder verkleidet werden. Vormauerziegel sind hingegen Ziegel, die als Sichtmauerwerk verwendet werden und daher höhere Anforderungen an die Optik stellen. Vormauerziegel sind oft frostbeständiger und haben eine geringere Wasseraufnahme als Hochlochziegel.
    6. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei Ziegeln?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Leichthochlochziegel haben in der Regel eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit als Hochlochziegel, was sie zu einer guten Wahl für energieeffizientes Bauen macht.
    7. Kann ich eine Bruchsteinmauer einfach durch Ziegel ersetzen?
      Der Ersatz einer Bruchsteinmauer durch Ziegel sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Es ist wichtig, die statischen Eigenschaften der Wand zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die neuen Ziegel die erforderliche Tragfähigkeit aufweisen. Zudem sollte auf eine gute Verbindung zwischen dem neuen Mauerwerk und der vorhandenen Bausubstanz geachtet werden.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Ziegelarten und ihre Eigenschaften.
    • Dämmstoffe für Fachwerkhaus
      Geeignete Dämmmaterialien für die Sanierung eines Fachwerkhauses.
    • Statik von Mauerwerk
      Grundlagen der Statik und Tragfähigkeit von Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Altbausanierung.
  2. HLz/HLzW: Unterschiede, Festigkeitsklassen & regionale Hersteller
    HLz, HLzW
    zum Thema Hochlochziegel und leichtHochlochziegel ist das Internet voll. s. links. dort sind auch lieferbare Festigkeitsklassen und Formate zu erfahren. da Ziegel immer noch auch ein Stück regionaler basudtoffmarkt ist, wäre es sinnvoller bei den vor Ort lieferbaren Herstellern zu suchen.
    die Bezeichnung hat letztendlich mit der Ziegelrohdichte zu tun. meines Wissens sind Ziegelscherben unter 1.0 kg/dm³ "leicht-". habe aber gerade keine DINAbk. 105 zur Hand (Sonntag)
    der Einsatz des Ziegels wie von ihnen beschrieben sollte von einem Statiker überprüft werden. kleine Formate täten dem bestehenden gefüge aus bruchsteinen sicher besser!
  3. Leicht-Hochlochziegel: Vorteile, Einsatz & Alternativen zu Vollziegeln
    wurden in den letzten Jahren von der Ziegelindustrie entwickelt, um Gewicht und Rohmaterial zu sparen und mit den Dämmstoffen mithalten zu können.
    Welchen Grund (außer vielleicht den Kosten) es gibt, im Bereich von Massiv-Bruchsteinmauern nicht mit Vollziegeln zu arbeiten, würde ich mal nachfragen. Zwar liegt die Druckfestigkeit wohl hoch genug, aber ein Ziegel ohne eingebaute Dränung wäre mir in diesem Bereich lieber.
    Ansonsten bekommen Sie die Lochziegel bei jeder besseren Ziegelei bzw. deren Kooperationspartnern, wie auch die Vollziegel. Auch in der von Ihnen genannten.
    Hochlochziegel vs. Leichthochlochziegel: Unterschiede im Fachwerkhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Hochlochziegeln (HLz) und Leichthochlochziegeln (HLzW) hinsichtlich Tragfähigkeit, Druckfestigkeit und Einsatz im Fachwerkhaus. Regionale Hersteller und die Eignung von Vollziegeln als Alternative werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leicht-Hochlochziegel: Vorteile, Einsatz & Alternativen zu Vollziegeln wird die Frage aufgeworfen, warum im Bereich von Massiv-Bruchsteinmauern nicht mit Vollziegeln gearbeitet wird, da diese keine eingebaute Dränung besitzen. Dies sollte vorab geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HLz/HLzW: Unterschiede, Festigkeitsklassen & regionale Hersteller verweist auf die Fülle an Informationen im Internet bezüglich Hochlochziegel und Leichthochlochziegel, inklusive lieferbarer Festigkeitsklassen und Formate. Es wird empfohlen, sich bei regionalen Herstellern zu informieren, da Ziegel oft ein regionaler Baustoff sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Hochlochziegel oder Leichthochlochziegel sollte die Tragfähigkeit und Druckfestigkeit im Kontext des Fachwerkhauses geprüft werden. Es ist ratsam, sich bei lokalen Herstellern über verfügbare Produkte und deren Eigenschaften zu informieren und die Vor- und Nachteile von Vollziegeln in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochlochziegel, Leichthochlochziegel, Unterschied, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Schallschutz verbessern mit Poroton, Kalksandstein & Dämmung? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtbeton vs. Ziegel: Blähton-Alternative für Außenwände? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandstärke & Dämmung: Was ist optimal? Kosten, U-Wert & Vergleich Massivbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochlochziegel, Leichthochlochziegel, Unterschied, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochlochziegel, Leichthochlochziegel, Unterschied, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochlochziegel vs. Leichthochlochziegel: Unterschiede, Tragfähigkeit & Einsatz im Fachwerkhaus?
Suche nach: Hochlochziegel vs. Leichthochlochziegel – Unterschiede?
Suche nach: Hochlochziegel, Leichthochlochziegel, Unterschied, Tragfähigkeit, Druckfestigkeit, Fachwerkhaus, Mauerwerk, Bruchsteinmauer
