Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aluminium
Lamellenfassade aus Aluminium: Aufbau, Wärmedämmung & optimale Abstände?
Foto von Helmuth Plecker
Ich plane zurzeit ein Einfamilienhaus. Die Fassade wird verblendet. An den Gebäudeaußenecken soll anstelle der Verblendfläche eine Lamellenfassade ausgeführt werden. Auf einer Unterkonstruktion aus Aluminium, die mit WD ausgefacht wird, werden waagerechte, leicht nach vorne geneigt Aluminiumlamellen mit 10 cm Abstand montiert. Damit man zwischen die Lamellenzwischenräume nicht die Wärmedämmung sieht, soll hinter den Lamellen eine OSBAbk.-Platte montiert werden.
Hat schon jemand Erfahrung mit einer solchen oder ähnlichen Lamellenfassade?
    Ich beurteile die Planung einer Lamellenfassade aus Aluminium als eine moderne und architektonisch ansprechende Lösung für Ihr Einfamilienhaus. Die Kombination aus Verblendmauerwerk und Lamellenfassade kann interessante gestalterische Akzente setzen.
    Wichtig ist, dass die Unterkonstruktion aus Aluminium fachgerecht montiert wird und die Wärmedämmung (WDAbk.) lückenlos eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die waagerechte, leicht nach vorne geneigte Anordnung der Aluminiumlamellen bietet nicht nur einen optischen Vorteil, sondern kann auch zur Verschattung beitragen.
    Bei der Planung der Lamellenabstände sollten Sie sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte berücksichtigen. Ein zu geringer Abstand kann die Luftzirkulation behindern und die Wärmedämmwirkung reduzieren, während ein zu großer Abstand die Optik beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Fassadenplaner oder Architekten hinzuzuziehen, um die Details der Lamellenfassade optimal auf Ihr Gebäude abzustimmen und die Ausführung fachgerecht zu gewährleisten.
    Lamellenfassade
    Eine Lamellenfassade ist eine Fassadenverkleidung, die aus einzelnen, horizontal oder vertikal angeordneten Lamellen besteht. Sie dient der Gestaltung, dem Sonnenschutz und der Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Sonnenschutz, Belüftung.
    Wärmedämmung (WD)
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient der Energieeinsparung und dem Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Fassade oder eines Daches. Sie dient der Befestigung der Verkleidungselemente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Befestigung.
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist gut formbar und recycelbar.
    Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Recycling.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Schimmelbildung, Energieverlust.
    Fassadenverblendung
    Eine Fassadenverblendung ist eine äußere Schicht, die auf die tragende Wand aufgebracht wird, um das Aussehen des Gebäudes zu verbessern und es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Wetterschutz, Gestaltung.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Entwurf, Bauleitung.
    1. Welche Vorteile bietet eine Lamellenfassade aus Aluminium?
      Eine Lamellenfassade aus Aluminium bietet eine moderne Optik, ist witterungsbeständig und langlebig. Sie kann zur Verschattung beitragen und die Wärmedämmung verbessern. Zudem ist Aluminium ein leichtes Material, was die Montage erleichtert.
    2. Wie wird die Wärmedämmung bei einer Lamellenfassade realisiert?
      Die Wärmedämmung wird in der Regel zwischen der Unterkonstruktion und der Verblendung angebracht. Es ist wichtig, dass die Dämmung lückenlos ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle oder Polystyrol.
    3. Welchen Abstand sollten die Lamellen haben?
      Der Abstand der Lamellen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der gewünschten Optik, dem Grad der Verschattung und der Luftzirkulation. Ein zu geringer Abstand kann die Luftzirkulation behindern, während ein zu großer Abstand die Verschattungswirkung reduziert. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Welche Unterkonstruktion ist für eine Lamellenfassade geeignet?
      Für eine Lamellenfassade aus Aluminium ist eine Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen empfehlenswert. Diese ist leicht, stabil und korrosionsbeständig. Die Unterkonstruktion muss fachgerecht montiert werden, um die Last der Lamellen zu tragen.
    5. Wie pflege ich eine Lamellenfassade aus Aluminium?
      Eine Lamellenfassade aus Aluminium ist in der Regel wartungsarm. Sie kann bei Bedarf mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    6. Kann eine Lamellenfassade auch nachträglich angebracht werden?
      Ja, eine Lamellenfassade kann auch nachträglich an einem bestehenden Gebäude angebracht werden. Es ist jedoch wichtig, die Statik des Gebäudes zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    7. Welche Kosten sind mit einer Lamellenfassade verbunden?
      Die Kosten für eine Lamellenfassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Material der Lamellen und der Komplexität der Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Lamellenfassade?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Lamellenfassade erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Hinterlüftete Fassade
      Eine hinterlüftete Fassade bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und verbessert die Wärmedämmung.
    • Fassadenbegrünung
      Eine Fassadenbegrünung kann das Mikroklima verbessern und zur Artenvielfalt beitragen.
    • Holzfassade
      Eine Holzfassade ist eine natürliche und nachhaltige Alternative zu anderen Fassadenmaterialien.
    • Metallfassade
      Eine Metallfassade ist robust, langlebig und bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Klinkerfassade
      Eine Klinkerfassade ist eine traditionelle und wertbeständige Fassadenverkleidung.
  2. Holzlamellen-Fassade: Pflegeleichte Holzarten im Vergleich
    Alternativ Holzlamellen
    Hier stellt sich jedoch die Frage, welches Holz zu Verwenden ist. Der Bauherr wünscht die Ausführung so, dass er diese Konstruktion nicht mehr "pflegen" muss.
  3. Alternative Fassaden: Werzalit-Optik & Kosten für Neubau
    Fassade
    Meine Frau und ich bauen gerade ein Einfamilienhaus im amerikanischen Design, also mit Veranda und einer waagerechten Fassade an den Giebeln. (Bei Interesse kann der Baufortschritt unter
    verfolgt werden. Einfach auf "Wohnungsbau" und "Neubau eines Wohnhauses im amerikanischen Stil" klicken, neue Bilder werden  -  leider recht unregelmäßig  -  veröffentlicht).
    Anfangs war klar, Holz muss es sein. Da ich jedoch auch nicht auf eine kontinuierliche Pflege scharf bin, haben wir mehrere Alternativesn diskutiert, wobei wir uns auch vom Dachdecker/Zimmermann jeweils ca. 1 m² des Giebels oder der Gaube zur Ansicht haben verkleiden lassen. Das Erleichtert die Entscheidung, dauert nicht lange, kostet nichts und kann daher nur empfohlen werden.
    1. Werzalit  -  Erhaeltlich in einer gar nicht so üblen Optik, wenn auch in eingeschränkter Farbpalette. Aufpreis gegenüber Holz ist ca. 20 DM pro m². Rechnet man bei Verwendung von Holz die Kosten für Farbe über mehrere Jahre, lässt sich der Aufpreis durchaus kompensieren. Nachteile: Sieht eben doch nur aus wie nachgemacht und (laut Aussage von diversen Bauherren) verblasst im relativ schnell. Da sich Werzalit Aufgrund seiner Oberfläche nicht streichen lässt, kann man eine verblasste Fassade nur noch wegschmeißen, es sei denn man möchte von vornherein eine weiße Fassade (in unserem Fall RAL1013, also nicht weiß).
    2. Aluminium  -  sog. Sidings. Hierfür gilt ungefähr das gleiche wie für Werzalit: Ist man erst einen Kompromiss mit einer der wenigen verfügbaren Farben eingegangen, sieht es gar nicht schlecht aus, wirkt aber trotzdem wie gewollt ud nicht gekonnt. Aufpreis je nach Motiv/Maserung (glatt soll es ja nicht sein, ist Holz ja auch nicht!) gegenüber Holz 100 DM pro m². Auch Aluminium verblasst im Laufe der Zeit und auch Aluminium lässt sich später nicht farblich behandeln. Zudem kommt noch die Lautstärke hinzu, wenn Hagel oder starker Regen an die Fassade prasselt. (Aussage des Dachdeckers: vorsichtshalber immer eine Flasche Weizenkorn am Bett stehen haben, dann fällt das Einschlafen leichter!).
    Wir sind jedenfalls zu der Entscheidung gekommen, doch Holz zu verwenden. Es gibt einfach nichts was den Charme und die Optik von Holz hat. Kein Holz zu verwenden bewirkt bei 90 % aller Häuser einen simplen Stilbruch, ungefähr vergeichbar mit einem Fachwerkhaus, wo Kunststofffenster mit innenliegenden Sprossen verwendet wurden. Außerdem sieht das Haus nach jeder Holzbehandlung wieder aus wie neu. Mit einer entsprechenden Grundierung sollte man zumindest die ersten 5 Jahre Ruhe haben.
    Für weitere Infos und Anregungen wie ich meine Fassade vor dem Verfall schützen kann, ohne über den zweiten Bildungsweg zum Maler zu werden, bin ich natürlich jederzeit dankbar.
    • Frank Bruns
  4. ⚠️ OSB-Platten: Risiken bei Bewitterung als Fassadenmaterial
    gerade erst ...
    auf ihre frage aufmerksan geworden ...
    Osb ist definitiv nicht für möglicherweise bewitterten Bereich zugelassen.
    im Schadensfall (sprühregen  -  dauerfeuchte) wird vermutlich auf verstoß gegen aardtAbk. erkannt werden,
    wenn's keinen schaden gibt ... wär's mir auch zu heiß!
    ot:
    in letzter Zeit sieht man gestrichene Osb-Platten als Fassade.
    nicht etwa  -  ein neues  -  osb/5 oder
    das alte Osb/4, nein, schlichtes Osb/3.
    die ersten Horrormeldungen sind auch schon durchgesickert ...
    als holzvarinate bieten sich zugelassene mehrschichtplatten oder Übersee Sperrholz *siding  -  exterieur* an
  5. 🔴 OSB/3 Fassade: Kein Witterungsschutz erforderlich!
    absolut Wichtig!
    OSBAbk./3 ist nichts für bewitterte Fassadenteile.
    • kein Bläueschutz
    • kein vorbeugender Pilzschutz
    Fast alle OSB-Hersteller (Glunz, Sterling, Egger ...) weisen in Ihren Unterlagen auch darauf hin, dass ein Witterungsschutz vorhanden sein muss!
    Gruß Manny
    Lamellenfassade aus Aluminium: Aufbau, Wärmedämmung & Abstände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener Materialien für Lamellenfassaden, insbesondere Holz und OSBAbk.-Platten. Ein wichtiger Aspekt ist die Wartungsarmut und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Zudem werden Alternativen wie Werzalit und die Risiken von OSB im Außenbereich thematisiert. Die korrekte Ausführung der Unterkonstruktion und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ OSB-Platten: Risiken bei Bewitterung als Fassadenmaterial wird eindringlich vor der Verwendung von OSB-Platten im bewitterten Außenbereich gewarnt, da dies zu Schäden und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Aluminium-Lamellen werden im Beitrag Holzlamellen-Fassade: Pflegeleichte Holzarten im Vergleich verschiedene Holzarten diskutiert, die sich durch geringen Pflegeaufwand auszeichnen. Auch der Beitrag Alternative Fassaden: Werzalit-Optik & Kosten für Neubau liefert wertvolle Informationen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 OSB/3 Fassade: Kein Witterungsschutz erforderlich! betont die Notwendigkeit eines Witterungsschutzes bei OSB-Platten, da diese anfällig für Bläue und Pilzbefall sind. Die Hersteller weisen explizit auf diese Problematik hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Lamellenfassade sollte auf die Auswahl geeigneter, witterungsbeständiger Materialien geachtet werden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Alternative Fassaden: Werzalit-Optik & Kosten für Neubau.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lamellenfassade, Aluminium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lamellenfassade, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lamellenfassade aus Aluminium: Aufbau, Wärmedämmung & optimale Abstände?
Suche nach: Alu-Lamellenfassade: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Lamellenfassade, Aluminium, Fassade, Wärmedämmung, Unterkonstruktion, Abstand, Lamellen, Bauwesen
